Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 884
Тема: Дребезжание в салоне или качество сборки ?
  1. Местный Опытный Астравод Наркоз на верном пути Аватар для Наркоз
    Sprite
    Снова ездить в тишине - потрясающие удовольствие
    Новокосино рулит
  2. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    В наших Джейках 5 источников сверчков, самый главный, который начинает докучать после покупки в средних стойках, устраняется на половину проклейкой в механизме подъема уплотнителя, что бы было по туже. Полное устранение это разбирать пласмасовую обивку, разбирать весь механизм и прокладывать детали имеющие люфт, на форуме были фотки.
    Второй источник который обманно показывает на правую дверь в районе бардачка сочетание переднего плафона подсветки и задней хлопушки, про последнюю разговор далее. Устранение проклейка уплотнительным материалом с клейким слоем три части плафона. Второй источник отражения впереди это задняя хлопушка, он же третий основной сверчок. Устраняем открутив два самореза, снимаем обшивку, сдергиваем обшивку с верхней части хлопушки, первый источник разьем замка, посередине двери, обворачиваем битопластом, ставим наместо. Далее источники это разьемы обогрева заднего стекла справа и слева, обворачиваем битопластом. Следующим действием все мест прикосновения пласмасы к кузову и между пласмасой обклеиваем тоже битопластом. Устанавливаем наместо и все. Четвертый источник который проявляет себя только при сильных колебаниях это передние пласмаски на передних оконных стойках, ударяя по ним слышишь скрипучий звук. Снимать их трудно, отдергиваем верхнюю часть там железная длинная защелка, в ней стопоры, для того чтобы ее снять нужно длинными утиками сжать защелку и тогда все выйдет, вынимаем, места соединения между пласмасой и места соединения с кузовом проклеиваем, собираем назад все сверчок пропал. Пятый источник, который появляется не у всех, стальные пружины подпора рулевого колена, зависит от качества изготовление пружин, она дребезжит при резонансе двигателя, у меня при 2300об на разгоне, находится прям под рулевой разбирать не надо. Устранение обворачиваем битопластом пружины, резонанс пропадет…
    Я перечислил основные сверчки, которые устранил и теперь полная тишина. Оговорюсь, стойки передние на лобовом сделал только одну, вторая редко докучает…
  3. Местный Заслуженный Астравод Володиа на верном пути
    +100
    Всё правильно написал!
    Всё будет хорошо! Вместе с 1.4Т МТ !!!
  4. Рассудительный псих Бакалавр АСТРАномии dpol71 отключил(а) отображение уровня репутации
    Астрахань
    Да, написал правильно. Стойка, та, что у лобового, тяжело снимается первая, вторая уже быстро. Фиксатор вытащил с помощью длинной отвертки, а в идеале, конечно, круглогубцами с удлиненными тонкими полотнами.
  5. Участник Астравод IvaVAI на верном пути Аватар для IvaVAI
    Ставрополь
    Пробег почти 15000 км. Вся мелочевка, про которую писали выше, типа плафонов, крепления ремней безопасности и т.п. докучала, но не сильно. После зимы заскрипела вся задняя часть машины, по плохой дороге ездить просто кошмар, даже музыка не помогает. Не знаю с чего и начать, пробовал нажимать: скрипят задние двери (верх обшивки), белая обшивка над задней полкой (в основном в районе задних стоек), крыша. После ТО-1, если ничего не сделают, наверное прийдется обесшумливать.
    Скрип испортил все первое впечатление от авто....
    Astra J,Black Sapphire,Польша,ENJOY +,1.6 MT
  6. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Берешь WD-40 прыскаешь на губку, намазываешь соединение уплотнителя бархотку или место на краске куда упиратеся уплотнитель и все пройдет..
    В данный момент намазал заднии двери воском и проверяю, а переднии не мазал, отпишусь о результате.
  7. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Результат о похрустовании бархоток на дверных уплотнителях, которые я мазал WD-40 держатся до очередной помывки, нужно заного мазать. Решил пойти другим путем, писал выше применив воск. Натер заднии двери, переднии не натирал, в результате после двух помывок, переднии жестко стали хрустеть заднии не слышно, из-за передних, сегодня натер воском бархотки в передних дверях. Дальше буду испытывать, но дело идет к тому, что воск соединяет ворос, скольский, не промыкает и уплотняет. Думаю, что воск не смоется и не будут докучать хрустинкой дверные уплотнители...
  8. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    +100500
    Вот это идея хорошая! Что за воск как называется, сколько стоит?
  9. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Обыкновенная церковная свечка......
  10. Участник Астравод IvaVAI на верном пути Аватар для IvaVAI
    Ставрополь
    А как внешний вид бархоток после обработки WD или воском не выглядят замызганными
  11. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    после WD вообще ничего нет, так как тонкий слой на кузове прикосновения, а воск да немного есть налет, но при закрытых дверях не видно, и при открытых если не обратишь внимание не видно, немного бархотка к серому цвету...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    У меня в прошлом году заскрипели двери (в итоге как думаю бархотки), бесило жесть как, особенно на кручениях кузова. Купил, силиконовую смазку Hi gear, Gold, пролил все резинки (в уплотнителях дверей есть перфорации), все бархотки. И все стало супер, прошел год, чуть стало слышно. Недавно повторил эту операцию!
