Страница 46 из 94 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 2804
  1. Астровод Новичок senya.85 на верном пути
    Цитата Сообщение от T S V Посмотреть сообщение
    смешно....а в других авто нет))))
    Согласен!
  2. Местный Опытный Астравод RAS1984 на верном пути
    Цитата Сообщение от Alex LKMF Посмотреть сообщение
    А тех, кто вторую пятилитровую (5 л) канистру начал с конца августа жаль?!?...
    ну у тебя явно течет. Только по-моему проще, быстрее и спокойнее самому хомут поменять, чем к дилеру в выходной тащиться. Если конечно шланг или бачок не лопнули
  3. ...можно просто Саша;) Опытный Астравод Alex LKMF на верном пути Аватар для Alex LKMF
    (приМКАДыш:)
     *417** 197
    Вот вот, шланг или бачок - такое тоже может быть... а так как я не спец, лучше к ним... хомут - это да, легко и просто, но хоть руки у меня и не из неё самой растут, все равно как-нибудь перетянешь/недотянешь - лучше пусть "профи" этим занимаются (кавычки так, на всякий случай
    -=-=-=-=-=-=-=-=-OPEL Astra J Fresco 1.6T AT Cosmo + Premium-=-=-=-=-=-=-=-=-
  4. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    Alex LKMF
    kosiak72
    Katerina_K
    спасибо, други)
    я менял в марте, летом на югах вылезло тока один раз сообщение, но я оставлял машину под уклоном на горе.
    просто думаю нужно ли делать этот +1 ещё гарантии, вроде больше не семафорила машина...
  5. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Москва ЮВАО, Жуковский
    Необратимость
    однозначно делать +1) я вот уже 2 раза по гарантии чинилась ( которая+1)....
  6. Местный Заслуженный Астравод PIN_A на верном пути
    Калуга
    ... искренне жаль людей которые из-за "утечки" пол-литра на 15тыс.км бьются с диллерами
    Не соглашусь с Вами. Это не нормально. За 20 лет с гаком было много машин и ни на одной, подчеркиваю - ни на одной (в том числе и на J-ке) не было и нет такого расхода, который Вы выдаете за "нормальный". В настоящий момент пробег около 46000 не доливал ни грамма (только в начале эклплуатации). Пол литра антифриа на 15 тык. это косяк! ОЖ уходит в течении первого месяца эксплуатации гдето на 200-400 мл. Дальше все - стоп. При таком конском расходе можно задуматься, а не уходит ли ОЖ в маслице? Или еще куда. Небольшое кол-во конечно испаряется (считаные граммы воды), но никак не 500 мл.! за каких-то 15000.
    p.s. Когдато давно был ВАЗ 2108. Так вообще ездил с приоткрытой крышкой (клапан не работал) тысяч около 40, и ничего подобного все равно не было.
  7. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Полностью согласен! На Н-ке первый раз долил антифриз пробег под 60000 был.Не паровоз чтобы такими темпами вода испарялась.В субботу на ТО-1 поеду,пусть что то делают,у меня течь видна в районе термостата
  8. Местный Астравод FrZ на верном пути Аватар для FrZ
    ЦАО
    пускай меняют термостат по гарантии... мне помогло.
  9. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Завтра на ТО-1 еду,предварительно по телефону сказали,что заменят прокладку термостата,а там видно будет.Разберемся я с GM уже 6 лет дружу
  10. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Прошел ТО-1,заменили прокладку термостата,сделали опресовку.Будем наблюдать,что будет дальше
  11. Местный Опытный Астравод Consiglieri на верном пути
    Опиль вплотную конкурирует в этом злободневном вопросе с продукцией автоваза! Ну зато красивый внешне!!!
  12. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    вот де фак?....не имел таких проблем с ВАЗом.
    Elantra 2,0 6AT
  13. Местный Астравод Yastr на верном пути
    То же самое. Иногда на холодную стала "ругаться"-"низкий уровень...". Под капотом, в районе термостата, обнаружил подтекание. Заехал в ОД в надежде купить антифриза и впоследствии подтянуть самому хомут (не хотелось связаваться с ОД), случайно увидел инженера по гарантии и рассказал о своей "беде", который мне поведал о том, что самому туда лезть не надо, потому что нужно, ко всему прочему, менять прокладку, а в некоторых случаях недостаточно заменить только прокладку термостата, так как пластиковый корпус термостата скорей всего уже повело, и течь вскоре появится вновь. В данном случае проблему нужно изучить и иногда необходимо заменить и прокладку, и сам термостат.
