Страница 129 из 135 ПерваяПервая ... 29 79 119 127 128 129 130 131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,870 из 4047
  1. Местный Астравод Дениска021 на верном пути
    16 гу включая камеры русский антенну тв регистратор! Китаец правда гад, напутал и вместо регистратора положил цифровое тв и камеру перед него вида заднего положил! Ну ничего вышлет еще раз, подождать только придется. В гу карты навител, полностью Русское меню. Установка 3500 + модем 1000. Все!
    OPEL ASTRA J 1,6 T АКПП
  2. Участник Начинающий Астравод CoooLLer на верном пути
    а самому сие поставить сложно?
  3. Astra J 1.6 Turbo АКПП Астравод togood на верном пути Аватар для togood
    С-Пб
    у меня есть рамка 7 дюймов, если кому то надо в спб пишите в личку отдам за тысячу,как новая.
  4. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    Дениска021
    Где заказывал, ссылку можно.
  5. Местный Астравод Дениска021 на верном пути
    Несколько страниц назад писал ссылку
  6. Новичок Новичок Aleksandr1 на верном пути
    Последний раз редактировалось Aleksandr1; 02.07.2013 в 20:34.
  7. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    Народ у кого C7036B2 и работающий 3G модем Huawei E171, очень прошу скинуть ветку реестра HKLM, а то уже по всем инструкциям пробовал делать не хочет работать и все :-( или может кто что-нибудь посоветует ?
    Ситуация такая:
    0. Перевел модем в режим "только модем", через стационарный ПК
    1. Дрова (из шапки) usbseralg.dll скопировал в корень Nand flash (но когда первый раз втыкал модем в ГУ, никаких дров не запрашивал)
    2. Импортировал файл (из шапки) usbseralg.reg
    У модема сейчас мигает синий диод и все.
    Что перепробовал делать:
    1. Изменил [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1] "OTGPortMode"=dword:1 (был параметр 3)
    2. Изменил [HKLM\Drivers\Unimodem\Settings] "Reset" изменил с ATZ<cr> на AT<cr> (я так понял для моей прошивки E171 это нужно делать)
    3. С определением порта - тут все плохо. Делал по инструкции: открыл ветку реестра [HKLM\Drivers\Active\] после этого воткнул модем, обновил и ничего не появляется.
    Если зайти в Control Panel, там есть ярлык usbClientSwitch - и там можно сделать выбор между "Serial_Class", "Mass_Storage_Class", "RNDIS", "Что-то еще точно не помню ". По умолчанию было "RNDIS". Если выбрать "Serial class", то в ветке HKLM\Drivers\Active\ появляется модем на COM7. Но после перезагрузки ГУ модем опять не отображается в этой ветке, если вытащить и вставить модем , то отображается. В общем бубен появился, теперь нужно как-то станцевать )))
    Сейчас остановлюсь на том когда модем отображается в [HKLM\Drivers\Active\] на COM7. Далее иду в [HKLM\ExtModems\] и для HayesCompat и QCMODEM меняю значение параметра "Port" на "COM7:"
    Далее создаю два соединения (одно для модема CDMAModem и другое для модема HayesCompat - просто чтобы было удобно тестировать) в доп параметрах разумеется указываю +CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
    Итог:
    Либо сразу выскакивает ошибка "the port is not available: another program may be using it", либо начинает соединяться пишет "Opening Port" и через секунд 10 выскакивает та же ошибка.
    Прошу помочь разобраться, сломал весь мозг уже себе. Ниже прикладываю файлы реестра:
    3g_in_com7.reg - это ветка HKLM с подключенным модемом когда он виден
    HKLM_out_3G.reg - это ветка HKLM после перезагрузки устройства с включенным 3G модемом
    HKLM.zip
    Авансом всем спасибо за помощь !!!!
    Последний раз редактировалось alzsub; 08.07.2013 в 11:57.
  8. Местный Астравод doncah9i на верном пути Аватар для doncah9i
    у меня бывает что не ловит спутники вообще, а бывает по 12 ловит у всех так ? разве он не должен ловить круглые сутки? Обычно с утра проблемы с приемом
    Astra j 1.4T at cosmo
  9. Новичок Новичок maximilyan на верном пути
    внезапно появилось картинка ресет, прошивка на 1,53 и 1,55 не помогает,что можно сделать?
  10. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    Что это вообще такое?
  11. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    Народ помогите, устройство C7036B2
    стояла OS 1.59 и MCU 1.12 версия GUI D2280 была из шапки.
    Все кнопки работали и регулировалась яркость дисплея при включенных габаритах.
    Прошил OS на 1.68 MCU 1.16 версию GUI D2280 ver 1.28 (довольно симпатичный)
    Все кнопки и все остальное работает отлично, а вот яркость дисплея при включенных габаритах перестала регулироваться. Где копать и что делать ?
