Показано с 31 по 60 из 81
Тема: Разнос двигателя Z13DTH
  1. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    Цитата Сообщение от igoren032
    это не тот патрубок! Во время моего происшествия мой "спец" пережимал другой патрубок, рядом идущий! Хотя пережим и этого может тоже помочь, наверное, в критический момент...
    от турбины идет один патрубок к радиатору (который на фото), а из радиатора другой, возможно он его и зажимал........
  2. Местный Опытный Астравод igoren032 на верном пути Аватар для igoren032
    Брянск
    Цитата Сообщение от Р о м а н
    igoren032
    да ладно уж . какой уж я уважаемый
    Это так, к слову, чтобы не обижать никого на этом форуме...
    У меня пережимал "спец" жёлтый патрубок , указанный у тебя на фото...
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan
    Р о м а н
    На стенке рядом с фильтром и маслянным щупом, чёто у тебя, сигналка ? У меня там фишка дрягается, для каких целей не знаю...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    это да - она как дополнительное оборудование поставлена в момент покупки автомобиля прям в салоне,есть даже отметка в сервисной книжке.. управляется с брелка штатного цз
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  5. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Цитата Сообщение от А37
    Р о м а н
    И у меня такая же штука имеется, только как ей управлять не знаю. Вроде ключик маленький должен быть, у меня его нет.
  6. ппц я ваше в шоке!!! неужели у меня такая же проблема.. Вообшем у меня периодически подымаются обороты до 1000 и расход увеличивается и дымность из трубы белая валит мин 10 последующие мин 10 проходят и обороты спадают в норму! я конечно читал про сажевый что это из за него но не могу понять если он у меня и как ваше определить есть он или нет?
  7. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Он есть у тебя!!! Находится он в районе ручки КПП! Нагнись и заглянь! Похож на обычный глушитель!!! У меня у самого недавно паника была! Читай полностью тему про сажевый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  8. Цитата Сообщение от Artem 30 Посмотреть сообщение
    Дак я смотрел но чото не пойму я короче(((( КПП у меня изитроник может из за этого я не понимаю есть ли он, просто я читал в разделе про сажевый и фотки смотрел про глушаки где чел выложил глушак с сажевым и без него они разные но на мой не похожи... у меня если снизу заглянуть и смотреть на ДВС то от него сразу идёт труба в форме баллона рядом с этим металическим балоном турбина стоит а потом уже по днищу авто идет труба обычная ну и в конце авто тоже плоскай баллон и всё...
  9. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Если сможешь сфоткать, можно будет попробовать разобраться
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
  10. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Это катализатор.
    Значит сажевого нет. Перед катализатором Лямда-зонт стоит? ( из трубы должен торчать датчик и 5 проводов от него)
  11. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    Это катализатор.
    Я тебе там в личку сообщение отправил, глянь пожалуйста!
    Перед радиатором стоит катализатор. В конце тоже не то. Сажевый должен быть посредине. Если у тебя все симптомы включения регенерации, а сажевого нет, то я бы посоветовал бы ехать не медля на диагностику к ому-угодно и на яму. Так как есть вариант, что сажевый вырезали физически, а програмно не отшили, что еще хуже. Или отшили криво и регенерация включается. Узнай точно какая у тебя прошивка, с сажевым или нет, а потом глянь под машину еще раз и все понятно станет. Так советовать нечего
  12. Цитата Сообщение от kor1381 Посмотреть сообщение
    Я вот на днях вообщем поеду на яму сфоткаю всё днише выложу фотки посмотришь! и знакомый дизилист мне делал уже диагностику и он сказал что НЕТ у меня Сажевого! Я на днях звонил ему и уточнял информацию он твердо утверждает что её в принципе нет у меня! Посоветовал мне прочистить весь впускной коллектор! НО фотки глушителя я выложу!!! 3го числа поеду на яму
    И еше проблема у меня с уровнем масла в ДВС в 2 раза больше..... чо за хрень та такая тоже не понял, звонил опять таки знакомому дизилисту он сразу сказал что это сальник ТНВД помоему! я уже точно не помню позвоню еше раз ему на днях и уточню инфу!!! Но масло меня пугает может следует немного масла слить ?
  13. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Его лучше заменить! Сажевик могли вырезать и вставить прямую трубу, а вот мозги не прошили по этому и получается куча непоняток
    Посмотрите многое прояснится. Открываем капот и прямо сразу напротив радиатора смотрим, где колектор переходит в единую трубу.
    Если он имеется то вероятнее всего сажевый не предусмотрен.
  14. Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    3го числа я всё посмотрю и сфотаю! А тут можно каке то фотки вставить и видео?
  15. Почему уровень масла в 2 раза больше блин.... что это такое? как кстати можно фотки вставить кто нить знает?
