Страница 60 из 94 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 2804
  1. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Открыла капот - антифриз где-то на среднем уровне в бачке, от риски до верхней риски. Долить до верхней риски? как антифриз посоветуете, народ? ГМ-овский или еще какой?
    При доливе в пределах границ возможны срабатывания датчика.Долей побольше(у меня по границе верхнего сварного шва на Н-ке).Заливал GM концентрат разбавленный с дистиллятом 1:1
    Больше не на опеле...на NZT
  2. Местный Заслуженный Астравод roZe на верном пути Аватар для roZe
    Moskow
    А можно просто концентрат заливать, не разбавляя с водой?
    Ждал 4мес15дней
  3. Местный Магистр АСТРАномии PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт Аватар для PAZL
    Электросталь
     *495** 190
    с водой нет,а вот с дистиллированной можно,но только немножко.
    OPEL ASTRA J 1.4 TURBO AT +AFL AGR FlexRide и Т.Д и Т.П
  4. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    смотря в каких количествах.
    Хотя тоже интересно - что плохова случится если залить 100% концентрата?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  5. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Минимальная температура замерзания антифриза получается при соотношении примерно 60:40. Соответственно - этиленгликоль (концентрат) : вода
    Доливка чистого концентрата в небольшом количестве (200-300 граммов) понизит температуру замерзания. А вот если он будет полностью чистый в системе - ну из графика всё понятно....
  6. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Ты залей,потом отпишешь что получилось...
  7. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Читаем изучаем
    http://astraclub.ru/threads/98079-%D...E8%F4%F0%E8%E7
    Elantra 2,0 6AT
  8. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    т.е. 100% концентрат замерзает при -15 С, интересный факт
  9. Вижу тебя насквозь Гигант мысли Kot-jack Астранафт Аватар для Kot-jack
    дорога мой дом
    Ты что штудируешь?вода замерзает,а не концентрат...и при чём тут -15 С???
  10. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Диаграмма "вода-этиленгликоль" - в помощь...
    вот же график
  11. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Если быть точным, то 100% этиленгликоль кристаллизуется при -12,9 градусов Цельсия....
    Ну я округлил)) интересный раствор получается
    А почему вместо охлаждайки не используют этиловый спирт?
  13. Местный Магистр АСТРАномии PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт PAZL Астранафт Аватар для PAZL
    Электросталь
     *495** 190
    потому что горючь и испаряется.
  14. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    На самом деле, многие вещества себя так ведут - например, сплав железо-углерод (сталь, чугун).
    от риски до верхней риски - свободно. Долить до верхней риски?
    Нормальным уровнем считается уровень чуть-чуть выше сварного шва бачка при холодном состоянии антифриза (я бы при +20 градусах уровень смотрел). Тоже когда-то доливал до рисок и получал стабильные сообщения о низком уровне, потом открыл мануал и прозрел. Если немного, то можно и концентрата, но разбавленный правильнее. Если есть возможность залить GM, то лучше его.
    10 RUS
  15. Местный Опытный Астравод Грязный Гарри на верном пути Аватар для Грязный Гарри
  16. Участник Астравод Roman10 на верном пути
    Петрозаводск
    Клубни подскажите, до какого уровня должна быть ОЖ? При холодном на уровне верхней риски? Туда, куда стрелочка показывает? Или это максимум?
  17. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Roman10, чуть выше сварного шва бачка (над ним еще изображение книги с буквой "i", что значит - смотри мануал) при холодном состоянии ОЖ.
    10 RUS
  18. Участник Астравод Roman10 на верном пути
    Петрозаводск
    Что-то как такового шва там не увидел, больше похоже на пластиковую защелку Можешь по фото указать? Верхняя риска - туда указывает стрелочка. Буквы i не увидел, как и надписей Cold.
    http://f-page.ru/fp/c160a9dbca9d41e980e78a3ecde66bb1
  19. Участник Астравод Astrabot на верном пути Аватар для Astrabot
    Реутов
    Если за 7000км просит второй раз долить антифриз (первый раз долил, какой-то время сообщения об ошибке не было), звонить ОД и смотреть, нет ли подтеков на капоте и белого налета на крышке масла на движке? Может антифриз уходить просто при отжиге?
