Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 525
Тема: Вода течет в салон
  1. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от HighL Посмотреть сообщение
    Нишу обклей, а то интересно как это она так протекает, что везде сухо, а в нише, посередине - мокро?
    Ну если вода бежит из-под уплотнителя в районе где нижняя декоративная накладка, то следы будут явно заметны....
  2. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Цитата Сообщение от igrufka Посмотреть сообщение
    сегодня посмотрел вода попадает через задний фонарь бежит межу нижним уплотнителем и пластиковой накладкой и попадает акурат в нишу для запаски у меня еще и через прорезь для замка в пластиковой накладке пробегает, это если дверь закрыта если ее открыть то вся вода выбегает через лючек для смены лампочек. пробегая между пластиковой накладкой и замком она не попадает на резиновый коврик
    Значит надо снять и посмотреть, почему так у Вас. Ведь такая проблема не у Всех! Может когда Вам задний фонарь ставили наши криворукие мастера, то уплотнитель перекосили?
  3. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    кароче пошарил под пластмассовой накладкой... там где вент/решетка так же уплотнитель насквозь мокрый...
    слева на фото... а справа вроде сухо...
    вечером попробую снять его... посмотрю откуда туда попадает...
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Так... Это уже что-то...
  5. Опелевод со стажем Опытный Астравод HighL на верном пути Аватар для HighL
    mc1aren
    А как ты туда подлез? Руку за край можно просунуть?
    Astra J 1,4T 6MT Cosmo Waterworld +трансформация с 16.03.2011
    В анамнезе Astra F 1.6Si 1995, Astra G 1.6 16v 1999, Focus II 1.6 (115Hp) 2005
  6. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    снизу под решетками щель... пальцами можно залезть...
    наверное все-таки где-то течет через задние фонари что на корпусе...
    и уплотнение двери ни причем...
    и через центральный стопарь ни причем - там капли...
  7. Опелевод со стажем Опытный Астравод HighL на верном пути Аватар для HighL
    Сходил, проверил. У меня там сухо.
  8. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    вот вот именно там я и смотрел у меня там и бежит поподает туда через замак и щель между уплотнителем и этой пластиковой накладкой
  9. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Тогда мокро должно быть посередине, а у некоторых слева!!!????
  10. Такая же беда, течет через левый задний фонарь, скапливается в паралоне, где вентиляционное отверстие...и попадает прямо в днище запаски...набегает не сразу, пока обильно не смочется паролон... при этом заколебался менять лампочки в левом заднем фонаре... запаска вся ржавая....ванища жуть!!! я в шоке.... Вот тебе и Полька....
    хотел посмотреть сам, не могу снять эту пластмасску с вент/решетками....
    справа так же сухо....
    Последний раз редактировалось Silverous; 14.05.2012 в 20:18. Причина: справа так же сухо....
  11. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Вы меня и вправду напугали. Теперь буду постоянно проверять у себя. И хотя у меня не "полька" но...
  12. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    после мойки водительское и пассажирское стекло снутри мокрые.
    Что посоветуете?
    Elantra 2,0 6AT
  13. Местный Опытный Астравод timdim на верном пути
    Москва САО
    Перец
    Проблему победить пока не удалось? А то у меня все один-в-один. В нише вода стоит в левом углу, а вокруг все сухо.
    Снимал снимал пластик этот с решетками вентиляционными - под ним изоляция полностью сухая и нигде даже намека на протечку не обнаружил... чудеса!
    1.4 турбо космо механика премиум трансформация флекс флор техникал грей 2011 спб
  14. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    Цитата Сообщение от T S V Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    прикрыть плотнее окна... такое еще ни у кого не было...
  15. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    да закрыты они....вчера в сервисе с человеком говорил,у него тоже самое+толчки в коробке(((((
    Elantra 2,0 6AT
  16. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    попроси на мойке чтоб без фанатизма верхний прихлоп дверей мыли... грязи там не очень... зато воды не будет точно...
    а в сервисах у нас много чего говорят...
  17. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от timdim Посмотреть сообщение
    Перец
    Отрегулировал пластиковые упоры пятой двери. Вкрутил их полностью и потом выкрутил на 1,5-2,0 оборота. По звуку и ощущениям дверь стала закрываться мягче и тише. После этого поехал на мойку и хорошо полил на неё. Следов воды в багажнике после этого не обнаружил. Отсюда сделал вывод, что либо (скорее всего) уплотнитель не плотно прилегал к двери, либо действительно был конденсат (хотя откуда его столько?)...
  18. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    был на то... заодно пожаловался на воду... керхером проливали... нашли что течет через центральный стопарь... поставили на герметик...
