Страница 266 из 324 ПерваяПервая ... 166 216 256 264 265 266 267 268 276 316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,951 по 7,980 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Участник Астравод denwerok обладает удивительной аурой denwerok обладает удивительной аурой denwerok обладает удивительной аурой Аватар для denwerok
    kutun, у него 2 ошибки - по передуву и обрыв цепи датчика управления
    CrazyBoost - чип-тюнинг в Воронеже. Отключаем программно DPF, EGR + добавим динамики. 8-915-580-79-19 Денис.
  2. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    kutun, denwerok Подскажите когда егр глушим компом, он остается в нижнем положении т.е закрыт или возможен момент когда остаётся открытым
  3. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Всем привет! кто подскажет, что за ошибки 190152 190161
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage Astra-H Z13DTH
    Низкое напряжение датчика давления сажевого фильтра
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Low Differential Pressure Astra-H Z13DTH
    Низкое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Differential Pressure Astra-H Z13DTH
    Высокое дифференциальное давление датчика давления сажевого фильтра
    P1901 07 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage Astra-H Z13DTH
    Высокое напряжение датчика давления сажевого фильтра
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance Astra-H Z13DTH
    Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик
    P1901 Particulate Filter Differential Pressure Signal not Plausible wit Astra-H Z13DTH
    Сигнал дифференциального давления сажевого фильтра не соответствует массовому ра
    P1901 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction Astra-H Z13DTH
    Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра
  5. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    semenovich, спасибо!
    Сейчас подключили OP-COM 1.45 с прогой 120309a+131223d_GB-China и вот что он показал:
    P1901(52) - Датчик давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик
    P1901(61) - Неисправность линии шланга датчика давления сажевого фильтра
    оказался напрочь перегнутый шланг (если его можно так назвать) идущий от трубы выхлопной передней к датчику с верху двигателя
    этот шлаг по своим характеристикам напоминает термоусадку или кембрик( такой же мягкий) на 8.
    Было принято решение заменить его на кислородный шланг
    а каков результат?
  7. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    доброе утро. хочу поблагодарить denwerok за проделанную работу. kutun отдельное спасибо за рекомендации и отзывчивость. итог всей проделанной работы следующий: физическое и компьютерное удаление сф, отключение егр 12 000 руб. клапана управления геометрией турбины 2000 руб. итого 14 000 руб. Пока нареканий по работе машины нет.
    клапан геометрии тоже программно отключают?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Да нет, похоже заменили.
  10. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    нет клапан новый купил. если его отключить турбина работать. не будет.
    если обороты плавают иногда, на что нужно обратить внимание?
    вот и я так думаю.
  12. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    На чистоту впускного коллектора и герметичность закрытого навсегда клапана ЕГР.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  13. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    вот и я так думаю.
    не в коем случае данный клапан не покупайте б/у. не 2000 р. не большие деньги. а то я с начала думал купить с разборки у наших формчан, так один умник впаривал мне с авто 2007 года за 2000 руб. на экзисте 3200 стоит. обзвонил несколько магазинов нашел за 2000 руб по наличию
    в какой теме обсуждается вопрос по поводу плавания оборотов ????
  14. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr
    за 2 рубля вообще даром, видать очень давно лежит невостребованный
    подорожали однако.я с пол года назад за 1700р. брал.
    что же будет с ценами на запчасти в новом году
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Внимание !
    с 8 декабря по 31 декабря этого года , у партнеров АРС Адакт действует дополнительная скидка на отключение сажевого фильтра и егр 15% от ценника мастерской
    с 1 января 2015 года в связи с ростом курса валют , и ростом стоимости лицензий на используемое европейское оборудование
    возможно повышение цен на услуги чип тюнинга
  17. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Цитата Сообщение от kutun Посмотреть сообщение
    Внимание !.............
    эх! значит не судьба
  18. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Парни, выручайте.
