Страница 11 из 94 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 2804
  1. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Странно Дима, что при прогретом двигателе он опустился на минимум (там объем то хороший между min и max). Я после С4 привык заглядывать под капот хоть раз в неделю и смотреть уровень ОЖ, дак вот он всегда был выше, чем на холдной машине и на опеле так же (примерно чуть меньше чем на одно деление)
    Последний раз редактировалось sanya82; 20.04.2011 в 17:11.
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
  2. Местный Опытный Астравод DmitryS на верном пути Аватар для DmitryS
    sanya82
    Это было всего лишь одно наблюдение, возможно, я ошибся. Вчера посмотрел несколько раз, останавливался прямо на дороге сразу после появления надписи о низком уровне. Уровень был даже чуток выше максимума. Так что - датчик стопудово гонит. Сегодня запишусь на замену.
    Был за рулем AJ 1.6 turbo AT Cosmo/Premium/Flexfloor/AGR/Sovereign Silver/Гливице 1 год 6 месяцев и 21 день.
  3. Сегодня наконец то мне заменили бачок. Пока сообщение о низком уровне не выскакивало. Но спустя пол года с начала этой эпопеи (то течь антифриза, то замена датчика, теперь вот бачок) начинают посещать уже левые мысли, а работает ли оно вообще всё в сборе ))) Еду в машине и прям чего то не хватает уже на приборной доске... рука по прежнему так и тянется сбросить выскакивающее ранее сообщение )))
    Tarantaz - Polish Astra J 1.6Turbo AT, Cosmo, Premium, Black.
  4. Новичок Новичок KopeR на верном пути
    Уфа
    К эпопеи о выскакивающей ошибке. 2 раза меняли датчик антифриза, но это не помогло. Вердикт - замена расширительного бачка.
    Уфа - Автостиль. Ожидание.
    Сколько процедура замены бачка занимает по времени?
    Opel Astra J GTC 1.8 МКПП. + ADACT
  5. Местный Заслуженный Астравод nitsuko на верном пути Аватар для nitsuko
    А какой антифриз лучше доливать? Просто того же цвета, или у них еще какие-то отличия есть?
    Opel Astra J 1,6 Turbo
  6. Местный Заслуженный Астравод Madjo на верном пути
    К дилеру заехал и взял GMовский розовый. Сказали в очередной раз ток одно - он бывает двух цветов синий (иль зеленый не помню уже) и красный, типа вот их мешать нельзя.
    На H-ку заливал тож розовый, купленный у диллера, но не имеющий ни какого отношения к GMу Типа сказали у них щас нет оригинала, но суть таже. Главное что цвет то же и концентрат.
    Учитывая что оригинал у дилеров стоит не более 200 рябчиков можно и оригинал спокойно взять.
  7. Местный Астравод cubano на верном пути Аватар для cubano
    Москва, ВАО, Железка
     *992** 150
    а у кого какого цвета антифриз? у меня зеленый, а в него можно розовый лить? - от ашки остался
    До этого OPEL ASTRA H 1.8 125 Черная
  8. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    cubano, как это блин зелёный? Розовый у меня, в зелёный лить нельзя его.
  9. У меня розовый антифриз. Купил литровый концентрат и разбадяжил с дистиловкой 1:1.
    2KopeR Бачок заменили за 30 минут.
  10. Местный Астравод Andersen на верном пути
    У меня тож трабла с антифризом ...
    сколько их ещё будет, этих "недоделок"...
  11. Местный Астравод cubano на верном пути Аватар для cubano
     *992** 150
    наврал я вчера...у меня тоже розовый..долил из старых остатков...один хрен сеня разок показал что нужно опять долить
  12. Новичок Новичок xHaiderx на верном пути
    МО
    У меня тоже проблема с ОЖ. Но не в датчике, а в видимой течи. Вопрос: сколько по времени устраняется утечка у ОД? Может у кого было. Одного нашёл. http://s001.radikal.ru/i194/1009/2e/130a6d1b8314.jpg
    Astra J 1.6T AT+AFL Cosmo GAL Питер
  13. Местный Заслуженный Астравод FreeGunner на верном пути Аватар для FreeGunner
    Ёбург
    откель течет то хоть у тебя?
    Ждал турбо1,4-л МКПП космо-трансформерную Schwarz-Ratte-SchUschara 9 месяцев
    Бог создал Землю и Адама. Опеля ....Per Astra ad Astra (до этого была Astra H Cosmo 1,6l МКПП, владел 4.5 года, пробег 172500км
  14. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    xHaiderx У меня было такое. Прокладка термостата. Замена 30 минут. 2 часа испытания под давлением. Итого: около 3-х часов на все.
