Страница 115 из 135 ПерваяПервая ... 15 65 105 113 114 115 116 117 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,450 из 4047
  1. Участник Начинающий Астравод vladvik на верном пути Аватар для vladvik
    Астрахань
    vladvik
    mulkantin
    Господа, хотелось бы чтобы устройства на ОС Андройде обзор, модели и переписку перекинули в другу тему.
    ВОТ тема .
    ОК
  2. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    Цитата Сообщение от Sench Посмотреть сообщение
    Добрый день, товарищи.
    Наконец-то я поставил себе чудо китайской инженерной мысли Roadrover C7036BE.
    В связи с этим фактом есть вопрос. Нужно изменить уровень звука на DVD. В ФАКе написано следующее:
    "Чтобы решить проблему выравнивания звука между AUX и Радио- Надо перейти в режим DVD, там вверху по центру есть кнопочка OSD настройки яркости, контраста и громкости. Надо прибавить звук и тогда AUX будет работать как положено"
    Дык вот, собственно, проблема в том, что нет у меня регулировки громкости в настройках DVD. Что'ж делать то, товарищи?
    ЗЫ. Прошивку поменял на 1.53. Не помогло (((
    жмешь OSD - регулировка яркости , жмешь OSD ещё раз - регулировка контраска , жмешь ещё раз - регулировка четкости , жмешь ещё раз - регулировка звука
  3. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    В том то и дело что нет регулировки звука. только яркость/контрастность/четкость. регулировка звука не отображается. (((
  4. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    меняй значит папку d2280
  5. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    На какую? Из ФАКа пробовал взять - перестали работать штатные клавиши управления гамнитолой
  6. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    обе папки из фака пробовал? там две их
  7. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    У тебя старая версия MCU стоит, в ней нет этих регулировок, а так же нет возможности изменять яркость дисплея штатным выключателем регулировки.
  8. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    чтобы обновить MCU надо заменить папку 2280?
  9. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Нет, 2280 к этому не относится. Какая версия MCU сейчас установлена?
  10. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    Где эту информацию посмотреть?
  11. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    меню опции система , внизу там будет
  12. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    MCU: 1.03BE-5H9I-8-(дальше не видно)
  13. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Это совсем старая, надо смотреть 1.08 и или 1.12
  14. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    Как-то можно её обновить?
  15. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Прошивку МКУ с большей версии на меньшую менять не рекомендую, есть возможность "ухода" экрана вниз (потом лечится не у всех).
    Распаковываем на карточку и запускаем Update_STM8_ARM.exe.
    Нажмите кнопку Open. В появившемся диалоговом окне найдите и выберите на SD карте файл с данными прошивки D7036BE_9_I_-_8_F_V1.12.s19. Выберите Start. Начнётся процесс прошивки. Обратите внимание, никаких сообщений об ошибке не должно быть. Если есть - значит что-то вы делаете не так и лучше прекратить процесс.Не глушите двигатель и вообще ничего не делайте во время прошивки.
    http://files.mail.ru/6BBEB074E9C64B14B3E74963154BCC79
  16. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    А этот mcu подойдет на c7036B2? Папка из фака подошла
  17. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    у меня с7036в2, была мку 1.08 поменял на эту. А папок только я тут выкладывал штук....... много, из фака для в2 то же подходит, только она мне не нравиться. Сейчас езжу с папкой которую выкладывал Stratuss, только стиль в ней сменил на красный.
  18. В пучке проводов где тюльпаны, идут провода черного и фиолетового цвета, это что? Кто знает ответьте.
    Поиск не дал результатов.
  19. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    Спасибо тебе, добрый человек! Все получилось как надо. Заодно какая-то ошибка непонятная из навигации ушла.
    Предлагаю добавить эту информацию в ФАК
  20. Кто нибудь покупал здесь http://www.mistertao.com/taobao-prod...337848867.html ? или дайте пару свежих ссылок где можно купить? (заранее спасибо пробывал искать но оооочень плохо дружу с компьютером)
  21. Местный Астравод 4e$n'OK на верном пути Аватар для 4e$n'OK
    Москва, ЮВАО, Марьино
     В310НА 197
    Моя ссылка актуальна
  22. похоже только я один не знаю китайского
    Добавлено спустя 17 минут:
    http://www.aliexpress.com/item/for-O...l=y&tp1=button подскажите стоить брать. какие могут быть "подводные камни"
    Последний раз редактировалось ramil751; 20.02.2013 в 13:05.
  23. Местный Заслуженный Астравод Toni 79 на верном пути
    Челябинск
    По этой ссылки многие брали ведь-это и есть посредник с китаем.
    J GTC, Sport, Blak, 1.4T AT,+задние огни-RUS.
  24. описание какое то странное . камера есть?
  25. Цитата Сообщение от Toni 79 Посмотреть сообщение
    Уже 5 раз пробовал заказать. Постоянно refund делают (возврат средств) и лапшу вешают на уши какую-то. Уже начинает раздражать!
  26. Цитата Сообщение от pashgun Посмотреть сообщение
    опишите новичку процедуру (особенно оплаты очень не хочется деньги терять)
  27. Местный Заслуженный Астравод Toni 79 на верном пути
    Челябинск
    Дак новый год ещё видно у них.Я сам зарегистрировался там-написал им сообщение-пока тишина.Описание где-то в теме попадалось как-да что? Должны заказ подтвердить и прислать счёт на мыло-распечатать и платить.Как то так я понимаю,поправьте-если что не так. P.S.На днях заехал на мойку-смотрю маказин ГУ,камеры и т.д.короче заказывают с этого тао-бао,за посредничество берут не дорого-помогают всё туда поставить(настроить)вобщем,может буду через них заказывать,Только говорят приходи в марте - а то у них праздники до сих пор.
  28. Цитата Сообщение от pashgun Посмотреть сообщение
    если я правильно понял они не высылают счет, надо положить деньги на сайт(баланс) и оплатить?
  29. Местный Астравод Rassel на верном пути Аватар для Rassel
    Столица Поволжья
    Чегойто подозрительно дешево. Точно люди брали именно у этого продавана?
    Тут немного все дороже, но сайт проверенный.
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...=1&needQuery=y
