Страница 50 из 324 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 100 150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Помогите с таким вопросом!!! Братан купил такую же машинку как у меня 07 года хочет сделать комп. дианостику живет г. Морозовск Ростовской области, можно Краснодар т.к. он часто там бывает. Выручайте!!!
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
    а что он хочет увидеть в диагностике?(компьюторной) если ошибок нет то всё ОК, а если есть то рашифруй их вот тебе и диагностика...
  3. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    У него 3 ошибки,одна по связи имобилайзера (села батарейка в ключе), и две ошибки P2244 Неисправность цепи опорной ячейки датчика О2 и P0135 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик
    Значит он хочет узнать реальный пробег, и стереть ошибки.
    это из области фантастики, ничего он там не увидит, там всё нормально сделано... а ошибки сами пропадут потом, если снова не выскочат...
    батарейка на связь имобилайзера не влияет, можешь батарейку выкинуть вообще, тока дистанционно открываться не будет и всё...
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    ошибки ко кислороднику ., которого скорее всего на авто нет и не было , просто сажевик грохнули и залили прошивку от авто без сажевика .
    ошибка по иммо - скорее всего блок сим в ремонт или под замену
    пробег можно посмотреть не только в щитке приборов
    эта у всех почти присутствует, в том числе у меня, даже отдельная ветка раньше была, на любых, бензин/дизель, недоработка какаято у джиэма... даже тут в качестве примера приводят...http://astra-h.ru/ecn.html
    надо просто забыть про неё...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    я не против , можно и забить на нее
    я в курсе, у меня "там" вообще в два раза меньше чем в щитке. Вот скажите как знатоки, в случае апгрейда официального от джиэма, пробег в эбу обнуляется? у меня авто 06, версия прошивы 08, или замена или обновили прошивку, но одометр стал вдва раза меньше чем в приборке? щас на приборке 130 а в моторе 70...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    нет , при обнове софта пробег в эбу двс не сбрасывается ! возможно у вашего эбу раньше был другой домик ( авто ) либо это чьи то не корректные действия при смотке пробега , хотя пробег на опелях мотают обычно только в комбиинструменте , а эбу двс не трогают . или опять как вариант , 70 тыс. назад у машинки умирал эбу двс и поставили новый
    понятно, тока я думаю действия корректные для замены цифирек, стоимомсть эбу относительно стоимости авто с маленьким пробегом, может оправдывается? судя по коллектору (его засранности) она пробежала уже за 200 точно, 50 накатал на чищеном, на русской соляре и щас там есть грязь, но не в таком кол-ве как я увидел из германии при 80 тыщах на немецкой соляре Ессно я знал что пригоняю и "кино" про пробег не смотрел, его можно определить и без одометров красивых. я обратил внимание что у всех кому пригнали пробеги или 76-78 или 92-95, ну +/- небольшой, как подрасчёску все... интересно получается...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    тут можно долго гадать ,...
    ну что то мы от темы отошли .
  12. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Братан хочет успокоить себя, убрать ошибки и посмотреть что кажет одометр ЭБУ. Может есть знакомые Ростов - Краснодар. Да и самому пригодится, а то поеду на Родину и буду там метаться в поисках мастеров!!!
  13. Участник Начинающий Астравод Claas на верном пути Аватар для Claas
     у487ра 197
    Похоже что гофра прогорела уже, так как сажевый не пропускает. Сталкивались с таким
    А звук выхлопа не изменился,как понять что прогорела?
  14. Местный Опытный Астравод seavt на верном пути
    Иваново
    Там начинает через все щели дым выходить, при забитом сажевом.
    Был случай когда после остановки двигателя ещё около минуты шипело и дымило оттуда.
    Чип-тюнинг, удаление катализаторов сажевых фильтров.
    Ivanovochip.ru
    Доступно корректное отключение сажевых на машинах с 1.7 мотором с блоком денсо.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    89882435620 Дмитрий
    8-918-99-200-99 Сергей napoxoq
    я уже несколько раз в теме давал эти координаты
  16. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Да просто поднять на подъемнике и посмотреть при заведенном моторе, откуда сечет
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
  17. Участник Начинающий Астравод Claas на верном пути Аватар для Claas
     у487ра 197
    Ок. буду немножко посмотреть на яме!