  19. Опелевод со стажем Опытный Астравод HighL на верном пути Аватар для HighL
    Кстати, после мойки керхером тоже нашел одну (!) каплю на стыке обшивок пятой двери около стоп-сигнала. Если мыть по старинке, из ведра, то всё сухо.
    Ну предположим, что есть протечка у стоп-сигнала, но как вода могла попасть оттуда под запаску, не оставив никаких следов?
  20. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    мой друг всегда говорит наливая пивную кружку чая - "пей... вода дырочку найдет!.."
  21. 100% течет слева из под уплотнителя, где вентиляционная решетка... сам лил из бутылки чуть выше заднего фонаря и наблюдал, только сначала должен уплотнитель обильно пропитаться... он же и быстро высыхает, как только солнце припечет.., а вода в нише где запаска долго не может испариться....
    скажите как снять эту пластиковую панель с решетками???
  22. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Да вроде там ничего сложного. Сам правда не снимал, но у ОД у мастера очень быстро это получилось!
  23. Опелевод со стажем Опытный Астравод HighL на верном пути Аватар для HighL
    "Вы умеете играть на скрипке? - Не знаю, не пробовал, но думаю, что смогу..."
  24. Местный Опытный Астравод timdim на верном пути
    Москва САО
    HighL
    Она на пистонах или клипсах, или как там они называются... дергай просто сильнее и по ходу сам поймешь в какую сторону лучше.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии maxdddca на верном пути Аватар для maxdddca
    Хелп. К меня вода течет через нижнюю часть уплотнителя пассажирской двери. Открываю дверь после дождя и вся нижняя часть там где порог в воде м течет на коврик. Под ним тоже сыро. Видно как она снизу двери через порог в салон течет. сказали надо дренажное отверстие почистить. Но где оно не знаю
  26. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Посмотри на дверь снизу - думаю поймёшь где оно...
    P.S. Тема про Astra J...
  27. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    maxdddca
    Писалось много раз, у тебя протекает не через уплотнитель а через динамик в двери, скидывай обшивку и прокатывай виброй поверх пластика динамика либо тсавь на герметик динамик
  28. Местный Астравод ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт ktv1 звездочёт Аватар для ktv1
    Также обнаружил скопление воды после дождя в задней двери (багажника). Только откроешь дверь багажника, поднимешь его полностью вверх, так слева, из-под лючка для смены ламп в двери задка, капает водичка... Снимал заглушку, но следов поступления воды не обнаружил. И появилось то это недавно. Два последних дождя в Питере - и пожалуйста, вот она, водичка. До этого течи воды не наблюдал.
    Ждал Астру 1.4Т Cosmo + Premium с 12 сен 2010, получил 6 мар 2011 г. Наслаждаюсь...
  29. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    +100500
    Отлично сказано!
    Надо попробовать!
  30. Местный Астравод Sharikoffs на верном пути Аватар для Sharikoffs
    МО
    Как и у многих, после мойки/дождя, появляется вода в нише запасного колеса. Снял полностью обшивку с двери багажника, посмотрел по подтекам, течет из двух мест - из под верхнего дополнительного стоп сигнала (мойка/дождь) и из под площадки с кнопкой (течет только после мойки, когда керхером снизу вверх промывают) большие щели по бокам площадки.
    Предположения подтвердились после того как друг снаружи керхером обильно поливал, а я с фонариком в багажнике ползал Из под стоп сигнала вода по внутренней стороне обшивке течет до замка, далее через отверстие где ответная скоба замка и по поролоновой подкладке стекает в нишу.
    Собственно щели между площадкой с кнопкой (№3) и пластиковой вставкой в двери (№5 ) можно аккуратно промазать герметиком без разборки. С стоп сигналом сложнее - сверху и с боков пролить затекающим герметиком для стекол не проблема, но снизу не подлезть никак! А нужно, ибо течь по всему периметру стоп сигнала! Снять аккуратно не получится, конструкция очень не удачная. Я все таки снял, аккуратно по кругу отверткой поддевал (под жало отвертки, чтоб не покоцать краску, подкладывал текстолитовые прокладки) плюс при съеме он упирается в стекло, короче танцы с бубном еще те. Хотел даже плюнуть, но все таки победил. Все промазал, проверил керхером - проблема ушла
    P.S. Проблема не только опеля, на форде народ тоже долго искал протечку в багажнике - нашли только через год, причем в таком месте о котором догадаться было не возможно
    http://ffclub.ru/topic/28274/jump_400/
    Astra J 1.6T МТ (OPC Line, FR, AFL, AGR, QH и т.д.) vs Focus2 2.0мт (тоже всего дофига)
