Страница 15 из 94 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 65 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 2804
  1. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    Вчера поменяли бачок - он немного другой формы.
    Надпись пропала
    Делали почти 4 часа в Дженсере в Ясенево
    Opel Астра j 1.4T AT Cosmo + Premium - белая
  2. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Заменили бачок ОЖ (форма другая и на бачке теперь стрелкой показан max уровень ОЖ). Вся работа заняла ококло 25 мин и еще час пока примут авто и помоют
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Lidusique™ на верном пути
    смотрю у многих такая проблема.
    у меня чет как-то ну очень быстро уровень падает, записалась к ОД. ждемс, а пока доливаю почти каждый день!!!
    пробег всего 4000км.
  4. Местный Опытный Астравод DarkRain на верном пути Аватар для DarkRain
    Москва-Долгопрудный
    Пробег уже 20 тысяч. Бачок поменял в Кунцево по гарантии (бачок ждал 3 недели, был 9 в очереди). Процесс занял час.
    Ездил на Opel Astra J 1,4 Turbo COSMO (GAR) 07.2010 - 02.2012 (25 500 км) пересел на Skoda Yeti 1.8МТ
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    Вычитал в умной книжке(мануал), что уровень антифриза должен быть по верхнюю риску со стрелочками(походу у меня уже новый бачок стоит) и купил GMовский антифриз 1л на доливку(концентрат), а то что-то см 3 не хватает до неё.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Lidusique™ на верном пути
    съездила к ОД, нашли трещину в термостате. записалась на замену по гарантии.
  7. Участник Астравод GLOFIISHM700 на верном пути
    2 раза уже были у ОД, т.к. уровень антифриза снижался и появлялась надпись, каждый раз меняли разные прокладки по гарантии.
    Надеюсь больше не будет, но всё же выпросили 1л. антифриза, т.к. до этого уже 2л. фирменного GM влили.
    Opel Astra J 1,6Т АТ
    lieutenant colonel
    Наивность и доверчивость свидетельство не глупости, а чистоты душевной. Л.Гуров
  8. Местный Астравод kirillovs на верном пути Аватар для kirillovs
    Мне меняли датчик уровня по гарантии, проблема исчезла ровно на неделю. ОД в принципе предупреждал что так может быть и сказал что в следующий раз будет замена бачка. Но проходя ТО-1 у другого дилера, попросил обратить внимание на эту проблему, сказали что дело в датчике, у него залипает поплавок и поэтому низкий уровень. Порекомендовали опять заменить датчик. В вскр поеду на диагностику. Сборка питер, щас пробег 19000, проблема появилась на 7000 км.
    Антифриз кстати не убегает вообще!
    Astra J_Сosmo_1.4_turbo_carbon_flash_met
  9. 2kirillovs
    Поплавок находится в бачке, датчик тут не при чем. Меняй бачок и будет тебе счастье.
    Tarantaz - Polish Astra J 1.6Turbo AT, Cosmo, Premium, Black.
  10. Savior Магистр АСТРАномии БЭтмАн77rus Астранафт Аватар для БЭтмАн77rus
    Moscow
    Это точно,меняй бачок. Сам жду,когда привезут((
  11. Местный Заслуженный Астравод Forrest на верном пути Аватар для Forrest
    Моск. обл.
    Да тоже поеду в воскресенье на диагностику ну и по ходу на замену бачка. Сказали поменяем.
  12. Местный Астравод DEHcuk на верном пути Аватар для DEHcuk
    В выхи заменили бачок за 2 часа, сообщение пропало. Менял на новориге в *******е. Так же поменяли прошивку какую то, которая отвечает за лампы и еще какую то фигню.
  13. Местный Опытный Астравод fontik на верном пути Аватар для fontik
     М484НВ 197
    Вот пришло и мне постичь участь "низкого уровня охлаждающей жидкости"...Двигатель справа+проводка были забрызганы белыми испарившимися каплями. Позвонил ОД, завтра на диагностику, по всей видимости, с проблемой знакомы.
    Opel Astra J 1.6T AT Cosmo
    Made in Poland
  14. А что за прошивка под лампы?
  15. Местный Астравод kirillovs на верном пути Аватар для kirillovs
    DissB
    БЭтмАн77rus
    Спасибо!
  16. Savior Магистр АСТРАномии БЭтмАн77rus Астранафт Аватар для БЭтмАн77rus
    Moscow
    kirillovs
    Рад помочь))
  17. Местный Астравод DEHcuk на верном пути Аватар для DEHcuk
    Это то что описал SERG71 в теме по отзывной
    Цитата Сообщение от SERG71 Посмотреть сообщение
    Описание симптома
    Не функционирует индикация неисправности указателя поворота на "информационном центре водителя"
    Лечится перепрошивкой блока ВСМ.
    Моя попала под эту отзывную и блок перепрошили. Кстати заметил после этого такое изменение: раньше после закрывания авто в одно нажатие кнопки брелока при открытии открывалась сначала водительская потом после второго нажатия открывались все остальные (установка в настройках автомобиля) а если закрыть машину двойным нажатием на брелок то потом при открытии сразу открывались все двери. Теперь после изменения прошивки все стало как положенно даже при "мертвом запирании". Это плюс. Но! Раньше машина сама запирала двери после перевода рычага КПП в положение "D" и отпускании педали тормоза причем моментально - теперь же только после набора скорости больше 10 км/ч. Отприрание дверей происходило при остановке и переводе рычага КПП в положение "Р" - теперь только после того как заглушишь и вытащищь ключ из замка зажигания. Не могу сказать что хуже, но уже привык к старой схеме. К тому же походу функция "задержки блокировки закрывания дверей" теперь не работает, потому как я не эксперементировал результат не меняется - закрывает двери только при превышении скорости даже если кто-то открывал/закрывал дверь чтобы выйти. Никакой задержки по времени или еще чему либо не наблюдается.
