Страница 44 из 94 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 2804
  1. ...можно просто Саша;) Опытный Астравод Alex LKMF на верном пути Аватар для Alex LKMF
    (приМКАДыш:)
     *417** 197
    Может я конечно повторюсь или повторю кого-нибудь, но у меня ситуация следующая!
    Жидкость уходит с уже напрягающей регулярностью!( Раз в неделю доливаю как минимум мл по 200-300...
    С чего началось: пробег был уж не помню, наверное в районе 15 т.км, перед первым ТО, была еще проблема молотящего вентилятора и сообщения "пора на ТО, хозяин", ну и появилось первый раз сообщение о низком уровне. На ТО помнится долили жидкости ну и традиционное "наблюдайте"... Наблюдал, несколько месяцев все было ок, не уходила никуда. Потом раз ниже самой первой отметки... два, три... с разными интервалами. Короче так с вентилятором и утечкой ОЖ дожили мы с Астренышем до ТО-2. Приехал в августе сего года, все проверили, поменяли сразу термостат по гарантии, сказав, что там у него прокладка и мол в том месте была утечка - устранили... Уехал довольный, вентилятор больше не бесит, уровень в порядке, никаких сообщений лишних!)))... Не проходит и недели, с утра завожусь... "Хозяин, долей ка еще ОЖ..." Дальше сами понимаете, исключительно НЕцензурная почти литературная лексика... Позвонил, сказали, что бывает, наверное воздушная пробка. Надо долить и потом все должно быть в порядке... Доливал еще раза 3-4 с интервалом в 5-7 дней... Надоело... Записался снова к ОД, уже октябрь на дворе, приехал, несколько часов что-то там проверяли (еще под вопросом конечно...). Вердикт - мы все "прокачали", всю систему "продули" - утечек нет. Значит дело в пробке расширительного бачка... Мы Вам заказали новую, будет через "от 1 дня до месяца"... А пока доливайте по мере необходимости... Эпопея продолжается до сих пор... Печалька, короче, что тут еще скажешь.. явный косяк производителя, вопрос вот только в чем!?!
    -=-=-=-=-=-=-=-=-OPEL Astra J Fresco 1.6T AT Cosmo + Premium-=-=-=-=-=-=-=-=-
  2. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    100 % водяная помпа или ее прокладка) у самого было похожее требуй чтобы проверили помпу!оставь газетку под машину на ночь может покажет следы антифриза
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    также выскочила надпись на бортовом и долил буквально немного но не оригинала а антифриз Felix и всё в норме!!кстати рекомендуют раз в год полностью менять ОЖ в бачке слив старую и залив новую-что скажете парни есть ли смысл???
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  4. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    Раз в три года, при умеренной езде (20000 км в год).
    Astra H, Z16XER, МКПП, 11.2010г.
  5. Участник Астравод crius на верном пути
    Аналогичная проблема началась еще до ТО1 (23.10.2012)
    Сообщил чтобы проверили.
    Ничего не нашли, сказали вроде наблюдайте...
    Проверял, подливал антифриз не родной - еще год назад купил прозрачный (не помню название).
    Далее сообщение о низком уровне продолжало появляться и летом, и вот сейчас опять появилось. Как раз гарантийный срок заканчивается, но уже не успеваю записаться на ТО2. Хотя думаю ответ будет аналогичным
    Сколько может стоить замена прокладки или бачка в случае чего?
    Хотя может и не в этом проблема.
    ASTRA G 1.6 -> H 1.8 -> I : ) -> J 1.6T
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    Испарения 200-300 мл с интервалом 5-7 дней через пробку? )) Там есть сбоку отверстие (рядом с пробкой), закрыто пластиковой полоской...но количество доливания впечатляет
    Пробку (крышку) рекомендуется мыть/чистить раз в год, ее хоть промыли при проверке?