    BMW f30
    была ASTRA Н, 1.6, МТ, ENJOY
  13. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    У меня наоборот намазал силиконов, через несколько дней так заскрипело незнал как избавится...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация MISHGAN62 нерушимая репутация Аватар для MISHGAN62
    Москва-Рязань
    Какой силикон был? Может в этом разница?
    BMW f30
  15. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Не знаю, вроде нашенский, попробую хикаер купить, если найду...
  16. Добрый день всем, у кого-нибудю было жужание от декоративной накладки от правого переднего динамика на неровностях,когда прижимаешь этот звук пропадает,как это можно вылечить?
  17. Местный Опытный Астравод raresh на верном пути
    ikin что за хлопушка???
    Astra 1.4 Turbo AT Carbon Flash Cosmo
  18. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Хлопушка это 5я дверь задняя.
  19. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Кстати, очень многое зависит от силиконовой смазки-я проверял!
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Начинает бесить периодический стук слева панели. Проявляется только иногда и похож на пластиковый стук, как-будто что-то входит в резонанс.
    Источник определить пока никак не получается. По форуму ничего не нашел.
    P.S. Передние стойки недавно проклеил. Оказалось что там вывалился из креплений какой-то жЫрный черный провод и болтался внутри. Примотал изолентой.
    Скрипоизолированный параноик.
  21. Местный Опытный Астравод fastexMax матерый звездун fastexMax матерый звездун Аватар для fastexMax
    Челябинск
    Мдааа, интересная темка.ikin спасибо.
    Особо докучает плафон, когда прижимаешь не брякает, "хлопушка", вроде пока норм, из средних стоек иногда чего-то доносится, но вроде пока не сильно напрягает.
    Бархотки тоже гуд, но через год считаю что заскрипят.
    Счас по сайту ищу как плафончик передний разобрать....
    [B][I]Opel Astra j, 1.4Т MT, cosmo + AFL + usb, белая турбокиска
  22. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Как и был, WD вообще ничего не заметно, а вот в начале когда воском обрабатываешь тут немного сероватые бархотки, но сейчас нормально. Пока не докучает две помывки пролетело все нормально, нет скрипов, будем дальше эксперементировать...
  23. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Интересно....А как Вы этим воском то, обрабатываете бархотки?
  24. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Просто, натираю края...
  25. Местный Астравод polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания
    М.О
    Утихомирил сверчков, где ремень безопасности.
    DSC_0218.jpgDSC_0219.jpgDSC_0220.jpgDSC_0221.jpgDSC_0222.jpgDSC_0223.jpgDSC_0224.jpgDSC_0225.jpgDSC_0226.jpgDSC_0227.jpgDSC_0229.jpgDSC_0230.jpgDSC_0231.jpgDSC_0232.jpgDSC_0234.jpgDSC_0235.jpg
  26. Участник Астравод Sprite на верном пути Аватар для Sprite
    ЗАО
    polk630
    Молодец!Супер отчет!)
    А мне хватило всего одного кусочка моделина, туда, где регулируются по высоте ремни...
    Кстати, был сегодня у ОД, где мне устранили мой самый главный мозговыносящий сверчок
    Оказывается водительская дверь не плотно закрывалась и из-за этого в замке на вибрациях создавался резонанс с "приятными" звуками
  27. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    А удалось выяснить что именно было источником сверчка? По звуку похоже толи на пружину, толи на клипсу крепления, на понятно. Просто смотрю у тебя на картинках вроде как визуально не видно, что могло быть источником. Или ты просто все обклеил и сверчек исчез?
  28. Местный Астравод polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания polk630 пример для подражания
    М.О
    Скорее всего плоский кусок пластика с ручкой, он ходит по полозьям с небольшим зазором и при постукивании слышен дребезг. DSC_0232.jpg
    Деталь по середине.
    Перейдем к плафону. Сложностей при разборе всего две, не уронить болты крепления (у меня упал в полозья сиденья и там застрял) спасет отвертка с магнитом.
    И отсоединить фишки проводов.
    Дальнейший разбор прост и логичен. Скрипит и тарахтит в плафоне буквально все поэтому проклеил все прикасание пластика к друг другу.1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg
    Последний раз редактировалось polk630; 05.07.2012 в 23:58.
  29. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Плафоны и стойки конечно лечатся. А как мне водительскую сидушку вылечить, теперь гадина начала скрипеть справа (там подлазить не удобно), слева вроде прошло.?
  30. Участник Астравод Sprite на верном пути Аватар для Sprite
    ЗАО
    Покупаешь моделин и клеишь его сбоку слева, где водительское сиденье (вдоль пластика соприкасающегося с кожей) и тоже самое делаешь с передним пассажирским.
    Мне помогло
