Страница 67 из 324 ПерваяПервая ... 17 57 65 66 67 68 69 77 117 167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 2,010 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    IMG_0843 [1600x1200].jpgВчера в Волгограде с помощью товарища перезаписали в эбу магнети марели прошивку без сажевого.Завтра поменяем масло и забудем регенерацию как нехороший сон!
    Цитата Сообщение от seavt Посмотреть сообщение
    У меня назрел вот какой вопрос, обращаюсь к тем кто удалил сажевый и записал прошивку течем от машины без сажевого, с ошибками по ДК. Изменился ли у вас расход топлива? и если изменился то в какую сторону?
    у меня расход стал однознчно меньше,особенно при средних нагрузках и примерно до 130км/ч по трассе...когда газ в пол-расход такой же,но машина реально летит...на 3-ей до 120 разгонял...ракета...проехал уже 8300км...и кстати ещё +1 такой же с пробегом после прошивки 3100км...ощущения те же.
    Просто у меня есть 2 человека которые удалили фильтр, залив прошивку от предыдущей комплектации и оба жалуются на повышение расхода, при прежней динамике авто.
    они тоже в калите шились?
  3. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Нет.
    Чип-тюнинг, удаление катализаторов сажевых фильтров.
    Ivanovochip.ru
    Доступно корректное отключение сажевых на машинах с 1.7 мотором с блоком денсо.
    Нет.
    наверно в калите есть какой то страшный секрет
    Цитата Сообщение от Dimon. Посмотреть сообщение
    Даже мелькнула мысль, что не модифицированную ли прошивку мне влили
    я когда там прошивался,спрашивал по этому поводу...сказали,что прошивка обычная и прибавления мощности вроде как не должно быть,а расход сказали точно уменьшится из за исключения регенерации.
  6. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    я когда там прошивался,спрашивал по этому поводу...сказали,что прошивка обычная и прибавления мощности вроде как не должно быть,а расход сказали точно уменьшится.
    А где шился?
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    А где шился?
    в калите прошивался и в глушак.ру физически удалили.
  8. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    алексейе. Валера делал?
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  9. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    shtift61ну да.Что можешь сказать?если что-то стремное-в личку!Вообще просвяти.За мной страждующие стоят!
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Далековато однакою
    Далековато однакою
    есть возможность совмещать приятное с полезным...да и цены у нас не гуманные...а зарекомендовала она себя нормально...ближе чёт мало пока инфы о мастерах этого дела...
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Ну вот сегодня сам удалил СФ.После успешной перепрошивки ЭБУ.После СФ есть накидной хомут.Его снял и сняв с глушитель с креплений,расшатывая радиально,снял трубу глушителя с СФ.Снял с Креплений СФ и подвесил на ремне СФ.Флянец не хотел откручиваться.3 гайки на 12 пришлось срезать болгарой.Потом уже в тисах высверлил шпильки и нарезал новую резьбу М8.Просверлил внутренности СФ перфоратором сверлом на 40(ну что было).Собрал вс е,Накидной хомут пришлось поставить от волги,диаметр 54,от вазов малые-48.Сделал с флянца эскиз,чтоб в будующем можно было вставить трубу-вставку.
    В этот момент не удержался и дунул.Никакого очутимого сопротивления не почувствовал.Вроде и не забит.
    Вот он виновник торжества
    Шпильки вкручены новые,прокладка поставлена.Отверстие в сажевом после пеового сверления сверлом на 22.Центральную часть прокладки выломал
    А так выглядит один из датчиков давления.Трубка с отверстиями,как искрогаситель на старых бензавозах
    Последний раз редактировалось алексейе; 04.03.2012 в 17:56.
    так ошибки есть какие либо?и сикоко стоит процедура?
  14. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиос какие ошибки?Ошибка только одна,по ЕГРу.Я ж его пока заглушил.
