Страница 36 из 94 ПерваяПервая ... 26 34 35 36 37 38 46 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,080 из 2804
  1. Цитата Сообщение от sysa Посмотреть сообщение
    Zinger
    Могла прогореть прокладка в двигателе и тосол попадает в камеру сгорания. Как вариант.
    за 10000км пробега что-ли? Эт нужно было ее так вскипятить, что бы пар валил со всех щелей.
  2. Астравитянин Астравод Пухляш на верном пути Аватар для Пухляш
    Можайск
     Р206РВ 190
    Уже отписался в соседней ветке, заменил прокладку термостата промазав герметиком, результат пока радует все сухо! Стоимость прокладки 300 рублей, герметик был, время устранения минут 15, там все очень, очень просто и доступно, можно даже в дорожных условиях сделать при наличии набора торцевых отверток Единственное стоит отметить, что если не планируете заменять антифриз полностью, то необходимо придумать/найти пробку что бы заткнуть патрубок от термостата, иначе ОЖ выльется в большом количестве.
    Черная турбоастра J 1,6; АКПП; Cosmo + Premium pack; AFL и др. и пр.
  3. нет и на 1.6 атмо тоже
    Цитата Сообщение от ХитрАSTRый J Посмотреть сообщение
    Интересно, это проблема всех двигателей или 1.6Т!
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    меняли корпус-нагревательный элемент термостата и прокладку чуть более 10 тыс км назад - сейчас снова просит .На горячую на средней риске уровень. Как считаете,нормальное явление ,или опять искать проблему ?
    Astra J 1,6Т Сosmo Waterworld
  5. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    а что понимаем под средней риской?..
  6. Астравитянин Астравод Пухляш на верном пути Аватар для Пухляш
    Можайск
     Р206РВ 190
    Если следов подтеков нет, то скорее всего просто воздух выходит из системы.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Roma V отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
     р008ма 54
    если открыв капот мы смотрим на бачок,то видим 3 риски ,норма - это по верхнюю риску ,у меня средняя
    после замены корпуса термостата дилер мне не долил - я сам это сделал.И вот спустя такой пробег уровень снова упал
    и уровень ОЖ падает в расширительном бачке ? граммов 250-300 на доливку уйдет
  8. Астравитянин Астравод Пухляш на верном пути Аватар для Пухляш
    Можайск
     Р206РВ 190
    Да падает, я менял прокладку термостата 4 дня назад и заодно полностью ОЖ в системе, каждый день доливаю по чуть чуть т.к. выходит воздух из системы, об этом написано и в книжке по ремонту, что в течении недели необходимо смотреть за уровнем т.к. из системы будет уходить воздух и уровень ОЖ падать
  9. Новичок Начинающий Астравод DarksiDe на верном пути Аватар для DarksiDe
     *190** 197
    Привет всем. Авто забрал только в субботу, пробег 500 км. Вчера и сегодня при холодном запуске горит "...долейте охл.жидкость", через минуту пропадает. Утром проверил: уровень жидкости на 2-3 см. ниже отметки.... Записался к ОД только на 17, раньше времени нет... Сейчас пока пойду литровую бутыль жидкости закупить. Это польская сборка нас так "радует"???
    Opel Astra GTC Sport, White 1.4 AT 140 л.с+AFL+FlexRide+r20GSI
  10. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    При чем тут сборка, если уровень ниже метки? Или изначально он был в норме?
  11. Новичок Начинающий Астравод DarksiDe на верном пути Аватар для DarksiDe
     *190** 197
    В том-то и дело, что изначально в норме был! Ошибка вылезла через 450 км пробега, проверил уровень, а там ниже метки.
  12. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    2-3 сантиметра в бачке - это дофига.... Течи нет? Выхлоп нормальный?
  13. Новичок Начинающий Астравод DarksiDe на верном пути Аватар для DarksiDe
     *190** 197
    Бегло глянул (времени нету ща на работе) не обнаружил течи. с выхлопом все норм вроде...
    Сбегал купил жидкость, обед будет посмотрю получше и долью.
  14. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Долей жидкости до нормы и понаблюдай.... В принципе ОД тебе то же самое скажет. Косяк с бачком вроде давно исправили и если и у термостата течи нет, то остается только ждать и наблюдать....
  15. Новичок Начинающий Астравод DarksiDe на верном пути Аватар для DarksiDe
     *190** 197
    До вторника буду следить за уровнем
    Спасибо! так же и собирался поступить...
  16. Новичок Начинающий Астравод DarksiDe на верном пути Аватар для DarksiDe
     *190** 197
    Посмотрел получше, течи нигде не увидел. Долил купленную жидкость, теперь понаблюдаю...
  17. Местный Опытный Астравод poe12345 на верном пути Аватар для poe12345
    Moscow City
    +1
  18. Местный Опытный Астравод fontik на верном пути Аватар для fontik
     М484НВ 197
    "Косяк" с бачком имеет место быть. Спустя 8 месяцев после замены старого бачка на новую модификацию, вчера, был у ОД на диагностике по причине ухода ОЖ. Как оказалось, новый бачок треснул Заменили на новый, будем посмотреть надолго ли хватит.
