Страница 91 из 94 ПерваяПервая ... 41 81 89 90 91 92 93 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,730 из 2804
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Jenson
    Пора опком покупать, а не гадать по кофейной гуще дисплею/
    зы: по смптомам похоже на неисправность в цепи ДТОЖ + неисправность в разъёме МЗ или глюк самого МЗ.
  2. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    Jenson
    Опком есть, но ни каких ошибок нету, патрубок от термостата холодный, термостат мультиметром прозванивал, 16 ом, датчик возле фланца прозванивал, 3.8 кОм, радиатор холодный, на холостыз перегревается, на ходу перегрева нету.
    Рост. обл.
    не может быть
    выскочила ошибка машинка с ключом и сервис esp,
    должна остаться и иметь статус not prezent.
    это подогрев термостата
    сответствует температуре ОЖ в интервале 15-20 градусов.
    Такая температура реальная была?
    Если ошибок по термостату/температуре нет - похоже наглюк датчика, т.е. он показывает неверную температуру, отсюда неправильно готовится смесь.
  4. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    3.8 кОм было на холодную, да думаю было градусов 15. Ошибки подходит срок ТО нету. может быть, что помпа не качает нормально антифриз, или мне кажется , что термос заклинил и не открывается. Ошибок нету, я понял почему, друг подключал елм еще, наверное скинул ошибки которые в памяти были. По температуре на холостых греется быстро доходит до 109 и включается вентиль, потом вентиль добавляет обороты, если погазовать и включить печку на всю то температура падать начинает
    На термостате датчик тоже есть?
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Jenson
    елм не все ошибки видит, у меня ошибку пообрыву цепи подогрева термостата не видит, а опком видит.
    активируй опком у krenkel
    http://astraclub.ru/threads/153363-O...=1#post8421240
    Видна температура ОЖ, как на выходе из блока ECT Sensor, так и на датчике радиатора Radiator Coolant Temperature Sensor. Видно, что температура растёт и примерно на 100 градусах первого датчика, термостат открылся и темература на датчике радиатора стала подниматься.
    утебя 1.4 net?
  6. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    Да a14net
  7. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    14net
    у тебя датчик температуры стоит на тройнике, со стороны акб, на фото виден разъём
  8. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    Этот датчик я и прозванивал
    Рост. обл.
    Jenson
    покури тему http://astraclub.ru/threads/96334-на...рмостат/page73 там вроде народ со схожей проблемой на этом двигателе отписывался.
  10. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    оказалось, помпа, разлетелась пластиковая заглушка за крыльчаткой, обломки ушли в блок двигателя, вот и думаю, какие могут быть последствия. за 40т. км, меня уже 3 помпу, 2 раза брал dolz, на этот раз хотел взять graf, но была только mayle, не знаю сколько она проходит
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Jenson
    Если перекроет где-то какой либо канал, то локальный перегрев будет и по идее говоря все. Возможно со временем проплавит или растворит обломки и будет все нормально.
  12. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    еще вопрос, идут пузыри в расширительном бочке, при температуре от 100 градусов. Если включить печку, то пузырьки пропадают, когда открывается термостат пузырьки пропадают, я так думаю воздух в системе, винт откручивали на радиаторе, от туда сразу антифриз идет.
    https://www.youtube.com/watch?v=Td-PVSm1sTM
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    пузырьки пропадают,
    фигасе пузырьки...да там бурлит всё.
    Похоже из за сломанной помпы был перегрев и пробило прокладу гбц... газы фигачат в бачё.
  14. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    придется разбирать движок и смотреть прокладку походу, странно, что не всегда бурлит
    Добавлено спустя 17 минут:
    а если могло пробить прокладку гбц, какие нибудь следы должны быть на моторе, между гбц и блоком , масло или антифриза? просто все сухо
    Последний раз редактировалось Jenson; 01.04.2018 в 01:03.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    а
    следы не обязательно..
    В зависимости от места пробоя могут быть варианты: антифриз в масле, антифриз в выхлопе.
    Померяй компрессию, там где пробило будет низкая (как вариант).
    зы: это точно воздух, а не ож из обратки?
    Добавлено спустя 48 минут:
    зы2:
    очень похоже на большой напор из обратки при циркуляции по малому кругу
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 01.04.2018 в 09:53.
