Страница 68 из 324 ПерваяПервая ... 18 58 66 67 68 69 70 78 118 168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,040 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    интересно,что там за сажевые такие выносливые...вроде таже система...
    сажевые одинаковые, тока у него пробег 300 и у нас наверное побольше, вот такая схемотехника... а свои сто на спидометре тёще на кухне хвалится будете...
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Lab Of Speed чели челиос ну прка педалями пытался сосчитать,только по ЕГР висит.Правили мою прошиву.Сливали БДМ 100,и отправляли партнеру на Украину.Ждали 3 часа. Весь процесс как то заснять не додумался.
    По поводу датчиков давления.
    Тут уже интереснее.Если ЭБУ не видит СФ,по идее и датчики как бы ненужны.Завтра скину с них разьемы,чтобы проверить.А ошметки СФ могут залететь только в глушитель.Так как оба датчика давления на 1.3 находятся перед передним флянцем СФ в пределах 5 см.Ну впрочем,летом для контроля можно снять корпус СФ,и взглянуть.Чтобы внести ясность в этом вопросе.
    А37Может у них банка СФ такая же как на опеле 1.9 огромная,и его на подольше хватает.Или в Германии промывают правильной химией.А проиывают точно.Особливо частники.Мой Йоган в Вецларе этим и промышляет.Он же мне и сказал,что в Русланд приедешь и промоешь.
    Lab Of SpeedНа фольцах может более гибкое решение-отключать с помощью ВАГовского сканера?
  3. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Там один датчик температуры а второй датчик диф давления , точнее трубка от него а сам датчик стоит на моторе сзади слева.
    По датчику диф давления не должно быть ошибки, всегда проверяю скидывая разъём.
    По датчику температуры будет.
    Чип-тюнинг, удаление катализаторов сажевых фильтров.
    Ivanovochip.ru
    Доступно корректное отключение сажевых на машинах с 1.7 мотором с блоком денсо.
  4. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    seavtДатчик температуры-трубка с дырдочками?
    Да где датчики стоят,знаю.Когда чистил впускной коллектор,снимал их
  5. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    На фольцах сканером ничего не сделаешь, надо тоже перепрошивать (отключать конфигу в заводской программе специальным оборудованием для тюнинга).
    ЕГР там можно в принципе тоже отключать, но не уверен что на всех софтах - надо смотреть.
    Сажевый и на Опеле, и на VAGах ходит как правило не более 150-180 тысяч, за редкими исключениями. Реальный пробег как правило можно увидеть и там и там, в отдаленных уголках моторного блока.
    seavt, на некоторых софтах Опеля и при отключении датчика диф.давления будет ошибка - все зависит от схемы отключения. На некоторых софтах не полное отключение в конфиге, а эмуляция исправного сажевика в программе, т.е. значения датчиков загрубляются, но цепь должна быть исправной.
    PS у кого-то месяцев 4-5 назад была засада с таким сажевым, который не полностью удаляли - а дробили внутри - осколки забили датчики диф.давления и была постоянная ошибка с аварийным режимом, мы тогда еще думали что софт криво отключается - а оказалось нет.
    Так что мы всегда удаляем картридж полностью.
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
  6. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Сделал около 2х десятков z13dth, попадались 3 софта, но в основном один и тот же. После удаления не было ошибок по датчику диф давления.
    Возможно речь про другой мотор?
    Ivanovochip.ru
  7. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Именно на Z13DTH, на некоторых софтах
    Мы их уже штук 60-70 сделали наверное )
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    скажи мне пытылись сф отшить через разьем под ручником вылезла ошибка чтения что придется снимать сам блок ?
    1.3 cdti 07г. Продан
  9. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Чем пытались отшить? Ошибка нет ответа от блока?
    Вопрос чем пытались читать? Самый дешёвый шнурок в районе 150тр что прошьёт данный авто по диагностике. дешевле только с разборкой блока.
    Ivanovochip.ru
  10. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Lab Of Speed
    Ведете какой учёт по софтам?вот фото моего блока.
  11. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Да, ведем - но часто по наклейкам говорят не совпадает (мы-то их в основном по ОБД делаем)
    Кстати, по-моему на этом AC63 как раз и эмуляцию приходится делать, не помню точно сейчас.
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    seavtДатчик температуры-трубка с дырдочками? Да где датчики стоят,знаю.Когда чистил впускной коллектор,снимал их
  13. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Если чесно не помню , только один раз видел отсоеденённый сажевый,когда на первой машине откатывали с Алексеем прошивку, но думаю проследить несложно от датчика по трубке куда надевается.