    Проехал пока 350км,поменял масло,субьективно повеселее бежит.Делал в Волгограде,10р.До кучи прошил БК,поднятие стекол с брела,блокировку дверей с 12км\ч,скансвет.Забыл активировать контроль за перегоревшими лампами.
  15. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Спасибо! Да. видно старая партия была,нашел подтверждение дексос 2.
  16. Доброго всем времени суток! Есть ли вариант не удалять сажевый фильтр, а просто промыть его водой под давлением, а потом продуть? кто-то так делал?
  17. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Есть способы промывки специальными химическими составами, но если степень засорения критическая - то поможет на пару сотен километров, потом опять все сначала.
    Проверено на нескольких машинах.
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
  18. На сколько эффективна промывка сажевых фильтров химией? как часто это нужно делать чтоб держать фильтр в хорошем состоянии?
  19. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Я ж написал - по нашему опыту, практически неэффективна.
    Почти все машины, которые, записавшись сначала к нам на удаление, потом решали все-таки промыть химией - все равно через неделю-две приезжали к нам. Деньги на промывку на ветер выкинуты; если уж машина встает в аварийный режим и/или безуспешно пытается регенерировать каждые 200-300 км - то промывка ей скорее всего уже не поможет.
    ошибки по датчику кислорода могут быть...каким образом делали прошивку.обычно два варианта;либо правка родной с отключением,либо заливка более старой версии без сф,но с датчиком кислорода...вот по нему и может быть ошибка,так как нет его.
  21. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Судя по приложенным фото, алексейе делал по правильной технологии, т.е. с полным отключением в "родной" программе сажевого, а не по той что в Калите делают (которая с ошибками по несуществующему ДК).
    примерно на столько же как и востановление умерших моторов той же химией, то биш присадками...
    похоже уже не только в калите...а по фото понятно лиш,что эбу разбирался для подключения необходимых проводов,т.к нет специальных приборов...а что там прошивали пока вроде не ясно,тем более упоминалось слово "перезаписали".Поэтому и задал этот вопрос алексейе.
  24. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    ст. Полтавская. Краснодарский край
    Где то на страницах сего топика . была ссылка на очиститель сажевика. ну я задал вопрос на форуме ликви моли . мне ответили что можно заказать http://forum.liquimoly.ru/topic/1473...a-dpf-filtrov/ . но вот все же может лучше отключить ?
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD70 NAVI,09.2008 (Bochum) для Голландии
    есть OP-Com )
  25. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Если уже вышел из строя - лучше отключить.
    вчера общался с человеком.у него пассат B6 с дизелем 2л.сажевый стоит,пробег уже под триста.говорит,что очень редко очистка сф включается и проблем ни у кого он не слышал с ними...интересно,что там за сажевые такие выносливые...вроде таже система...
  27. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Вполне возможно что меняли его, к нам такие Пассаты приезжают в большом количестве с пробегом (реальным, мы его как правило видим) в 150-180 тыс.
    .... Просверлил внутренности СФ перфоратором сверлом на 40(ну что было).Собрал вс е,...
    Кстати, не рекомендуем так делать..
    Не раз сталкивались, что если не полностью выпотрошен сажевик - могут края высверленного отверстия оплавиться и снова закупорить проход.
    А еще осколки могут залетать куда не положено - чаще всего в датчик диф.давления (его трубки).
    вы по той же системе,как и у опеля делаете или там есть другие варианты?
    Не раз сталкивались, что если не полностью выпотрошен сажевик - могут края высверленного отверстия оплавиться и снова закупорить проход. А еще осколки могут залетать куда не положено - чаще всего в датчик диф.давления (его трубки).
    это действительно так...и похоже очень быстро этот момент наступает.
  29. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    На Пассатах аналогичное решение. Но там отключается сажевик полностью в конфигурации, даже лампочка его не загорается и можно убирать любые датчики. В Опеле же датчики должны быть на месте и исправны.
    и даже егр можно отключать что ли?