  16. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Залить на какой нибудь бесплатный хостинг, типа http://www.radikal.ru , потом копируешь ссылочку и вставляешь сюда. В окне сообщения есть пиктограмма с картинкой.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Вторую фотку "продли" дальше по системе выхлопа
  18. Цитата Сообщение от UAZ Посмотреть сообщение
    Там дальше идет просто прямая труба и уже под конец опять баллон плоский как у всех бывает наверно и потом уже труба обычная откуда выхлоп идет вот...Посмотри еше последнию ссылку там вроде видно её!
  19. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    баллон плоский
    Это и есть СФ. Спереди крепится фланцем на три болта,сзади хомутом.
    Еще течет что то. Сальник привода? Коробка мокрая кажись.
  20. Местный Астравод Dissel на верном пути
    На последней фотке отчетливо виден сажевый, банка после гофры.
  21. Цитата Сообщение от Игорь75 Посмотреть сообщение
    ага сальник привода подтекает блин.... это недавно началось! а чо с этим СФ делать разрезать его и вынимать да? говорят прошивать потом надо? а еше тачка у меня для бельгии сделана неужели для них СФ предусмотрен?
  22. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Есть тема про сажевый, там 50 страниц наверно, но суть такая: прошиваются мозги, а потом физическое удаление его.
  23. Цитата Сообщение от Dissel Посмотреть сообщение
    Короче ребята сделал я комп диагностику!!!НЕТ у меня Сажевика блин... я уже не знаю что думать почему обороты подымаются периодически и расход большой.... Мне еше тут подсказали что возможно это датчик перепада давления... Может кто менял его или что то делал с ним!!!!
  24. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Вот на этом твоем фото четко видно что он есть:http://s52.radikal.ru/i138/1201/c1/83cfdc9a033e.jpg на глушитель похожая штуковина.
    Читай внимательно тему сажевого!!!
  25. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Я все же подозреваю, что была попытка програмного отшития СФ, но сделали не коректно. По этому и приключаются такие проблемы. Нужно искать грамотных специалистов.
  26. Цитата Сообщение от Artem 30 Посмотреть сообщение
    Да ты прав есть он у меня! потому что я прочитал все стр про сажевый!!! Я посмотрел прошивку БК на своем авто вот что там было написано: http://s018.radikal.ru/i518/1201/66/5e0600a50658.jpg ! Я так понимаю когда мне знакомый делал комп диагностику он сказал что у меня его нет по причине того что ему комп говорит что нет СФ!!! т.е до покупки мною авто его удалил хозя бывший програмно что ли а СФ не распотрошил получается так? или я не догоняю.... т.к. прошивка такая же как после прошивки без СФ и в теме про сажевый ребята показывали свои БК и там такая же прошивка по цифрам шас вроде как и у меня!!! Завтра хочу вырезать банку эту где СФ и выпотрошить его... Ребята посмотрите может мне реально осталось снять только СФ и всё? может по вину можно узнать WOLOAHL4875127726
    http://s018.radikal.ru/i518/1201/66/5e0600a50658.jpg вот что показывает мой БК сейчас! что нибудь можешь сказать по прошивке этой? Я считаю прошивали уже до меня только програмно а СФ не удалили.. правильно я говорю или нет?
  27. Местный Астравод Dissel на верном пути
    ЗаурDag, по твоему вину есть у тебя сажевый!!!!! http://www.webparts.ru/opel.lmz просто снять не получится, раз у тебя периодически поднимаются обороты до 1000, нужно перешивать.
  28. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да правильно все, только как говориться могли "криво" прошить. Ошибки вроде не выскакивают, а регенерация все равно проходит. Ну а саму банку все равно потрошить или трубу вваривать нужно. А сам территориально где находишься? Москва, Краснодар, Беларусь - нормальные мастера имеются, может есть смысл доехать и раз и на всегда поставить точку.
  29. Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    Да я сам из Екатеринбурга! Вот и думаю что делать ехать в калита-моторс что ли это 2000тыс. км от меня короче! У нас незнаю даже где можно только если у ОД по знакомству смогут ли они через теч2 замутить мне прошивку или нет... У них же палюбому должна быть эта приспособа )))) ВООБШЕМ Я ХЗ (((((( Не давно еше кстати сальники ТНВД менял т.к. масло было высоким по шупу, сальники на самом деле были в плохом состоянии, дак вот поездил 2 дня обороты конечно же периодически подымались, утром встаю открываю капот достаю шуп, Я ПРОСТО АХЕРЕЛ какой он высокий по уровню!!!! Пиз...ц.... Сег поеду ***** удалять СФ и буду пробивать по прошивке!!! А то это не дело вообше!!!!!
