Страница 90 из 94 ПерваяПервая ... 40 80 88 89 90 91 92 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,700 из 2804
  1. Новичок Новичок Postal24 на верном пути
    Южно-Сахалинск
    Мда, так неплохо выходит если все менять, я все брожу со своим выбором
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Затарил 25193922 и 1336360 на 2100р. Завтра заменю.
    п.с. кстати, тройник пришел в такой коробке с номерами:
    Последний раз редактировалось dimm5; 09.07.2019 в 15:24.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    В этом штуцере должно быть сквозное отверстие? Почему-то перегородка отлита, что за навиг?
    Последний раз редактировалось dimm5; 09.07.2019 в 15:25.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Снят патрубок-тройник. В отверстии для шланга паров небольшое отверстие мм3-4 просверлено в перегородке. Родной тройник в идеальном с виду состоянии, трещин не видно. Соберу с новым, посмотрим, может проблема со шлангом с радиатора?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Выявил небольшой косяк. В новом тройнике отвод, куда вставляется штуцер пароотвода, больше диаметром, чем на родном. Получается, что новое уплотнительное колечко входит со свистом и не держит антифриз. Притом в старый тройник входит с заметным усилием. Пришлось поставить 2 кольца и прижать скобой.
    Так что проверяйте этот момент при покупке тройника 25193922, да и другие.
  6. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Верните это чудо устройство нашим мексиканским коллегам!!!
    http://ford43.ru/wp-content/uploads/2016/12/1338030.jpg и возми что то такое...
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  7. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Странно, достаточно много народу ставили этот тройник, причем как совместно со шлангом "1336360(13251447)", так и без. Про различия входных отверстий никто не писал, писали что все встает отлично.
    Последний раз редактировалось Roman70rus; 10.06.2017 в 05:34.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Шланг встал без проблем. А вот штуцер... Причем это деталь, которая идет в комплекте с тройником! Как на заводе собирали, я хз.
  9. Новичок Новичок Jumpinjack1986 на верном пути
    Долей чуть выше мах.
    Помогло
    Спасибо большое.Вопрос только куда она делась.
  10. Местный Заслуженный Астравод Butcher495 на верном пути Аватар для Butcher495
    ЦАО
    У меня точно такой же тройник в такой же коробочке с теми же номерами. Всё встало без проблем.
    В общем после замены помпы и тройника проблема ухода антифриза никуда не ушла...
    на диагностике был в нескольких местах, течей нигде не видно.
    в 2 местах говорят, что якобы антифриз в двигателе, в других 2 местах говорят, что в двигателе ничего нет.
    отсюда вопрос: где искать? и как узнать в домашних условиях, есть ли в масле следы антифриза?
    Делали опрессовку, качали до 2,2 атмосферы, немного стравливало, но вроде ниже 2 атмосфер не опускалось
    1.4Т 6МТ Cosmo White + Transformation
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Butcher495
    Если бы антифриз был в движке, я думаю у вас бы машина сейчас не ездила бы...
    Вопрос ко всем, BSG патрубок норм делает? Надо менять входящий патрубок охлаждающей жидкости в радиатор.
  12. Участник Астравод Suhofruct на верном пути Аватар для Suhofruct
    Так я понял, проблема с периодически хаотично возникающей ошибкой о низком уровне тосола решается заменой бачка.
    В бачке сдыхает поплавок, а кто-нибудь пробовал реанимировать попловок? или это нереально?
    И кто-нибудь пробовал бачок Febi 47902?
    Последний раз редактировалось Suhofruct; 03.08.2017 в 11:32.
    Astra J Ribbon Cocoa 2013
    была Astra H 2008
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    при заливке ОЖ
    боюсь, что нет...
    В глубине виден поплавок
    Оборотная сторона, в которую вставляется датчик
    зы: все кто сливает ож полностью
    не забывайте стравит воздух через "сапун" в верхней части раддиатора - напротив приводного ремня.
  14. Новичок Новичок Владимир995 на верном пути
    Всем привет , треснула трубка (нагрева дроссельной заслонки)вытекло примерно 1л жидкости. Заменил трубку , долил жидкость в бачек ,на бортовом компьютере пишет "низкий уровень охлаждающей жидкости". Может мало долил ?! Или датчик какой нибудь накрылся ? у кого такое может было
    Жидкость заливал до указателя -стрелка
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    в сообщении #2686 на 3 фотке виден герконовый датчик.
    Он вставляется снизу в бачёк (фото 2).
    Магнит плавает на штоке внутри бачка (виден на фото 1).
    Думайте сами, что могло произойти из-за треснувшей трубки или действий по её замене .
  16. Новичок Новичок Владимир995 на верном пути
    В том то и дело что эта трубка ни как не косается бачка . Она стоит отдельно . Бачек вообще не трогал . Жидкости было на дне . Может поплавок залип пока машина стояла .
    Последний раз редактировалось Владимир995; 09.08.2017 в 21:52.
  17. Новичок Новичок Владимир995 на верном пути
    Сегодня утром слегка постучал по бачку , и (низкий уровень охлаждающей жидкости)исчезло !
  18. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Друзья, помогите советом.
    До недавнего времени эту ошибку видел очень редко, когда закладывал поворот на кольце на скорости в определенном месте, больше никогда, и не обращал на нее внимания, мол, мало ли поплавок смещался. С уровнем ОЖ было всё ок.
    В начале месяца приехал на сервис менять антифриз, при замене сломали шланг обратки расширительного бачка (он был действительно гнилой в месте крепления к тройнику, можно было ногтем пластик крошить). Временно поставили неродной шланг (что было в соседнем магазине).
