Страница 135 из 135 ПерваяПервая ... 35 85 125 133 134 135
Показано с 4,021 по 4,047 из 4047
  1. Новичок Новичок yarikk14 на верном пути
    ГАТЧИНА
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК)РЕБЯТ МОЖЕТ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ НА INTRO CHR -1209 НЕТ НАСТРОЕК АУДИО ,A2DP,И ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ САБА И УСИЛИТЕЛЯ ,САБ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ CD ?И КНОПКА AUX НЕ РАБОТАЕТ ,ТАК ЖЕ КАК И САМ AUX
  2. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    Москва-Каменск-Шахтинский
    Братья одноклубники! Срочно нужна помощь с ИНТРОй! После 3,5 лет использования случилась беда в самый неподходящий момент. По порядку:
    - Сперва при запуске, после прогрузки логотипа опеля выскакивало окошко с просьбой ввести некий пин. Потом через 2 секунды пропадало и всё ок. Перед этим ничего не делал. Никогда не перепрошивал реестры, ничего кроме навигации, альтернативные меню снес давным давно.
    - Потом пропало с экрана радио и все штатные настройки, звук остался, управление интрой осталось (нави, музон, двд, меню), думал пройдёт, но нет
    - Вчера пропало всё! При запуске висит значок ОПЕЛЬ и всё!! Звук есть! радио, штатный УСБ работают, блютуз сопрягается, но не работает.
    Клемы с аккумулятора скидывал, резет сделать не могу, кнопка провалилась через день использования.
    Скоро предстоит дальняя дорого за 1000км, без бошки вообще никак! Подскажите кто может быстро вылечить и где, может у кого-то было? За работу готов заплатить, ну или проставить!! Лихоборскую не предлагайте, там по времени не попадаю ( Может piva сталкивался с таким чем-то?
    ASTRA J 1.6Т АТ Carbon Flash+Cosmo+AFL+USB+трансформация интерьера+электроручник
  3. Участник Начинающий Астравод Stasuk звездун
    Israel
    Товарищи пользователи сего чуда косорылой инженерной мысли, может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и знает, как с ней бороться. Дело в том, что решил я поставить на этот славный девайс iGO primo, с которым давно дружен и пользовался им на многих устройствах и телефонах. И все, естественно стало и работает. Проблема только в одном - звуке. Звук присутствует, все чудесно щелкает, пищит и проговаривается. Но, в тот момент, когда звуковой канал использует навигация, играющее на фоне радио затыкается напрочь и продолжает работать опять секунд через 5 после того, как навигация замолкает. Мало того, навигационные фразы слышны не с самого начала, т.е. при занятии звукового канала имеет место тишина в несколько секунд в начале и в конце. Если же iGO произносит несколько коротких фраз с небольшим интервалом, то это вообще ахтунг какой-то: радио затыкается и секунд 20 вообще полная тишина, пока навигационной барышне уже будет нечего сказать и звуковой канал освободится. При этом, в оригинале мультимедия эта ко мне попала с предустановленной местной навигационной программулей Itoran, который сделан весьма кривожопо и крайне неудобен в пользовании (поэтому и было решено после нескольких поездок поставить старый добрый iGO), однако звук там работает весьма корректно. Пробовал две сборки(одна из них взята с этого форума), игрался с sys.txt, но пока безрезультатно.
    Заранее благодарен.
  4. Стоит сие чудо. Не давно появилась проблема, везде звук есть aux,радио,блютуз а с USB флешки звук пропал.... воспроизведение идет но тупо тишина, кто сталкивался? что может быть?
  5. Участник Начинающий Астравод -=Wizard3=- на верном пути
    Иваново
    Дабы не плодить новых тем, может кто знает что за голова на видео? http://fullreels.com/en/video/ElNleh...D-Media-System
    По картинкам вроде нормально? Окна на месте работают штатные кнопки. Или это та же интра?
  6. Участник Начинающий Астравод CEZET на верном пути Аватар для CEZET
    Как решил проблему??? та же хрень висит значок и все(((
    И где находиться SD карта все вывернул не нашел входа под карту(
    Последний раз редактировалось CEZET; 05.02.2016 в 14:51.
  7. Участник Начинающий Астравод konst-k3 на верном пути
    Я с такой проблемой ездил к официалам, которые INTRO занимаются. Сказали, что слетела прошивка из-за нелицензионного Навитела. Перепрошили, все Ок. Взяли не дорого, тысячи 2. SD карта находится под рамкой, закрывающей экран. Нужно снять магнитолу и открутить рамку, увидете слот с картой памяти слева или справа от экрана.
  8. Участник Начинающий Астравод CEZET на верном пути Аватар для CEZET
    Мать их за ногу ещё бы рядом с выхлопной её пристроили (карту))
    Сам кое как перепрошил теперича кнопки не пашут, точнее дисплей ничего не показывает(
    нужно какое то MCU вроде) где его взять мож кто в курсе))
  9. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    на 4пда посмотри
  10. Участник Начинающий Астравод CEZET на верном пути Аватар для CEZET
    MCU там ток на ситроен а ошибиться нельзя мафон накроется( вот если взять у кого с рабочей магнитолы папку эту скопировать и себе скинуть будет все работать или нет?