    Из вариантов решения проблемы - съездить в сторонний сервис, или к другому дилеру (хотя другой дилер может тоже денег попросить за диагностику, если опять "ничего не найдут")
    P.S. у меня была другая ситуация: вначале незаметные следы антифриза на коробке АКПП, потом явные следы антифриза на корпусе термостата и на коробке АКПП, при этом за 3.000 км УРОВЕНЬ НЕ МЕНЯЛСЯ и был на максимуме (проверял каждый день!) - когда подъехал к ОД и озвучил проблему (без заезда в ремзону прямо на площадке, ибо все очевидно) - "визуальная диагностика" и принятие решения о замене и заказе прокладки термостата по гарантии прошли за 15-20 сек включая открытие капота.
    Машина на Drive2
  7. Местный Опытный Астравод Ram77 на верном пути Аватар для Ram77
    Москва СЗАО
     т601мм 97
    В марте купил авто.Через 500 км комп выдал надпись (ну вы ее знаете) долил мало грамм 100.Ну,понаблюдал все ок.Прошло лето и вот в сеньтябре опять просит но уже 0,5литра,долил.На ТО 1 сказали что испарение,температура кипения ,короче 0,5 за лето это нормально .Офицалы сказали что на 1,4Т прокладки термостата не летят,в отличии от 1,6Т. Бред конечно,и вот через 2000км после последнего долива опять ушел уровень на чуть-чуть БК молчит,все вроде сухо
    Corsa D 1.4AT 2007
    ASTRA Sport Tourer J 1.4Т АТ Cosmo 2012
  8. Местный Астравод fedorzhan на верном пути Аватар для fedorzhan
    Выборг
    Alex LKMF
    А белый дым случайно не идет из глушителя. Может антифриз уходит в выпускной коллектор.
    Или может стекла сильно запатевают. Где нибудь в салоне утечка.
  9. Упырь Астравод Dim Dimych на верном пути Аватар для Dim Dimych
     т255хо 197
    И меня! Меня возьмите в клуб любителей долива антифриза!
    В общем, так: все началось пару дней назад, когда температура по утрам стала стабильно ниже +5С. Завожу машину, а на БК... Ну вы знаете. При прогреве БК отзывает свое прошение с экрана. При +7С при пуске холодного дижка прошение от БК не появляется. Но! Надысь, (или намедни, ну, или давеча) выезжая ночью с шиномонтажки на еще теплом двигле снова был замечен пресловутый сигнал СОС о доливе. Правда, почти сразу и испарился. Сегодня вот тоже утром семафорил, но настырно так, минут десять.
    Уровень охлаждайки - норм, под капотом - чистота и орднунг. Что, к докто... дилеру идтить за новым термостатом?
    В действительности все не так, как на самом деле...
    Astra J 1,4T AT Ночная Фурия Waterworld Enjoy+Хомячий пакет OPEL - One Perfect Everlasting Luxury
  10. Участник Начинающий Астравод Nelson на верном пути
    Присоединяюсь к клубу ОЖпа Сообщение появляется по утрам. Жидкость где-то на уровне чуть выше середины бачка. Хотел фодички долить немного, но столкнулся с проблемой - не могу открутить пробку на холодном двигателе. Не потому, что холодный, а потому, что откручиваясь, она сначала ослабевает, а потом, после примерно, 1-1,5 оборота, снова затягивается. Что не так? Боюсь сломать.
    PS Вот тут немного рекомендаций по проверке [Руководство по ремонту J-ки. 81 Mb] http://www.opel-club.ru/files/opel_astra_j_expl_rus.pdf
    *UPD* См. ниже. Устранено доливом воды.
    Последний раз редактировалось Nelson; 31.10.2012 в 10:52.
  11. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Попробуй долить немного граммов 50-100.... Может просто из-за понижения температуры объем немного уменьшился... Хотя была тут на форуме тема (где-то год назад) про неисправный датчик уровня ОЖ. По-моему даже отзывная была по этому вопросу.....
