Страница 55 из 324 ПерваяПервая ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,650 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    Упс, опередили.
    НЕ СПАТЬ!!!
  2. Участник Начинающий Астравод Claas на верном пути Аватар для Claas
     у487ра 197
    Выверни пробку и помотри внимательно, она по принцыпу нипеля работает. На конце(заострёном) есть малюсенький манжетик, вот он и держит соляру а под резьбу совать безполезно, посреди пробки дырдочка и через неё соляру сливают, откручивают на оборот и она течёт. Я лечил просто, манжетик(мили****ерный) стерся чуток и я под него ниток подмотал в канавку в которой он лежит и вывернул его на изнанку, пока держит, пробуй, получитсся...
    Спасибо,так и сделал вроде все получилось,течка пропала. пока есть легкие подтеки топлива,с корпуса фильтра все топливо стереть не получилось,как не старался. жду регенирацию чтобы посмотреть наверняка.
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Господа Форумчане, прочитал всю ветку но имеются вопросы, имею Астра Н Z13 DTH. 4 года пробег 150т сажевый менялся на 60т. до недавнего времени проблем не возникало, регенерация бывала редко. Сейчас при температуре -20 после завода авто сразу загарается спиралька и моргает все время а регинерация не происходит. 1.Подскажите на чем это может отразится? 2. как определить какая у меня прошивка? 3. Педальками ошибки не читаются (действовал как сдесь опилывалось), может есть еще какие способы. 4. Что выполняет функция в ОР-Соме сажевый фильтр присутствует и неприсутствует.
    кетайская подделка наверное была?
    дык вытащи весь фильтр да вытри его, подтяни чуток. Регенерация причём тут? насос с бака качает и ему ***.. регенерация или чё...
  5. Участник Начинающий Астравод Claas на верном пути Аватар для Claas
     у487ра 197
    вытаскивал и обтирал,но трубки подключал и из них салярка на корпус попала и обтирать его когда он на своем месте уже не удобно. А на счет регенерации я думаю ,что фильтру все равно ,да вот поток через него в этот момент проходит в разы больше.Помня что обычно расход 0,5 л ,а при регенерации расход доходит до 2,4-2,6 л. и это только на х.х., а что происходит в других режимах? у меня например при регенерации при разгоне расход подпрыгивает порой до 30 л. при таком потоке может как раз и дывануть из слабых мест.
  6. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Вы просто не понимаете, на топливном фильтре давление не меняется ни при каких режимах работы двигателя, и соответственно регенерация не влияет на давление в топлива в фильтре.
    Чип-тюнинг, удаление катализаторов сажевых фильтров.
    Ivanovochip.ru
    Доступно корректное отключение сажевых на машинах с 1.7 мотором с блоком денсо.
    Что такое 30л? это на 100 км три ведра. При скорости 100 км/час, ты ехать час будешь чтоб спалить 30 литров и чё, смешной обьём, пипеткой нацедить можно за час. Так что поменьше фантазируй и езди спокойно, фрицы всё сосчитали до тебя и для тебя чтоб ты не заморачивался...
  8. Участник Астравод serg5248 на верном пути
    карелия сортавала
    В четверг еду вырезать и отшивать сф достала регенерация Поеду в питер www.chip-tuning.spb.ru пообещали что ошибок не будет,а то неохота кататься по 400 км.
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
  9. Новичок Новичок leshich32 на верном пути
    Брянск
    УРАААА!!! Сегодня ездил в Электросталь отшивать злобный сажевик. Спасибо Алексею (kutun), по дороге домой за все 500км никакая регенерация и спиралька меня незадалбывала (как-то непривычно: раз,а то и два в день обязательно Заодно сделали чип движку(мозгам).По ощущениям машина изменилась:движок вроде как стал эластичней(приятно вытягивает на низах); улучшилась динамика(не на много, но разница "до" и "после" - хорошо заметна; уменьшился расход на ХХ (был 0,6-0,8 теперь 0,5-0,6) ну и вроде средний расход стал меньше(насколько можно судить по маршруту"Электросталь-Москва пробки(дурак что поехал по мкад)-Брянск). Обнаружится что-либо ещё - напишу. Короче доволен как слон))))))
    Astra caravan 1.3 CDTi 6МТ 90hp/200nm 2006 Красный
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    всегда рады помочь
  11. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Да, это мы ) Приезжайте, вэлкам.