  15. Новичок Новичок xHaiderx на верном пути
    МО
    + коэффициент трендежа ОД. Короче весь день.
  16. Местный Заслуженный флудер barabek на верном пути Аватар для barabek
    Да какой весь день, за час прокладку поменяли.
  17. Новичок Новичок xHaiderx на верном пути
    МО
    Итого оказалось дольше. 2 часа диагностика, 2 часа на замену прокладки. И вот долгожданный момент выдачи авто. Течи нет, бачок под уровень с включённым движком, всё ОК. НО.... 15 км пробега и как серпом по яй...ам "уровень ОЖ....долей". Течей не видно, а бачёк ушёл под нижнюю риску и продолжает уходить. Что теперь? Датчик-поплавок? нет. Термостат? нет. В голову приходит самое плохое. Раз нет течей, ОЖ уходит, значит, куда-то она приходит. Ну например в движок или коробку. Дорога К ОД заказана. Будем посмотреть, что дальше.
  18. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    мож когда меняли не долили, на холодную все норм а на горячую ож разошлась и уровень упал, долей до нормы и проедь еще.
    Audi Q5
    MB GLE
  19. Новичок Новичок xHaiderx на верном пути
    МО
    В том то всё и дело, что я принимал работы с включённым движком и полным бачком. Вариант долить даже не обсуждается, т.к. пока он единственный.
  20. Цитата Сообщение от cubano Посмотреть сообщение
    у меня оранжевый )
    1.6 AT Enjoy
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Арм на верном пути Аватар для Арм
    Мск City
    нда... главное, чтоб не в коробку уходил... или движок...
    ASTRA J 1,4T AT
    Не тонируюсь... Потому что не страшный...
  22. Цитата Сообщение от xHaiderx Посмотреть сообщение
    Это нормальное явление, еще пару дней понемногу будет уходить, у меня после замены прокладки также было , причем когда на Астре Н менял, также пару дней уровень снижался. При замене образовались небольшие воздушные пробки, они постепенно заполняются, все ок
  23. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    c +1
  24. Местный Астравод Майк_Тайсон на верном пути Аватар для Майк_Тайсон
    Вот и меня не миновала эта штука.
    ОЖ по указанной в книжке риске на холодную, а надись вылезает постоянно, то исчезая то снова появляясь.
    Записался к ОД - говорят по телефону что сразу будут звать менджера по гарантии, мол проблема знакома.
    Распечатал указание по ремонту из начала темы, в четеверг с ней к дилеру.
    Пробег 7700, полячка.
    Opel Астра j 1.4T AT Cosmo + Premium - белая
  25. Местный Астравод DEHcuk на верном пути Аватар для DEHcuk
    У меня бывало выскакивает сообщение при резком развороте, всего 3 раза было. После первого раза долил до нормы. ОД говорит что типа датчик чувствительный. Понаблюдал, вроде жижа не уходит, все в норме. Причем всю зиму откатал нормально, по весне началось.
  26. Местный Опытный Астравод DarkRain на верном пути Аватар для DarkRain
    Москва-Долгопрудный
    Меня тоже настигло. Пробег почти 17 тысяч. проехал после последнего сообщения 15 тысяч. Уровень охлаждающей жидкости на холодную почти максимум. За день выскочило уже два раза. Завтра с утра долью до максимума и дальше отпишусь по результатам.
    Ездил на Opel Astra J 1,4 Turbo COSMO (GAR) 07.2010 - 02.2012 (25 500 км) пересел на Skoda Yeti 1.8МТ
  27. Местный Опытный Астравод DarkRain на верном пути Аватар для DarkRain
    Москва-Долгопрудный
    Долитие не помогло. Записался в сервис на 18 мая.
  28. Местный Астравод DEHcuk на верном пути Аватар для DEHcuk
    Записался я на сервис, а то в последнее время уже надоело все время сбрасывать сообщение, ближайшее время аж 28 мая, я не много прифигел
  29. Участник Начинающий Астравод Konstantin178rus на верном пути
     х777хх 178
    у меня тоже раньше писал постоянно...долил теперь пишет только при включении двигателя(на холодном или прогретом) , сбиваешь надпись и больше не пишет. видно что то с компьютером или датчиком. скоро на ТО поеду и сообщу.
    надо уметь понимать когда заканчивается Экстрим...и начинается полный ппц )))
  30. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    у Н тож есть такая проблема ....в большей степени она связана с радиатором микро трещины после замены радиатора проблема ухода антифриза исчезала
