Показано с 61 по 81 из 81
Тема: Разнос двигателя Z13DTH
  1. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Цитата Сообщение от ЗаурDag Посмотреть сообщение
    Да я сам из Екатеринбурга!
    Проще тогда к нам в Пермь заехать.
    Мне и отшили и выбили. Регенирация раз в 200-250 км была.
    Счас уже 3000 откатал и ни разу больше не было.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  2. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Нужно сначала мозги перешить, потом сажевый удалять физически. Если ты его выбьешь до перепрошивки у тебя куча ошибок нарисуется!
  3. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Не факт, ведь ему уже пытались перешить.
  4. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Обороты до 1000 поднимаются, значить попытки были не удачными, регенерация начинается, значит ошибки должны быть.
  5. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Так я говорю о "Кривой" прошивке: тоесть ошибки выскакивать не будут, а регенерация по-прежнему продолжается. Получается отключили только информативную часть (если правильно выразился), а все остальное работает в прежнем режиме.
  6. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Это с чего?
    Процесс регенерации включается,прожиг идет,только прожигать нечего.Повышается температура в выпуске.Датчик давления сбоев не дает,т.к. труба чистая до глушителя.Откуда взяться ошибкам?
  7. Местный Астравод Dissel на верном пути
    датчик давления как раз и даст сбой, т.к. не увидит изменения в давлении во время включения прожига.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    А откуда авто взял? может тебе спиральку загасили, чтоб глаза не мозолила? я бы так сделал: посмотрел бы сначала есть ли сажевый фильтр в банке, потом бы поехал на диагностику Течем... посмотрели забитость, что с мозгами.. и прочее.. а там бы уже решал что делать.. а то ты сажевый выбьешь, а регенерация так и будет
  9. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    ЗаурDag попробуй через личку достучаться до kutun , у вас должен получиться более конструктивный разговор. А то у нас тут только одни догадки, все вокруг да около!
  10. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Правильно Roma33 говорит, мне Алексей помог, все сделал отлично, еще раз спасибо ему за работу!
  11. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Параметры,снимаемые с датчика давления-одни из целой цепочки данных,снимаемых ЭБУ и участвующих в процессе включения регенерации. Подключение датчика-перед СФ.При наличии пустой трубы вместо СФ датчик даже не пикнет,т. к. действительно не увидит изменения давлений.
    Ошибка по датчику,насколько помню-190107(05) вылезает у многих почему? Потому что СФ забит в хлам,ОГ не проходят.Датчик сразу в ошибку.
    Я физически удалял СФ,четыре с лишним месяца ездил с регенерацией,после этого удалил програмно. Никаких ошибок естественно не было.
  12. Цитата Сообщение от Max1980 Посмотреть сообщение
    Слушай а сколько ты отдал за прошивку?
    Добавлено спустя 10 минут:
    Ребята представляете сегодня ехал по трассе где под 120 км, машина резко подняла обороты до предела пошел белый дым густой в салон так что я ничо вокруг не видел из движка валился дым и из глушака выравался прям дым этот!!!Ехал с родителями я остановился они аш от испугу начали выбегать я как остановился сразу поднял капот и пережал руками патрубок турбины и патрубок антифриза вроде и машина только тогда заглохла!!!Кстати когда остановился выключил зажигание машина продолжала работать и орать как резанная.... ЭТО БЫЛ ПОЛНЫЙ ПИЗ...Ц !!!!!! после того как дым рассасался ото всюду я попробывал завести и нифига... Мороз минус 15 спасла рация автомобильная на тросу фура до Екатеринбурга от Тюмени довезла!!! Я проклел всё что можно в этой тачке, я и мои родители перемерзли!!! И всё это из за того что уровень масла на шупе вырос потому что САЛЯРА ебанная поподала в ДВС!!! Сег тачка уже в сервисе!!! В этом же сервисе уже снимали ТНВД и меняли 2 сальника!!! Получается они не решили проблему!!! Мастера завтра будут думать что делать!!! А и еше сег когда не своим ходом машина добралась до сервиса мастера подумали может обратный клапан не работает! Дак они сняли насос который под сидением задним и там Х..Й там просто нет обратного клапана!!! Я сказал делайте её и ВСЁ!!! Вот такие вот дела!
    Последний раз редактировалось ЗаурDag; 09.01.2012 в 20:03.
  13. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    ЗаурDag, копай в сторону турбины или СФ. Топливная тут не при чём.
    Охренеть мастера, сегодня сделали, а завтра будут думать.
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  14. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ведь накосячить могут да и врядли они вылечат ее. Нужно было масло поменять, и не пошел бы в разнос.
    Я уже выше писал, связывайтесь с kutun, может он знает кого в ваших краях.
  15. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Да - у тебя был такой же попадос, как и у меня!!! ОДНОЗНАЧНО - ЭТО ИЗ-ЗА НЕСКОНЧАЕМОГО ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ И БОЛЬШОГО ОБЪЕМА МАСЛА В ДИГАТЕЛЕ!!! Отшивай у себя сажевый фильтр (перепрошивай ЭБУ), вырезай сам сажевый фильтр, меняй масло и масл. фильтр пока не убил двигло напрочь... У тебя спиралька моргает ??? Если нет - возможно, просто у тебя продавец авто просто вытащил лампочку, отвечающую за это моргание!!! У нас в Брянске есть такие "спецы" ! Когда я у себя отшил СФ в "Калите-моторс" (столица), сразу заменил масло - у меня его было более 7 л !!! УЖАССССССС, это при учете, что у нас его должно быть 3,2 л !!!!!!
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Это туда столько влезет???!!! Блин, я щуп с лета не доставал. Надо глянуть. Хотя регенерация проходит раз в 2000 км. А вытащенную лампу просто заметить, при вкл. зажигания спиралька должна мигнуть и погаснуть, если холодно на улице- будет дольше спиралька гореть.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  17. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Логично...
    Логично... Хотя, когда покупаешь неизведанный тебе авто - сам не знаешь толком, какие у него должны присутствовать значки на панели приборов.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я вшоке откуда такой уровень масла на современном та дизеле
    уж скоко машин было масло наооборот где хавало где нет а тут
    ЖЕСТЬ
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Бутч
    это не уровень масла, это уровень соляры в масле
  20. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Р о м а н
    а чего у вас расширительный бачек такой темный? масло там? розовый обычно
  21. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Цитата Сообщение от adamoff Посмотреть сообщение
    Р о м а н
    а зачем тему 2х летней давности поднимать? да и в теме есть ответ на поставленный вопрос.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