  16. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    пузырьки идут с тройника печки, когда печку включаю, они пропадают, когда термос открывается пропадают, начинается на 102 градусов, до этого бурления нету
    может свечки выкручу, говорят если пробой, то какая-то чистая должна быть, белый дым должен идти из выхлопной, его нету
    Эмульсии в масле нету
    крышку на расширительном менял на рабочую, тоже самое
    после замены помпы, проверяли режимы работы термоса, нагревается до 109 включается вентилятор, верх радиатора теплый низ холодный, догревается иногда до 111-112 тогда вентилятор добавляет обороты и падает до 102, потом опять до 109-110 и так же это на холостых, при выключенной печке. Патрубок на термосе холодный. ПРи езде смотрели, греется до 107 и потом сразу сбрасывается до 93-94, опять прогреется до 106-107 и опять сбрасывается. Остановились проверить, патрубок на термостат горячий, радиатор сверху горячий , снизу теплый.
    Это нормальная его работа?
    от помпы кусочки пластиковые попали в блок, может какой канал перекрывают, из за этого может быть?
  17. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    утром посмотрел машину, антифриз в бочке на минимуме, походу воздух вышел, долил до стрелочки, больше пузырьки не появляются
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    ну и норм, следи за уровнем и температурой.
  19. Участник Астравод юрич малой на верном пути
    арзамас
    Всем привет.хочу поменять термостат и помпу (термостат еще пластик и подтекает) помпу менял недавно где-то 1.5-2 тысячи км проехал .на холодную опять что-то шуршит.до этого пошуршала и помпа потекла .поставил DOLZ.Подскажите что понадежней у кого опыт зксплуатации есть. машина 1.6 атмосферник.на старой помпе крыльчатка уехала и терла о корпус.
  20. Местный Астравод вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна Аватар для вячеслав 86
    Сургут
    раскажу ситуацию , может найдеш полезное в истории ,
    тек у меня антифриз с расширительного , ну я и купил перво попавшийся антифриз эдентичный цвету , залил и начались думки чо же может быть , печка греет , все вроде нормально а тоже булькает и бурлит в нем , в итоге колеги подсказали что антифриз с составом и имеющий в нем присутствует слово "полинолы". Слей и залей нормальный , щас набодяженый и большая часть уже без этой гадости , кипение бурление пузырение прекратилось !!!! антифриз стоит ровно .
    спрошу тут штоб не плодить темы , ситуация , сменил бачок и поставил от круза и понеслось , уровень полный , все чотко , но загорается низкий уровень , начал разбиратся , в оригинале имеется поплавок на штыре , на крузовском нет ево .
    может сенсор датчика ево не видит ? или все же датчик в бочке чо сдох , или в памяте осталась ошибка ?
    вообщем не знаю чо думать , скажу что ЕЛМ уже едет с чайной страны чтоб ошибку глядеть ..
    J-1.6 литра , 116 дохлых пони .
    Рост. обл.
    поплавок на штыре - есть магнит, на который реагирует геркон в датчике. Нет магнита - датчик не работает.
  22. Местный Астравод вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна Аватар для вячеслав 86
    Сургут
    про магнит не знал , но подозрение из за поплавка было !
    выход какой то есть или забить и ездить да посматривать ?
    или выковырять со старога бочка и попробывать извернутся и впихать на штырь ?
    Рост. обл.
    или забить
    или купить бачёк with coliant level
  24. Местный Астравод вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна Аватар для вячеслав 86
    Сургут
    ??????? чо ?
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    там есть кольцо, вставишь датчик и будет работать.
    Попробуй к датчику поднести магнит его контакты должны звониться/не звониться при приближении/удалении магнита.
    на это фотке внутри видно кольцо
  26. Местный Астравод вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна вячеслав 86 репутация отрицательна Аватар для вячеслав 86
    Сургут
    посмтрел старый бак , магнит в монтирован в цельно влитую стойку и еще ход ево ограничевуют еще два штыря штапованно вплавленные в бак по заводскому , покрутил покрутил и думаю это ну не реально ево туда перенести
  27. Участник Начинающий Астравод taric86 на верном пути Аватар для taric86
    Химки, мкр Сходня
    Привет всем. У меня такая же проблема. Двигатель 1,6 атмо, поменял датчик уровня, ошибка НЕ исчезла, поменял расширительный бачок - НЕ помогло. Визуально разъем к датчику цел (имею ввиду проводку). Куда дальше двигаться, где искать причину?! Подскажите господа! ОЖ в норме, выскакивает только ошибка
    Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    А датчик то рабочий? Должен замыкаться от магнита.
  29. Участник Астравод Suhofruct на верном пути Аватар для Suhofruct
    Подскажите, по каталогу есть два артикула:
    13256823 - бачок, без датчика. Но вот вопрос есть ли в нем отверстие под датчик и есть ли в нем поплавок?
    13370133 - бачок с датчиком в комплекте, но мне датчик то не нужен...
    Первый можно брать на замену?
    Astra J Ribbon Cocoa 2013
    была Astra H 2008
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    А вы с какой целью интересуетесь?
    зы: странные вопросы ей богу..
    зы2: всё есть в теме , даже на этой странице.
