Страница 93 из 94 ПерваяПервая ... 43 83 91 92 93 94 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,790 из 2804
  1. Участник Начинающий Астравод A.A на верном пути
    Колечко #8 менялось:
    55353331 56 50 969 Кольцо уплотнительное трубки охлаждения корпуса масляного фильтра
    Вот такой набор был использован при ремонте теплообменника (все оригинальные кольца и прокладки):
    Spoiler набор ремонта теплообменника:
    Spoiler схема теплообменника:
    Течь, видимо, из-за колец 10, если я правильно понимаю схему и это трубка антифриза, а не масла. Если нет - тогда из-за кольца 13.
    P.S. Из-за кольца 13, я посмотрел описание.
    Просто сам антифриз вытекает сильно правее. Если бы это было уплотнение ближе к самому теплообменнику, то текло бы посередине либо же воняло сильнее от испаряющегося с коллектора антифриза.
    Собственно, это уже будет третий ремонт, и мне надоело, хотелось бы придумать что-то такое, что не заставит меня мотаться в сервис каждые три месяца.
    Рост. обл.
    мда..., полгода прошло. гарантия на работу по замене прокладок кончилась уже наверное.
    Опять разбирать... Герметик это не нормально.
    A.A
  3. Участник Начинающий Астравод A.A на верном пути
    Почему-то одно из колец не подходило, а именно — через соединение с ним тек антифриз. Поставили кольцо из набора JTC. Через три месяца потекло опять — добавили герметик виктор рейнц. И вот снова. Надо понять, в чем дело. Что хоть искать, на что смотреть...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    A.A
    Когда я сам менял все прокладки, то у меня тоже как бы не до конца входила трубку. Но в принципе это и нормально. Т.е. кольцо должно не позволять трубке "пролетать". При этом все чисто и сухо и подтеков никаких вообще нет.
    В твоем случае либо у тебя просто кольцо не должно позволять глубоко трубке пролетать, либо что-то в той трубке присутствует, что не позволяет ее туда "утрамбовать" более плотно.
    A.A
  5. Участник Начинающий Астравод A.A на верном пути
    Сутки с лишним через 20-30 минут после каждой поездки отвинчиваю пробку расширительного бачка и понемногу выпускаю воздух с шипением. Пока не уходит антифриз, либо же уходит незаметно для меня (а я ориентируюсь на уровень в расширительном бачке).
    Пробку промыл, дренаж на бачке тоже. Посмотрю, что будет сегодня после стоянки без сброса давления.
    P.S. Новую пробку заказал.
  6. Новичок Новичок Astravoyager на верном пути
    из города на букву М.
    Доброго дня!
    Подскажите пож-та какой антифриз лучше использовать для подлива?
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    оригинал
    General Motors 93170402 Антифриз "DEX-COOL LONGLIFE" ,1л 19 40 663
  8. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Я ещё Castrol SF брал на доливку. Розовый. Норм.
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  9. Новичок Новичок Astravoyager на верном пути
    оригинал
    а его как дистиллированной водой не нужно разбавлять?
    Astraчка J sedan, 1.6 A16XER AKПП, родилась в 2015г. и пробежала 48000км
    коричневый металлик
  10. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    Я не разбавляю) Зимой меньше проблем
    Кстати, с антифризом, камрады!
    Делал я ТО промежуточное (замена масла) у знакомого, который у официалов FORD работал и он мне посоветовал поменять крышку расширительного бачка на новую, оригинал.Говорит, клапан на крышке со временем перестаёт адекватно реагировать: то слишком рано открывается и жидкость стравливает, то наоборот передерживает и давление в системе начинает расти. Говорит, по регламенту ТО у фокусов рекомендуется крышки раз в 60к пробега менять, только про это молчат почему-то и не меняют, мол, кто на гарантии, тем по гарантии если что чинить будут, а кто нет - так приедут потом систему менять, денег дадут.