  14. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Сегодня пока делал ТО наслушался от каждого второго астравода о нехватке антифриза и сигнале долить.
    Elantra 2,0 6AT
    Начитавшись этой темы до сыта, тоже немного очканул, когда появилась надпись низкое кол-во антифриза. Долил, молчит и радует. Испарился антИфриз и делов то.
    "Дело-то житейское" (с)
  16. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Массовый косяк практически у каждого второго.Тока почему то GM не исправит свои ошибки,хоть джейка уже 2.5 года выпускается
  17. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Я скажу больше...так как присутствовал в ремзоне,сказал слесарю,что подливал антифриз.И я долил сказал он.Хотя я перед ТО проверял и сигнализатор молчал))))А на верстаке у него закрытая банка, непочатая,антифриза.Спросил сколько ж ты долил? Он сорентировался быстро-да чуток совсем......Вывод -развод на долив антифриза за мой счет не прошел.Так же и с маслом из бочек....
    Elantra 2,0 6AT
  18. Местный Астравод dante2005 на верном пути Аватар для dante2005
    Цитата Сообщение от Необратимость Посмотреть сообщение
    Alex LKMF
    kosiak72
    Katerina_K
    спасибо, други)
    Это все конечно хорошо, НО я сегодня получил отказ менеджера по гарантии на замену по договору (+1 год гарантии), т.к. в перечне "системы охлаждения" не было бачка для охлаждающей жидкости, т.е. только то что перечислено на одном листике с двух сторон будут менять!!! Кстати, турбины там тоже нет. Все за свои деньги (
    Автомобиль другой марки
  19. ...можно просто Саша;) Опытный Астравод Alex LKMF на верном пути Аватар для Alex LKMF
    (приМКАДыш:)
     *417** 197
    Расскажу о продолжении своей эпопеи...
    В субботу был у ОД, специально по вопросу ОЖ... Да. не поленился и считаю, что правильно сделал... 3 раза уже мотался, смотался и 4-ый, ибо надо сразу работу должным образом делать... Надо будет - поеду и 5-ый... но надеюсь на вчерашнем все закончится!
    Так вот приехал я к ОД с уже закончившейся на 1 ноября сего года гарантией на авто (+1 не делал, ибо считаю это выкачиванием денег, ИМХО, повезло наверное тем, кому это уже помогло в чем-то...), но со всеми бумагами, подтверждающими факты моих предыдущих визитов к тому же ОД по одному и тому же вопросу + со знанием того, что мне положено по ФЗ о защите прав потребителей. И все это на тот случай, если они бы мне отказали в ремонте машины. Но благо был еще один козырь: не прошло 30 дней и 2000 км с момента последнего визита к дилеру. Следовательно вновь появившаяся неисправность - следствие последних ненадлежащим образом проведенных ремонтных работ.
    Но ничего из этого не пригодилось. Машину приняли без проблем, ни разу не было произнесено слово "гарантия" или её отсутствие.
    ИТОГ и вердикт (после показанной мной утечки и проведенной ими очередной, третьей по счету диагностики): "у Вас треснул расширительный бачок, мы Вам его заменили!"...
    Хотелось воскликнуть от удивления: "Да лаааааааааааадно?!?!" и скорчить сами знаете какую рожу... [IMG]http://img694.**************/img694/9879/97576682.jpg[/IMG] но я воздержался, поблагодарил за помощь и с успокоившейся душой поехал домой!)
    Буду по привычке наблюдать дальше, как себя будет вести новый бачок. Если что - отпишусь! Но надеюсь, что в этой теме это мой последний пост именно по самой проблеме... Всем удачи!
  20. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Ну вот видите как отлично... По-моему практически все ОД (за редким исключением) одинаковые и им лень, что либо по гарантийке делать, хотя странно GM всё равно им эти работы оплачивает! Другое дело, что ОД должен доказать GM, что проведенные им работы действительно гарантийные и необходимые, а это муторно и поэтому ОД просто не хотят связываться!
