Страница 82 из 94 ПерваяПервая ... 32 72 80 81 82 83 84 92 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,460 из 2804
  1. Новичок Новичок MZ-19 на верном пути Аватар для MZ-19
    Московская область, Орехово-Зуево
    В прошлом году менял тройник( рассыпался) и шланг к тройнику( сломался пластмассовый наконечник). Но при перепадах температуры антифриз уходит. Подтекает помпа. Какую посоветуете?
  2. Местный Астравод keeper452 на верном пути Аватар для keeper452
    Из хороших производителей: Hepu, Dolz, Kolbenschmidt, AirTex.
    Astra J 1.6T AT Cosmo+AFL
  3. Новичок Новичок TheLastMan на верном пути
    Московская обл
    Coolant level - сообщение выперлось где-то с месяц-полтора назад. Проверил уровень. Всё в норме. до верхней границы не доходит ну мож 1см. Сообщение либо само исчезает через 20-30 секунд. либо жму "ОК". На протяжении этого времени постоянно контролирую уровень. НЕ уходит антифриз! Что за хрень? Как это сообщение (ошибку) удалить?! Астра Н 11-го года, 1.6 механика, пробег около 37 000км. Сайт вообще латиницу печатает? слово level напечатал, а вместо "кулент" печатает ересь какую-то. Поплавок в бачке, так понимаю?
    Последний раз редактировалось TheLastMan; 22.01.2016 в 15:32.
  4. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Капает с датчика температуры ОЖ на корпусе термостата.Кто-нибудь знает,надо датчик менять или там есть номерок прокладки заменяемой?Двигатель1.4 net.
    Последний раз редактировалось KuzminNM; 22.01.2016 в 22:06.
  5. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Корпус термостата целиковый вроде там только замена
    Отправлено с моего SM-A500F через Tapatalk
  6. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Нет,термостат,насколько я понимаю,установлен в корпусе(каталог называет его "фланец" )а, датчик ТОЖ стоит в корпусе.
  7. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Да там монолит пластиковый в которлм все собрано. Спотить не буду завтра как раз мой новый термостат приедет
  8. Новичок Новичок TheLastMan на верном пути
    Московская обл
    Влез в первоисточник! Оказывается уровень антифриза на холодную должен быть чуть выше верхней метки KALT/.... (!!!!!)Только в инете нашел, что конкретно заливают за антифриз (GM) . Код опеля 1940663, артикул GM 93170402. Причем это концетрат! Разводить 1:1 с дист водой.
    Еду покупать. Долью до КАЛЬТа, понаблюдаю, отпишусь.
  9. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Раньше опелевский концентрат было выгодно брать а сейчас любой красный лукоил или синтек лучше уже разведеный
  10. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    TheLastMan
    Браво!
    Здесь уже все разжевано и перемолото.
    http://astraclub.ru/threads/98079-%D...D0%B7%D0%B0-GM
    Elantra 2,0 6AT
  11. Местный Заслуженный Астравод Dembak81 матерый звездун Dembak81 матерый звездун Аватар для Dembak81
    Белгородская обл.
    chip29, тоже юзаю с августа Синтековский G12 . Полностью промывал несколько раз дистилятом с вывешиванием по диагонали на крантик. Кстати, как залил и долил на холодную, после нескольких дней после замены по верхнюю риску , так ни грамма не ушло с той поры! Раньше было дело, иногда (раз в месяца 2-4 подливал по чуть-чуть, правда всегда делал немного ниже верхней риски), а теперь сам удивляюсь, что всё так чётко!
    Последний раз редактировалось Dembak81; 04.02.2016 в 21:37. Причина: уточнение/исправление типа антифриза
    https://www.drive2.ru/users/dembak81/
  12. Новичок Новичок vlad787 на верном пути
    Постоянно горит долейте ОЖ , уровень в норме , датчик менял на оригинал, все равно сообщение не ушло, в чем может быть проблема?
