Страница 60 из 324 ПерваяПервая ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,800 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Цитата Сообщение от kor1381 Посмотреть сообщение
    . Но вот спор то был, есть ли смысл менять прошивку и колхозить дк?
    почему был? он вроде ещё не закрыт, диспут продолжается... у меня ответ есть, у другой стороны я не вижу логики в предложении, х. на х. менять и деньги ещё вывалить, неслабые, а за что? цель не понимаю...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    лучше без сажевика ( сами все знаете почему ) и без дк ( эбу , не имеющий его в своем алгоритме , прекрасно справляется с расчетами по таблицам.
    а вот если дк в софте есть , а физически нет , то расчет идет по таблицам АВАРИЙНОГО РЕЖИМА
    ВОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО , цель не понятна
    У меня есть лямбда, но абсолютно никаких проблем и неудобств я не испытываю, скажу больше, я забыл про него вообще... в чём и рад признаться...
    пусть там колдует, мне не мешает....
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    я наверное не много не так выразился , если лямбда есть и работает , это гут , и трогать ее не надо , но вот если она сволочь крякнет , то при его цене его лучше отключить программно , чем менять на новый
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    посмотрим что нам скажет Р о м а н, может опрокинет нас аргументами?
    сначала разберитесь с системой налогообложения дизельных авто в странах Европы..
    отсутствие ДК на машинах с ДПФ это сугубо технический момент, связаный с выполнением условий при которых
    ДК сохраняет свою физическую работоспособность..не более..
    Z13DTH+ДК-до 01.04.2007=евро4
    Z13DTH+ДК-после 01.04.2007=евро4 + доп налог 16 евро
    Z13DTH+ДПФ = Евро 4
    Z13DTH - ДК = хз
    Z13DTH - ДПФ = хз
    А вообще про что разговор, то ???
    вварить гайку в пайп, купить ДК и залиться софтом под ДК (до 01042007) -так-то очень цивильный вариант, который
    обеспечит работу в целом правильнее,чем с корректированным софтом на безсаж и безДК, это очевидно.
    Прошиться на безсаж - очевидно прощще технически, и требует вообще минимум работ ( если не через БДМ).
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    цена лямбды 9 рублей, а отключение сколько?
    замены нет! тока оригинал....
  7. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Пожалуй поспорю.. Ибо работа машины без сажевого - с отключением в программе регенерации и аварийных режимов - на мой взгляд, еще более правильно, с точки зрения здоровья мотора.
    Изначально этот ДВС не рассчитан на работу со всякими экологическими удавками типа лямбд и сажевых фильтров. А так как лямбда в этом моторе, по сути, не влияет на образование смеси (насколько я помню, там ни фига не широкополосник стоит), а только лишь отсекает по смеси неэкологичные моменты - для самого ДВС работа с удаленным и отключенным сажевиком наиболее аутентичная, пожалуй, будет.
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
    и всё таки действительно пришли мы к тому моменту,что лямбда влияет только на экологические нормы и может чуть расход повыше(хотя пока я этого не заметил)...и ошибка по ней влияет только на зелёность...вывод:ошибка0030 не влияет на образование смеси вообще...ну кого она напрягает,можно софтом её убрать,так же,как в случае с сажевым-но цена тогда будет одинакова...логический вывод из вышесказанного участниками.
    а в чём разница програмно отключенного сажевого или не стоящего вообще лямбды-где двигателю брать показания кислорода?
    вот ошибка по кислороду как раз и влияет, дк учавствует в смесеобразовании с учётом норм евро, если нет лямбды, значит ошибка, значит мозг готовит смесь не по задуманному стандарту а в каком то особенном режиме.
    влияет, потому что смесь неправильная...
    в твоём случае, цена нарядная будет, главное цель, у тебя, благородная... экология...
    а нигде, в программе залитой калитой, прога требует кислород, а его нема, получи ошибку, вышеописанное и радуйся...
    про то как замечательно отрезать сажевый за 500 р., залится в калите за 2500 р., купить лямбду за 9000 р. и сьездить её вварить и подключить, ну скажем за 1.5 рубля. в итоге "левая" прошивка от неизвестного авто, и евро 4, но электронное а не механическое как у СФ, короче недорого получилось за те же яйца тока в профиль, тока об этом не говорить никому, непоймут "души прекрасные порывы"...
    Работает по запасной(аварийной) программе.
    для немцев полюбому это будет аварийный режим(их посадят за такую токсичность),а у нас правильнее его назвать запасным
    почему от неизвестного(от мтз чтоли)такой же опель с комонрейлом,только там сажевый,а там лямбда.
    да ты как хош её назови, смысл то один...
    есть родная, именно для твоей машины а есть з/часть. Настройка твоего авто проводилась на родную прошиву, а что в другой, неизвестно, хотя может быть и тип-топ, лотерея короче...
    да было же выше сказано(не мной,а хорошим мастером),что не влияет на смесеобразование!!!
    внимательно почитай как кислород работает и прикинь что провод отстригли с лямбды..в моём посте есть подчёркнутые цитаты... это то куда денется?...
    определения оптимального времени впрыска топлива и давления наддува.
