Страница 112 из 135 ПерваяПервая ... 12 62 102 110 111 112 113 114 122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,360 из 4047
  1. Участник Начинающий Астравод vladvik на верном пути Аватар для vladvik
    Астрахань
    26500+1500 вай фай не дороговато?
  2. Местный Заслуженный Астравод Грех Астранафт Аватар для Грех
    СВАО
     г999ре х77
    может кто на китайском аукционе дешевле найдет?
  3. Участник Начинающий Астравод vladvik на верном пути Аватар для vladvik
    Астрахань
    Уже были попытки. Пока тщетно. Завтра послезавтра будет на руках. Фото кабелей выложу в студию .Ну и конечно самой головы
  4. Местный Астравод 4e$n'OK на верном пути Аватар для 4e$n'OK
    Москва, ЮВАО, Марьино
     В310НА 197
    не проще ли, уважаемые однофорумчане. 11к за голову и примерно 0,5к за вай фай свисток? больше чем в два раза разница....
  5. Местный Заслуженный Астравод Грех Астранафт Аватар для Грех
    СВАО
     г999ре х77
    где и она на Андройде будет?
    Добавлено спустя 35 минут:
    это же явно китайский аппарат! Что будет на руках?
    Последний раз редактировалось Грех; 11.02.2013 в 00:22.
  6. Участник Начинающий Астравод vladvik на верном пути Аватар для vladvik
    Астрахань
    Нет. Будет на Андроиде чистом Ca-Fi . У нас все головы китайские
  7. Местный Астравод 4e$n'OK на верном пути Аватар для 4e$n'OK
     В310НА 197
    В умелых руках и вин се достаточно гибко настраивается
  8. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=20923316113
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=21336896517
    вот! поправьте если не прав! проц. 1,2 ггц, память 512 мб и еще чето 1 гб. проводка и все дела на рисунках
    ща попробую у китайцев спросить продаются ли
  9. Местный Астравод 4e$n'OK на верном пути Аватар для 4e$n'OK
     В310НА 197
    А чего ж им не продаваться?)) Огонь для любителей андроида, только древноват он - 2.2))
  10. Участник Начинающий Астравод vladvik на верном пути Аватар для vladvik
    Астрахань
    Засада точно. Такой головы с такими параметрами нет. Впаривают 2 дин. Если есть желание вперед.
  11. Местный Заслуженный Астравод Грех Астранафт Аватар для Грех
    СВАО
     г999ре х77
    это разве не Ca-Fi 3002008?
  12. Участник Начинающий Астравод vladvik на верном пути Аватар для vladvik
    Астрахань
    Нет. Картинку какую хошь воткнуть могу. Да плюс тех.характеристики не соответствую реалиям. Ну и контрольный выстрел - фото 2 дин головы вместо оригинала. Нет желания кирпичик получить?)))
  13. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    поставил интру вопросы:
    1) почему ни в одной программе навигации нету звука?
    2)FM частота меняется , но на экране постоянно светиться одна 104,2
    3)температуру показывает 31+
    4)кнопки для настроек радио не работают(кнопка Config/Back/Info/)
    5)когда меняешь температуру - на экране не отображается
    6)Не читает никакие видео файлы , avi mp4 - висит на этом экране и все
    бегунок двигаю , плей стоп жму - пофиг
    7)Интернет настроил по инструкции из FAQ , модем система видит , но подключаясь висит на сообщении:
    далее об ошибке какого-то порта.
    8)Вот такая вот убогая камера за 4к CCD типа, картинка отвратная
    Последний раз редактировалось omgf; 11.02.2013 в 18:58.
  14. Местный Заслуженный Астравод mulkantin на верном пути Аватар для mulkantin
    Протри
  15. Местный Заслуженный Астравод Грех Астранафт Аватар для Грех
    СВАО
     г999ре х77
    может ты и прав, я думаю им проще показать на 2 дин музыки все функции, нашу голову сложновато запустить на коленке без машины, слишком много разных проводов соединять надо а на 2 дин дать питание и все.
    Ждем ответа от китайцев.
  16. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    1) Звук включен в программе?
    2-5) поставь подходящую папку д2280, под свою интру...
    6) Плеер надо поставить другой, если не путаю в факе был..., да и тот плохо работает. Такое чувство не хватает разрешения, то же долго мучился, то работает, то нет. Потом плюнул и вожу с собой кучу дисков с двд.
    7) Поставь 1.53 прошивку, там все драйвера уже есть...
    8) С камерой не повезло, бывает. Я то же уже вторую заказал. Где то давал ссылку сравнение камер, посмотри.
  17. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    звук включен везде во всех навигаторах
    плеер залит другой из фака
  18. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    звук может не работать: не подключен провод аукс. в настройках при нажатии кнопки двд есть настройка звука, может на нуле стоит. либо криво навигаторы залились.
    плеер что бы работал надо переформатировать видео, виндоус все таки не полноценный
  19. Участник Астравод sergik1`467 на верном пути
    Москва.
    aux сто пудова не воткнул.у меня так же было
    Astra j GTC 1.4T МКПП Полька
  20. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    интру ставил спец от nero , в эмуляторе звук есть во всех навигаторах
    в двд звук есть , диск читает нормально
    а тут писали что любое avi читает без проблем....
  21. Местный Астравод 4e$n'OK на верном пути Аватар для 4e$n'OK
     В310НА 197
    Он и читает. Не может такого быть что у всех работает, а у тебя нет. Полюбас переткнуть контакты не помешает.
  22. Участник Астравод sergik1`467 на верном пути
    Москва.
  23. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    какие контакты?
  24. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    с плеером связывался когда пытался файлы с видео регистратора посмотреть, он то открывал без проблем, то помогала полная перезагрузка. причем на прямую с регистратора, через тв провод показывает без проблем.
  25. Участник Астравод sergik1`467 на верном пути
    Москва.
    что за спец такой,все косяки детские,все точь в точь как у меня, с первого раза не получилось так как форум не внимательно прочитал.
    наверно он тоже ни читал.
  26. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    может это все из за папки D2280 ?
  27. Участник Астравод Aleksey69 на верном пути
    Тверь
    фишка от аукс осталась на месте? тогда воткни в нее какое нибудь устройство, если найдет, значит провод не подключил...
  28. Местный Опытный Астравод omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация omgf нерушимая репутация Аватар для omgf
    у меня небыло фишки аукс
  29. Участник Начинающий Астравод vladvik на верном пути Аватар для vladvik
    Астрахань
    База питания одна абсолютно. Если это продавец, а не хто знает кто. У него полюбасу есть тестовый кабель и т.д и т.п. Вот обрисую вкратце. Допустим как ты говоришь ему сложно. А как же он тогда проверит аппарат перед отправкой. Никак. Вывод ты получишь незная что. Только слова что голова проверена. И остаешься один на один со своей проблемой если таковая возникнет. Причем ты не видел аппарат даже реально а картиночка. И ниже фото 2 дин головы. Понимаю желание приобрести дешевле все такое. Конечно у тебя есть выбор.
    Я просто говорю как можно продавать товар, а показывать другое совсем. Не наводит на мысли? Ты видишь картинку + ты видишь фото 2 дин = ???
    ЗЫ: Прошу пардон конечно,,, если развел демагогию. Прецендентов много.
  30. Местный Астравод Corefan на верном пути Аватар для Corefan
    Кострома
    Ага. Можно было и короче. У продавца ноль продаж и низкий рейтинг.
    Не то что заказывать, даже писать ему смысла нет.
