Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Как выгнать воздух из системы охлаждения?
  1. Участник Начинающий Астравод syktyvkar на верном пути Аватар для syktyvkar
    Может и мне поможете решить проблему.
    Тачка один день греется быстро и печка греет, другой день 40 мин можно ехать а температура антифриза выше 70 не поднимется.
    Помпа свежая, антифриз тоже.
    Крышка бачка закручивается странно, как будто резьба сорвана, но вроде затягивается.
    В ОПЕЛЬ сервисе говорят это не воздушная пробка, глючит термостат, вообщем спецы еще те)
  2. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Нижневартовск, Жирновск
    попробуй, в тот момент когда опять не греется, потрогай патрубок, который отходит от термостата к радиатору, если он теплый значит датчик температуры на термостате глючит или самому термостату кирдык . Да пробку надо бы заменить
  3. Участник Начинающий Астравод syktyvkar на верном пути Аватар для syktyvkar
    датчики показывают одну температур.
    Можно как нить проверить клапан на крышке?
  4. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    syktyvkar
    ну так ты проверил работу термостата?(трогал патрубок?) А крышку меняй всё равно даже если клапан работает, а то в один прекрасный момент ты её вообще закрыть не сможешь . У меня так же было
  5. Участник Начинающий Астравод syktyvkar на верном пути Аватар для syktyvkar
    не проверял еще. Температура поднимается до 10х градусов, срабатывает вентилятор и она опускается, значит термостат работает?!
    Сегодня закажу крышку
  6. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Термостат открывается при 95 градусах на половину и при 105 градусах полностью. Если до 95-98 градусов патрубок холодный, а после 98 горячий, значит термостат работает
  7. Участник Начинающий Астравод syktyvkar на верном пути Аватар для syktyvkar
    патрубок горячий(
    температура выше 80 не поднялась за 40 мин.
    не хочется отдавать 6р за термостат
  8. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    а придется
  9. Участник Начинающий Астравод syktyvkar на верном пути Аватар для syktyvkar
    тогда с какого периодически температура до 100 добегает
  10. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    да фиг его знает. Я не экстрасенс попробуй считать ошибки педалями
    Может термос подклинивает нестабильно...
  12. Участник Начинающий Астравод syktyvkar на верном пути Аватар для syktyvkar
    если бы были ошибки тут бы не писал.
    сегодня непонятное произошло: ехал мин 40 температура держалась около 80, заглушил, через 20 мин завел, воздух дует холодный, на климате 24 градуса, ставишь 26 становится теплым. Температура антифриза стала расти, 95 и дальше Из под капота пахнет антифризом, темно не разглядеть было откуда сыт. Уровень в расширительном бачке остался прежний.
    Надо ехать в сервис...
  13. Местный Заслуженный Астравод KaniteL на верном пути Аватар для KaniteL
    г. Москва ЮЗАО м. Беляево - г. Троицк
    У меня такая же фигня с крышкой, не разу не менял, заметил что стал уходить антифриз.
    Жили-были Astra H 5D 2006 г.в. 1.8 АКПП и J 5D 2011 г.в. 1.4T AКПП.
    Сейчас Astra H 5D 2007 г.в. 1.8 АКПП
  14. Участник Начинающий Астравод ААА73 на верном пути Аватар для ААА73
    Ульяновск
    А как эти зажимы устанавливаются, у меня один слетел и травится антифриз. Принцип их установки мне не понятен. Извиняюсь, на патрубки радиатора отопителя.
  15. Участник Астравод Hulai на верном пути Аватар для Hulai
    На фото 1 (двигатель Z19DT), на трубке из нержавейки, некая пробка. Думаю как раз она для развоздушивания системы. Поправьте, если не прав. Я радиатор снимал, систему завоздушил, погонять на оборотах с открытой крышкой не помогло. Начал откручивать, стравил немного воздуха, трубка нагрелась, начал закручивать назад и обломил этот пластиковый болтик (не ожидал что он из пластика). Кто нить знает чем заменить можно.
    Spoiler foto:
    ASTRA H 1.9 CDTI 120hp Z19DT универсал 2006 г.в.
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    выкручивай и в магазин, что-нибудь подберёшь
