Страница 67 из 94 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 77 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 2,010 из 2804
  1. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    Машина начало 11 года, пробег 55 тыс, с новья понемногу подливаю антифриз , примерно раз в 2-3 недели в зависимости от условий эксплуатации ( если по трассе и жарко -чаще)
    Astra J '11 5D 1.4T МКПП Cosmo + AFL. Калуга
  2. Новичок Новичок ANGEL341 на верном пути
    спб
    машина новая 13 года 6к пробега 3-4 месяца В ЭКСПЛОТАЦИИ !
  3. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    сегодня заменил трубку охлаждения турбины.(по гарантии)проблема походу с самого начала была но найти не могли.Обычная процедура, создают давление в системе через 15-20 мин если ни откуда не прет то все типа ок.В это раз мастер предложил держать машину под давлением на протяжении всего ТО.(2.5часа примерно)И под конец когда мотор практически остыл закапало.Если б стояла защита картера то не видать .Заказали через 5 дней пришла запчасть.пробег 58000км.За весь срок службы доливал порядка 1-1,2 концентрата.
    Corsa D 1.4AT 2007
    ASTRA Sport Tourer J 1.4Т АТ Cosmo 2012
  4. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Вы же понимаете, что это ненормально?
    1,4T MT, Cosmo+AFL+FlexFloor (2011 м.г., Suosaari).
  5. Местный Астравод Джейка на верном пути Аватар для Джейка
    Калуга
    Обнаружила утечку ! Трещина в корпусе фланца ( на фото). Деталь 31, стоимость около 2 тр. Также ранее была утечка из-за сломаной трубки которая вставляется во фланец сверху. Цена трубки составила 600 р. Ненадежный узел...
  6. Участник Астравод crius на верном пути
    Решил покончить с проблемой (ну или начать по крайней мере).
    Вроде под бачком уходит.
    Если заказывать бачок, какой нужен номер?
    Смотрел есть бачки с датчиком за 1500 и в тоже время за 1000 тоже говорят с датчиком.
    ASTRA G 1.6 -> H 1.8 -> I : ) -> J 1.6T
  7. Участник Начинающий Астравод RazDen на верном пути Аватар для RazDen
    Цитата Сообщение от RazDen Посмотреть сообщение
    ну ок... Посмотрим что они скажут.. Сегодня утром антифриз на месте.. на холодную не уходил вроде как.. покатаюсь до пятницы, если никуда не денется - отменю запись)
    В общем добил я официалов))) Сегодня был в Major на Новой Риге.. Сразу сказал что на 99% течет помпа.. Час диагностировали, потом подтвердили.. и за ещё 2,5 часа поменяли насос охлаждающей жидкости с прокладками.. В общем спасибо огромное!! оч быстро!!!)
    Посмотрю как дальше будет себя вести антифриз.. если что отпишусь..
    Per Aspera Ad ASTRA
    Opel Astra J 2012 1.4AT COSMO
  8. Местный Заслуженный Астравод Гр.Ек. на верном пути Аватар для Гр.Ек.
    Москва-Каменск-Шахтинский
    В этом году меняли помпу, через некоторое время чек на бк опять показывал "долейте", долил, потом еще долил, в итоге по гарантии ещё и расширительный бак поменяли
    ASTRA J 1.6Т АТ Carbon Flash+Cosmo+AFL+USB+трансформация интерьера+электроручник
  9. Участник Начинающий Астравод RazDen на верном пути Аватар для RazDen
    Ну расширительный мне проверяли... Всё ок было.. Это мой второй заход к официалам)
    Per Aspera Ad ASTRA
  10. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    У меня 2010 года J. Один раз в 2011 или 2012 году менял бачок по гарантии. Сейчас опять начало показывать сообщение - низкий уровень охлаждающей жидкости при чем при холодном пуске, далее сообщение больше не показывается. Подтеков нет, уровень в норме.
    Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
    Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    basket
    Если уровень в норме, то скорее всего навернулся датчик.
    У меня так было в самом начале. Но датчик когда поменяли, все равно ошибка оставалась. В итоге поменяли бачок с датчиком и более ошибка не возвращалась.
    замена сломанного датчика на другой сломанный?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  13. Новичок Новичок Pioneer004 на верном пути
    у меня такое было пробег примерно 20000 1.6 мт J GTC по гарантии поменяли прокладку термостата это у них болезнь !
