Страница 96 из 324 ПерваяПервая ... 46 86 94 95 96 97 98 106 146 196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Цитата Сообщение от DEMON32 Посмотреть сообщение
    Скажите есть ли разница: сначала сажевый удалить-потом ехать на перепрошивку,или перепрошить а потом удалять??? Если сначала вырезать потом до Москвы то доеду почти 400 км ???? Как машина будет себя вести??
    Лучше сначало програмно отключить.
    Чип-тюнинг, удаление катализаторов сажевых фильтров.
    Ivanovochip.ru
    Доступно корректное отключение сажевых на машинах с 1.7 мотором с блоком денсо.
  2. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Цитата Сообщение от Goralexx Посмотреть сообщение
    Я перепрошил, наездил более 5000 км 3700 из них на дальняк (трасса), изменений в поведении машины не заметил. Расход на трассе 4,8, на холостых 0,8 также с сажевым было. Недавно стала хуже трогаться-иногда и заглохнуть может, приходится оборотов добавлять. Думаю начинает задыхаться, сейчас буду вместо СФ ставить трубу.
    Привет зема! Где перепрошивался?
  3. Участник Астравод Goralexx на верном пути
    г.Пермь
     а855рм 159
    Привет! В Камской долине у официалов. Взяли, если память не изменяет, 1300 рупий. Были предложения и от чип-тюнеров, но дороже.
    1,3 CDTI
  4. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    После прошивки ошибка по датчику кислорода не висит?
  5. Участник Астравод Goralexx на верном пути
    г.Пермь
     а855рм 159
    Висит одна ошибка: 003006. Не нашел её в перечне и забил.
    1,3 CDTI
    Цитата Сообщение от Кантимирович Посмотреть сообщение
    даже на изменение звука выхлопа не жаловался.
    от чего же?были тут некоторые не довольны...
  7. Участник Астравод Goralexx на верном пути
    г.Пермь
     а855рм 159
    shurik134
    Да, ошибка по кислороду. Но она жить не мешает, ибо сажевый большее зло.
    1,3 CDTI
    ещё раз, ошибка, это не набор цифр а ОШИБКА! и мотор принимает меры по нейтрализации её, у человека плохие анализы крови(например) то же жить не мешают... пока...
    Добавлено спустя 14 минут:
    Все, кто отшил програмно, а потом просто вытряхнул как то (с вскрытием или без) банку, даже на изменение звука выхлопа не жаловался.
    выхлопная система не есть набор труб, это тонко настроенная система которая тяжело поддаётся расчётам. Все диаметры труб на заводе настроены и увеличение/уменьшение диаметра ведёт к негативным последствиям. В особо тяжёлых случаях можно потерять до 5-7% мощности. Я тут немножко поизучал энто дело, там очень сложно и всё расчитано начиная с выхл.коллектора и кончая дыркой на улицу. Диаметр труб позволяет держать поток ОГ на определённой скорости, сам поток не равномерен а пульсирующий и при увеличении диаметра труб, ОГ теряют в скорости и задние ОГ начинают упиратся в передних и создаётся противодавление. При уменьшении диаметра ОГ наоборот уплотняются и тоже противодавление получается. А стоящий диаметр "золотая середина". Это в двух словах, а ещё согласование выхлопа с каждого цилиндра, повороты, отражения, глушители, резонаторы, неравномерность скорости выхода газов с цилиндра и т.д.. короче попа полная... Вывод, лучше трубу вставить и получим улучшение ввиду отсутствия препятствия, даже ввиде пустой банки, не критично но всё же..
    Последний раз редактировалось А37; 03.05.2012 в 21:52.
    давайте не будем пугать народ,а поездим и посмотрим...а то щас опять споры начнутся.