    COSMOlet 1.4T 6AT AFL+, электроручник, intellilink cd600, asteroid grey. Я на drive2 .
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    не может он никуда уходить в герметичной сис-ме ,либо крышка бачка не держит давление ,либо течь
  21. Участник Астравод SEREGA1963 на верном пути
    тверская обл.
    астра н.уровень в норме.раз в день вылезает надпись.снял бачек,поплавок бегает по своей оси.бачок лежит на контактах датчика ноль,переворачивают бачек(что соответствует нормальному уровню)на контактах ноль.вопрос что менять датчик или бачек?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Это и есть верхний уровень ОЖ! У тебя сейчас судя по фото ниже минимума.
    Если немного долить просит,то ничего страшного! Тут у каждого второго такое было!
  23. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    если второй раз просит, то уже не норма
  24. Участник Астравод Astrabot на верном пути Аватар для Astrabot
    Реутов
    НД-25, так уже второй раз за 7000! Я вот и спрашиваю, я ж не знаю, мож астра кушает антифриз, как tsi масло? )) но если не жрет, надо к ОД записываться
    В общем, сегодня днем сам посмотрю на свету. Но уже договорился в сб на сервис ехать. Пусть посмотрят.
    Последний раз редактировалось Astrabot; 15.01.2014 в 10:50. Причина: В сб поеду в сервис
  25. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Проблема доказать ОД, что он уходит или не работает датчик. С датчиком все проще, если уровень в норме и выскакивает сообщение, то едем и меняем по гарантии, но вот если уровень меньше, то ОД возмет денешку за диагностику, ничего не найдет и дольет за ваши деньги антифризу. Думаю, надо сначала самому найти течь, и потом ехать чинится по гарантии тыкая ОД мордой в свою некомпитенцию
  26. Участник Астравод Roman10 на верном пути
    Петрозаводск
    Ясно, так доливать до верхнего уровня, до верхней риски на холодную или необходимо наливать по-середине?
  27. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    без обид вы сами то разобрались что написали
    халява портит отношения
  28. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    без обид
    ну мысль у меня четкая, мжт малось знаков препинания не расставил
    "ехать, чиниться по гарантии, тыкая официалов мордой в ихнюю некомпитентность" как то так
  29. Астравитянин Астравод Пухляш на верном пути Аватар для Пухляш
    Можайск
     Р206РВ 190
    Еще где то на середине темы писал о том что проблема очень легка в устранении:
    Антифриз уходит из под прокладки термостата, т.к. корпус термостата выполнен из ABS пластика и при постоянном нагреве охлаждении, пластик ведет и появляется течь, обычно пятно антифриза можно заметить под термостатом на верху коробки передач, будет лужица или пятно от нее (антифриз на вкус сладкий)
    Я меняю прокладку каждую вторую замену масла (масло меняю каждые 5 - 8 тыс, или два раза в год если не успеваю накатать по пробегу) и не важно течет или нет, просто для профилактики т.к. нагемороился в самом начале, прокладка стоит руб.. 200, самому оч. легко сделать, в сервисе возьмут рублей 500 за работу если не хочется самому, если гарантийная машина, долбите дилера что бы менял термостат целиком (хотя потом все равно потечет). Прокладку сажу смазав по контуру немного высокотемпературным герметиком, с тех пор как начал менять прокладку забыл как выглядит предупреждение о доливе ОЖ.
    Есть теория о том что термостат шевроле круза такой проблемы не имеет, к тому же у них есть термостаты с открытием в 90 градусов что позволит быстрее греть машину зимой
    Черная турбоастра J 1,6; АКПП; Cosmo + Premium pack; AFL и др. и пр.
  30. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    А почему масло не каждую тыщу меняешь
    1.4Т АТ, 2012