    Начала появляться ошибка "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте". Последив за уровнем ОЖ, я заметил, что он действительно сопливит из неродного шланга в месте крепления к расширительному бачку и уровень постепенно уходит. Сегодня поменял этот шланг на оригинал, залил ОЖ на холодную, как сказано в руководстве, немного выше метки «KALT/COLD».
    Каково же было мое удивление, когда эта ошибка появилася по-нескольку раз за поездку. Приехал на место, осмотрел подкапотное - всё идеально сухо, уровень не шелохнулся. Через несколько часов перед тем, как ехать домой, снова всё осмотрел, всё ок. Пока доехал домой, еще несколько раз наблюдал эту ошибку. Открваю капот, проверяю - всё в порядке. Воздушной пробки нет, все шланги горячие, печка работает.
    Читаю сообщение Владимира выше - может у меня тоже поплавок "залип"? Я когда менял трубку, по криворукости выпустил немало ОЖ, почти до дна бачка. Попробую постучать по нему, хотя по лежачим я же ездил сегодня...
    Какие еще могут быть мысли кроме испортившегося датчика?
    Прогуглив тему, выяснил, что дело может быть и в "поплавке", который начал ходить с затруднением, в отличие от поплавка на новом бачке, который ходит по направляющей свободно.
    Последний раз редактировалось Mallendorn; 19.11.2017 в 16:19.
    Opel Astra J GTC 1.4 A14NET AT 2013
  19. Местный Опытный Астравод bobik на верном пути Аватар для bobik
    У меня тоже проблема была в поплавке, но он не клинил,а просто не всплывал или всплывал не охотно.
    astra j 1.4 T. Полька 6MT Cosmo +допы
  20. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    Летом поменял бачок. До него были поменяны фланец и все трубки. Но антифриз совсем по чуть-чуть, но уходит. Вечером едва заметный запах из под капота ощущается. Облазил все - следов течи нигде нет. Грешу на прокладки теплообменника, как-то не снимая его можно понять уходит антифриз через них или нет?
  21. Участник Начинающий Астравод Mallendorn на верном пути
    Пермь
    Стучал по бачку, не помогло Прочитал еще совет - аккуратно открыть бачок на горячую, мол поднимающийся антифриз поднимет поплавок. Проверим.
    Читаю руководство:
    Если система охлаждения холодная, уровень охлаждающей жидкости должен быть выше заправочной метки. Если уровень низкий, долейте охлаждающую жидкость.
    Заправочная метка это то, на что сверху указывает стрелка?
    А на бачке есть риска с пометкой COLD, на которую стрелка указывает снизу, это минимальный уровень, получается?
    Запутался.
    Последний раз редактировалось Mallendorn; 20.11.2017 в 09:24.
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Mallendorn Посмотреть сообщение
    Запутался.
    http://opelastraj.ru/proverka-urovny...zhidkosti.html
  23. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    друзья подскажите, каталожный номер хомута который сидит на патрубке обратки антифриза в расширительный бочек, меняли патрубок мне и походу потеряли его и вкрутили обычный советский хомуток
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    90530642
    24445245
  25. Местный Астравод Bob_526 на верном пути Аватар для Bob_526
    МО
    Тоже столкнулся с заменой тройника. Во время езды повалил дым в салон, выскочил смотрю с тройника на двигатель капает и испаряется. Заменил тройник, патрубок на радиатор и салонный фильтр. Как теперь прочистить вентиляцию, а то уже неделю воняет в салоне и горло першит. Ездить так дальше вредно наверно.
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от Bob_526 Посмотреть сообщение
    Как теперь прочистить вентиляцию, а то уже неделю воняет в салоне и горло перlит. Ездить так дальlе вредно наверно.
    сменить салонный фильтр + stepup
    http://astraclub.ru/threads/85488-Чи...-затхлый-запах )
  27. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    Добрый вечер, кто нибудь сталкивался с таким, стрелка на температуре охлаждайки ушла за 90 градусов и вентилятор молотить стал на максимальных оборотах, потом вроде минуты через две дошло до 90 и венитиль скинул обороты
    что это может быть?
  28. Местный Астравод gdi777 на верном пути Аватар для gdi777
    Пермь
    За год/15ткм "ушло" около литра антифриза (вернее литр долил после появления предупреждения) - можно пока не волноваться? Или это не ВАЗ и пора искать проблему?
    Тига ПП
  29. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    ищи утечку, где то должна быть, под помпой, под тройником, под расширительным бочком, крышка может пропускать бочка. 1л за год это многовато, у нас такие машины, тут антифриз уходит у всех
    что это может быть?
    продолжение истории, вчера завел, прогрелась, начал движение и стрелка сразу ушла в красную зону и вентиль опять молотить стал на максимальных оборотах, на бк высветилось система кондиционирования выкл перегрет двигатель. Антифриз на месте, ни от куда не уходит, правда бочок заполнился полностью антифризом, шланг от термостата на радиатор слегка теплый.
    Куда копать, термостат не открывается, какой-то из датчиком не работает или может помпа не качает или крышка не сбрасывает давление?
    за последний год поменял, крышку, расширительный, помпу, термостат, тройник.
    еще вчера и позавчера , при езде выскочила ошибка машинка с ключом и сервис esp, остановился заглушил, завожу, а она не заводится, стартер быстро крутится но не заводит, думал свечи модуль, скинул модуль, он без пробоев, поставил заного, и сразу завелась, может это как-то связано?
    Последний раз редактировалось Jenson; 29.03.2018 в 11:12.
  30. Участник Астравод Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт Vyachgenov Астранафт
    Поискать. У меня тоже уходило, и как то рандомно. А в один момент смотрю парит из под капота и увидел, что на патрубке расширительного бочонка сочится потихоньку. Пришлось менять бачок
