Показано с 31 по 60 из 76
Тема: Как выгнать воздух из системы охлаждения?
  1. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Нижневартовск, Жирновск
    Цитата Сообщение от Алексан
    Так что сегодня просто пробку открути.
    попробую...
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
    Цитата Сообщение от sexxx
    там котел со свечкой и камерой сгорания,помпа там условная как моторчик омывателя фар размером...
    Значит все же подсос...
  4. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Алексан
    ты был прав. с открученной пробкой система не воздушится и всё прекрасно работает. А с пробкой уже через 3 часа образуется пузырь. Как определить место подсоса? Может есть в этом какие то хитрости?
  5. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да х.з. как определить! Надо посмотреть что там у тебя наворочено. Там, к примеру, может быть какой-то аварийный клапан от перепада давлений, от повышеного и пониженого. Может шланг слегка прогибаться, открывая воздуху путь. Посмотри, может можно в пробке клапан переделать так, чтоб пониженого давления не создавал. А вообще, пока зима, можно пробку держать слегка открученой! Если температура не добежит до 105 градусов- то кипения не будет( я точно не знаю при какой температуре кипит антифриз)! Ну и при стоянке завоздушиваться тоже не будет.
  6. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Алексан
    в пробке клапан не переделать. Я вот думал какой нибудь дополнительный в бачок впиндюрить, который не давал бы вакууму образовываться.
  7. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Дело твое. Можно и клапан припиндюрить на бачек, но лучше поискать как воздух попадает. Оно если сегодня подсасывает - завтра начнет подтекать!
  8. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    так вот что то не находится никак Тут вот с антифризом ещё проблемка нарисовалась. Ариометр показывает температуру замерзания -45, а он кристализуется при -35. Может в этом дело?
     т962ме 55
    Да насколько знаю, антифриз превращается в кашеподобную субстанцию, а не кристализуется. И что значит по ареометру одна цифра и другая? Ты что его морозил? По идее не должно никак влиять.
    Слушай , а что если как-нибудь в системе создать вакуум насосом или еще как. Может удастся услышать звук подсасывания воздуха?
  10. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    замерял ариометром плотность в бачке. Потом выкачал с него грам 200 в стеклянную банку и оставил на улице (мороз был -35) Через три часа в банке получилась каша.
    Добавлено спустя 1 час 52 минуты 45 секунд:
    а вот и теч нарисовалась. Вчера ещё было всё сухо. Получается этот гавнофриз разъел прокладку? Надеюсь её можно отдельно поменять?
  11. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Давай пробуй. Удачи.
  12. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    а существует какой нибудь рем-комплект на термостат? (прокладки имею в виду)
    63 38 479 - вроде как она.
  14. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Прокладку заказал. Жду. А пока пользуюсь советом Алексана - на ночь откручиваю крышку. И в один прекрасный момент (вчера вечером) перед поездкой обратно её не закрутил, и как итог- антифриз закипел. Через час после того, как заглушил открыл капот и увидел совершенно пустой бачок! Вокруг него и под ним всё залито антифризом. Бачок целый, трещин и дырок нету. Долил до уровня, закрутил крышку, завел и поехал на работу. По дороге несколько раз останавливался и проверял уровень жидкости. Всё было в порядке. Через час стоянки пошел проверить уровень и опять увидел ту же самую картину-пустой бачок и вокруг него всё в антифризе! И судя по оставшемуся следу от струйки жидкости на бачке антифриз вышел через клапан сброса давления. Снова долил до уровня, завел, прогрел до 115 градусов и заглушил. И в этот раз утечки небыло. Кто нибудь может объяснить что это было? из за чего его давило из бачка?
  15. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Полтергейст какой-то. С открученной крышечкой нельзя греть мотор свыше 100 градусов.Температура кипения снижается, как раз до 100 градусов. Зимой это маловероятно. Только если шпарить по трассе или буксовать в снегу...