    Походу дела пришел конец моему сажевику. Спиралька уже давно не загоралась. Вчера машина не завелась в 150 км от дома. Заводится и глохнет. Скинул трубочки с вакуумного - заводится. Накинул - не заводится. Почистил WD40 вакуумный. Накинул трубки - завелся. Тяги вообще нет. С места тронулся и поехал в сторону дома. Вроде ничего - нормально. Проехал около 20 км - ключ в крышу. Местность гористая, в перевал подняться не смог. Отъехал назад, попробовал с разгону - болт. Обороты падают, понижаю передачу до первой и на обочину.
    Приехали за мной. Привезли мой китайский opcom с ноутбуком. Подключаюсь вижу стандартную ошибку по сажевику - перепад давления. Сбрасываю, пытаюсь включить регенерацию - первый раз началась - обороты выросли до первой ступеньки - ~ 2000 и снова упали. Повторные попытки включить регенерацию ничего не дали.
    В горку тащили на галстуке. Где мог ехал сам - 1, 2, 3 и даже четвертая, всегда с перегазовками - иначе никак. На последних пяти км. появился CheckEngine (а я думал ключ в крышу это CheckEngine), причем ключа в крышу не было. Тяги вообще никакой. Турбина походу даже не думала включаться, вакуумник думаю ни при чем, Opcom ошибок по нему не показал.
    Вечером попробую завестись и еще раз считать ошибки. Ближайший сервис, который может отшить программно в 250 км. Как добраться? Думаю удалить физически, а потом ехать.
    И здесь вопрос - можно ли сначала удалить физически и потом ехать 250км до сервиса?
    И еще. Насколько страшен CheckEngine(тот который не ключ в крышу. Горел последние пять километров)? За температурой следил постоянно - выше 92С не поднималась. Но движок постоянно работал в диапазоне 2000 - 3000 оборотов на 1,2,3,4 передачах.
    Opel Astra H Caravan 1.3CDTI 2006
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Можете выбить и ехать на сервис на отключение
    только уровень масла проверьте
  20. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Можно, но желательно постоянно, в процессе поездки контролировать уровень масла. СЕ в такой ситуации, нормальное явление, не критично, после отшивки потушат, если другой проблемы, кроме сажника не будет, если будет, доп ремонт. Лёха уже опередил....
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  21. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Спасибо за оперативность.
    Значит выбиваю сажевик. Завожусь и смотрю легче ли дышит мотор. Если да то еду отшивать программно? До программной отшивки возможны включения алгоритма регенерации с повышенным расходом? Или я что-то путаю?
  22. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Отчитаюсь и тут с вашего позволения.
    Алексей kutun расколдовал и мою специфическую машинку
    Сажевый, егр в топку, лёгкий чип сверху. Как итог, и без этого едущая машина стала заметно резвей.
    По расходу пока не скажу, надо пару баков откатать.
    Всем советую! Тем более скидки новогодние, как я вижу.
    не.сначала программно,потом физически.если регенерация на пустой банке запустится,а это запросто,то могут приличные проблемы быть.
    ну вот.теперь аутлендеры с 3-хлитровыми бензинками не будут легко от тебя уезжать
  24. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Они от меня и так не уезжали. А теперь не догнать им я думаю.
    Уезжали от 1,9 астры
    значит не правильная астра была...ты наверное чип у Лёхи ей не делал?я потому и написал так,потому что разница очень заметная.
    я чёт не глянул,что ты её продал уже и на француза перелез.
  26. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    До программной отшивки 250 км. Вызывать спеца на дом удар по бюджету С avtochip.ru написали что не принципиально, лишь бы не было больших пауз между этапами для накопления счетчиков сажи.
    Стрёмно.
    Какие есть варианты? С сажевым точно не доеду. Овощить 250 км - кузов развалится.
    не знаю.нас учили,что нельзя на длинные расстояния с вырезанной банкой без програмного отключения ехать.
  28. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Мочевину тоже отключил???
  29. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Даааа. Не хотелось бы стать наглядным пособием.
  30. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Самая правильная Но чип не делал.
    Француз у меня уже более года. Но только на той неделе созрел и доехал до Электростали. Теперь когда астра продана хоть всласть накатаюсь на нём.
    Да. Бачок я переносил в габажник. Надо будет демонтировать полностью, но это наверно уже весной по теплу.
