Страница 58 из 94 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 2804
  1. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Трещина в бачке, аккурат на уровне уровня? особенно если ниже не падает, даже без долива
  2. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    Цитата Сообщение от igrufka Посмотреть сообщение
    бы я не доливал ОЖ она все равно на утро встает
    а подтеков под машиной нет?
  3. Участник Астравод AzAzeLL0 на верном пути
     с146кс 77
    T S V
    Прокладку купил, сегодня/завтра поменяю, там видно будет. Сам термостат рабочий, иначе бы температура в салоне не регулировалась, а дул бы всегда холодный воздух. Хотел сам поменять. Но не оказалось у меня звездочек. Заеду на сервис наверное.
  4. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    в районе бачка уже все в ОЖ .
  5. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    начните с замены крышки
    выброс антифриза при открытии /неисправности клапана происходит не вверх
    а в отводящий патрубок между двумя резиновыми уплотнителями
    халява портит отношения
  6. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    все верно туда и уходит
  7. Участник Начинающий Астравод LeXX-lip на верном пути Аватар для LeXX-lip
    Липецк
    DarkRain привет я GM ОЖ это какой??? название у него есть
  8. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    LeXX-lip
    Набери в яндексе антифриз Опель или GM , и все увидишь.
    Elantra 2,0 6AT
  9. Местный Заслуженный Астравод Applezone на верном пути Аватар для Applezone
    Chelny-City
    Друзья! Не буду оригинальным, меня постигла та же участь, к сожалению.
    Резко стал уходить антифриз, беспокоиться я начал на след. день после большой доливки. Визуальный осмотр патрубков, бачка, мест соединений ничего не дал. На подъемнике выявили течь из помпы, это хорошо просматривается строго вертикально снизу, разумеется, нужно снять защиту поддона. Astra 1,4T, пробег 101 тысяча и это один из самых больших пробегов, которые я здесь встречал (вообще, в целом машина не подводила, если есть вопросы спрашивайте, отвечу).
    Сейчас задача купить на Экзисте или Емексе помпу. По каталогам получается такой вот номер: Opel 13 34 169 Насос водяной. Подтвердить кто-нибудь может, у кого был опыт заказа? И второе, есть ли заказывавшие "неоригинал", например (General Motors 55579016 Насос, в сборе, водяной) или вообще Airtex/Optimal?
    A14NET — МКПП — 2011
  10. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    лучше 13 34 210/55595610 и прокладку 13 34 129/55568033
    13 34 169 снята с производства
  11. Местный Заслуженный Астравод Applezone на верном пути Аватар для Applezone
    Chelny-City
    kostia111
    спасибо
    вопрос, а разве насос в сборе не включает в себя прокладку?
  12. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    нет
  13. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    Не а не самый большой, у нас на работе в автопарке есть Астра там пробег неделю назад был за 125 тыс. правда она помойму на автомате 1.4 Т
    1.4Т АТ, 2012
  14. Местный Заслуженный Астравод Applezone на верном пути Аватар для Applezone
    Chelny-City
    Я говорил "один из самых больших пробегов"
  15. Местный Магистр АСТРАномии gurA Астранафт
    Хорошо, хорошо, причём ей на днях исполняется год
    1.4Т АТ, 2012
  16. Доброе утро! С начала лета мучила та же проблема – низкий уровень охлаждающей жидкости! Приходилось постоянно доливать! А тут еще и вентилятор стал гудеть.. наконец-то доехали до сервиса! В итоге заменят бачок, сказали капает на абс + термостат полетел! Все без проблем делают по гарантии, даже вопросов не возникло в КМ/Ч в Химках.
  17. Новичок Новичок zzzALEXzzz звездун
    Moscow
    1.6t пробег 9200,впервые комп показал : Низкий уровень охлаждающей жидкости.Долейте... вроде нигде не протекает,уровень в норме, как раз еду на ТО, интересно чем все закончится
  18. Участник Начинающий Астравод dekus на верном пути
    Где ж ты раньше был когда я спрашивал
    Пришлось тогда купить 13 34 169.
