Страница 53 из 94 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 2804
  1. Местный Астравод Просто Настя на верном пути Аватар для Просто Настя
    Москва, Выхино
    Я в итоге заменила термостат в сборе и бачок, вот жду появится еще эта надпись или нет, ума не приложу куда она может еще уходить...
    Женская логика-конец мужской психике...
  2. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Kompot65
    ))))))))))))) да я так то сам наш клубный гараж веду , спасибо конечно за совет.
    Пробег у меня почти 35 тысяч )))))))))))
    Дык я не знал,что клубный гараж ведешь,знал бы не отвечал
  3. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Kompot65
    да лан все норм.
    Было дело работал у нашего местного ОД, после ухода от него и столкнувшись с первыми самостоятельными ремонтами честно говоря волосы встали дыбом, поэтому даже не смотря на то что и связи остались и отношения хорошие, ку их нафиххххххххххххххххххххххххххх с их криворукостью.
  4. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    chip29
    Я так и писал в тех разделе,что у дилеров работают кто не попадя начиная от ПТУшников,кончая гастерами.Мне лет 6 назад на лачетти на ТО-4 с меткой ошиблись при смене ГРМ.Так что насчет криворукости полностью согласен.
    Сори за оф.
  5. Участник Начинающий Астравод 2riste на верном пути
    Фрязино
     к345уе 190
    Доброго времени суток. У меня тоже была проблема, подтекала ОЖ, как оказалось лопнула трубка охлаждения дросселя. Поменяли и ОЖ перестала уходить, но сообщение о низком уровне ОЖ все равно выскакивает когда машина прогревается больше 95 градусов, уровень в норме. В чем может быть причина?
    Аstra H GTC 1.8 откатал 9 месяцев
    Corsa D OPC
    Череповец
    Итак сдернул кожух посмотрел , предположение не подтвердилось хотя и не все гладко там, есть небольшой масляный туман, но думаю с этим можно жить. После этого более внимательно начал осматривать с лампой движок, в итоге всетаки обнаружил. Подтек идет на помпе по шкиву. На ашке с движкой 1.4 была аналогичная проблема только при пробеге порядка 42 тысяч. Сейчас посмотрик как звезды сойдуться может удасться всетаки махнуть по гарантии, если нет то по весне с меня подробный отчет в деталях по замене помпы, одно уже знаю точно меняется она проще чем на пребедущем 1.4
  7. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    мне на 40 как раз помпу и меняли по гарантии, потекла, термостат еще живой, бачок меняли.
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  8. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Hitisiff
    У меня тьфу тьфу за два гда это первая проблема. Гремящие супорта и аморты в расчет не беру. Ценник на помпу конечно меня убил 6000 совсем опухли. Сегодня буду ждать вердикта получится махнуть по гарантии или нет.
  9. Хотел сегодня утром на холодную подлить дистиллированной воды. Пробег 20 тыс, подливали на ТО1 при 12,5 тыс. При заводе стало появляться сообщение "добавьте ОЖ", через 5 сек пропадает.
    Не смог открутить крышку бочка, она какая то хитрая? Откручивал против часовой, в среднем положении идет легко, далее туго. Пробовал немного дергать не выходит.
    Научите, спасибо!
    Astra 1.6 Cosmo 5D AТ6
  10. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Научите, спасибо!
    Откручивай после прогрева двигателя градусов до 70... Была такая же фигня. После прогрева открутилась легко. Похоже она примерзает от конденсата, либо в системе есть небольшое разряжение. А скорее всего и то и другое...
    P.S. Долить лучше концентрата (если немного, граммов 200-300), либо разведённого концентрата (если долить надо больше).
  11. Цитата Сообщение от Перец Посмотреть сообщение
    ОК, спасибо, попробую на прогретую. А вообще не опасно заливать воду в мороз, не замерзнет в бочке, быстро ли она в нем перемешивается? У меня уровень ОЖ на среднем уровне.
    Концентрата нет, долить наверно и стакана хватит, может дис. вода подойдет?
  12. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    neoni
    ну вообще то можно залить не воду а антифриз уже готовый красный, лукоил или AWG
  13. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    neoni
    Доливай до верхней метки
  14. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    neoni
    Главное, чтобы он был G12 или G12+ Антифриз G11 лить очень не советуют...
  15. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Перец
    не успел это домисать, ты безусловно прав.
