Не совсем по теме,но все-же стал замечать,что после прогрева авто при трогании с места первые 15 секунд отчетливо слышно как течет или журчит что-то под приборной панелью, что может быть?
Открывается клапан отопителя после прогрева двигателя и уже более-менее нагретая ОЖ поступает в радиатор печки. Наверное.
А вот еще одна проблема-вода в нише запаски.
Полез в багажник за домкратом, и обнаружил в нише запаски много воды. Откуда? По рекам-озерам не ездил, все вокруг сухо, ничего не проливал. Вытащил мокрый коврик под запаской, положил новый и проверил через неделю. Картина, примерно, одинаковая, только воды поменьше. Откуда могла она просочиться?
Поиском пользовался, но там про Н-ки.
Да скорее всего уплотнитель 5 двери. Либо криво стоит, либо отошел.
Думаю уплотнитель тут ни при чём... Вчера тоже из под запаски убирал воду. Реально лужа была грамм 700-800 точно. При этом ни когда за полгода на коврике багажника не было даже намёка на влагу....Откуда!? Если это конденсат после зимы, то не слишком ли дофига его? В общем я в непонятках.... Кто что думает по этому поводу?
Тоже недавно заметил такой же бонус. Тоже грешу на конденсат. коврик тот ничем не пахнет. отжал, вода чистейшая.
Может что и перепутал, если что извиняйте... кто то уже писал.... не помню в этой теме или мне приснилось?.... про криво вклеенное стекло и центральный стоп-сигнал?
Да нет... Стекло и стоп-сигнал не при чем... есть предположение про уплотнитель. В выходные на мойке проверю....
не выдержал сам... полез проверять... лужа!!. чуть менее литра... по-правде все впитано было в войлочный круг под запаской...
с уверенностью могу сказать что перед зимой не было... по осени переворачивал запаску "блюдом" вверх...
чтоб что пенопластовый ложемент с принадлежностями был сверху под руками... а не под запаской...
откуда вода - х.з.!!.
мойки и дождь не в счет - за год ни капли... все сухо... а после зимы нате пожалста...
Тут было мнение, что
ну чего гадаете то, вы просто багажник откройте и посмотрите на обику крышки багажника и увидете там влагу и а затекает она между уплотнителем и нижней накладкой декоративной в проеме поэтому и получается что ковры все сухие.
Как на этот счёт?
Вероятней всего так, по крайней мере у меня всегда после мойки вытекает вода из под внутренней отделки пятой двери (наверное попадает через фонари), но вытекшая вода дальше резинки уплотнителя не идет и внутрь багажника не попадает, проверял нишу под запаску - сухо.
Да тут вообще странная тенденция вырисовывается.... Почти у всех, у кого вода/влажность в багажнике - двигатели 1,4Т.... По крайней мере у тех, кто отписался в этих темах...
Почему? - х.з.
все облазил - сухо везде... по поводу моек... да из под обивки есть такое дело... но!!. моюсь то регулярно а вода после зимы появилась... до там было сухо!!.
Перец
вот и я про то...
кто как зимой эксплуатировал? я - каждый день... стоянка - улица...
У меня эксплуатация - 2-3 дня в неделю. Стоянка тоже на улице....
Я тут попытался найти научное объяснение появлению такого количества конденсата... Так вот, при условии разницы температур в 20 градусов (от 0 градусов до +20 градусов), чтобы получить конденсата около 1,0 литра надо прогнать порядка 100 куб. м. воздуха (при условии начальной влажности воздуха 100%) Учитывая, что в нише запаски циркуляция воздуха мягко говоря никакая, с трудом верится, что там мог циркулировать воздух в таком объеме....
в замерзание/таяние воды мне тоже больше нравица... чем в кондесат...
Тоже в нише с запаской литра 2 было налито, задолбался воду вычерпывать )) правда машина обычная 1.6 а не 1.4T так чта мотор это пофик, проблема такая же ))) сборка питер )
А зимой машина где жила?
Похоже, что не в сборке дело!