    если это так сильно интересует,то прийдётся темку прочитать полностью,а коротко говоря из за этой ошибки температура выхлопа увеличивается,а чем это может кончится пока до сих пор не известно...летальных исходов не было,надо ещё колесить с ней,я уже 30 тыщ наездил,у некоторых за 50 уже наверно и всё нормуль,но это ещё не показатель...если машину конечно каждый год не менять.
  10. Новичок Новичок DEMON32 на верном пути
    Брянск
    У нас вроде не где перепрошить, придется вырезать самому сажевый и в столицу, посетить эту "Калиту" ....
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    ну да , не было - кроме растекшегося каркаса вентилятора , который еще и умудрился работая в наклоне лопастями радиатор протереть до подтекания антифриза . повести его могло я думаю только от нагрева выпускным коллектором . блин , надо было дураку сфоткать - людей попугать - не догадался .
    а на пассатах Б5 1.8Т не кто не разу не видел корпус воздушного фильтра с утекшей одной стенкой ?
    вот это по русски.. даже нефига смотреть и так сойдёт... ошибки для дураков пишут. Почему такое отношение? Со своим здоровьем такого не допускаете наверное. Авто полностью напиханое электроникой и контролирует почти всё! и всё взаимосвязано, я понимаю что 40 лет на тазах дают свои рефлексы но надо меняться в конце-концов, так и будем всю жизнь шопу пальцем подтирать?
    всё может быть.
    вот это по русски..
    что для немца смерть,то для русского хорошо.
    купи калину, не мучай немца...
  15. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Вроде..., если надо, дам контакт.
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  16. Новичок Новичок AstraH13 на верном пути
    Брянским наверное ближе в Курск ехать в сажевый.рф
    да пока ни я его ни он меня не мучаем...все довольны,а поломаемся-будем дальше думать.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    только для двигателей с турбонаддувом сие не актуально ... чем короче и толще после турбо -тем лучше.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    я про выхлоп...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    и я про выхлоп, неактуально ...
    не настаиваю, читал литературу, что вычитал то и написал, там инженеры писали и я только часть указал, много чего ещё... для кого то актуально, для кого то нет особенно когда в это не совался, раньше тоже так думал...
  22. Участник Астравод Кантимирович на верном пути
    Newsinkovo
    А как связать "тонкую настройку выхлопной системы" с изменяющимся в больших пределах сопротивлением проходу сажевого фильтра? Я серьезно!
    производитель ессно настраивал с исправным сажевым или рабочим, а у нас клинический случай, но лечится и лучше "правильно" хуже не будет точно и затрат особых нету. Я имею ввиду врезку трубы вместо пустой банки, в чём проблема то? тупо выдолбить кишки у сажи и успокоиться?
  24. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Если ты про авточип, то не советую.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
  25. Участник Астравод Кантимирович на верном пути
    Newsinkovo
    Я и стараюсь сделать "правильно". Сначала отшил у КУТУНА, потом удаляю физически. Просто выпотрошить его быстрее и проще. Будет время-заменю на вставку (её еще сделать надо).
    никто и не сомневался, просто не всегда "лучше". Для себя же делаете...
  27. Новичок Новичок AstraH13 на верном пути
    это не авточип
  28. доброго времени суток всем. подскажите пожалуйста. как снять банку с сажевым фильтром с авто астра z13dth 2006 года. там на выпускном коллекторе он соединён 3мя болтами. к 2м из них я не смог подлезть. кто сталкивался напишите пожалуйста как снять. если есть фото - буду очень признателен.
  29. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый день. давно не появлялся на форуме, много написано читать устал. После прошивки в КАЛИТЕ (2 года назад) и удалении СФ (банка осталась), звук выхлопа изменился в худшую сторону- в районе 2500-3500 стало громче. Раньше за 4000 уходил и молчек, забывался в обгонах. Сейчас же характерный рокот.
  30. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    На коллекторе не сажевый, а катализатор, и снимается он вместе с турбиной, а потом разбирается. Сажевый дальше по трубе после гофры в тонеле под ручкой КПП