  11. Участник Начинающий Астравод Rinato на верном пути
    Рядом
    Всем привет приобрел INTRO 1209. И сейчас не пойму на моем девайсе отсутствует выход на микрофон и на ipod, а так же отсутствует коннектор для штатного USB и AUX
    ВОПРОСЫ:
    1. Где в моем случае микрофон и как мне подключить его, если у меня нет?
    2. Получается с моим INTRO не будет работать Iphone/Ipod?
    3. Не будет работать штатные USB и AUX?
    КАК БЫТЬ????
    Так должно быть http://www.caraudio.su/uploads/files...HR_ASTRA_J.jpg
    А так у меня http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_2944.1456210920.jpg
    Opel Astra J GTC 1.4T MT
  12. Народ. Если у кого есть поделитесь последней прошивкой. У меня не работает нормально штатный (от cd 400) USB. Стоит на него переключить магнитола превращается в экран. Кнопки меню, навигации и музыка пропадают и появляются только если на радио переключить. В остальных режимах работает штатно. Папку менял, теперь грешу на старую прошивку 1.08, а все ссылки из фака как на зло не работают.
    Последний раз редактировалось defremov; 02.05.2016 в 21:35.
  13. Кто нибудь сумел Intro со штатным USB заставить нормально работать? Моя проблема описана постом выше. Если кому то удалось прошу поделиться опытом. Мучаюсь уже две недели, перепробовал все что мог, включая обращение в службу поддержки Intro, говорят у них нет решения.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Куда штатный юсб подключен? Точно через переходник в один из юсб разъемов магнитолы?
  15. Интересует имннно совместная работа блока штатного USB с lntro, как с радио например. Звук и плеер в intro не нравится.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии redbox Астранафт Аватар для redbox
    Москва, ВАО
    Тогда не будет работать.
  17. Новичок Новичок alexandr19365 на верном пути
    Подскажите кто-нибудь, если сталкивался. Хочу подключить к INTRO CHR-1209 цифровой тв-тюнер. По подключению вопросов нет, убираю аналоговый и подключаю так же.
    Вопрос в том, что тюнер не интро, а другого пр-ля(redpower). Можно ли подключить его так, что бы работало управление тюнером с экрана ГУ, а не только пультом ДУ?
  18. Здравствуйте! Подскажите где можно достать такой кабель https://cloud.mail.ru/public/9NmN/QjF8xHnRt для подключения intro-1209!? который с одного конца круглый а на другом много тюльпанов?
  19. Новичок Новичок Roy77 на верном пути
    Добрый вечер.
    Нужна помощь, прошу прощения, если вопросы уже обсуждались, в поиске не нашёл...
    Приобрёл и установил данный девайс (Intro 12090).
    Напрягают/не работают/ плохо работают некоторые функции.
    1. Навигатор видит 1-2 спутника и висит. Пару раз было 3 спутника, но на короткий период. Антену установил на двухсторонний скотч на ГУ, под обшивкой торпеды.
    2. Сильные помехи радио. Намного хуже чем у оригинала, который так же не отличался хорошим приемом, но теперь радио слушать...лучше не слушать.
    3. USB и AUX входы... Выводят на монитор исполнителя и трек с iPhone, но звука нет. Аналогичная история с MP3 флешки.
    Все устанавливал по схеме. Проверял провода на разрыв, вроде все цело. Причём на мониторе, USB иконка затемнена, как бы не активна.
    4. Можно ли как нить вывести на монитор Яндекс-карты?
    Если для Intro это норма, то ок, поставлю старую штатную музыку.
    Заранее спасибо за ответы.
  20. Добрый вечер.
    Подскажите. Неудачно обновил папку D2280, видимо не ту версию
    теперь не работают штатные кнопки, не работает отображение изменения громкости и т.д.
    Где взять оригинальную папку 2280 и возможно мне надо обновить версию ПО.
    Автомобиль Opel Astra J, ГУ intro chr 1209
    Фото https://yadi.sk/i/2hGdVmuZ3CsmMg
  21. Новичок Новичок rexton79 на верном пути
    Уфа
    Цитата Сообщение от IvanHeroin Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    А я только купил, подсоединил и такая же ерунда, помогите кто знает
  22. Новичок Новичок rexton79 на верном пути
    Уфа
    Помощь нужна лююдии!!! У кого intra на cd400 скиньте папку эту D2280 рабочую, не работают кнопки и висит экран с радио ,временем и температурой. Только купил её на авито, что может она для cd300, про это не знал что они разные, пробовал штук 5 этих папок не помогает, что может процессор не тот или что?
  23. Новичок Новичок rexton79 на верном пути
    Уфа
    Можно подключить это ГУ без замены привода CD на DVD?
  24. Новичок Новичок Kalt на верном пути
     А***СС 197
    У интры мозги вынесены в дисплейный блок, так что скорее всего можно. Но зачем?
    DVD привод прекрасно читает CD-диски.
  25. Можно. Я так и подключил без ДВД привода
  26. у кого есть красная тема а то оранжевая по тону не подходит(
  27. Новичок Новичок stepin на верном пути
    г. Москва
    Добрый вечер.
    Прошу помочь или перенаправить если уже обсуждалось, не нашёл.
    Стандартная магнитола на Астре J - радио невозможно слушать, постоянные искажения почти на всех частотах.
    Это гарантийный случай? или что ... Спасибо заранее.
