Страница 5 из 30 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 884
Тема: Дребезжание в салоне или качество сборки ?
  1. Cегодня мой день рождения
    Начинающий Астравод Philipp на верном пути Аватар для Philipp
     *079** 197
    Цитата Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
    Есть подозрения на педаль сцепления, т.к. если по ней постучать она издает именно такой звук, но проверить не получается
    Проверил! Звенит именно педаль сцепления... Будем искать пути решения.
  2. Местный Опытный Астравод philosof2003 на верном пути Аватар для philosof2003
    Архангельск
    только лучше не на ходу
    была Astra H (Cosmo + допы) 1,8 (140 л.с.) на ручке
    стала Astra J (Cosmo + Премиум + трансформация салона) 1,6T (180 л.с.) на автомате
  3. Местный Заслуженный Астравод bonus на верном пути
    МСК
     *718** 197
    а у меня скрепят оба ремня безопсности, именно что-то внутри белых накладок, надо будет разбирать и проклеивать шумкой.
  4. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    Начало скрипеть при поперечной раскачке, слышно и внутри и снаружи, довольно громко. Пичалька прям. 1 не осилил найти, возьму 2го человека поищем звук. Стоя и раскачивая авту звук как будто из под машины идет, снизу в районе багажника. Есть догадки и у опытных товарищей?
  5. Местный Астравод maksimus7 на верном пути Аватар для maksimus7
     *572** 35
    Фотке сделай как разбирать если не сложно. Думаю надо отдельную тему создавать про ремни безопасности
    Astra J 1.6 МТ Enjoy, Питер, 2011
  6. Местный Опытный Астравод TeSSeR на верном пути Аватар для TeSSeR
    Москва. ЮВАО.
    Меня беспокоит только мой ремень безопасности, и то он не скрипят, а как то чавкает - будто резина об железо
    Последний раз редактировалось TeSSeR; 18.05.2011 в 23:38.
    Zafira 1.8. Была Астра J 1.6Т АТ Cosmo+prmium - продана.
    IRacing
    BMWDr.Exp
  7. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    А у меня и скрипят и чвакают, но с ремнями я уже смирился. Вот меня беспокоит металлический звук в районе правой передней двери, толи в низу, толи в верху не пойму. Ни кто не сталкивался?
    Цитата Сообщение от brain_mf Посмотреть сообщение
    может кому интересно: с середины зимы выбешивал злобный сверчок доносившийся из района водительского бардачка. немногим ранее я писал про клемму панели регулировки освещения, так вот он оказался не там. сегодня я нашел монстрика и задушил. это оказался развинтившийся саморез [IMG]http://img851.**************/img851/971/bugg.jpg[/IMG]
    подложил под ушко пресловутый двусторонний скотч и закрутил очень туго. ура!
    Может и у меня он сверчит? Как снимал кожух?
    Всё будет хорошо! Вместе с 1.4Т МТ !!!
  8. Местный Астравод maksimus7 на верном пути Аватар для maksimus7
     *572** 35
    Металического не слышал пока. Скрипят уплотнители на кочках
    Володиа У тебя возможно тоже самое что и у brain_mf. Вчера смотрел но как снять кожух - не понял
  9. Местный Заслуженный Астравод bonus на верном пути
    МСК
     *718** 197
    ок)) я на выхах буду разбирать, жона уже ноет что ей надоел этот злобный сверч с ее стороны т.к. постоянно пристегивается, кстати скрип тока когда пристегнут, так вроде все тихо)) даа и еще ужаснейший скрип доносится когда Я пристегиваюсь и замок ремня начинает скрипеть о кож зам "и вот опять скрипит потертое седло....."
  10. Местный Астравод maksimus7 на верном пути Аватар для maksimus7
     *572** 35
    каналья .
    Разбирай аккуратнее!!! У меня ещё скрипят уплотнители дверей (особенно водительская потому что другие я не открываю ). Ваще жуть. Сёдня силикончиком попробую.
  11. Местный Опытный Астравод Jorj на верном пути Аватар для Jorj
    Долгопрудный
     е957ме 190
    На неровностях сильно скрипит водительское сиденье слева - кожзам трётся о пластиковый каркас. Брызгал силиконовой смазкой. Помогло ровно на несколько дней. Также маааленький сверчок в пассажирском ремне и где-то слева и спереди от водителя. Никак не удаётся определить место.
    Astra J 1,6AT, Cosmo, Carbon Flash
  12. Местный Астравод Totoshka на верном пути Аватар для Totoshka
    СПб, Приморский район
     Е297ВС 178
    каналья .
    Отпишись потом обязательно помогло или нет! У меня та же проблема! Только я зимой смазывал силиконом и, думаю теперь скрипит из-за него, так как резина какая-то липкая стала! Недавно протирал резинки уайт-спиритом и смазывал глицероном, помогло ровно на неделю! сейчас опять скрипит, но уже меньше! Так что в выходные наверно еще разок пройдусь, но смазывать не буду, посмотрю что получится и обязательно отпишусь!)
    Astra J 1,6 АТ Cosmo + AFL + USB + Flex Floor+ Боковые подушки безопасности
  13. Участник Астравод Sherhan на верном пути
    Totoshka
    Зимой ничем не мазал, сейчас скрипит только водительская. 2 раза все силиконил. Стало по-меньше, но все-равно есть. Причем в дождь все тихо. У меня скрипит, как мне кажется верхняя рамка окна, т.к. из салона когда ее толкаешь то и слышится звук. Еще заметил что с открытым полностью окном все тихо. Теперь не знаю что делать((((
  14. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Сегодня снял этот кожух, проблем нет, болт затянут намертво. Так же нашёл этот металлический звук, который меня беспокоил 2 недели, но устранить не смог. Звенит он под кнопочками стеклоподъёмников, я даже снял сегодня эти кнопочки(блок), но как, и что самое главное что дребезжит не понял. Устал я уже от этих сверчков.
