Страница 5 из 94 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 2804
  1. У меня антифриза уже практически под горлышко, а надпись всё равно выскакивает. Периодичность выскакивания выявить сложно. Не с постоянной регулярностью она как-то опрашивает датчики.
    Tarantaz - Polish Astra J 1.6Turbo AT, Cosmo, Premium, Black.
  2. Участник Астравод Нюта на верном пути Аватар для Нюта
    ЦАО
    Lady Winter
    У меня по всякому загорается, в хаотичном временном порядке, но после запуска авто надпись загорается стабильно!
    Смотрите сами менять или не менять.. может вам и поможет...
  3. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Попробуйте мой метод...
  4. Цитата Сообщение от sgrec
    короче, похоже моя исторя закончена. тьфу 3 раза.
    после затяжки клеммы АКБ и продавки всех предохранителей и реле пальцем, никаких надписей больше не появлялось.
    Электроника - наука о контактах....
    А где и какие предохранители ты продавливал? Под капотом?
    Насколько я знаю у нас три блока предохранителей в машине:
    1. под капотом возле АКБ;
    2. за маленьким бардачком слева от руля;
    3. в багажнике за задним левым фонарем.
  5. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    я прожимал под капотом и сзади. под капотом они вообще полу-вставленые были. под бардачком пока руки не дошли, но прожму.
  6. Интересно, данная проблема только у 1.6 Turbo?
  7. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    помоему на любых это возможно.
    ЕМНИП у Леди Винтер не турба
  8. Недавно узнал что у Golf-истов таже проблема...
  9. Местный Астравод B3nder на верном пути
    Тоже загорелось сообщение. Долил 250мл - через 2 дня опять вылезло .. поехал к дилеру (трейдинвест) - 6 часов мучали машину, в итоге - на холодную подтекает через термостат так как разболталось его крепление, чего-то там подтянули, сказали если будет опять, то надо менять прокладку термостата. Неделя прошла - полет нормальный.
    Но походу это не ваш случай, так как уровень действительно уходил, но тем не менее имейте ввиду что поляки чего-то недокручивают
  10. B3nder
    Я проходил эту проблему с термостатом аж два раза уже. Прокладки там нет как оказывается. Мне два раза на герметик его усаживали. Если бы опять потекло, то сказали термостат под замену пойдет. Вот уже 3500 км прошел и течи пока нет, но зато постоянно ругается что низкий уровень, хотя на самом деле всё в норме и жидкость не уходит.
  11. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    ёпрст... опять написала, и... жидкость действительно уходит. 300 мл. за неделю куда-то делось. поеду в сервис...
  12. Участник Начинающий Астравод lapshuk на верном пути Аватар для lapshuk
    МО Балашиха
    Всем привет
    +1
    Вчера на бортавом загорелась всем уже известное оповещение о низком уровне охлаждающей жидкости (пробег 11000), сразу заехал в ОД (Автомир, там и покупал), мастер сказал, что скорее всего "испаряется" - я очень удивился, т.к. раньше ездил на тойоте (япошка) и там на 80 тыс произвел замену антифриза и ни когда о таких проблемах не знал и не слышил. Ответ мастера был лаконичен "Что вы хотели, это же Опель"! Сегодян утром долил этеленглюколевого антифриза (розовый) оставшийся после замены в тойоте (идентичен орегинальному, т.к хим формула одна и таже). Пока датчик молчит, посмотрим, что будет дальше. Подтеков и кондесата не обнаружил.
    Езжу на Jке, 1,6/115 л.с. 6АТ.
  13. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    это уже похоже на эпидемию
  14. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    lapshuk Куда она испаряется в замкнутой системе с клапаном избыточного давления? Я конечно понимаю, что через клапан может уйти, так там должно просто адско кипеть! Мастер - идиот!
  15. Участник Начинающий Астравод lapshuk на верном пути Аватар для lapshuk
    МО Балашиха
    sgrec - ага, я в общем тактично промолчал, на счет "испарился".
    вот четез клапан как раз и может "давить". Кстати, астроводы, подскажите в каком месте он расположен, охото самому посмотреть, может правдо из под него "давит"?
  16. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    lapshuk Да вроде он у всех машин в крышке расширительного бачка сделан.
  17. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    sgrec
    да, и на нём обычно написано какое давление необходимо что бы он открылся
    такая ?
  18. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    в соседней ветке на просто-Астру есть описание как проверить через БК http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=27095 Вот бы на джейку найти
  19. sgrec
    Затянул я клемы АКБ и прожал все предохранители в своем жопеле, но результата не принесло. Надпись про недостающий антифриз как-будто стала появляться ещё чаще.
    p.s. офигел от одного - 60% предохранителей были вставлены не до конца.
  20. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    что то чаще всего это заметно на турбах и выявилось именно с холодами или летом у когото тоже было ?
  21. Stevee
    Я машину получил 7 июля... никакие надписи не выскакивали до наступления зимы. Даже когда у меня летом была течь антифриза из под термостата и реально текло, и его было мало - этого сообщения не было!!!
  22. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    Цитата Сообщение от DissB
    Stevee
    Это хуже, чем у нас, когда надпись была при нормальном уровне.
    Была на выставке гадюк.. Вернулась с грамотой.
  23. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Lady Winter
    Оль, а у тебя турба ?
  24. КОТ МАРТОВСКИЙ Гигант мысли sergtsn Астранафт Аватар для sergtsn
    ТУЛА
    DissB
    надо еще клемму на датчике проверить
  25. Задолбало это сообщение... сил нет... может какой предохранитель вытащить чтобы не моячило более? Схемы электрики нет ни у кого?
    Кста видел в инете книги уже продают
    http://www.konsulavto.ru/cat/part80/unit274294.html
    может кто уже покупал?
    Хотелось бы в электронном виде заполучить такую
    sergtsn
    я так понимаю датчик снизу под бачком, а туда подлезть не реально без снятия АКБ. Холодно как то на улице... Попробую конечно в выхи в гараж смотаться, может и долезу до клемы датчика.
  26. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    Stevee
    У меня не турба. Вот последние 2 дня холодно вроде, а надписи не было...Забоялась, што ли ???
  27. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Цитата Сообщение от Lady Winter
    а надписи не было
    тссс, не сглазь !
  28. Не стал я лезть под бачок, записался к ОД на диагностику... надпись выскакивает постоянно уже... пусть сами разбираются...
  29. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    а надписи не было
    тссс, не сглазь !
    Я поглядываю изредка на уровень в бачке, но меня это огорчает, не должно же быть в иномарках обследование перед выездом...
  30. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Lady Winter И какой там уровень? По какую риску из 3-х?
