Страница 76 из 135 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 86 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 4047
  1. Цитата Сообщение от S.V.A.T. Посмотреть сообщение
    у меня гпс антенна спрятана под!!! обшивкой торпеды в районе Ц.динамика.
    А она (антенна) там лежит горизонтально? Я смог разместить ее там только вертикально или лежа на боку.
    Astra J 1,6 turbo, cosmo. В эксплуатации 2 месяца...
  2. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    Цитата Сообщение от Pinoccio Посмотреть сообщение
    nc1111. StaticStore я тебе скинул на почту, забирай.
    Народ! Куда поставить антенну GPS! Вытащил ее, положил перед лобовухой, 6 спутников видит, а сигнал ловит от одного.
    спасибо огромное! хороший человек!
    не помогло к сожалению ((( путь так добр, еще NAND Flash?
    папки в StaticStore
    - P1.0-MV0.9-TV5-301B
    - PPA12030025450001
    у тебя - пустые?
    антенну пока бросил перед козырьком приборов белым вниз. Ехал с работы, спутники словила и зафиксировало моментально!
    вообще она ж - магнитная, по логике вещей ее куда-нибудь внутри торпеды примагнитить надо. Сам думаю: куда
    1,4T AT Enjoy - Серебро switchblade
  3. Местный Астравод piva на верном пути Аватар для piva
    Ryazan
    Цитата Сообщение от nc1111 Посмотреть сообщение
    Блин, так и не разобрался, почему перестала показываться громкость, температура и радиостанция. Т.е. не дублируется инфа со штатного экрана на экран Интро (((((((
    может кто сталкивался? help!
    симптомы: dvd играет, mp3 воспроизводит
    но вся верхняя половина экрана на главной странице оболочки - "мертвая": "застыла" одна частота радио (103,4 кажется) одна температура (+31°С), вместо FAV№ - иероглифы, на громкость экран тоже не реагирует
    при этом на штатном экране - совсем другая информация
    *да, еще eject диска не работает
    короче, все так, как вот тут у человека: http://astraclub.ru/threads/52957-Ra...=1#post3255607
    У меня прошивка 1.50 не трогал стояла ,а папку D2280 менял(небыло русского языка) эту папку и выложил в ФАК у меня все работает. Шей 1.50 с этой папкой должно работать.
    Аstra ха 1600 синяя.ручка.enjoy.....БЫЛА
    ЩЯ..... Астро J один и 4турба КосмА с ручкой чОООнаЯ с 08.08.11.
    ФАК по Intro(Roadrover) ищем ТУТ
  4. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    шил: 1.42, 1.50, 1.51, 1.53
    не помогает ничего!
    D2280 у меня вообще вариантах в 10 наверное...
    проблема стала, когда у меня из-за коряво записанного D2280 аппарат завесился напрочь, пришлось шить с файликом _FORMAT_, который как известно дает команду форматировать StaticStore и NANDFlash
    после этого все и накры лось
    а по закону подлости мысль сделать бэкап всегда приходит когда уже поздно ((
  5. Местный Астравод piva на верном пути Аватар для piva
    Ryazan
    У меня на правой боковой стойке примагничена . Ловит 9-11 спутников. Нужно при первом запуске ждать минут 10 для полного коннекта со спутниками.
  6. nc1111. Если выберусь к машине, то скину сегодня. Если нет, то завтра.
  7. Местный Астравод piva на верном пути Аватар для piva
    Ryazan
    С права на стойку под обшивку на металл держится отлично, ловит офигенно, ничего нигде не торчит(сразу оставлял под панелью ловила херово максимум 4 спутника ,а тут 9 всегда).
  8. Я когда микрофон к плафонам освещения тянул не смог снять обшивку стойки. Пришлось в щель кабель пропихивать. Как туда засунуть антенну GPS....????
  9. Местный Астравод piva на верном пути Аватар для piva
    Ryazan
    не помогает ничего!
    Спрашивай тут или тут зарегится нужно люди там более продвинуты помогут однозначно.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Я делал так-
    Снимаешь бардачек, далее сдергиваешь уплотнитель дверной ,затем аккуратно тянешь накладку боковой стойки(она вместе с треугольником маленького окошка снимается) я просто оттянул верх и вставил антенну примагнитив ее на стойку. После весь провод обмотал чтобы не дребезжал и собрал в обратном порядке.
    Последний раз редактировалось piva; 13.06.2012 в 20:47.
  10. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
    РОДОМ Владимирский г.Вязники, живу в МО г.Красногорск
     к616мм 33
    Ребят дайте китайскую ссылочку с интрой,только проверенную.Пожалуйста!!!
    на
    Summit White OPEL ASTRA J A 1.4 XER essentia
    +package essentia with trash
  11. Местный Астравод piva на верном пути Аватар для piva
    Ryazan
    48_Sandro брал на таобао цена очень хорошая получилась к нему стучись.
  12. Участник Начинающий Астравод 5th на верном пути
    что делать если навител из ФАКа не видит спутники ?
    Запускается. карты индексирует, но вот спутников нет.
    Надо порт как то поменять и частоту?
    Тот что в ФАК выложен имеет частоту 57600
    У меня на gps антене указана 1575.24
    Это связано?=)
    прошу прощения за вопросы, но не могу понять в чем дело.
