Страница 49 из 94 ПерваяПервая ... 39 47 48 49 50 51 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 2804
  1. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    Если 3:2 (на 3 части концентрата 2 части воды) , то дальнейшее добавление воды повысит температуру замерзания....
    мочало начинаем все с начала... не харэ с пропорциями нада завязывать ну скока можна...
  2. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Для того, чтобы раз и навсегда завязать с пропорциями надо их запомнить
    Пропорция 2:3 (концентрат : вода) даёт температуру замерзания -24 градуса Цельсия, пропорция 1:1 даёт температуру замерзания -36, а пропорция 3:2 даёт -52 градуса.
    Учитывая, что с завода у нас залита ОЖ с температурой замерзания -28 градусов, то в зимнее время на доливку лучше использовать не разведённый концентрат. Но тут есть два нюанса: 1. Доливаться в чистом виде он может при небольшом снижении уровня (не более 1,0 литра) 2. Делать это нужно при разовых доливках. Если жидкость уходит постоянно и доливается регулярно, то концентрат необходимо разводить в приведенных выше пропорциях.
  3. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    ты меня чтоль учить вдумал?...
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    У меня есть слабая надежда, что кроме тебя этот форум еще кто-нибудь может быть читает....
    А то через одного воду зимой доливают....
    P.S. Это что сейчас было?
  5. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    А кстати правильно "Перец" написал...Сейчас объясню...Народ у нас ленивый и ему лень перечитывать тему с 1 страницы, поэтому сообщения "Перца" надо дублировать через страницу!
  6. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    А ты уверен, что -28? У меня по паспорту -38 залита.
    А по поводу добавления воды, то это зря - антифриз теряет не только свои охлаждающие и замерзающие свойства, но и смазывающие. От воды начнет окислятся термостат и соответственно будет клинить, далее помпа. Если бы было все так просто, то на лето можно было бы вообще воду заливать.
    Astra H, Z16XER, МКПП, 11.2010г.
  7. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
  8. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Согласен.У меня когда была течь прокладки термостата, для доливки разбавлял концентрат 1:1 с дистиллированной водой.
    А в каком паспорте ты увидел что у тебя антифриз -38?
    Цитата из мануала:
    "На заводе система заполняется охлаждающей жидкостью, обеспечивающей высокую степень защиты от коррозии и не замерзающей примерно до -28 °C. В автомобили,предназначенные для регионов с холодным климатом, на сборочном заводе заправляется охлаждающая жидкость, имеющая температуру замерзания около -37 °C.Такую концентрацию следует поддерживать круглый год""
    Последний раз редактировалось Ziganshin; 27.12.2012 в 11:03.
  9. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    на ТО2 проверили температуру замерзания, показало -34, в Мск такого мороза не будет никогда.
  10. Участник Новичок kvluln на верном пути
     н346ее 73
    Выдало сообщение о необходимости проверки уровня охлождайки.
    Заглянул, уровень выше нижней отметки.
    Попробовал открутить пробку расширителя, но не смог открыть.
    Покрутилась немного, а потом, такое впечатление, что прокручивается на месте.
    Мож я с=что не так делаю?
  11. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Откручивал наверное в мороз на холодном двигателе? Прогрей двигатель градусов до 50-60 и всё открутится легко.... Только откручивай осторожно! Даже при такой температуре двигателя избыточное давление в бачке уже есть....
    У меня написано -28 в мануале...
    Читаем внимательно! Я как раз писал, что лучше долить концентрат, а не воду....
  12. Участник Новичок kvluln на верном пути
     н346ее 73
    [QUOTE=Перец;5507876]Откручивал наверное в мороз на холодном двигателе? Прогрей двигатель градусов до 50-60 и всё открутится легко.... Только откручивай осторожно! Даже при такой температуре двигателя избыточное давление в бачке уже есть....
    Двигатель холодный, на улице около 0.
    Такое впечатление, что крышка сначала нормально открывалась, а потом начала прокручиваться на месте
  13. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Тоже на холодном двигателе не мог её открутить, прокручивалась. Т.е. она делает примерно полоборота, а потом как будто срабатывает трещотка (как на крышке бензобака). После небольшого прогрева открутилась легко. То ли она примерзает от сконденсировавшейся воды, то ли создаётся небольшое разряжение в системе, а скорее всего и то и другое.