    Была проблема, что иногда или температура расти начинала до 115-118градусов, то из-под капота антифризом пахло и его уровень падать начинал, особенно в пробках. А как-то пару раз даже закипеть умудрился летом. Так вот. Всё прошло как купил новую крышку! Так что и вам советую) А от Инсигнии на 1.4 вместо 1.2 я бы не рекомендовал. Всё улучшение эффекта идёт не от её клапана как раз, а от того, что она новая)))) Не стОит в нашей системе увеличивать давление на почти 20% от того, которое рекомендует завод.
    Рост. обл.
    на астре J и так стоит крышка, как на инсигнии. Нормально работает.
  12. Местный Опытный Астравод Morior Астранафт
    ох, прошу прощения, проглядел, что про Джейки тема) Ну, тогда с конкретизацией крышки вопрос отпал)
  13. Новичок Новичок Nikolasss на верном пути
    беларусь, Минск
    за пол года поменял все патрубки по очереди системы охлаждения (текли, рвало), бачок, крышку,тройник, термостат. на заведенном двигателе все ок, но стоит только заглушить начинает закипать антифриз (бурлеть)
    кто сталкивался ???
  14. Местный Астравод lyna01 на верном пути Аватар для lyna01
    орел
    кто сталкивался ???
    Походу прокладка ГБЦ. Была такая ситуация на предыдущей машине. Посмотри патрубки на холодную надутые или проминается, должны проминается если все нормально
    Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
  15. Местный Астравод lyna01 на верном пути Аватар для lyna01
    орел
    кто сталкивался ???
    Привет. Решил проблему с системой охлаждением ДВС?
  16. Участник Начинающий Астравод sumbai на верном пути
    Иркутск
    ту на одном форуме общались и вот что удалось еще выяснить по утчеке антифриза
    "сорри, писал ночью перед сном, немного неправильно написал (смешал все в кучу). Обычный сценарий таков: когда ссыцца теплообменник двигателя - а он это делает в первую очередь, потому что стоит под выпускным коллектором, масло попадает в систему охлаждения и пакет присадок к маслу оседает и закупоривает клапан для стравливания избытка давления. Далее избыточному давлению деваться некуда и оно рвет там, где тонко. А самое тонкое место - это теплообменник коробки на основном радиаторе, к нему подходят две трубки от коробки, через которые циркулирует АТФ и охлаждает коробку. Внутри этого теплообменника тоненькие стеночки (для максимально эффективного отвода тепла). Вот в них-то и образуются трещины, через которые антифриз поступает в АТФ и далее коробке наступает кирдык.
    Самое поганое в том, что многие эту хрень не знают, заезжают на сервис с жалобой на уход антифриза, там после осмотра радостно обнаруживают течь на помпе и/или теплообменнике двигателя - о! проблема локализована! Ремонтируют или меняют его, и на этом все. Далее антифриз продолжает уходить, причем уже не такими темпами (открытой течи-то нет), потихоньку-помаленьку, и многие списывают это на "естественное испарение" и прочую хрень. А чо, потеков нигде нет, все сухо. Патрубки, шланги, термостат, радиатор (снаружи) - все целое. А потом едут на ремонт коробки.
    Встречался я и с такой машиной, где хозяин (после ремонта теплообменника двигателя и замены помпы) приехал в сервис с жалобой на пинки-рывки.
    Там ему: давайте для начала поменяем масло.
    Он: точно, масло давно не менял, может, дело в нем.
    Поменяли. Ничего не изменилось.
    Ему: не помогло, дело не в нем, езжайте к коробочникам.
    Коробочники посмотрели - масло чистое, значит, просто естественная кончина. Сняли коробку, перебрали всё. Уехал.