  21. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    ну так непонятно тебе по гарантии сделали али как?.. я в таких случаях выхожу на клиентскую службу...
  22. ...можно просто Саша;) Опытный Астравод Alex LKMF на верном пути Аватар для Alex LKMF
    (приМКАДыш:)
     *417** 197
    Я думаю, что все-таки да, по гарантии, ибо документов в догонку никаких не дали о проведенных работах по замене, да и не сказали ничего, кроме того, что у вас бачок течет, мы поменяли. У них политика такая: гарантийку выполнили, а бумажку, этот факт подтверждающую они могут дать только через пару недель, после какой-то там своей процедуры... Я не стал вникать, все равно у них все визиты клиентов в базе данных хранятся.
    Пока в общем я доволен, полет нормальный!)
  23. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    dante2005
    странно... про турбину сама лично читала в сертификате...может у меня обман зрения
    мне меняют по опель +1 и никаких проблем
  24. Местный Астравод dante2005 на верном пути Аватар для dante2005
    Цитата Сообщение от Katerina_K Посмотреть сообщение
    dante2005
    В договоре только указан турбокомпрессор в разделе "Топливная система", по идее должна быть турбина в раздел "Двигатель" или ... ?
    Меняют турбину Вам ?
  25. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    dante2005
    с турбиной все слава Богу ок... термостат, датчик АФЛ меняли мне. Как мне сказали, турбокомпрессор = турбина
  26. Местный Опытный Астравод Consiglieri на верном пути
    Я просто балдею как астроводы борятся с диллерами по косякам GM, вазовские ОД без проблем меняют: провисшие потолки на приоре, генераторы на все модели, прокладки ГБЦ (смазывают герметиком, стартеры, аммортизаторы, МКПП, а уж термостаты с бензонасосами - это просто расходный материал. Да! Надо передавать продажу опилей диллерам ВАЗа, им привычнее.
  27. ...можно просто Саша;) Опытный Астравод Alex LKMF на верном пути Аватар для Alex LKMF
    (приМКАДыш:)
     *417** 197
    Ну правильно, проще самому не вылезать из-под капота машины стоимостью почти в миллион рублей...по Вашей логике...
    Тогда уж проще купить за те же деньги два ВАЗа (читать таза... ничего личного...), один держать постоянно в сервисе, на втором колесить, пока он не сломается... ка только что - айда в сервис и на второй, а первый чинить...
    Я считаю так: есть косяк по гарантии - пусть устраняют! Тем более не свои кровные они тратят, дилеры наши... Если так вот каждый раз шаманить самому все косяки, мне лично это вылилось бы уже в кругленькую сумму... Да, обидно, но машинка все равно хороша!
    ПС: немного оффтопну... но Я капельку "балдею" с Вашего ника...ну это Вашими словами выражаясь!) Почему во множественном числе?! В смысле ник?) Целая группа советников по все вопросам?) (просто интересно, без обид )
  28. ...можно просто Саша;) Опытный Астравод Alex LKMF на верном пути Аватар для Alex LKMF
    (приМКАДыш:)
     *417** 197
    Докладываю!
    После замены по гарантии расширительного бачка (который со слов дилера все таки треснул и именно там была моя нефиговая утечка...) полет нормальный, прошло 2 недели. До замены думаю за пару недель я бы раза 2 точно уже долил ОЖ, грамм так по 200-250 А так как залили мне в новый бачок ОЖ под стрелку, так и езжу эти две недели - ни капли не ушло! Так что спасибо ОД за помощь!))) Тьфу тьфу тьфу!!! ( Тук! Тук! Тук!)
  29. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Тоже отчитаюсь) После замены прокладки термостата проехал 2000,полет нормальный,антифриз не уходит
  30. Местный Астравод iPlayer на верном пути
    Орёл
    меня тоже осчастливил раза 3 БК такой надписью но это было на холодном двигателе,как только высветилась надпись окрыл капот заглянул вроде как уровень, подлил грамм 30 GM охлаждайки,т.к. покупал ее при течи прокладки темостата которую меняли по гарантии, потом еще 2 случая были но вроде уровень остался прежним...пока тьфу тьфу тьфу все норм)
    J-ка 1.6 turbo AT black