  14. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    У меня с завода при проверке на ТО1 была температура замерзания -27, специалисты довели до -40. Отмечу, что я их не просил, но задумывался об этом сам. Был на ТО2 у других "специалистов" - температуру замерзания не проверяли (хотя я заявлял, что доливал воды после сообщения), не довели уровень до заправочной отметки (самим приёмщиком было сказано, мол, что у меня уровень ниже метки минимального уровня). Летом долил чуть воды, зимой долил еще примерно столько же антифриза.
    10 RUS
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    а где взять дистилированную воду или можно нормальной питьевой налить? на моем антифризе Dex-Cool картинка: 1л. антифриза (банка нарисована) + 1л. воды (нарисован кран) = -38. пока не успела долить, потеплело, надпись больше не выскакивает
    Astra J 1,6 AT искрящийся угольный, cosmo+ premium
    предложите друзьям взять зверя из приюта и помогите всем стать чуточку счастливее
    Catrin
    Вода в любом автомагазине, зимой доливай антифриз, если у тебя концентрат , то конечно разбавляй в нужной пропорции.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    Иванович
    спасибо, зайду в магазинчик. а зимой грамм 100-200 может и не разбавлять?
  18. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Цитата Сообщение от Catrin Посмотреть сообщение
    Иванович
    Катрин! Если Вам всего 100 - 200 грамм долить зачем Вы будете концентрат разбавлять то? Если только в качестве экономии!
  19. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    После того, как обнаружил течь шлангов АКПП, решил более внимательно осмотреть агрегаты (понял, что на ТО2 ОД ничерта не делал) - подозреваю, что есть небольшая течь ОЖ в районе термостата. Течь небольшая, не заполняется одна ячейка на оребрении АКПП. Всё-таки не испаряется. Сдаётся мне, что буду через год продавать машину GM дороже, чем купил у них.
    10 RUS
  20. Сегодня поменяли термостат, по окончании работ подписали приемо-сдаточный акт. Один из пунктов гласит:
    "Замененные (неисправные) и неизрасходованные узлы и детали Заказчиком получены". Я естественно заказчик. Но мне никто ничего не вернул!!! Мастера приемщика озадачивать данным вопросом не стал, итак мозги ему для профилактики покомпасировал по другому поводу)))
    Кому либо что-нибудь возвращали????
    Просто они вроде как отчитываются перед GM за ремонт по гарантии, а GM им денежки возмещает. Интересно какими документами они подтверждают выполненный ремонт, если детали по крайней мере должны возвращаться владельцам машин?
  21. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Не помню где, но у меня написано, что заменённые детали остаются у ОД.
    10 RUS
  22. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Только гарантийные
    Elantra 2,0 6AT
  23. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    недавно были морозы в районе -10, бортовик на холодный запуск показывал сообщение о проверке уровня ОЖ
    уровень был в норме, между минимумом и максимумом. прогреется машина уровень поднимался ближе к отметке MAX
    чуть потеплело сообщения перестали выскакивать
  24. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Цитата Сообщение от T S V Посмотреть сообщение
    Только гарантийные
    Да, уточнено верно.
    Саньёль, нет макс/мин, а есть заправочная метка. Уровень при холодном состоянии (не стоит ждать -30, +20 уже достаточно) ОЖ, должен быть немного выше этой метки. Мануал Вам в помощь.
    10 RUS
  25. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    У меня почти самая старая машина на форуме, наверно. Получала в июле 2010-го. В ту осень 2010 поменяли датчик, который выдавал "Долейте охлаждающую жидкость". И все было нормально. 3 недели назад меняли масло взамен того паленого, которое они сами при ТО налили и которое замерзло в холода (ну это тут отдельная тема есть). И объявили, что поменяют расширительный бачок. Говорю - "Зачем? Все работает нормально". Отвечают - "ГМ приказал по отзывной, все бесплатно". Ну, поменяли. Так сейчас выскакивает опять это сообщение - "Долейте охлаждающей жидкости" ! Вот блин! Вот чего теперь делать? Взяли-сломали ! А у меня гарантия кончилась, выходит, за свой счет их чертову замену бачка мне ремонтировать ?
    Была на выставке гадюк.. Вернулась с грамотой.
  26. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    А отзывные компании действуют на негарантийные машины?
    1,4T MT, Cosmo+AFL+FlexFloor (2011 м.г., Suosaari).
  27. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    Сама удивилась. Выходит, действуют.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    200г для профилактики, чтобы не выскакивало сообщение. пока еще и крышку открутить не удалось
  29. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    На сколько я знаю, на замененные детали должна своя гарантия быть.
  30. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    Они ж скажут - бачок в порядке, какой-нить датчик барахлит ..
