Страница 2 из 94 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 2804
  1. Участник Астравод Zinger на верном пути Аватар для Zinger
    Цитата Сообщение от sysa
    Zinger
    Могла прогореть прокладка в двигателе и тосол попадает в камеру сгорания. Как вариант.
    вариант "просто дольть" мне нравится больше
    Был: Astra H 1.6AT + Astra H GTC 1.8AT
    Сейчас:Opel Astra J 1.6T White Cosmo
  2. Местный Заслуженный флудер Akov отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Akov
    Цитата Сообщение от Dr.Verity
    После столь экстремально жаркого лета думаю что многие доливали )
    ИМХО. То, что для жителей средней полосы и севернее считалось "аномальной жарой" в нашем регионе вполне комфортная летняя температура и на многих авто никакой доливки не требовалось, так что нужно искать что-то еще.
  3. Меня так же переодически задалбл...т сообщение на БК "НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛ ЖИДКОСТИ. ДОЛЕЙТЕ" Залез под капот, в баке уровень антифриза посередине между верхней и нижней риской вроде все в норме, стоит разогнать движок до 3000 оборотов снова всплывает сообщение . За две недели уровень антифриза не уменьшился и нигде нет подтеков. Может шалят датчики???
  4. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Езжайте к офф. дилерам и требуйте замены по гарантии:
    1. Если магнитный поплавок в расширительном бачке охлаждающей
    жидкости расположен на уровне охлаждающей жидкости, датчик
    уровня охлаждающе йжидкости (деталь номер 13276326 /
    номер по каталогу 13 04 006) подлежит замене.
    2. Если магнитный поплавок в расширительном бачке охлаждающей
    жидкости погружен в жидкость, необходимо заменить расширительный
    бачок охлаждающей жидкости (деталь номер 13256824 / номер
    по каталогу 13 04 005).
    Мой ник на АДАКТ waller
    Диагностика, ремонт, чип-тюнинг, ремонт электронных блоков. Opel и Chevrolet. Любой ремонт MTA Easytronic. Вытащю кар-пасс из авто за пару минут без снятия-разборки.
    Ищите меня теперь здесь или opelot.ru
  5. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    Пробег ~5тыс. км. После работы сажусь в машину, завожу, выдает "низкий уровень охлаждающей жидкости". Доехал до дома, заглянул - действительно уровень опустился до нижней риски, и это на нагретом двигателе.
    Теперь собственно вопросы:
    1. Долить до нормального состояния и отслеживать, если уходить будет, или сразу к ОД?
    2. Что заливать то? Она там какого то оранжевого цвета. Продается готовая или концентрат, который разводить нужно водой?
    Серая турбочка 1,4 =)
    . Что заливать то?
    Антифриз 19 40 663 *концентрат, красный, 1 литр*
    Антифриз 19 40 678 *Opel, концентрат, красный, 5 литров*
    Антифриз 19 40 672 *Opel, готовый, НЕ КОНЦЕНТРАТ, 5 литров*
  7. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    PIVO70
    Огромное спасибо.
  8. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Москва ЮВАО, Жуковский
    Друзья! Доброго времени суток в субботу появилась точно такая же надпись. "Низкий уровень охлаждающей жидкости". Пробег 3600. (В воскр. и понед. все было нормально, даже после 5ти часового прибывания на парковке.) Появилась 1 раз, когда завела "на холодную". Залезли мы под капот, там уровень антифриза на горячую чуть больше средней риски, т.е. больше половины. На холодную - ровно на пол сантиметра меньше. Т.е. все по идее нормально. Но сегодня опять машина постояла 3 часа на улице (по ночам гаражное хранение) и появилась эта надпись. Посмотрела, уровень нормальный, т.е. насколько я понимаю уровень "чуть выше средней риски" - это нормально. Записалась на понедельник к ОД.
    На выходных купили в Дженсере охл. жидкость GM. Сегодня попробую долить, но смысл, если ее там и так нормально. Я думаю, что датчик барахлит
  9. Местный Опытный Астравод SilverW на верном пути Аватар для SilverW
    Вот документ полностью
  10. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    SilverW
    спасибо, распечатаю и поеду с этой бумажкой к ОД
  11. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    У меня тогда такой вопрос, какой уровень считать нормальным? Как на рисунке, если ниже - не нормально.
  12. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    ElNino
    как мне удалось выяснить у владельца астры j , половина, т.е. где средняя риска нормально, если я правильно поняла... у меня за 3 дня ни на миллиметр не уменьшилось
    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
    Астраводы сколько у кого охлаждающей жидкости в бачке???
  13. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    Katerina_K
    У меня пищать начал когда было чуть выше нижней риски, сегодня долил чуть выше верхней, после этого не пищал. Теперь буду ждать.
