Страница 37 из 324 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 87 137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Подскажите, пожалуйста, сложно ли снять ЭБУ из под левой передней арки? Договорился его перепрошить для удаления PDF со Стасом (Б. Уиллис). Он предлагает снять самому и привезти ему, т.к. у них сейчас места в боксах нет и 1000 р. сэкономлю. Что надо делать: снимать колесо, защиту или с ямы так можно снять? Нужен ли какой-то специнструмент? На что еще обратить внимание? Спасибо.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    снять левое колесо и переднюю часть подкрылка , сложного ни чего нет , можно и на домкрате , но под авто положите что то для подстраховки домкрата
  3. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    нифига не выгадаешь даже при 50000 пробеге, так что бери к чему душа лежит...
    Почему отшит, может изначально его не было? Для каких то стран делают без сажевого, в вине видно для кого сделана, для бельгии вроде...
    У меня с сажевым точно такая же картинка под днищем.
    Добавлено спустя 29 минут:
    Цитата Сообщение от Lab Of Speed Посмотреть сообщение
    Результаты положительные. Регенерацию, ошибки и аварийные режимы отключили.
    Насчет ЕГР - не пробовали, надо тестировать. Вполне вероятно что сможем.
    Буду в Питере в конце июня у друзей по хорошему поводу. Как предворительно договориться, чтобы оставить машинку?
    Очень хочеться, чтобы без накладок - уехать надо обязательно своим ходом
    Последний раз редактировалось Obibob; 23.11.2011 в 22:47.
    AstraH 1.9DT 120л.с. 6AT
    Первое проавило ремонта: НИЧЕГО НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!!!
  4. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Obibob
    Нам бы придумать тогда как мою прошу вычитать и тебе залить. А ломом сажевик мы под пиво в охотку выбьем
  5. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Ну ближе к июню позвоните - договоримся.
    Сейчас рановато записываться
    Лаборатория Скорости - чип-тюнинг, настройка моторов в СПб.
    Отключение сажевых фильтров, катализаторов.
    https://labofspeed.su/ (812)385-50-82
  6. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    А37
    Obibob
    Вопрос спецам.
  7. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Спасибо. Снял, проблем не было. Стасу отдал на отшивку СФ.
    Он еще предлагает чипануть на увеличение мощности за одно. А я ему говорю: ЕГР отшей тоже сразу.
    Что скажете, господа спецы, по этому поводу? Чиповать стоит или нет? Стас говорит, что расход ДТ при этом не увеличится - он на японцах такое делал, но тогда откуда мощность берется? Не будет ли это пагубно влиять на двигатель и др. системы? А ЕГР программно отшить, чтоб без ошибок все работало, вообще, реально?
  8. Местный Заслуженный Астравод DrNAPAS на верном пути Аватар для DrNAPAS
    Мoск.обл. А 104
    Ну если тебе в дальнейшем нужны проблемы с двигателем то чипуй, расход топлива увеличиться с чипом, прибавка будет всего 15-20 лошадок.
    Absence DPF, this happiness
    Successful life with diesel
  9. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Цитата Сообщение от Obibob Посмотреть сообщение
    А37
    Вопрос спецам.
    Софты на разных машинах разные, скорее всего ничего не получится.
    Как считать и записать - либо купить китайский программатор BDM100 и разбирать ЭБУ, либо купить профессиональный флэшер от 4500 до 20 000 ЕВРО ) и разобраться с версиями софта.
    Он еще предлагает чипануть на увеличение мощности за одно. ...
    Что скажете, господа спецы, по этому поводу? Чиповать стоит или нет? Стас говорит, что расход ДТ при этом не увеличится - он на японцах такое делал, но тогда откуда мощность берется? Не будет ли это пагубно влиять на двигатель и др. системы? ..
    Если сильно не передувать - на ресурс сколь-либо значимо не повлияет. А вот ездить будет гораздо приятнее.
    Расход при равномерной и спокойной езде обычно снижается, за счет роста КПД мотора. Если отжигать - то может и вырасти.
    НЕТ!!!!
    и не только с мотором и коробка тоже...
    Вот что тисс по нашей коробке пишет
    Технические данные
    Максимальный крутящий момент на входе коробки передач M20-6 составляет 200 Нм.
    Вес коробки передач M20-6 без масла составляет примерно 42 кг.
    Общая длина коробки передач составляет 329,5 мм.
    а тебе ньютонов добавят да плюс маховик двухмассовый который и так живёт не долго..
    Если хотите форсировать ВЫСОКОФОРСИРОВАННЫЙ мотор( я про 1.3 DTH) то пжлста.. из него и так всё выжали.
    это из мануала чтоб не быть голословным...
    А выводы каждый делает сам
  11. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Что значит "сильно не передувать" - есть несколько видов чип-прошивок с разным форсажем или "передувать" - значит спортивно ездить?
    И что скажете на предыдущий пост А37 ?
  12. Местный Астравод Obibob на верном пути
    Люберцы
    Спасибо, умеешь утешить.....
  13. Местный Опытный Астравод Lab Of Speed на верном пути Аватар для Lab Of Speed
    Передувать - это слишком сильно увеличить давление наддува в прошивке.
    Ничего не скажу - тюнить можно любой мотор, даже высокофорсированный.
    Мы например неоднократно чиповали высокофорсированные моторы BMW - X6m, 335i и т.д. Ни один из них пока не развалился )
    Опять-таки - вопрос нагрузки на трансмиссию - в чистом виде вопрос воли водителя. Если на стоковой прошивке стартовать с лаунча (или с двух педалей на автомате) - то трансмиссия тоже может помахать ручкой, за счет ударных нагрузок.
