Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Хруст при включении задней передачи!
  1. Местный Опытный Астравод Huckleberry_Finn на верном пути Аватар для Huckleberry_Finn
    г.Орел
    пока через 3ю включишь заднюю - тоже самое что 2 сек подождать
    п.с. спасибо за консультацию - думал, что хрень какая-то с коробкой! 8)
    Astra J - 1.6MT Enjoy + допы!) А она вроде ничего
  2. Новичок Новичок dragonbreed на верном пути Аватар для dragonbreed
    Колумбия
    на фокусе тож без синхронизаторов коробка была, на 1.8 точно. как-то автоматом приучился тыкать первую затем заднюю. это быстрее, чем 5 сек
    пешеход
  3. Новичок Новичок John911 на верном пути
    EKB
    Цитата Сообщение от SRS Посмотреть сообщение
    надо подождать 5 секунд, далее включаем заднюю скорость всё без хруста, не забывайте про 5 сек.
    На морозе, да хоть 30 все равно с хрустом и при этом масло залито рекомендуемое производителем. Через 3-ю передачу - норм.
  4. Местный Астравод machetazo на верном пути
    Барнаул
    На старой коробке задняя тоже всегда включалась с хрустом, приходилось ждать 3-5 секунд, чтобы избежать этого. Когда поставил контрактную коробку, при прокачке сцепления задняя тоже хрустела, но мастер предложил еще получше прокачать. В результате, сейчас задняя включается без каких-либо хрустов вообще и никогда теперь не жду эти пресловутые 3-5 секунд, а включается она сразу же идеально. Даже не думал, что это может решить проблему, поскольку читал, что такое поведение вроде бы естественное.
    Opel Astra H, 2004, МКПП, Z18XE
  5. Участник Астравод Stafford Астранафт Аватар для Stafford
    Ufa
    А "еще лучше прокачать" - что в данном случае меняет? Давление чуть выше?
  6. Новичок Новичок Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Kenon репутация отрицательна Аватар для Kenon
    odessa
    у меня 3 хрустит постоянно когда переключаюсь может дело в сцеплении?