  12. Участник Астравод snak на верном пути Аватар для snak
    Severodvinsk
    После отзывной компании, когда меняли расширительный бачок, начал уходить антифриз, доливал 2 раза, на 3 раз поехал к ОД, сказал ищите проблему, нашли. Сказали бракованная какая то трубка, или патрубок, точно не помню. поставили временную, сказали ждать оригинал 2-3 недели. щас езжу пока жду, антифриз не доливал
    катаюсь на ласточке с 16.11.10
    Astra J 1.6 МКПП Enjoy+пакет опций из cosmo+AFL, черная Carbon Flash
  13. Участник Начинающий Астравод Nelson на верном пути
    Антифриз GM не нашел пока. Долил дистилированной воды немного, хотя, опять же, уровень был на среднем делении бачка. Долил где-то треть деления (грамм 100) после работы. Сообщения не было после включения двигателя. Поглядим. Потом долью антифриза и понаблюдаю. В выходные ехать несколько сотен км.
    Течи вроде нет, все сухо на двигателе.
  14. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Nelson
    номер антифриза 19 40 663
  15. Участник Начинающий Астравод Nelson на верном пути
    Мерси, номер есть, но самого нет - ни этого, ни 5 л., ни разбавленного 1:1 на пути дом-работа. Поеду к ОД.
  16. Вот и у меня появилась эта надпись, ОД посоветовал долить красный антифриз одобренный gm, в окрестностях нашла только вот такой Mobil antifreeze advanced, он тоже красный, но не одобрен gm, как думаете, можно его долить?
    А чё О.Д. поджопили поллитра антифриза налить???? пусть и за деньги
  18. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    можно
    вот,можно почитать на досуге....
    http://www.cool-stream.ru/mify#5
    вот это особенно интересно
    Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Например, наше предприятие, ОАО «ТЕХНОФОРМ», выпускает один и тот же антифриз «Cool Stream Premium» оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтого цвета для Volvo, г. Калуга, розового цвета для GM-Opel, г. Санкт Петербург, синего цвета для Komatsu, г. Ярославль. В розничную продажу этот антифриз поступает оранжевого цвета, как и для Ford.(с)
    Elantra 2,0 6AT
  19. ...можно просто Саша;) Опытный Астравод Alex LKMF на верном пути Аватар для Alex LKMF
    (приМКАДыш:)
     *417** 197
    Отвечаю на поставленные ранее вопросы и написанные комментарии:
    цвет выхлопа стандартный, характерного запаха тоже нет,в салоне ничего не запотевает… хотя подождите-ка, был один раз несколько дней назад… друга пьяного подвозил
    Насчет помпы спрошу обязательно, благо поеду снова к ОД во вторник… угадайте за чем?) Правильно, за новой крышкой бачка!) Меня прям распирает от интереса, реально ли в этом дело? В какой-то степень я даже им склонен верить, потому что на днях провел эксперимент, без подробностей но смысл такой: погонял специально хорошенько, движок хорошенько нагрелся, остановился, постоял минут пять, заглушил, капот открыл и смотрю, что там в бачке творится…а там буль буль буль и еле слышен как-будто бы свист какой-то, словно пробка и правда спускает испаряющуюся ОЖ. В общем съезжу, поменяю, покатаюсь и отпишусь, что и как…
    Печально, что ко всем косякам ещё один сегодня добавился, вроде такого я тут ещё не читал, поэтому наверное создам отдельную тему (поиском искал, не нашел).
    Всем любителям долить удачи!)
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  20. Участник Начинающий Астравод Nelson на верном пути
    У меня после долива не появляется сообщение. Долил чуть выше среднего деления.
    Обобщим. Прошу не стесняться, комментировать, дополнять. Предлагается такой алгоритм действий при появлении сообщения:
    I. Долить антифриза (концентрат розовый от GM 19 40 663 - 1:1 с водой) или дистиллированной воды. Рекомендуемый уровень - ближе к верхней границе делений бачка. Если уровень мал - лучше не злоупотреблять одной водой - повышается температура кристаллизации и проблемы в мороз обеспечены. Наблюдать за уровнем несколько дней/недель на холодном и горячем двигателе. Если доливать придется через интервал, измеряемый днями-неделями - повод озаботиться (не считая целого месяца жары +35С). На горячем следить за макс. уровнем. Заметное уменьшение "на холодную" намекает на проблемы с одним из следующего:
    а) Бачком ОЖ (НЕ стеклоомывайки ).