    Через какое-то время приезжает опять к ним: вы чо, такие-сякие, ваша ремонченная коробка опять выеживается! Те ее опять снимают, разбирают, а там эмульсия с антифризом. Начали копать дальше и обнаружили конченный теплообменник на абсолютно целом (внешне) радиаторе. Вот так он два раза попал на капремонт коробки. Просто стечение обстоятельств и незнание некоторых особенностей модели. Если б он масло не менял, а сразу приехал к коробочникам, обошлось бы одним ремонтом. А если б он поменял пробку на расширительном бачке, вообще коробка бы уцелела. Поэтому на опелевских движках после ремонта теплообменника двигателя надо менять антифриз (а то встречался я и с хозяином-кроильщиком, который заставил залить обратно слитый антифриз), менять пробку, и желательно проверить радиатор на герметичность теплообменника коробки."
    кто сталкивался ???
    кстати похожая и у меня ситуация,один парубок по зиме, а вчера помпа побежала,может просто время подошло (100 тыс км 7 лет), но странное дело, патрубок порвало на заглушенном авто, на заправке.
    еще меня интересует деталь под № 6 ,клапан вентиляционный,какую он роль играет во всем этом
    Последний раз редактировалось sumbai; 26.04.2019 в 16:51.
    Astra J ST A1.6XER 2012 robot
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от sumbai Посмотреть сообщение
    деталь под № 6
    служит для стравливания воздуха при заливке антифриза в систему.
    В рабочем состоянии - закрыт.
    https://www.drive2.ru/l/517635781779522483/
  18. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    добрый день, владею автомобилем уже 4.5 года, за это время поменял уже 3 помпы, оригинал, dolz и вот последняя стоит meile, сегодня заглянул опять ушел уровень антифриза, весь термостат и правая верхняя часть помпы мокрая, есть ли какая-нибудь помпа которая не течет? от замены помпы прошло только 10 т.км, уже заманался менять эти помпы. крышку год назад менял на расширительном, ну не можете же все крышки быть бракованными и не сбрасывать давление. Мотор a14net
    может кто еще подсказать, какой из датчиков охлаждающей жидкости, отвечает за показания на приборке, стрелка начала чудить, мотор прогрет, а она может показывать и 40 градусов и 60
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Помпу сам менял или в сервисе?
  20. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    первую в сервисе , а две остальные сами поменяли
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Привалочную поверхность зачищали? Под распредвалами неудобно подлезать. Могут быть остатки от старой прокладки и герметика. Там часто и течет.
  22. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    да конечно, все очищал, даже обезжиривал, и новую прокладку ставил, уже реально надоедает это, ну как может за 55 т.км, потечь 3 помпы
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Да, странно, ставил 3 помпы (на разных авто, но двиг 1.4, турбо и нет), ничего не текло. Одну менял после "сервиса", на Корсе жены. Там даже прокладки не было, зато герметика на весь движек хватило бы. И то ездила сколько-то, пока не потекла. Прокладку ставлю на тонкий слой герметика, как-бы приклеив к помпе. Так при установке она не сползает. Да и винтами в отверстия центрируется нормально. Течет или по неровности между поверхностями или резьба в блоке сорвана и не тянется нормально винт.
  24. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Это опель)))) каждую весну и осень как друшлаг)))))
    Elantra 2,0 6AT
  25. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    на дворе лето, уже не по плану)
  26. Местный Опытный Астравод Opel ZIP Астранафт Аватар для Opel ZIP
    - который стоит на термостате. Это некритичная болезнь данного авто...
    С уважением,
    Компания "GMG Auto" "Opel ZIP"
    www.gmgauto.ru и www.opelzip.ru
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Нет там датчика на 1.4, только разъем подогрева.
  28. Новичок Новичок Роберт 23 на верном пути
    Ессентуки
    Ребят подскажите астра 1.4 начало капать по чуть чуть с под термостата относительно недавно его меняли подскажите там меняется отдельно прокладка или какие варианты решения есть , извиняюсь не хочу листать 100 страниц если кто может ответьте в крации заранее спасибо
  29. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
    Болота Северо-Запада.
     *647** 47
    Да,можно отдельно прокладку поменять.Я менял.
    1,6 МКПП,Cosmo,Velvet red
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Подтянуть для начала.