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
  12. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    да во вторник отшил СФ в ТЕХНОРИНГЕ, Lab of Speed !!!300 км полет нормальный!!! ошибок пока нет!!! существенной разници тоже!!! регенирации тоже нет
    спасибо!!!
    Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
  13. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    На здоровье!
    Цитата Сообщение от димоний Посмотреть сообщение
    ошибок пока нет!!! ...
    И не будет, не ждите ))
  14. Новичок Новичок leshich32 на верном пути
    Брянск
    Сегодня выкалупал виновника возникновения этой ветки форума. Наму....охался: гайки на фланце СФ из 12 под ключ соржавели до 11;на трубе между СФ и глушаком хотел отодвинуть хомут(чтобы обстучать трубу),а он с..ка приварен, ну дык хто нас рашен удержит от достижения поставленной цели - с хомутом и каплей сварки по закону подлости выдернул кусочек этой самой трубы(((( не спешите ржать-всё впереди. Оторвал значит надо варить, сварщик я начинающий(поэтому и не стал вырезать в СФ карман, а снял и высверлил соты ДПФ через естественные отверстия ) насракал внутри,сажевик хрен залезет. Дальше мат,танцы с бубном, круглый напильник ,в итоге сколхозил (стёртый диск болгарки,болт,две гайки,2 шайбы,дрель)короче справился. Когда завёл и прогрел авто заметил - маленький трактор (при перегазовке чуть-чуть потемнел выхлоп (зелёные ). Ну пока вроде усё , готовлюсь к чистке ЕГоРа.
  15. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Теперь будешь ездить как маленький паровозик.
    Ivanovochip.ru
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    да ладно , хватит людей пугать , исправная Астра и без сажевика почти не дымит
    и не много не в тему - ищется Астра 1.3 без сажевика с рождения , для проведения небольшого эксперимента с ЕГР ом , желательно проживающая не далеко от Электростали
  17. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    У А37 такая, так и придётся изловить его , кстати он тоже хотел вроде от него(ЕГР) избавится.
    Ivanovochip.ru
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    не , он нас к своей Астре не подпустит
  19. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Ну если сажевик в программе отключен, то да - не дымит ни разу.
    А без отключения - как только регенерация пойдет - будет весело.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    у этого человека сажевик выключен , прошивкой от Алексея
  21. Новичок Новичок leshich32 на верном пути
    Брянск
    Заметил потому как искал изменения, а так наверно не обратил бы внимания.
  22. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Есть такая, только проживает в спб).
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    вы о чем ?
    передумал, пусть будет... пока всё устраивает...
    ага... вот как чего случится (тьфу 3 раза) то обращусь...
  25. Местный Опытный Астравод ALEX_88 обладает удивительной аурой ALEX_88 обладает удивительной аурой Аватар для ALEX_88
    Доброго времени суток . Хотелось бы поделится тем что теперь и в Волгограде можно прошить Опеля без СФ .
    И не только перепрошится .
    нужели и зашиться можно?
  27. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    в Волгограде
    С этого места поподробней Пожалуйста!!! А то надо быть готовым ко всему!!!
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    зашиться можно по ссылке из моей подписи , мне после двух просмотров помогло
    вооот.. а штож ты раньше то молчал? вот запасы кончутся, я к тебе...
    за торпедой...
  30. Местный Опытный Астравод ALEX_88 обладает удивительной аурой ALEX_88 обладает удивительной аурой Аватар для ALEX_88
    Можно,смотря что хочешь зашить .?