    Может кто подскажет как должна работать эта функция, да и вообще у кого какой алгоритм работы запирания дверей?
  18. Местный Опытный Астравод fontik на верном пути Аватар для fontik
     М484НВ 197
    Обратиля по гарантии в Блок авто на Шоссе Энтузиастов с данной проблемой. Итог, за весь день проведения диагностики было принято решение о замене термостата. Менеджер по гарантии заверил, что теперь все будет в норме, при этом не придав значения моим словам о том, что любые манипуляции кроме как замены расширительного бачка бессмысленны. В результате, не успел я отъехать от СТО, как появилось данное сообщение. Вернулся обратно к менеджеру по гарантии и сообщил об этом. И только после сообщения о том, что ошибка так и не устранена, он сказал, что "...все-таки нужно менять расширительный бачок с датчиком...". Спрашивается, на кой черт нужно было целый день держать машину на СТО, при этом самим не продиагностировать повторно на наличие ошибок. Записался повторно на субботу по замене расширительного бачка. Сервис оставляет желать лучшего, буду искать другой дилерский центр.
    p.s. Астраводы, советую вам туда не обращаться, ибо потеряете время, как потерял его я.
    Made in Poland
  19. Всем привет!У меня H 1.8 AT уровень в норме ,антифриз не течет!Может все же датчик?
  20. Местный Опытный Астравод pavl77 на верном пути Аватар для pavl77
     о528о* 177
    Я неделю, жду бачок, такая же надпись присутствует, Автомир приговорил бачок к замене, ждём! Сколько уже бачков поменяли, надо бы отзывную делать?
    Cosmo 1,6 AT XER +АФЛ+НАВИ
  21. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    Москва ЮВАО, Жуковский
    поменяли бачок ОД 2 недели назад, теперь БК наконец то молчит))
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Арм на верном пути Аватар для Арм
    Мск City
    круто, только это тема про J, а не про Н..
    ASTRA J 1,4T AT
    Не тонируюсь... Потому что не страшный...
  23. Местный Астравод kirillovs на верном пути Аватар для kirillovs
    Приговорили бачок к замене. Что и следовало ожидать
  24. Местный Астравод fedot-da-ne-tot на верном пути Аватар для fedot-da-ne-tot
    в пятницу ездил с "низким уровнем ОЖ" к дилеру Автобан (на Щербакова), посмотрели - долили ОЖ, назвали это корректировкой уровня ОЖ, не могу сказать, что было критически мало жидкости (больше половины бачка), первое сообщение появилось на 9-ой тысяче пробега, заехал к ОД в 9100 км. по ощущениям пробоин или чего-то такого не было (запаха там и прочего). ну и плюсом прошили по ошибке: "не функционирует индикация неисправности указателя поворота на "информационном центре водителя".
    1.4 Turbo 6 MT Cosmo Carbon flash met
  25. Местный Опытный Астравод fontik на верном пути Аватар для fontik
     М484НВ 197
    Расширительный бачок поменяли, надпись исчезла) Кроме того обновили прошивку блока системы управления, однако никто на сервисе толком не мог сказать, какие ошибки устраняет данное ПО, но, по бюллетеню GM смена ПО обязательна в случае обращения к ОД, в частности, по замене расширительного бачка.
    Made in Poland
  26. Местный Заслуженный Астравод Katerina_K на верном пути Аватар для Katerina_K
    fedot-da-ne-tot
    я тоже осенью обращалась..долили...на пол года помогло, так что замена бачка как ни крути понадобится
  27. Местный Астравод fedot-da-ne-tot на верном пути Аватар для fedot-da-ne-tot
    Katerina_K
    ну будем подождать значится что еще остается...
  28. Местный Астравод Виктор707 на верном пути Аватар для Виктор707
    Архангельск
     а727аа 29
    Приветствую, в первый же день как купил машину доехал до заправки загорелась лампа "Низкий уровень охлождающей жидкости долейте" приехал обратно к ОД долили всё ОК. Проходит 1,5 месяца пробег 1150км. таже история еду в городе загорается лампа "Низкий уровень охлождающей жидкости долейте" думаю ладно в выходные съезжу покажу ОД через пару минут проподает, через неделю тоже самое, сейчас всё ОК тьфу-тьфу-тьфу думаю пока смысла нету ехать в сервис. Будет первое ТО там и скажу про это, а пока просто записываю всё что раздрожает в машине список уже внушительный. ))) Вопрос если низкий уровень охлождайке после доливки значит есть утечка!? да? или просто может летом выкипать!?
  29. Сама по себе Заслуженный флудер Lady Winter на верном пути Аватар для Lady Winter
    ЮАО
    Виктор707
    Да нет, это датчик глючит.. У меня год покупки, 15 00 пробега. Проходили уже все это. Требуйте замены датчика по отзывной.
    Была на выставке гадюк.. Вернулась с грамотой.
  30. У меня аж на капот брызнула жидкость!уровень на том же месте что и был после приемки!странно.может больше было.Пишет почти каждый день,после того как съездил на море(590км).