  18. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Вот именно, нечего гадать, смотри на яме. Попроси кого-нибудь помочь. Пускай погазуют, а ты посмотри. Попробуй выхлопную ладошкой маленько прикрыть, если так не увидишь откуда подсекает. И у тебя дым только во время регенерации?
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
  19. Участник Начинающий Астравод Claas на верном пути Аватар для Claas
     у487ра 197
    Да именно,во время ее родимой......,правда сначала дымнет, будто к в лужу влетел с горячем глушителем,а потом просто дымок еле тлеет .
  20. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Во время регенерации машина сильно температуру поднимает в выхлопе, а именно в сажевом. У меня даже во время регенерации небыло черного или слишком дымного выхлопа. Единственное воняло и пятно на асфальте увидеть можно было, если постоишь. Всетаки попробуй на яме ладошкой выхлоп прикрыть и в это время поискать откуда подсекает. Единственое что в голову приходит, так это сильная забитость сажевого, что во время его прожига сажа не может вылетать, да еще температура большая, обороты малость повышены, давление в выхлопе большое - вот и начинает искать дырочки. Чтоб не гадать нужно лезть и смотреть. Тебе его (сажевый) вообще отшивать и удалять нужно по любому.
    13 января избавился от сажевого фильтра.в калите програмно отшили за 2500р.затем за 1350р.в глушак.ру вырезали и приварили кусок трубы.звук не при каких оборотах не изменился.машина стала явно бодрее.проехал 1000км-полёт отличный пока. Кстати. у отца тоже такой опель 2008 г.в.его блок управления сняли и повезли с собой.в калите сначала прошили мой эбу,затем сняли его и поставили с другого,всё получилось.сажевый отцу выбили уже дома сами.сложного ничего.
    В ПЯТНИЦУ???... 13???... В КАЛИТЕ??? а ошибки Ёсть?
    ну как и говорилось раннее одна ошибка по датчику при диагностировании-по моему ни на что абсолютно не влияет.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    тот человек , кто вам к калите сказал , что ошибка не на что не влияет , он уверен в своей правоте , на все 100% , как он объяснил ее ?
    вы сами уверены в том , что ни на что она не влияет
    я думаю,что если бы она на что нибудь влияла,то это уже выяснилось,так как 1000км уже проехал-расход немного даже упал,двигатель работает чётко.объяснений я с него не требовал,потому что в этой теме и так уже всё чётко рассказано о том ,что делают в калите.
  26. Местный Астравод Dissel на верном пути
    А в Электростали Алексей делает «без ошибок»
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Принцип действия
    Количество перепускаемых газов зависит в основном от частоты вращения коленчатого вала,
    цикловой дозы впрыскиваемого топлива, поступающей в цилиндры массы воздуха, температуры
    воздуха на впуске в цилиндры и от давления наддува.
    Регулирование рециркуляции
    посредством кислородного датчика
    У двигателя количество перепускаемых
    газов корректируется в зависимости от
    содержания остаточного кислорода в ОГ,
    измеряемого кислородным датчиком. Сигнал
    датчика поступает на вход блока управления
    двигателем. При отклонении содержания кислорода
    в ОГ от требуемого значения блок
    управления двигателем вырабатывает команду
    на открытие или закрытие клапана управления
    рециркуляцией N18, что влечет за собой
    соответствующее изменение количества
    перепускаемых газов.
    Этот способ позволяет очень точно регулировать
    количество перепускаемых газов.
    — Если доля кислорода в ОГ слишком
    большая, количество перепускаемых газов
    увеличивается.
    маленькая, количество перепускаемых газов
    уменьшается.
    мы не заливаем софт от другой машины , а корректно правим ваш
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    тоже заморгала спиралька приехал домой моргает пошол почитал чеето понял
    спустился в низ города развернулся и тапку в пол в гору
    ехал минут 15 приехал домой всервно моргает
    заглушил заново завел не моргает хрен пойми толи все нормально толи нет
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    не глушите мотор пока не закончилась регенерация , дайте ей завершится , обычно это не долго
    Принцип действия
    увеличивается.
    уменьшается.
    А с сажевым вроде кислорода нету? там как всё происходит?