    Astra J Cosmo Waterworld Blue 1.4T MT (Питер) + AFL+
  19. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Доливом до максимума.
    Elantra 2,0 6AT
  20. Новичок Новичок zzzALEXzzz звездун
    Moscow
    масло поменяли, жидкость долили бесплатно, утечек обнаружено не было
  21. Новичок Новичок Supersanches на верном пути Аватар для Supersanches
    Мурманск
    Всем привет! Начала скакать температура двигателя и из печки дул холодный воздух. Поехал к ОД, они там полтора часа колдовали. В итоге сказали, что каким-то образом испарился антифриз. Они прверили систему под давлением (16 бар). Ни где ни чего не течет, долили антифриза, сказали, что все должно быть нормально (посматривайте на уловень в бочке). При чем у меня на БК даже не выводилось сообщение о низком уровне охл.жидкости, только то, что отключена климатическая установка дабы не перегрелся двигатель. Куда всетаки мог дется антифриз, почему не в БК не всплыло сообщение? 2,5 года (41000км) ни каких проблемм не было.
  22. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Supersanches
    Очень странный дилер у вас.... Что-то мне подсказывает, что история только начинается)))))
    Elantra 2,0 6AT
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    Supersanches
    Обязательно контролируй антифриз! В таком количестве испариться ему сложно,а вот перетечь в другое место вполне вероятно!
  24. Новичок Новичок Supersanches на верном пути Аватар для Supersanches
    Мурманск
    Вот и мне что-то подсказывает, что надо съездить на диагностику в др. место. Или дождаться ТО3 и обрушить на ОД весь свой гнев. И самое интересное, что ни разу не вылезало сообщение, про недостаточное кол-во антифриза (вот за все время ни разу он себя не проявил). Может в OPEL решили, что раз столько проблемм с этим датчиком, так уберем его вообще. Температура двигателя же выводится, а кол-во антифриза итак в бочке видно))). В AUDI же решили, что щуп проверки уровня масла в движке не нужная штука, вот народ и возит с собой канистру с маслом до лампочки.
  25. Участник Астравод mmeph скоро станет знаменитостью mmeph скоро станет знаменитостью
    Чебоксары
    Всем привет! Сменил термостат(ТС) по гарантии с месяц назад, но стала выходить эта надпись про "низкий уровень...".
    Как думаете мне просто долить (делал уже раза 3 с момента покупки астры(июль 11 года)) и проверять не уходит ли далее ОЖ? Или сразу идти к ОД?
    Я к тому что при замене ТС мне как бы утечку ОЖ автоматом исправили или нет? Или проблема с утечкой ОЖ никак не связана с выходом из строя ТС?
    astra j cosmo
    1.6 avt, 115 hp
  26. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    mmeph
    Еще есть бачек, датчик бачка и прокладка термостата. Долей, засеки уровень и наблюдай. Ищи мокроту.....
    Elantra 2,0 6AT
  27. Новичок Новичок sluge на верном пути Аватар для sluge
    И у меня вылезла такая же штука. Поехал к дилеру. Мужик взял ключ от машины и ушел. Потом пришел-сказал что исправил и подогнал машину ко входу. Ну я сел и поехал. А вечером поглядел-уровень тосола на том же уровне! Мужик из сервиса просто у компьютера сбросил ошибку и все! Молодец!))
  28. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    вылезло сообщение на 1500км!!! я в шоке! при покупке проверял уровень охлождайки
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии volkovsv на верном пути
    смотреть нужно на холодную откуда течь ,могут течь патрубки ,бачок ,помпа ,термос ,на горячую ес-но не видно ничего когда приезжаешь к дилеру всё сухо
  30. Местный Астравод AlexeyVRN на верном пути
    Voronezh
    Тоже сегодня вылезло сообщение, похолодало блин похоже