    Но по крайней мере эти антифризы я проверил на себе лично )))))))))))))
  16. Долью сначала при прогреве немного воды (лежит в багажнике), если крышка откроется, далее заеду куплю концентрата на доливку до верхней метки. Всем спасибо!
  17. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    neoni
    Надеюсь знаешь как открывать крышку на прогретой машине?
  18. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    neoni
    А кто ж не знает! Резко откручиваешь крышку. Перед этим нужно обязательно наклонится над ней пониже и смотреть левым глазом (правый еще будет нужен потом) как пар вместе с ОЖ весёлыми струйками полетит вверх...
  19. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Понимаю твой юмор
    А если серьезно,то приходилось видеть когда люди в пробках начинают греться,то выскакивают из машины и не думая откручивают пробку. Лучше предупредить клубня т.к. на всякий случай
  20. Kompot65 у меня уже был опыт течи радиатора на Форде. Разок даже закипела Фиеста при -25. Я опытный ломастер, знаю как ремонтировать, как свои 7 пальцев (тьфу, тьфу, тьфу)
    Последний раз редактировалось neoni; 19.02.2013 в 12:24.
  21. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Перец
    правда теперь помпа дала течь (шутка )
    честно говоря я нигде не видел что антифриз GM
    G12
    пару месяцев на назад был случай
    обратился клиент пробег несколько тысяч
    замерз антифриз в бачке
    открываю бачок действительно каша
    постояла от таила проверяю оптическим ареометром -12
    сливаю весь проверяю еще раз -34
    клиент божится что ничего не доливал
    кому верить ?
    халява портит отношения
  22. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    G12
    В том-то и дело, что G12 можно лить в G11, хуже не будет. А вот G11 в G12 - нельзя, присадки убиваются. Поэтому лучше использовать G12 или G12+... Сейчас глянул в мануал, там про ОЖ только общие фразы, типа используйте безсиликатный (LLC) и всё... Хотя про масло и ТЖ - всё предельно конкретно...
  23. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    kostia111
    Хорошая шутка, да вот только помпа потекла еще до доливки
  24. Местный Гигант мысли kolyan7777 Астранафт Аватар для kolyan7777
    Москва, ЦАО
     *954** 77
    G12
    кому верить ?
    Мне кажется что человек нальет скорее концентрат чем воду.
  25. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    И сделает правильно, т.к. с завода антифриз у нас рассчитан до -28 градусов. Долив 200-300 граммов концентрата и учитывая объем системы охлаждения (а так же кривую раствора этиленгликоль/вода) мы только понизим температуру замерзания антифриза....
  26. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    У меня на ТО 1 плотность мерили сказали до -38 градусов.Хотя я как и многие после покупки доливал грамм 400 (разбавленного)
    Corsa D 1.4AT 2007
    ASTRA Sport Tourer J 1.4Т АТ Cosmo 2012
  27. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Цитата из мануала:
    На заводе система заполняется ох‐
    лаждающей жидкостью, обеспечи‐
    вающей высокую степень защиты
    от коррозии и не замерзающей при‐
    мерно до -28 °C. В автомобили,
    предназначенные для регионов
    с холодным климатом, на сбороч‐
    ном заводе заправляется охла‐
    ждающая жидкость, имеющая тем‐
    пературу замерзания около -37°C.
    Даже если с завода залита ОЖ до -37 градусов, доливка концентрата в объеме 200-300 граммов только понизит температуру замерзания ОЖ, а так же повысит температуру её закипания
  28. Местный Заслуженный Астравод Ranidae на верном пути Аватар для Ranidae
    Болота Северо-Запада.
     *647** 47
    У меня на ТО-2, ОЖ намерили -39,о чём стоит отметка в сервисном буклете.
    1,6 МКПП,Cosmo,Velvet red
  29. Новичок Новичок Adabsurdum на верном пути
    была такая же проблема на 1,6Т на 7000км, поменяли термостат. На другой машине 1,4Т поменяли бачок антифриза ибо он протекал.
  30. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Потерял темку, возобновим.
    Итак сегодня пришла новая помпа загнал к од на замену, ребята посмотрели,, действительно подеки по шкиву, да вот только незадача помпа пришла без прокладки для движкой 1.4 идут разными позициями, для 1.6 комплектом. Так что ждать еще недельку.
