Страница 320 из 324 ПерваяПервая ... 220 270 310 318 319 320 321 322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,571 по 9,600 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от Orljanski-59SA Посмотреть сообщение
    А что ты в епроме хочешь увидеть? Что там можно поменять?
    Чтобы отшить egr программно, надо полностью прошивку считать, того что галета 54 считывает через OBD хватило только на сажевый и калибровки чип.
  2. Участник Начинающий Астравод Orljanski-59SA на верном пути
    Ростовская обл.
    Ну тогда надо другой прибор.А ЕГР ребята делают через резетку на 1,3. См. соседний форум Z13DTH - egr
  3. Новичок Новичок Bot_kill на верном пути Аватар для Bot_kill
    Орск
    Всем привет!!!Подскажите пожалуйста,если не отшивать СФ программно,а просто выбить,какие проблемы ждать?При определённой температуры будет включаться регенерация?Будет ли она выключаться и уходить в ошибку(давление не будет создаваться)?Думаю как временную меру,т.к. отшиваться ехать 1000км туда-обратно,а машина ни хрена не едет,сильно забитый!
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Несколько тысяч с пустой банкой ездил, регенерация включалась, ошибок не было. Единственно боялся как бы что не загорелось.
    H1.3CDTI
  5. Новичок Новичок Bot_kill на верном пути Аватар для Bot_kill
    Орск
    Выключалась?Как на долго включалась?
  6. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Вроде там в программе заложена продолжительность от 10 до 25 мин. в зависимости от условий. почитай на первой страничке - официальная информация из ТИС 2000 по сажевому фильтру.
  7. Новичок Новичок Bot_kill на верном пути Аватар для Bot_kill
    Орск
    Меня интересует-продолжительность регенерации пустой банки!10-25 мин-это с нормальным фильтром.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я не замерял, минут 5-10 коптила.
    H1.3CDTI
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    майские праздничные большие скидки на отшивание егр будут? )))
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
  10. Местный Астравод rubalex Астранафт
    Вырезал к чертовой матери эту сажу, а также отключил ЕГР программно. Совместил запланированную заранее поездку в Минск с визитом к Александру (balex). Попутно чутка подняли мощность, сделали так называемый чип. Поехало повеселее). Двигло 2.0 дизель atra gtc J. Программные махинации делаются путем снятия блока управления двигателем и вскрытия его. Процесс не быстрый. пол дня занимает. Но я не ждал, отдал машину, через сутки забрал. По ценообразованию - это стоит раза в 2-3 дешевле чем в Москве.
  11. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Пошто у balexа не отшиваешься?
    Вроде в тех же краях обитаешь.
    Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  12. Участник Астравод balex Астранафт
    Белая Русь
    сделаем "скидон"
    z19dth
    af40+Z20DTH
    OM642+W5A580+quadra drive 2
    Эмуляторы сажевого фильтра DPF на любой двигатель! по 50$ - распродажа!
    Програмное удаление сажевого фильтра DPF и EGR и Chip-tuning во всех блоках управления (DENSO дешево)
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    Цитата Сообщение от balex Посмотреть сообщение
    сделаем "скидон"
    ..как бы не отодвигала география моей работы ( МСК ) от столицы моего гражданства , а в Минск придется наверное заглянуть ( заодно и семью в аквапарк или в дельфинарий свожу) , хотя 308000 пробега - а егорка работает как часы , но наверное заранее его лучше удалить ....
  14. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    Ребят, подскажите, пожалуйста, сажевый где? В большой или маленькой банке? А то с утра подтупливаю немного
    Astra 2007, caravan, Z19DTL, m32
    В большой
    Маленькую не трогать
  16. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    Спасибо, добрый человек
    Там в теме выше есть фотки что нужно с банкой сделать
    Да.Пламегаситель настоятельно рекомендуется для этих моторов,если хочется по больше комфорта и тишины.
  19. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    А температурные датчики? Их тоже оставлять?
    Там выше уже все расписано
    У меня датчик в банке не функционирует,его можно отсоединить и выкинуть,но можно и ни чего не делать,а бывает нельзя его выкидывать.У того,кто шить будет надо уточнить этот вопрос.
  22. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    У меня просто вот такая беда... А металл порошковый похоже...
    Ни чего страшного,частое явление,значит надо,чтобы прошили без функционирования этого датчика,обычно спецы так и делают.А сам датчик с проводом привяжешь,чтоб не мешался где нибудь рядом и пускай живёт там.Дырку в банке заткнуть тоже надо,но это не проблема.
  24. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    Понял, спасибо. Только мне отшивал Ринат из Казани. Он сказал, чтоб датчики не трогать. Теперь в замешательстве...
    Offtop: а отец мне говорит:" что-то машина тянуть плохо стала..."
    дык все правильно, тебе писали об этом. Пусть он дрягается
    он должен быть в цепи и машина должна его видеть вот и привяжи его где нибудь с боку, на его показания плевать машине
    Позвони Ринату и спроси.
  27. Участник Астравод balex Астранафт
    Белая Русь
    так смешно читать .... 17 год на дворе. я датчики уже отключал в 13ом.
    езжайте к Ринат и настаивайте, что бы доделал хорошей прогой (где отключены датчики), а то делает прогами 5ти летней давности....
    стала после удаления плохо тянуть или после удаление хорошо а потом перестала?
    z19dth
    af40+Z20DTH
  28. Участник Начинающий Астравод kostikmax на верном пути
    Ижевск
    Удаляю сейчас, а программно отшили вчера...
  29. Новичок Начинающий Астравод casull на верном пути
    У меня на z13dth полетел датчик температуры выхлопных (пока сейчас езжу в аварийном режим) - так мастер (kutun) сказал, что он нужен еще для работы турбины кроме как СФ, но есть типа прошивка на Бельгию, где этот датчик не используется; + еще 2к к перепрошивке.
    Вот думаю может заранее вырезать СФ без отшива т.к. всеравно машина в аварийном режиме. (уже вложился 60к на ремонт и дополнительно пока не найти в ближайший месяц-полтора еще 15к)
    Покатался я значит на 1.9л. с банкой от сажевого,где катализатор выбит с месяц,теперь поставил родной,где он присутствует.Разница в запахе выхлопа скажу вам очень приличная.Не выбивайте передний катализатор в банке С.Ф. на этих моторах,воняет без него на много сильнее.