    Ivanovochip.ru
  14. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Lab Of Speed тоесть если скинуть разьем с датчика давления,выскочит ошибка и ЧЕМ ЧРЕВАТ режим эмуляции..
    seavtЕсли память не изменяет,оба датчика стоят на одном кронштейне,температурный и давления...
  15. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    У меня в 90% случаев не совпадает.
    [B]
    Вот датчик давления.
    Ivanovochip.ru
  16. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    seavtМожет не совпадать по причине заливки обновленного софта при обслуживании у дилера в Доичланде?Я был когда в Волгограде у дилера,мне предлагали залить свежую за 3.5р естественно с СФ
  17. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Скорее всего, правильные иденты прошивки даже опком выдаёт.
    Ivanovochip.ru
  18. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Ничем, сажевого нет - нет регенерации и ошибок; но датчики должны быть исправны - иначе могут быть ошибки по датчикам.
  19. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Lab Of Speed тут в соседней теме про черный выхлоп товарищ пишет,что частая регенерация- повод проверять форсунки,льют,коптит,СФ засирается быстрей.Может и правда боремся со следствием,а не с причиной?Хотя если отшитие СФ ваш хлеб...выгоднее бороться с последствиями?
    Добавлено спустя 19 минут:
    Значит ли зто,что когда то может начаться "псевдо"прожиг несуществующего СФ,раз он эмулирован в программе,наверное софт будет производить расчеты,когда надо бы прожечь СФ,несмотря на заниженные показатели датчиков?
    Последний раз редактировалось алексейе; 05.03.2012 в 22:55.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    их , да и мой основной хлеб чип тюнинг на увеличение мощности , у многих из нас еще и диагностика , а удаление СФ это скорее побочное .
    псевдо прожига произойти не может , да и сделано так на крайне мере маленьком количестве софтов , мне например такой попадался только единожды
  21. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Конечно, если больше топлива льется чем нужно (например, турбина недодувает, или наддувный воздух уходит через микротрещины в патрубках) - то сажевик будет засоряться быстрее. Но если форсунки действительно льют - то поршень может прогореть в считанные минуты, до засорения сажевого дело не дойдет.
    Опять-таки - вопрос неисправностей - это не наш вопрос, мы чипуем исправные машины, ну и походу облегчаем им "выдох", отключая и удаляя пробку на выхлопе. Но если в результате неисправности чего-то в двигателе сажевик начинает засоряться и часто регенерировать - то он все равно уже почти не жилец. Так что - у владельца остается не очень много опций.
    PS. Хлеб хлебом, но вот недавно приехал к нам Опель Астра - а по пути у него наконец случилась успешная регенерация, и на диагностике кол-во сажи = 0 )) Ну и не стали мы ему ничего удалять - зачем заниматься рвачеством, если все исправно?
    Псевдопрожига не будет, полностью отключен в программе.
    возможно это повод поискать получше заправку и меньше ездить по городу(особенно зимой),а если форсунки будут работать не так,как надо,это сразу будет понятно по некоторым показателям...да и машина я думаю должна будет оповестить,она же вумная.
  23. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Это как по меньше ездить по городу зимой? Вы покупаете одну машину для поездок за городом другую для поездок по городу?
    Улыбнуло..
    Ivanovochip.ru
    ну сажевый то при коротких поездках гораздо быстрее умирает и это факт.машина для трассы однозначно,пока на ней сф стоит...когда она по городу успевает нагреватся,то ещё куда не шло,а у меня,например до работы 5км ехать.и так 2 раза за день.сф забивается,а для очистки нет условий.а за город для этого выесжать не дело.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    было так
    я приехал мастер с ноутбука считал прошивку сказал через часа 3 приехать
    приехал опять с ноутбука подключился машина считала а при записи ошибка чтения на 18%
    он после все провода перепробывал (их там куча у них) и нифига
    сказал чтобудет ждать ответа от службы подержки
    я хотел чипануть с отшивкой сф
    а как понять часто происходит регенерация или нет
    у меня она 170км самое рано когда вкл
    а так и 250км бывает вкл
    при этом расход топлива 2.5 на хол ход
    спираль не моргает
  26. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    гдето читал что около 1000км вроде еще нормально а чаще уже плохо
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  27. Ребята привет! Подскажите, хочу купить Астру 1.3 дизель. Прочитал много про сф. Такой вопрос...если в наших российских условиях после каждой запрвки буду добавлять присадку для дизельных авто Ликви Моли или Кастрол будут ли у меня проблемы с сф?
  28. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    присадки нам противопоказаны
    ИМХО проблемы будут
  29. У моизх друзей Опель Мерива с таким движком, постоянно добавляют Ликви Моли. Говорят никаких проблем!с нашей солярой иначе нельзя
    Какие будут еще мнения...?
    на продление сф.уж точно влиять ни как не будет.
