При заводке двигателя включается ближний свет. Можно настроить так, что ближний включается при отпускании ручника.
Читай тут http://astra-h.ru/s_light.html
Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
Добрый день. Недавно стал обладателем машинки opel astra 1.3 cdti 2006г. Как оказалось она у меня с сажевым фильтром. В Краснодаре решения проблемы с фильтром пока не нашел. Скажите если доводить процесс регенерации до конца масло будет разжижаться или только в случае прерывания? Если не большое расстояние наверное бы уже собрался в Калиту, а так пока думаю, что делать...
Lumen93
Если прерывать будешь,тогда масло разжижается.
Выбивай самостоятельно потроха от сажевого фильтра и ищи СТО, где ТЕСН есть - пусть перепрошивают на 2005 год.
Навел справки залить прошивку со слов ОД сделают или попробуют сделать они заливают через онлайн (с интернет-портала GM) с носителя могут попробовать. Понятно, что официально таких моторов в Россию не поставлялось (может быть на онлайн портале gm такая прошивка?). Вообщем очень нужна прошивка без сажевого фильтра... где ее можно достать... выручайте комрады...
Ищи авто 05-06гг., бывает и на 07г без дпф. Если в катализаторе между маслянным фильтром и турбиной торчит лямбда-зонд, похож на свечку и четыре провода к нему подходят(сверху хорошо видно), то это твой вариант, договаривайся сливай прошивку и себе заливай. Я б тебе дал, еслиб приехал(с тэчем)...
Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006, NAVI, ПРОДАНА!!![IMG]http://s17.**********/2bda9db3acebe7e75a21d5936f3d33d5.gif[/IMG]
------------------------------------------------------------------------------------ Semper Fidelis Tale Quale Ну, и по-русски: Каждый, кто думает, что
проехал 720 км спираль по прежнему не моргает, расход 4,5 литра где-то, тока не пойму у меня спираль моргала до этого, но рециркуляции не было, почему она перестала моргать, ведь рециркуляции не было
Спираль заморгала в морозы и длительных простоях в пробках. дня два со спиралью мотался+ не скончаемая регенерация. Пришлось выехать на трассу и покататься на постоянной скорости, благо круиз стоит. Хватило не на долго. Регенерация но без спирали. При реген стоять не советую, увеличение уровня масла на глазах. В круизе по Европе с пробегом 5200 реген была один раз и то только после прохождения польско- белорусской граници где долго стояли.
Мечтаю про удаление ДПФ, но пока нет времени колеса нужны каждый день.
тока как узнать что у меня регенерация- никаких признаков нет- дыма нет, жрет немного( не больше 5 литров), жрала много когда спираль моргала и масло уровень поднялся- пришлось менять
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Сообщение от shturm 07
zick15
Может одумалась. И так напугала хозяина
да нет врятли- надо удалять- а вот пока не нашел спецов( одних нашел так не смогли прошивку под мои мозги найти)
Roma33
Судя по рисунку сажевый крепется прям к трубе 4 ,как его вырежешь?
Вообще мне конечно надо всетаки под машину заглянуть ,а потом димагогию разводить.
А в самом сажевом реально дыру пробить не срезая?
Там сантиметра по три остается (если срезать прямо у банки).
Сообщение от NEKIY2
Точно не знаю не пробовал, думаю врядли. Недавно потрошил катализатор на Мицубиси, просто выбить не получилось, разрезали банку буквой П завернули вверх, потом выбивали внутренности (довольно твердое вещество, похоже на керамику) потом аккуратно заварили. НО при этом изменился звук выхлопа неприятно, особенно на средних оборотах (2-3 тыс), похоже на бульканье и звон консервных банок. Как-то так!
Я вот тоже думаю вырезать нахрен номер 5 а вместо него в варить кусок трубы а мозги прошить в калите так то подешевле будет наверное!? Вот только там какае то трубка и проводок есть что с ними то делать?
Это либо датчик кислорода (Лямда зонт), либо датчик засаженности который в свою очередь дает команду для регенерации. Его-то и отшивают, потом ЭБУ его просто не видит. (Это не утверждение, а мое личное мнение!)
Здравствуйте все. Докладываю вам. Был сегодня в КАЛИТЕ хотел прошить контроллер прогой без сажевого фильтра ( 2500 рублей) , но не получилось, ща опишу процесс.
1. подклячается ТЕНС-2 и считывает инфу из контроллера(WIN, и есче что-то)
2. подкл. ТЕНС-2 к компу запускают тисс и на основании считанных данных записывают программу в ТЕНС-2, при выборе конфигурации программы есть меню с ДПФ и без ДПФ.
При подкл. ТЕНС-2 к компу меню без ДПФ не было, заходили на сайт ГМ (так сказать тисса онлайн) такаяже фигня. Парни предположили что что-то там гдето прописано может в вине а может в контроллере и поэтому нет в меню без ДПФ, на вопрос если скопировать прошивку с другой машины и записать мне сказали что так лучше не делать иначе возможен вариант что накроются мозги.
Сначала прошивайтесь а потом выбивайте саж. фильтр.
Машина 2007 года пригнана из Голандии.
Подскажите, видел тему про ВИН не нашел, хочу узнать какая цифра в ВИНе показывает для какой страны машина сделана ( может в Голандии машины баз сажевог запрещены).
Спасибо.
Спасибо.
у меня такая же беда была- не смогли перепрошить по тойже причине, не было варианта на сайте GM без сажевого фильтра для моего ВИНа. Вот и не знаю что делать
Борис-81
2500 только прошивка ? ,инфляция однако 500-850-2500 причем 800 15 дней назад было .
Да плин !!! это полезная инфа ,а то я хотел сначало с сажевым разобратся ,а потом калиту ехать ,придется до калиты ехать ,однако ,у мну тоже 2007 г.
Надо этот вопрос быстрей решать ,чуствую с такими темпами через месяц одна прошивка 5000 стоить будет сука!!!Да регенирация стала каждый день будь она не ладна!!! Сегодня попробую сгоняю.
Неделю назад поменял масло... регенераций наверное 7-8 прошло проехал 350км. Сбросил insp. И вот вчера приезжаю домой после очередной регенерации загорается Insp2 проверил уровень масло немного выше макс... как так? регенерации не прерывались...