    Ну а если причина не в том, что вскипел, а в том, что у тебя в системе по-прежнему есть воздух? и это затрудняет циркуляцию жидкости в системе, как следствие локальное повышение температуры и выбрасывание ОЖ вместе с паром в расширитель.
    Раз так получилось, после долива жидкости надо прогреть движок до открытия клапана термостата, т.е. до 100-105 градусов. Тогда выйдет воздух из радиатора и уровень упадет , может ниже нормы. Вот тогда и долить до нормы. Если не выгнать из радиатора, можно опять закипеть! Что возможно и произошло у тебя.
  16. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Ну до вскипания таких фокусов небыло
  17. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ребят вы что то мудрите тут по полной.
    Вопервых когда вы заливаете новый антифриз то он как раз в радиатор то и уходит, по мере заполнения радиатора он перетекает в блок двигателя, но не это важое.
    Прцедура замены антифриза и выгонки воздуха из системы описывалась много раз, в том числе и мной.
    Думаю стоит описать еще раз с теми поправками которые сделаны на основание личного опыта.
    После слива антифриза все краны закрываем и т.д и т.п. Заливаем новый антифриз,я его заливаю при первой заправке после слива почти до верха, ибо после того как откроется термостат уровень начнет падать.
    Залили закрыли расширительный бачек. Запускаем движку и держим в районе 2500 оборотов до включения вентилятора охлаждения. Глушим движку, даем ей отстояться минут 5, открываем расширительный бачок и доливаем антифриз до уровня, все на этом и заканчивается.
  18. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    chip29
    Ну а я про что же? Так и написал, что уровень упадет после прогрева до 105 градусов, т.е. открытия термостата. Только про обороты не учел. Но воздух в системе будет, если уровень снижался ниже нормы!
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Ну а так спасибо за подсказку. Лично я ОЖ не менял еще!
  19. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Chip29
    Как воздух выгнать уже давно понятно, понятно и то из за чего образовывалась воздушная пробка, а вот из за чего вылетала жидкость из бачка через клапан?!
  20. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    А крышка закрыта ?
  21. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    А крышка закрыта ?
    когда выгнало второй раз, то была закрыта.
  22. Местный Опытный Астравод опелист на верном пути Аватар для опелист
    МО
    Устрани течь и поменяй пробку, если она не исправна.
  23. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    вот это и собираюсь сделать. Жду когда придет...
     т962ме 55
    kachok79Ну как результат?
  25. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    да пока никак! Прокладку эту экзист не хочет поставлять, в салоне сказали заказывай и жди её от месяца до двух! Плюнул я на это дело. Купил герметик (преобразователь прокладок) и теперь жду выходных что бы заехать в гараж к другу и разобраться с этим делом
    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
    А жидкость больше не давило. С новой пробкой и не кипит и вакуум не образовывается
  26. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    У меня эта прокладка валяется, новая. Я снимал термостат , а поставил старую, т.к. была ничего еще. Ничего до сих пор не потекло. Послать ее тебе? По-моему дольше будет, чем намазать герметиком!
  27. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    да спасибо, не заморачивайся. Замажу да и черт с ним
    Добавлено спустя 56 минут 41 секунду:
    только вот ещё такой вопрос- в инструкции к этому герметику написано что полностью высыхает в течении двадцатичетырех часов. Нужно выжидать это время или можно сразу после сборки заливать антифриз и ездить?
  28. Участник Астравод Trigger на верном пути
    ждать!
    Asrta ST 1.4 AT Cosmo + допы
    Astra Sedan 1.8 МКПП Cosmo владел 3 года и 7 месяцев
    Внуково ЗАО
  29. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Цитата Сообщение от Trigger
    ждать!
    понял
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Не . Ждать сутки не обязательно. Там же пишут, что полностью через 24 часа. А достаточное время схватывания указывают отдельно. Обычно 2-4 часа.
