Страница 89 из 94 ПерваяПервая ... 39 79 87 88 89 90 91 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,670 из 2804
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    при надписи постучать по бачку.
  2. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    А что это даст?
  3. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Цитата Сообщение от favor Посмотреть сообщение
    А что это даст?
    Русский ремонт, пнуть\ударить\постучать А если серьезно, это возможно поможет отлипнуть поплавку. Вполне реально, что датчик рабочий, а поплавок залип, тогда будет выскакивать сообщение. Если поплавок залип, то тут только замена бачка и лучше брать бачок который сразу с датчиком.
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  4. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    Не помогло. Если б была машина попроще, где не выскакивает сообщение, в жизни бы не обратил внимание. И вообще критично ли? Может ездить и не париться, поглядывая на бачок?
  5. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    А почему нет? если постоянное сообщение не напрягает и следить за уровнем, ездить можно, это сообщение никак не изменяет работу авто. Все равно рано или поздно начнет трескаться бачок, тогда и махнете бачок+пробка. Датчик уровня это так для удобства, в салоне же есть вся нужная инфа, при закипании и с салона все видно будет.
    Ну если не парит быть на месте жителей деревни из сказки про пастуха и волков...
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  7. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    Разверните свою мысль
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    поставил новую резинку
    Какую резинку поставили?
    А то тоже начало сопливить, хочу поменять колечко, да только непонятно какой типоразмер брать.
  9. Местный Заслуженный Астравод Butcher495 на верном пути Аватар для Butcher495
    ЦАО
    Ну, вот и моя очередь пришла менять тройник, чем собственно сегодня и занимался)) хорошо, что хотя бы не было дождя и снега, а было просто холодно и ветрено ))
    Трещину в тройнике обнаружил, хотя видимых подтеков не было, на ощупь тоже было сухо и на горячую, и на холодную.
    В общем буду наблюдать, надеюсь, больше нигде течь не будет. Хотя термостат я ещё менял (менял только помпу и тройник) )
    Вот собственно и виновник торжества
    Последний раз редактировалось Butcher495; 16.04.2017 в 13:26.
    1.4Т 6МТ Cosmo White + Transformation
  10. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    На фото, на патрубке пластиковом видите колечко? Вот ее поменял. Размеры, если память не изменяет 19*17*2 мм
  11. Местный Опытный Астравод WayNAmond на верном пути Аватар для WayNAmond
    Есть три стадии, я прошел все, некоторые два раза - бачок, прокладка, термостат. Как только поменял термостат - протечки прекратились. Бачок менял 2 раза.
    Заранее спасибо за ответы типа "поиск рулит" и "тема много раз обсуждалась". - (с)
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    favor
    Вопрос отпал
    У меня сама трубка тоже екнулась, в итоге купил новую трубку и поменял, все ок стало.
  13. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    сегодня заметил каплю антифриза под термостат, пощупал на стыке с мотором каша красная , надо менять сразу термостат или там какое уплотнительное кольцо в стуке бывает?
    каталожный номер 55579010, лучше такой же брать если, что или есть хороший заменитель? машина astra j gtc 2012год a14net
  14. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Если сопливит в соединении, но при этом сам корпус целый и работает исправно, тогда только прокладку, деталька №29. Если с корпусом беда, тогда полностью термостат с прокладкой под замену.
  15. Новичок Новичок Ilya_n на верном пути
    Сосновый Бор
    После зимы стал как-то быстро уходить антифриз, раз в неделю приходится доливать до максимального уровня. Проблема конечно тянется давно, но раньше не так быстро уходил. Сегодня нашёл небольшую лужу на защите под генератором, по цвету похоже на антифриз. Подскажите, пожалуйста, от куда теперь может течь? Последнее что делал ОД - в ноябре 2016 заменил насос и прокладку помпы. Двигатель A14NET.
  16. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    попробую пока заказать тогда ее, вообще как и у всех уже заменил за последние полтора года - помпу, тройник, пару патрубков, расширительный бачек, крышки пару раз, я так понимаю, дело в крушке она не скидывает давление и от избытка давления начинает капать там где слабее всего герметичность или рвет патрубки. как определить нормальная ли крышка?
  17. BANNED Новичок Xulvafem на верном пути
    Надо долить, а что делать
  18. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Вложение 224406Вложение 224405
    Антифриз уходит через вал помпы. На движках 1.4 та проблема еще на пребедущей моделе встречалась. Лечить заменой помпы.
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
  19. Новичок Новичок Кельт на верном пути
    Подскажите как правильно поменять полностью антифриз на 1,4 турбо
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Кельт
    В теме ответ уже давал.
    А так, сливаешь старый антифриз полностью, все что сольется (как правило литров 4.5) за раз. Потом можно слить еще поддомкратив машину с левой стороны, литра 0.5 еще сольется.
    После если без чистки, то заливаешь в бачок расширительный столько, пока в бачке не станет на максимуме. И катаешься. Потом скорее всего еще придется подзалить несколько раз, после выхода воздушных пробок.
    А если по идельному, то с промывкой.
    Только вопрос, а зачем менять? Что не устраивает в старом?
  21. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    заменил прокладку между термостатом и помпой, теперь начала пропускать прокладка помпы, помпу менял 1.8 года назад, сейчас закажу прокладку новую, и еще заметил помпа стала шумно работать, походу подшипники накрываются на валу или люфт, думаю заменить и помпу сразу, стояла dolz O-267, они вообще нормальные или лучшей другой фирмы брать?
  22. Новичок Новичок Jumpinjack1986 на верном пути
    Добрый день
    Не понимаю в чем беда
    После дождя или при холодной погоде вываливается данная запись на БК
    Горит секунд 15 и пропадает
    Иногда вообще не горит
    Проверил уровень в бачке
    По верхней риске,т.е доливать не нужно
    Сам движок не перегревается,четко стоит на середине.
    Подскажите что за беда.
    Бачок менять?
    Датчик?
    Сам бачек сухой,подтеков нет,антифриз не уходит.
    Насколько я понимаю,в бачке стоит магнит и он находится в капсуле,возможна ли микротрещина в капсуле,из за которой он за ночь опускается на дно,а утром,при заводе,когда антифриз начинает двигаться,поплавок поднимается наверх и надпись пропадает.Такое возможно?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Долей чуть выше мах.
  24. Новичок Новичок Jumpinjack1986 на верном пути
    Это мне?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    да
  26. Новичок Новичок Jumpinjack1986 на верном пути
    да
    спасибо,попробую
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    У меня похоже та-же проблема. Заметил выделение антифриза из-под шланга на радиатор. Как раз на этот тройник идет. Сильной течи нет, но думаю надо поменять. Номер детали такой: 1338030? К нему какие-то прокладки надо докупить?
  28. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Opel 13 38 030 (GM 55565334) или Opel 1338489 (GM 25193922) для A14NET, просмотрите все 4 артикула, по какому дешевле будет, такой и заказывайте (скорее всего дешевле будет GM 25193922, но тут все от региона зависит). Там все сразу в сборе будет - Тройник\болты\датчик ОЖ\прокладка, вообщем достали из коробки, заменили и забыли, ничего докупать не нужно.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Думаю ещё патрубок на бачек заменить. Там похоже тот-же пластик, на долго его не хватит.
  30. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Мне тоже 1338489 и 1336360(13251447) вместе меняли...
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