    Авансом спасибо.
  12. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    Авансом спасибо.
    А можно ссылку на OS 1.68 MCU 1.16 GUI D2280 ver 1.28?
  13. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    OS http://www.china-rns.com/blogs/erebu...0x480-tft.html
    MCU http://www.china-rns.com/blogs/erebu...ml#comment1043
    GUI http://www.china-rns.com/downloads/r...400-radio-293/
    Кому еще надо: можно сделать внешний микрофон для B2. Вскрываете заднюю крышку головы увидите маленький 2 pin разъем идет от микрофона. Покупаете (пассивный !!!!) микрофон и подключаете в этот разъем штатный отключаете. Микрофон покупал в актив-сб если нужно модель могу кинуть. Работает хорошо, даже орать не нужно.
    Как с моей подсветкой решить не знаете ? ))) И вообще где копать, я так понимаю дело в каких нибудь файлах в папке D2280
  14. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    Подсветка целиком зависит от mcu
  15. Местный Опытный Астравод Магеллан матерый звездун Магеллан матерый звездун Аватар для Магеллан
     н899ох 62
    А такую кто нибудь юзал? Что скажете лучше она Интро или нет?
  16. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    То же самое что и у меня, я заказывал в Китае с доставкой 12500 рублей обошлось.
  17. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    А можно как-нибудь оболочку i9 поставить на c7036b2?
  18. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    Сам ломаю голову, вроде дали ответ что нельзя только D2280, тоже все зависит от MCU
  19. Местный Опытный Астравод Магеллан матерый звездун Магеллан матерый звездун Аватар для Магеллан
     н899ох 62
    Как она по качеству? Все ли работает? Все вас устраивает? Вы ее ставили вместо штатной 400? Сколько за установку отдали?
  20. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    Так mcu же можно поставит
  21. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    Точно такая же как и на Вашей ссылке, более того скажу - абсолютно одинаковые. 1 момент есть это гарантия она в Китае есть, но дорогая доставка, так что если сгорит, то сгорит.
    Работает все.
    Устраивает полностью, кроме: Навител 7.5 слега притормаживает, 5 летает, Прогород 2.0.3209 с POI притормаживает - если отключить то вроде нормально.
    Да она добавляется в машину, штатный дисплей прячется внутрь консоли.
    Нисколько, устанавливал сам, 1-2 часа работы, все просто, самый гемор раскладывать провода.
    Я поставил из ссылки которую тебе скинул, абсолютно все работает отлично, кроме регулировки подсветки дисплея при включенных габаритах. Все таки грешу что это какие то фалы в D2280. Ща попробую старую версию подсуну и посмотрю регулируется или нет.
  22. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    Работает все.
    Тоже сегодня попробую
  23. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    Попробовал не помогает :-((( Ща буду дальше копать.
    В общем вернулся на MCU 1.12F - все стало работать включая регулировку подсветки дисплея ))))
    Ура. Теперь ждем когда MCU заточат под i9.
    Последний раз редактировалось alzsub; 11.07.2013 в 15:13.
  24. Участник Астравод NKIOS на верном пути Аватар для NKIOS
    У меня что-то есть сомнения, что на наших устройствах мы увидим i9 и i10.
    Тогда бы уже продавались устройства с этой оболочкой... но их нет. Для других автомобилей есть.
    Вот от сюда и возникает логичный вопрос.
    Буду рад ошибиться.
  25. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    Можно GUI куда нибудь скинуть, а то последняя ссылка не работает, первые две работают
    А гуи 1.28 работает?
  26. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    Все работает - только что проверил (скорее всего нужно регистрироваться на форуме). Но 1.26 прошивать не советую если у Вас С7036В2, не будет работать регулировка яркости дисплея при включенных габаритах. Нужно ставить 1.12F там все работает отлично. Ссылки на версию 1.12 вот: Там 2 версии F и R. Вам нужна та что F
    Вот версия 1.16 http://yadi.sk/d/1r_SFicm6ik1E
    Вот версия 1.12 (F К) http://yadi.sk/d/O9Q3mTgw6ik5I
    Да отлично работает. Единственно, что бесит один ярлык в меню "e" отличается от всех остальных, но я тут ща шаманю доп меню (в стиле GUI) думаю исправлю и этот долбанный ярлык.
  27. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    я там зареген, мне пишут по ссылке Ung&#252;ltige Download ID , что значит Неверный ID загрузки. Можно GUI куда нибудь выложить, заранее благодарен.
  28. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    Вот лови: http://yadi.sk/d/JJlbrrph6k1B1
  29. Участник Начинающий Астравод alzsub на верном пути
    Мне кстати скинули несколько исправленных V1.16 MCU где работает подсветка Ща пойду мучать ))))) Если кому нужно будет потом могу скинуть.
  30. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    Скиньте пожалуйста сюда
    Ссылка не работает