Видимо виновата погода. А точнее - климат. При перепадах температуры и высокой влажности образуется конденсат. Ниша запаски - единственное абсолютно непроветриваемое место в салоне. Может быть еще влияет дополнительный нагрев от трубы глушителя...
Сообщение от Перец
У меня машина зимой жила на улице, но один-два раза в неделю ночевала в теплом гараже. Сейчас - в гараже.
Astra J 1,4T 6MT Cosmo Waterworld +трансформация с 16.03.2011
В анамнезе Astra F 1.6Si 1995, Astra G 1.6 16v 1999, Focus II 1.6 (115Hp) 2005
Так в том то и дело, что для того, чтобы в нише образовывался конденсат, нужен какой-никакой, а воздухообмен... Проще говоря, чтобы был приток влажного воздуха..... Учитывая, что у меня резиновый коврик и под него я уже не помню когда заглядывал (осенью наверное), то верится в это с трудом....
Сообщение от mik2261
Маловероятно.У меня тоже Москва,тоже 100% улица.Тот же глушитель,та же ниша запаски.И сухо...Нет,причина не в климате,а в человеческих руках.Где то резинку чуть не так...
Кстати, про резинку.... У нас сила прижатия 5-й двери не регулируется?
Если бы резинка, то была бы вода сверху, а ведь ВЕЗДЕ сухо, кроме ниши. Раз вода не затекла сверху, значит из воздуха "сконденсировалась". К тому же вода у всех - чистая, а если бы попадала извне, то вряд ли осталась чистой.
Я вообще, обращал внимание, что в сырую погоду (сильный дождь, мокрый снег и т.п.) при выключенном кондее очень сильно потеют стекла, приходится включать режим обдува. А в нишу этот обдув никак не попадет.
Сообщение от Перец
А два "грибочка" по нижнему краю двери... Они похоже вкручиваются/выкручиваются..... Они какую роль выполняют?
Они регулируют зазор.
Выкрутился двумя пальчиками,завернут был не до упора.Что-то по идее,регулирует...Надо было замерить высоту обоих и сравнить.Блин,поздно подумал об этом...
HighL
Ну да,вроде все так.Но по логике,тогда у всех должен быть этот конденсат.В чем-то все же есть различие в наших машинках.Еще бы обнаружить это различие...
Грибочки регулируют зазор между дверью и кузовом, один справа, второй слева.
А конденсат не может быть у всех - мы же не ездим все вместе колонной по одной дороге. Условия эксплуатации у каждого уникальные - влажность, температура снаружи и внутри, атмосферное давление... Даже количество открываний багажника может оказывать влияние - какой ни есть, а обмен воздуха происходит.
Сообщение от Перец
Т.е. если их вкрутить сильнее, то дверь должна сильнее прижаться к уплотнителю?
Ну что-то вроде того. Такие же стоят под капотом.
Я попробовал вообще без них.Визуально вообще нет разницы.Может,это чтобы дверь в замке не хлюпала?
Без них дверь будет шарахать по кузову.
И то верно...Раньше бы,кто первый заметил водичку.Какой-нибудь туалетной бумагой на мыло обклеить бы все вокруг...И точно поискать подтеки.Теперь на год откладывается.
В выходные поеду на мойку, предварительно (насколько это возможно) просушив нишу. Положу везде бумажные салфетки (внизу по периметру двери) и попробую обнаружить место протечки, если она есть.... Если протечка есть, буду решать как исправить. Если нет, то буду ломать голову дальше
Нишу обклей, а то интересно как это она так протекает, что везде сухо, а в нише, посередине - мокро?
сегодня посмотрел вода попадает через задний фонарь бежит межу нижним уплотнителем и пластиковой накладкой и попадает акурат в нишу для запаски у меня еще и через прорезь для замка в пластиковой накладке пробегает, это если дверь закрыта если ее открыть то вся вода выбегает через лючек для смены лампочек. пробегая между пластиковой накладкой и замком она не попадает на резиновый коврик