    применяется обедняющая коррекция.
    короткосрочной и долгосрочной адаптации бедной смеси.
    этого авто делать не будет при отсутствии показаний с ДК. ошибка и прога как то компенсировать будет провал в данных... а вот как компенсировать, вопрос...
    а по каким показаниям она проводилась,если вообще нет лямбды,а сажеулавливатель стоит...я так понимаю,что его достаточно,чтобы сделать евро 4 без всяких настроек
    вот тут я не в курсе, на производстве опелевском небыл. но авто проходят выпускной контроль, проверяются параметры на выходе с конвеера и точная настройка авто, потому что абсолютно одинаковых датчиков, форсунок и пр. не бывает а вавто это сложный агрегат а не гантеля, даже презики проверяют
    это у нас в стране не бывает,а уних есть госты и допуски с посадками и программа скорей всего на всех одинаковая...и подгоняют они под неё всё на стенде.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Да блин-же ... прошивки одинаковые.. ничего страшного, нет никакой индивидуальной настройки для компенсации расзброса параметров.
    у тебя же есть такая замечательная штука опком...вот попробуй,если есть желание конечно отключить свой датчик и проверить все показания до и после...вот это будет показательно.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Цитата Сообщение от seavt Посмотреть сообщение
    А зачем блоку заниматся составом выхлоапа если есть фильтр? Он знает что как фильтр забился то его нужно прожечь, вот и вся логика.
    золотые слова.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 03.02.2012 в 10:37.
    ну нет так нет, я не против...
    нету никакого желания и пробовать не буду.
    показания чего? поподробней плз...
    у меня опкома нет.ты же сам говорил,когда я спрашивал, откуда такие познания о датчиках?
    я не согласен, через тэчь у официалов были случаи, и их описывали, что джиэм ничего не давал на их машину, ну нету ничего, довольствуйся тем что есть. А на другие, пжлста, вливали без сажи. При подключении тэчь отправляет через тисс(я так понимаю, потому что не видел как это делается) вин на джиэм в базу и дают ответ на твой авто, есть или нет. Обновления то же так же, для кого есть а для кого нету...
    из наблюдений... при выкл. зажигании и включеном тест режиме БК температура мотора 73 гр. всегда. А при снятии фишки с топливного фильтра или неисправности датчика, температура топлива -40 по опкому.
    зачем с топливного фишку снимать...надо с лямбды...
    у меня опкома нет.
    дык купи, при готовности отдать 20ку за бредовые идеи, можно выделить 2.5 рубля на опком...
    У меня с авто всё тип-топ и мне на фиг экскременты, кому доказывать то? всё что мне надо я знаю, что не знаю, выясняю... и опком это не панацея от всего, там доступно только то что разрешено увидеть не профессионалу, а остальное, надо другие приборы...
    ты чё куришь? ты где? аууу....
    Парни!, похоже приехали... может это бот? во лоханулся... сразу и не вьехал...
    тока щас "озарило"...
    Парни!, похоже приехали... может это бот? во лоханулся... сразу и не вьехал... тока щас "озарило"...
    это к чему вообще
  25. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Тихонько молчу, не спец в этом. Незнаю как дизелях, но на бензинках лямбда не просто так стоит, для красоты или зеленых. Дк по идее напрямую влиять должен на подготовку смеси. А это кроме экологичности и работа самого двигателя. Где-то на форуме читал, когда себе сажевый мучил, что в Калите не всем могли прошивку залить. Какие-то варианты попадались, что людей домой отправляли. А машинки одинаковые! Да и вообще бредовые мысли какие-то, задумайтесь наконец, ближе к реальности. Менять прошивку от другого авто, с другой комплектацией, а потом под кривую прошивку липить дк или тут уже предлагают в этой чужой прошивке отключать дк! Блин, делать чтоли нечего!? Если чисто гепотетически, то обсуждайте постановку полного привода, крылья и реактивный двигатель в одно место!
    Воот, ты сразу догадался а я затупил чё то и три страницы "как дура" тоже самое доказывал...
  27. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Да ладно вам нападать) Пусть человек ещё пофантазирует))))))))))))))))))))))
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
    читай те некоторые фразы повнимательнее и поймёте...пока всем. счастливого общения...до встречи.
    пока, не обижайся и не пропадай...
  30. Участник Начинающий Астравод Alex1952 на верном пути Аватар для Alex1952
    Астровод с Кавказа
    Цитата Сообщение от verbon Посмотреть сообщение
    Заехал к мастеру которых по выхлопным системам специализируется. Предложил 3 варианта физического удаления сажевого:
    1. вырезать и вварить вместо него кусок трубы (говорит что можно даже не откручивая его с машины) цена около 1000 рублей
    2. сделать П образный разрез вытащить керамику и заварить 1000 рублей
    3. сделать П образный разрез вытащить керамику и внутри сварить ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ!!!!!!! на вопрос зачем он на дизеле он не ответил цена 5000 рублей
    Так вот что лучше вварить трубу или выпотрошить банку???
    Вариант 4. Снять СФ, выбить и поставить на место.
    Астровод с Кавказа ASTRA H Z13DTH 2008г из Германии 2 месяца