    б) Пробкой бачка. Пробку можно промыть проточной водой, сели авто более года (рекомендация из руководства по ремонту). Так же проверить герметичность пробки. При закручивании в крайнем положении д.б. ощутимое фиксирование а-ля "щелк".
    в) Местами соединения трубок и патрубков с другими деталями системы охлаждения (смотреть хомуты. См. картинки в руководстве ниже по ссылке).
    Если долив устранил сообщение - наслаждаемся до следующего раза
    II. Смотреть наличие цветной жидкости в подкапотном пространстве. Ниличие сигнализирует о подтекании. Т.е. возможны п. I.в и I.а. Ехать в сервис.
    III. Если I и II не актуальны - ехать в сервис. Вероятна проблема с датчиком, о чем нередко пишут юзеры. Сервисменам отвечать "Да, ОЖ доливал. Да, подтеки смотрел - нету. Герметичность соединений проверьте-ка сами."
    Несколько полезных фоток в руководстве по ссылке (81 Мб!!): http://www.opel-club.ru/files/opel_astra_j_expl_rus.pdf
    Последний раз редактировалось Nelson; 30.10.2012 в 17:56.
  21. Добрый день!
    Как извлечь клапан из расширительного бачка, если в руках осталась только крышка?
    И что за полоска справа на бачке пластиковая?
    Последний раз редактировалось Belousav; 30.10.2012 в 18:27.
  22. Цитата Сообщение от Nelson Посмотреть сообщение
    Как решилась задача?
    У меня такая же ситуация.
  23. Участник Начинающий Астравод Nelson на верном пути
    2Belousav
    Попробовал еще раз - получилось. Идет и правда туго, но бояться не надо. Лучше, когда двигатель совсем холодный, после ночи. Я в первый раз завел минуты на 3, потом попробовал. Может из-за этого.
  24. ...можно просто Саша;) Опытный Астравод Alex LKMF на верном пути Аватар для Alex LKMF
    (приМКАДыш:)
     *417** 197
    Итак, внимание, отчет!!!
    ...барабанная дробь...
    Вчера мне установили новую пробку расширительного бачка!!!...
    ...все!)
    Сказали наблюдать... ...буду наблюдать!)))
    За ночь уровень пока не уменьшился...
  25. Участник Начинающий Астравод ILAVR5 на верном пути Аватар для ILAVR5
    У меня тоже антифриз постоянно не хватает, и машина греется из за этого, какое то средство для устранения поротечек(если они имеются ) есть? луж под машиной не замечал, видимо где то сочит совсем по немногу, но стабильно
    Astra 1.4T Cosmo + FlexRide + AFL + AGR + Navi
  26. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    У меня вот здесь подтекает,течь очевидна.Луж под машиной нет,так стоит в гараже.Грамм 200-300 в неделю подливаю,все никак времени нет,до сервиса доехать.Машина не греется,постоянно держит 90гр.
  27. Цитата Сообщение от Nelson Посмотреть сообщение
    2Belousav
    Спасибо за совет, жду новую крышку,тогда и попробую.
  28. Участник Начинающий Астравод Nelson на верном пути
    Подтянуть хомуты там, где хомутные соединения, а вообще правильнее в сервис сгонять.
  29. Местный Опытный Астравод Consiglieri на верном пути
    Один так доподтягивался, что китайский хомут на опеле лопнул и тогда уж начало "сочить" не по детски
    От мелких протечек рулит добавка в расширительный бачок сухого порошка горчицы как на тазах!!!
    За лето долил 0,1 литр дисцилированной воды, т.к. тоже пискнула о "недостатке уровня" - на этом все утихло.
  30. Местный Гигант мысли Ziganshin Астранафт Аватар для Ziganshin
    Consiglieri
    Чего правда долил горчицу в расширительный бачок??????