    А можно и на тюнинге спокойно ездить, пользуясь запасом мощности только при необходимости (когда надо быстро закончить маневр) - и ничего не поломается.
    Разумеется, не буду отрицать, что при чип-тюнинге турбомотора нагрузка на турбину и ЦПГ, а также на трансмиссию несколько возрастает.
    Но опять-таки:
    - давление наддува поднимается в прошивке как правило не более 5-7%;
    - давление в рэйле, чаще всего, тоже на единицы процентов;
    - нагрузки на трансмиссию существенно растут в основном лишь в мощностном режиме (т.е. при езде "газ в пол").
    Далее - все зависит от правой ноги водителя, как он будет всем этим пользоваться..
    Какое то не корректное сравнение, 3.5 литра мотор... и крутящий у него максимальный тыщах на 3-4... а у нас 1750, оборотов мало а нагрузка против 200 ньютонов возрастает до 230 и в основном ньютоны нужны при разгоне с низов(на дизелях) и как там дозировать когда трогаешься, как раз самая нагрузка на коробку и идёт...
  15. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Далее - все зависит от водителя, как он будет всем этим пользоваться..
    А как я узнаю, на сколько будет увеличено давление наддува в моей прошивке? Верить на слово Виллису, так он и сам, скорее всего, не знает!
    Ежели интересно, то тем же ОПКОМом можно посмотреть...
  17. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Хорошо, а какое нормальное давление, и где взять ОП КОМ? Вроде у Митрича кто-то брал по 600 р. - предложение еще актуально? И этот ОП КОМ хороший, а то, вроде, разные бывают.
  18. Участник Начинающий Астравод 27dg101 на верном пути Аватар для 27dg101
    вязьма
    У меня регенерация вообще заметна не была, но тем не менее заехал в калиту и удалил сажевый и програмно и физически. Сам изготовил трубу и сам же снял сажевый и поменял. Вот снижения расхода не заметил, да и динамика на прежнем уровне. Уроваень масла не поднимался. Теперь думаю а зачем все это делал? Эффекта 0. Может из-за того что пробег маленикий, а сажевый чудит при большом пробеге? ХЗ. Кстати фильтр остался-кому надо отдам за вкусное пыво.
    ..........и за селедину.
    z13dth caravan опком в вязьме
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Отдай мне для опытов)))
  20. Участник Начинающий Астравод 27dg101 на верном пути Аватар для 27dg101
    вязьма
    бери тока как переслать? Я в Смоленской области
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Решим че нить, завтра уже покумекаем. В личку напишу.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Цитата Сообщение от 27dg101 Посмотреть сообщение
    вкусное пыво
    вяземский тракт?
  23. Участник Начинающий Астравод 27dg101 на верном пути Аватар для 27dg101
    вязьма
    вяземский тракт?
    А пробовал? неплохое пиво.
  24. Участник Начинающий Астравод razzzor на верном пути Аватар для razzzor
    Saint-Petersburg
    Технические данные
    На разборке в Питере был недавно, там коробасы от 1.3CDTI и от 1.9CDTI валялись, чел, который разбирает тачки, сказал, что коробасы идентичны, так что запас прочности немецкими инженерами по коробке на заводе Адама Опеля был учтен.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    27dg101
    жил я там всю сознательную молодость
    Твоему челу литературу читать надо а не пальцем в носу ковырять в свободное время, это его хлеб и он должен об нём знать всё!!!
    6-ступенчатая механическая коробка передач M20-6 в сочетании с дизельным двигателем Z 13 DTH - Astra-H GTC
    С 2005,5 года выпуска в модели Astra-H с дизельным двигателем Z 13 DTH встроена 6-ступенчатая коробка передач M20-6. Что касается этой механической коробки передач, речь идет о полностью синхронизированной 3-вальной коробке передач, которая переключается посредством тросового привода. Она имеет 92-процентную частичную совместимость с механической коробкой передач M32-6.
    Эта 3-вальная коробка передач имеет следующие преимущества:
    • Компактная конструкция (общая длина 334 мм)
    • Улучшенный плавный ход
    • Снижение частоты вращения и связанное с этим уменьшение расхода топлива
    • Точная кулиса
    • Передача повышенного крутящего момента
    • Малый вес
    Устройство коробки передач
    Благодаря ее 92-процентной частичной совместимости с коробкой передач M32-6 данные о:
    • расположении валов
    • расположении шестерен передач
    • протекании силовых процессов в отдельных передачах
    можно взять из публикации "Технические новшества модели Astra-H” .
    Заправочный объем масла коробки передач составляет 2,4 литра.
    Объем тары № по каталогу № детали
    1 литр SAE 80 19 40 768 9 120 541
    точно! тока в другую сторону, удешевление однако...
  27. Участник Начинающий Астравод 27dg101 на верном пути Аватар для 27dg101
    вязьма
    Может и пересекались где? Я в районе м-он березы всю жизть прожил. Прошу простить за оффтоп.
    27dg101
    это не комне, попутал немного...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    27dg101
    строилка, полина, сейчас предки там живут, пару раз в год появляюсь, както видел кастрюлю cdti, не твоя?
  30. Участник Начинающий Астравод 27dg101 на верном пути Аватар для 27dg101
    вязьма
    Если серебрянный металлик то моя- а вооще много появилось в последнее время астр корс тракторов