  14. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    астраводы, посоветуйте, у меня пол бачка охл.ж-ти, нужно ее доливать или нет... Я вот склоняюсь больше к ОД... Машина все таки на гарантии, у всех знакомых спрашивала, никто не доливал никогда, только на старых ВАзах
    PS Звонила сейчас опять дилеру, сказали, что я не первая...уже много астр новых обращались, бракованные датчики, меняют по гарантии. Вот. А уровень, мастер сказал, должен быть по среднюю риску.
  15. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    а какой коэф температурного расширения у охлаждающей жидкости?
  16. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Итак, сегодня была на СТО, в Дженсере. Проверили мне всю систему охлаждения, утечек антифриза нет. Куда он мог деться...никто не знает, испарение, как говорят, либо с самого начала на заводе не долили (я думаю, что все таки второе)... В реале, он должен быть на холодную по стрелки, где книжечка нарисована, а на горячую по сварной шов. Долили мне антифриз. Заодно сделала ТО-0. Вот так вот
    После ТО-0 мне даже показалось, что моя аструча поехала лучше)) ну это может просто такое впечатление Я думаю в будущем она мне скажет спасибо
  17. Местный Астравод Kickerx на верном пути Аватар для Kickerx
    Балин... тож самое 1.6Т
    Утром сел... низкий уровень... завёл... через 15-20 сек надпись пропала... пока не вылазела... сослался на то что при сильном минусе жидкость сжимается... при прогреве расширяется...
    а тут смарю у многи трабл
    Opel Astra ★turbo™ √ιק★
  18. Местный Астравод Aex75 на верном пути Аватар для Aex75
    так и есть
    после замены масла всегда машина лучше едет
    1.6АТ космо премиум+
    made in Poland
  19. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Kickerx
    могу точно сказать, что это не нормально. Ищите причину. Кому-то нужно просто долить, а кому-то менять датчик например...
  20. Местный Астравод Kickerx на верном пути Аватар для Kickerx
    Kickerx
    тьфу тьфу... надпись больше не вылазела... пока не буду суетиться
  21. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Kickerx
    у меня она появлялась 3 раза за неделю, каждый раз через 2 дня посмотрите на уровень антифриза
  22. Местный Астравод Kickerx на верном пути Аватар для Kickerx
    Kickerx
    нууу он чууууть ниже нормы чуууть... и при прогреве машины встаёт в норму...
    где купить антифриз фирменный?
    или туда любой залить можно?
  23. Местный Астравод ElNino на верном пути Аватар для ElNino
    МО Чехов
     *553** 190
    Kickerx
    у ОД, например, литровая канистра концентрата обошлась в 230 р
  24. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    ElNino
    в дженсере 250р
  25. Внимание!
    Проблема эта есть у всех машин 2010 года! И заключается она в том, что машина слишком умная и у неё куча датчиков. Спорим, что если бы датчика уровня охл. жидкости у вас не было - то все бы всю зиму проездили и горя бы не знали, а тут и к офицалам уже смотаться умудрились. Не мешайте технике работать! Жидкость на морозе сжимается, при нагретом двигателе расширяется! Если на холодную у вас в расширительном бачке её даже совсем нет, это нормально! Мало охлаждающей жидкости, это когда температура двигателя постоянно скачет и печка не греет! А пока катайтесь и радуйтесь!
  26. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    ezdyn
    интересно, а почему после того, как мне охл.жидкость долили...датчик молчит теперь? Исходя из ваших рассуждений, зимой датчик должен работать всегда, особенно на морозе и показывать низкий уровень у всех подряд!!!
    Просто нужно держать жидкость на нормальном уровне, как написано в мануале, и будет Вам счастье! И делают машины и датчики тоже не дураки!!!
  27. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    Зависит от начального уровня жидкости в бачке. Могу преположить, что льют в бачок "плюс/минус", соответственно на морозе у кого-то уровень ОЖ остается в пределах нормы, а у кого-то опускается до срабатывания датчика
    А вот это спорное заявление
  28. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Это бред.
  29. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    Katerina_K
    Я поговорила с мастером от ОД, с приятелем. Он сказал - ничего страшного, от мороза. У меня надпись больше не появлялась. Уровень - на верхней риске ровно. Мастер сказал - бушь мимо проезжать, долью. Надо красный антифриз.
    А сама я еще думаю, что если было бы критично - то и температура бы подскочила бы, и в опасностях на спидометре зажегся бы красный значок. А тут только комп пишет...
    Была на выставке гадюк.. Вернулась с грамотой.
  30. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Lady Winter
    у меня тоже только комп писал, но я решила, что лучше перебдеть у меня кстати начал писать когда на улице +7град. еще было. Вот такие дела щас все оке, после того как долили. Тьфу, тьфу, тьфу