    Opel Astra J 1.6T AT Cosmo
    Made in Poland
  19. Участник Начинающий Астравод Петергоф на верном пути Аватар для Петергоф
    Цитата Сообщение от aleksavvin Посмотреть сообщение
    Там риски на бачке "MIN" и "MAX". Объяснять, что это значит наверное не нужно? Правда в солнечную погоду не всегда видно, но Вам же никто не говорит, что уровень в бачке 2 раза в день проверять нужно! Можно и в вечернее время посмотреть, раза 2 в неделю!
    Разъясните начинающему. Прочитав "мануал"(...на холодную уровень антифриза должен быть выше метки) и посмотрев на расширительный бачок закрались сомнения, нормальный уровень илипониженDSC_0082.jpg. Метки МИН. не нашел.
  20. Астравитянин Астравод Пухляш на верном пути Аватар для Пухляш
    Можайск
     Р206РВ 190
    Там стрелочка есть, у меня ровно по ней уровень, у тебя в принципе почти тоже, чуть долей до стрелки и все гуд.
  21. Участник Начинающий Астравод Петергоф на верном пути Аватар для Петергоф
    Спасибо.
  22. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    У меня всё началось с того, что бешенно начал крутиться вентилятор радиатора и при этом горела надпись на табло: подходит ТО. По опыту наших форумчан (отдельное им спасибо, кстати), я сразу выяснил, что виноват термостат. В ОД заменили по гарантии. Надпись ушла, я только начал радоваться, как буквально через два-три часа, загорелась знакомая фраза "Низкий уровень....Долейте. При чём до замены термостата ни разу с начала эксплуатации не загоралась. Так вот, поездив этак дней десять, и порядком надоев "вырубать" эту надпись, прочитав эту ветку полностью, выяснил, что замена самого датчика уровня жидкости ни к чему не приведет. Нужна замена всего бачка. Сегодня был в ОД, говорю им: "Замена датчика не решит эту проблему". В ответ услышал:" хотя в 90% замена лишь датчика приводит всё равно к замены бачка, у нас рекомендация GM о том, что нужно придерживаться именно этих правил". В результате, табло снова порадовало меня надоевшим сообщением. Лишь после этого заменили и весь расширительный бачок. Пока молчит))))
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
  23. Местный Опытный Астравод fontik на верном пути Аватар для fontik
     М484НВ 197
    Что ж, рекомендации GM "дикие" ) Что скажу, оказывается даже в новой модификации расширительного бачка проблема с датчиком осталась, меня ОД предупредил, что от всплывающего сообщения никуда не деться, ибо датчик внутри бачка гуано )
    Made in Poland
  24. Десептикон Начинающий Астравод Tpuko на верном пути Аватар для Tpuko
    Ижевск
     у048ео 18
    Забрал недавно машину после замены термостата. В тот же день уровень жидкости был ниже минимума. Приехал обратно - долили, сказали что была пробка в системе. Пока все в норме. Каждый день проверяю - боюсь чего-то..))
  25. Новичок Новичок M174 на верном пути
    Челябинск
    Есть вопрос, подскажите пожалуйста:
    можно ли использовать антифриз AWM G12 (цвет красный)? Кто что думает? Может кто использовал, либо дайте ссылку на обсуждение. Спасибо.
  26. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    M174 Можно
  27. кончивший астравод Начинающий Астравод sergiusnet на верном пути
    Мне дней десять назад заменили термостат по гарантии. Сразу у ОД посмотрел на уровень, чуток поездил - снова под капот: на верхней отметке ОЖ. До этого момента с покупки авто, ни разу не загоралось "долейте..."А вот по дороге домой (~350 км) несколько раз загоралась "долейте...". Я доехал до автомагазина, купил красную водичку, и снова под капот. Тут реально уровень почти на нижней ризке! Осторожно стравливаю воздух из-под крышки. ОЖ поднимается до среднего уровня. Долил 200-300 г. Надпись исчезла. Утром на холодный двигатель долил до верхней отметки - так на всякий случай. Прошло 10 дней и вот вчера вечером, прям перед домом: "долейте".. Хотя всё на уровне. Сегодня целый день катался - ни разу не загорелось. Видать умирает датчик потихонечьку. Если еще пару раз зажжется, снова придется сервисменам "мозг ломать".
    тут может быть не работающий клапан крышки расширительного бачка
    Kia Sportage III
  28. Местный Астравод ko1esey на верном пути
    МСК
    вон оно че михалыч.
    забрал машину в марте, GTC 1.4T
    было 2 раза такое сообщение, мол долей антифриза, раз долил,
    2 раз долил буквально недавно пробег 10 000
    на первый раз подумал воздух в системе, но на второй раз уже задумался.
    ASTRA GTC J, chevy cruze 5D
  29. О_о Астравод Котопёс на верном пути Аватар для Котопёс
    Московская область
    И у меня эта ерунда стала появляца. Пробег 24 тыс. Визуально уровень ОЖ в норме.
    Astra J Carbon Flash, Enjoy 1,6 АТ + AFL + подлокотник + пакет Enjoy - продана.
    Продам блок кнопок управления музыкой для J-ки
  30. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    Вот и у меня к 10 000 км несколько раз появлялась такая надпись, а потом исчезала через некоторое время. Вот и думаю - трабл какой-то, вроде под капотом все нормально, ничего криминального не увидела. Может, датчик от жары глючит Пойду сегодня еще раз гляну на всякий случай, ТО через месяц, вот на нем и пожалуюсь на этот бачок-датчик.