  13. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    проблема не в датчике а в поплавке
    он напитался жидкостью и утонул
    можно попробовать промыть хорошенько бочек горячей водой и просушить
    может поживет немного
    или менять бочек поплавок отдельно не поменять
    халява портит отношения
  14. Новичок Новичок angryDarya на верном пути Аватар для angryDarya
    Нижний Новгород
    Ребят, подскажите пожалуйста:
    две недели назад приобрела астру 1.6 акпп с пробегом 60000, отъездила неделю - все ок, потом выскачило сообщение на БК "низкий уровень охлаждающей жидкости, долейте", отогнала в сервис, поменяли водяную помпу, в итоге антифриз больше не течёт, уровень какой был, такой и остался, нигде больше не вытекает, вроде бы. НО, сообщение до сих пор постоянно вылетает, как мне его убрать? приходится сбрасывать каждый раз.
  15. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    angryDarya
    Термостат похоже.....
    Elantra 2,0 6AT
  16. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    После замены треснутого бачка я радостно прокатался недели две и ошибка о низком уровне выскочила снова. Скоро ехать на очередную замену масла, что ещё попросить посмотреть в сервисе, кроме помпы? Где ещё может быть течь?
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Долей чуть больше.
  18. Новичок Новичок vlad787 на верном пути
    вообщем я просто замкнул датчик, теперь сообщение не показывает да и функиция это не особо нужная
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Злой Гном
    Может была пробка, которая ушла и теперь жидкости банально не хватает?
  20. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Я долил, посмотрим.
  21. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    У меня в прошлом году при диагностике приговорили помпу. Поменяли у од было все нормально, но через пол года антифриз начал уходить съездила к ним на диагностику - накачали воздух через бачек в систему, помыли все подтеки и простаяв около часа при осмотре не обнаружили ни каких подтеков. Потом од у нас не осталось и я поехала Астромоторс - сервис опель шевролет при диагностике подтеков нету не где (предположил что при нагреве антифриза щель в треснувшем бачке расширяется и он течет потихоньку хотя визуально следов нету).
    Вопрос куда он девается (подливаю раз в 2-3 недели) ?????????????
    astra j 1.4 essentia+пакет essentia
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    если проверили всё что можно и подтёков не нашли то тут только к экстрасенсу
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  23. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    [QUOTE=Jamik;8027989]если проверили всё что можно и подтёков не нашли то тут только к экстрасенсу[но мне не смешно
    но мне не смешно
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    но мне не смешно
    сам мучился недавно но было видно что течёт из тройника и трубки в нём после замены которых часто вылетающая надпись про низкий уровень исчезла. может имеет смысл загнать на подъемник и сняв защиту картера посмотреть снизу на возможную пробоину?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Лелецкая
    Как у вас подтеки смотрели?
    На подъемник или на яму загоняли? Защиту снимали?
    Внизу все осматривали? Или так капот чисто открыли и посмотрели 5 минут и закрыли?
  26. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    и в первом и втором случае
    На подъемнике
    Защиту снимали
    Лелецкая
    На подъемнике
    Защиту снимали
  27. Новичок Новичок kol25 на верном пути Аватар для kol25
    eeee
    Источник:
    Добавлено спустя 23 минуты:
    Часто возникающие проблемы у Опель Астра 1,4 Турбо: 1) В новом Опеле Астра часто загорается индикатор «низкий уровень охлаждающей жидкости». Проблема решается долитием антифриза. Никакой поломки в этом нет. Со временем индикатор перестанет загораться, когда антифриз основательно проникнет во все необходимые щели в системе охлаждения. .
    антифриз имеет свойство испаряться как и вода через клапан в крышке долей и спи спакойно
    Последний раз редактировалось kol25; 07.02.2016 в 22:39.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Лелецкая
    Вариант еще на холодную тогда смотреть. Как правило на горячую редко где течет...
  29. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    а если литр за 10 дней и машине 5 лет
    Цитата Сообщение от kol25 Посмотреть сообщение
    Источник:
    Лелецкая
    а может течь прокладка термостата
  30. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Лелецкая
    Может
    Elantra 2,0 6AT