    Цитата Сообщение от ZORO007 Посмотреть сообщение
    всем добрый вечер ,у меня в прошлий вторник появилась такая же проблема, обратился к дилеру сказали, что имеет свойства испарятся, приобрел на доливку, довел до нормы, пару дней все было хорошо но в субботу опять появилось предупреждение, обратил внимание на двигателе следы от охлождающей жидкости, опять долил, сегодня показывает что опять низкий уровень и обратил внимание, что происходит это посли того как хорошо покрутиш движок при спокойном движении все ок
    Цитата Сообщение от ANGEL341 Посмотреть сообщение
    Подскажите второй раз бк показывает что низкий уровень и показывает буквально секунд 30!по факту в бочке ровно по середине (нормальный уровень)смотрел в холодном состояние.
    что это может быть?
  14. Местный Заслуженный Астравод Gучара Астранафт Аватар для Gучара
    севернее юга России
    если нет следов потеков, а сообщение имеется, то возможно проблема в крышке расширительного бачка, при этом возможно это и не проблема вовсе - при езде фриз нагревается и выдавливает воздух через клапан в крышке, после остановки начинается охлаждение и обьем фриза уменьшается при этом через клапан должен поступать воздух. как и любой другой клапан в крышке имеет свой порог срабатывания (допустим при 0,98 атм он еще закрыт и в системе сохраняется разряжение , при 0,98 он открывается). таким образом если с момента остановки прошло не достаточное количество времени (жижа недостаточно остыла и клапан еще не открывался) и в системе сохраняется разряжение, то ВОЗМОЖНО при этом датчик воспринимает эту ситуацию как "недостаточно жижи"....
    рассуждения чисто теоретические, поэтоиму стого не судите
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Не знаю.
    У меня проблема эта возникла через месяц после покупки авто. Тогда у многих эта проблема возникла (в основном на авто 10 года). После замены бачка с датчиком, ошибка более не возвращалась.
  16. Местный Опытный Астравод Duzh на верном пути Аватар для Duzh
    Moscow
    Глупый случай.
    На даче перед поездкой домой долил антифриза в расширительный бачок, т к иногда вылазит надпись "низкий уровень итд" проехал 10-15 км, встал на светофоре, увидел дым из под капота, сразу вспомнил что при доливе крышку обратно не закрутил(балбес). Остановился, открыл капот, в бачка антифриза нет, весь моторный отсек в антифриза. Благо рядом магазин оказался, купил концентрат, разбавил, долил примерно 1.5-2литра. Так вот в чем вопрос, велики ли последствия после такого?
    Температура двигателя выше 90 не поднималась. Может ли появиться воздушная пробка в системе охлаждения?
    1.4.Т АКПП
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    Цитата Сообщение от Duzh Посмотреть сообщение
    Глупый случай.
    смотря какая нагрузка была на двиг , такие и последствия , стрелка и не должна была уйти потому как антифриз без давления в системе выдавило при его обычной тем-ре , для головки и двига губительна не высокая тем-ра антифриза ,а воздушные пробки , ничего серьёзного за один раз не должно произойти , обычно раза два-три перегревают и мотор постепенно сдыхает
  18. Местный Опытный Астравод Duzh на верном пути Аватар для Duzh
    Moscow
    А если пробка образовалась, как ее прогнать? Нагрузки на двигле не было, проехал в спокойном режиме 15 км, без пробок.
    1.4.Т АКПП
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    в спокойном режиме на ходу два литра не должно было выдавить , если стоя на месте выдавило ничего страшного , пробки никакой не будет , это не старая шестёрка
  20. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    basket
    Слушай а может быть это из за того, что помпа навертывается?
  21. Вагоновожатый Начинающий Астравод bad_man на верном пути Аватар для bad_man
    Spb
    На 1.6 моторах такой косяк только встречается и разницы нет атмо или турбо течет термостат, ставили металические и все проходило, спасает герметик но это как временный вариант. И бачки тоже текут у джеек .
    Astra H турбо вагон
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    basket
    У меня помпа начала наворачиваться в начале прошлой зимы. Где-то на 53000 км.
    Изначально просто был брак в бачке с датчиком.
  23. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    У меня за 50 тыщ. две оригинальных помпы поломалось.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Wir Leben
    Ну я этим летом махнул на не оригинал.
  25. Новичок Новичок KOPOH на верном пути
    так жидкость на середине !это же нормальное количество жидкости или оно должно быть больше ?
    Просто заложено предупреждение при уменьшении уровня.
  26. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    Wir Leben
    Какой фирмы не оригинал?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    basket
    Dolz
    На коробке при этом написано было, что произведено в Испании.
  28. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    а крышка бачка отдельно продается ?
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да
    Opel 13 05 248 Крышка бачка расширительного 6 3 дн. 274,09 ₽
  30. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    да
    у меня на холодную только сообщение о низком уровне антифриза, через минуту сообщение пропадает и больше не мучает. Подтеков нигде нет, уровень не меняется.
    Как думаешь в крышке дело?