    Только обрадовался, что удалось установить, как началисть проблемы
    Еще и flash карта отваливается постоянно. Показывает фильмЮ потом бац и зависает и no usb пишет. Помогает вынуть и заново воткнуть. Но это ведь постоянно
  13. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    piva ГУРУ-китайских майфунов ,так мне девочке в китай отослать....Я её попросил,так она мне весь мозг сьела,отлюбила и т.д,я ей уже сайт официальный дал не понимает.. ОНА БЛОНДИНКА!!!!
    вот думаю мож поможете с сылочкой или как объяснить........
    на
  14. nc1111. Проверь почту.
    piva. Все заработало, т.е. пока работает. Поставил родную SD карту. Антенну GPS спрятал под датчик освещения на торпеде.
  15. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    спасибо!
    там тоже ничего ценного ((
    посмотри еще пожалуйста, действительно ли папки P1.0-MV0.9-TV5-301B и PPA12030025450001 - пустые? Есть подозрение, что там есть скрытые или системные файлы, которые по умолчанию Total и Проводник не видят. Да, и в App и в BIN_CE тоже может быть что-то скрытое
    Посмотришь?
    Последний раз редактировалось nc1111; 14.06.2012 в 10:36.
  16. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    ого вас тут "прорвало"
    Я ЗДЕСЬ покупал
    че объяснять-то надо?
    Тебе надо узнать на каком СОМ-порту и с какой скоростью работает GPS конкретно на твоем устройстве.
    После этого ищешь навител конкретно под свой порт и свою скорость, т.к. навител не подстраивается автоматом. Есть универсальные сборки, включают в себя папку с файлами для различных портов и скоростей, тогда просто надо будет заменить файл в навителе на необходимый.
  17. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    48_Sandro Спасибо думую может поможет
    А разница в окончание ВЕ и В2 -есть?
    на
  18. Местный Астравод NickNem на верном пути Аватар для NickNem
    Это связано?=)
    Никак не связано. 57600 - это не частота, а скорость передачи данных com-порта
    Посмотри, что в Навителе в меню Настройка-Спутники пишет
    Caravan Cosmo MoonLand, 115 л.с. МТ (R.I.P. 2007-2011)
    Astra J 1.6МT Cosmo Tech. grey
  19. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    да, у одного "Е", у второго-"2"
    шюткэ, есть какая-то, я не знаю
  20. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    А ты всё прошил без проблем?Всё работает....
    на
  21. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    я штоле? Нее, зачем перешивать то, что работает нормально? Гламурного 3-Д интерфейса в новых прошивках вроде не добавилось . А если все работает-не надо мешать агрегату
  22. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    ШУТКУЕШ
    Если серьёзно ,на русском работает или инглише,объясни пожалуйста что да как по работе ГУ
    Камеру у них не заказывал?
    на
  23. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    для Инсигнии идет C7036BR (если мне память не изменяет) Buick Regal
    так что китаезы могли
    - слегка изменить дизайн (например заглушки для FlexRide)
    - заменить внутри какую-нибудь микруху или контроллер
    - изменить состав ПО, например пихать другой китайский навигатор
    в общем никто этого пока не знает, например при поиске гуглом "C7036B2", выдаются ссылки только на таобао, а на китайских форумах эти модели пишутся иероглифами, а гугл-транслятор видимо не различает в какую сторону загнута вторая сбоку загогулина в верхнем правом углу...
  24. Участник Начинающий Астравод 5th на верном пути
    скачал несколько сборок навитела. У меня оказалось сидит на com2. Скорость 57600 поставил.
    Все заработало, спасибо. Ловит 6-8 спутников сразу.
    Но появилась другая проблема. Когда я останавливаюсь, карта начинает крутится, практически сразу. Не понимает в какую сторону я еду. Иногда немного смещается.
    Насколько я помню, на кпк такого не было никогда.
    У всех так? Этоже невозможно ездить так. Остановился и давай гадать в какую сторону поедешь...
    Это связано со скоростью 57600? Вот если с портом ясно. То как понять какую скорость выставлять? На что это вообще влияет?
  25. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    ШУТКУЕШ
    ну не без этого
    Работает на английском, потому что при переходе на русский вместо закладки "FAV" стала закладка с китайскими иероглифами, эстет внутри меня сказал "да ну на". Убиваться по рускому языку смысла не вижу, чnо непонятны надписи DVD, Navigation, Radio? Названия треков русских показывает, менб авто на руском, навигация на русском. Единственное поставил загрузочный логотип Опель+значок Опель на основной экран (по дефолту там было пустое место). Камера у меня была от предыдущего майфуна.
    эта, у тебя в настройках навитела (вот в каком пункте уж не вспомню, пошарь везде) показывает маршрут как? Там просто есть "по направлению движения" и типа "север всегда сверху". Вот надо чтобы по направлению движения стояло.
  26. Участник Начинающий Астравод 5th на верном пути
    да он независимо ни от чего пишет com1 57600. Хотя у меня сборка под com2
  27. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    ну не без этого
    То есть на Русский перешить не возможно?
    на
  28. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    блин, читать можешь? Перешивал, все стало на русском, только на основном экране надпись FAV иероглифами китайскими, мне это не понра, ушил обратно
  29. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Теперь понял,прошил но заставка при вкл. на китайском,правильно..........
    на
  30. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