    К стате действительно когда дождь сверчков нет, может просто их не слышно.
  15. Местный Астравод maksimus7 на верном пути Аватар для maksimus7
     *572** 35
    дождь сверчков нет
    Это точно - в дождь всё тихо!!
    Вообщем не они скрипят !!! Sherhan верно сказал что скрипит верхняя рамка окна. Убедился в этом седня вечером. Со злости залил её силиконом. Там кстати доступ хороший. Использовал Liqui Moly. Можт поможет
    Володиа Глубоко ты забрался смотрю Видимо тебя жуки действительно достали. Я майфун на полную и вперёд. Отвлекает немного.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    в моей астре динамики в задних двереях дребезжат чуток ,мелочь -но неприятно ...кто нибудь сталкивался ?или может кто подскажет каким макаром снять обшивку дверей без повреждений??
    Astra J 1,6Т Сosmo Waterworld
  17. Местный Опытный Астравод Frost606 на верном пути Аватар для Frost606
    М.О. Ногинск
    У меня звон при наборе скорости на водительском месте где то слева, то ли в двери или в панели не могу понять и что делать не знаю, у кого такое было? Ремни тож звенят , но это терпимо.
  18. Местный Астравод maksimus7 на верном пути Аватар для maksimus7
     *572** 35
    Вообщем всё силиком залил - стало получше. Лил во всё что отгибается.
    PS После мойки авто - ваще все тихо. Когда высохнет - жуткий скрип возвращается
  19. Местный Опытный Астравод TeSSeR на верном пути Аватар для TeSSeR
    Москва. ЮВАО.
    Вчера поехал на работу на полпути затрещал плафон освещения! Подёргал - перестал, потом опять затрещал - надо будет разбирать!
    IRacing
    BMWDr.Exp
  20. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    У меня начало скрипеть в районе правого переднего треугольного окошка и противный лязг в водительской двери не пропадает. Ни кто пока не столкнулся с этими проблемами?
  21. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Дребезг водительской двери в районе блока стеклоподёмников не пропадает, опять сегодня снял их и лёгким постукиванием руки побил дверь, дребезг идёт где-то в этом районе, пока не разобрался. Ни кто не подскажет что там может дребезжать?
    Да... забыл сказать, когда дверь открыта, то дребезга нет!
  22. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Чёта вчера эти падлы из всех щелей повылезали, а на ремнях прям дуэтом пели, совсем страх потеряли. Надо будет заняться сверчками.
  23. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    Вот что у себя заметил - иногда сверчков нет вообще, даже которые уже поднадоели, а иногда дребезжать начинает абсолютно всё, где логика и последовательность не пойму.
    Ребят и ещё такой вопрос (простите что не в тему) на торпеде где более жёсткий пластик заметил не большую потёртость, откуда взялась х.з, не подскажете как её можно убрать или чем покрасить, чтобы навсегда?!
  24. Местный Астравод Livers на верном пути
    МСК
    Навсегда это замена элемента торпеды а за шаманить попробуй полировка для пластика .
    Ремни выставил по середине их регулировки ,сверчки затихли . Наверно готовят гадость ))))
    Если что-то плывёт к Вам в руки.
    Задумайтесь ,может оно просто не тонет !
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    Есть такой сверчок,начинаешь ехать -небыстро,до 40кмч ,появляется звук сзади слева на кочках даже минимальных ,будто кузов играет...Машину на стоянке раскачивал всяко разно - все тихо . Ремни не шумят . После 40кмч такого нет .Некритичо,но блин бесит просто подобный сверчок есть у кого?
  26. Местный Астравод Livers на верном пути
    МСК
    Педаль тормоза задребезжала
  27. Участник Астравод TEMACTbIU на верном пути Аватар для TEMACTbIU
    У меня тоже снова засверчал... по всей видимости дело было не в кнопках... х.з. в чем,может провода, вроде проклеил все что можно
    Opel Astra J 1.4T MT Cosmo, Waterworld
    08.03.2011
  28. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    ТОже иногда подскрипывает плафон передний. прижимаешь его он перестает. начал скрипеть после выходных поездки в рязанскую области. там пипец дороги.
    (с) Джереми Кларксон
  29. Местный Опытный Астравод TeSSeR на верном пути Аватар для TeSSeR
    Москва. ЮВАО.
    Мне кажется скоро зашумит пластик на лобовом стекле на котором крепится зеркало заднего вида, трогаешь его, а он спокойно ходит от стекла к стеклу.
    Кстати про козырёк над панелью приборов что то ни кто не пишет, а он тоже бывает трещит, я его снял промазал силиконовой смазкой - тишина. В выходные на Южке за 700 рублей купил книгу по ремонту и обслуживанию Astra J, может на даче попробую разобрать боковые стойки и добраться до сверчков.
    Последний раз редактировалось TeSSeR; 01.06.2011 в 14:43.
    IRacing
    BMWDr.Exp
  30. Местный Астравод maksimus7 на верном пути Аватар для maksimus7
     *572** 35
    TeSSeR отчёт потом напиши если не сложно помогло или нет
