Страница 318 из 324 ПерваяПервая ... 218 268 308 316 317 318 319 320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,511 по 9,540 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    На фото кружочком обведено. Это датчик темп.
    НЕ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ!!!(он на втором фото,находится на корпусе топливного фильтра)
    Он то есть в банке?
    Провод рядом с ним(если оборвано)...
    Третий раз написать?)))
    с земли вроде не видно ничего. а куда приходит этот проводок от него. на рисунке в экзисте на конце у него колодка. а вот куда она подключается?
    Opel Astra H caravan 1.3 cdti 2006 г.в. 6МКПП F20
  2. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    ещё раз сейчас слазил, рукой всё прошарил, нету там ничего только банка одна лысая
    Если нету нечто подобного,значит дырку возможно заварили,а датчик должен быть на проводе болтаться или как в моем случае просто тупо обрезан и выброшен(что крайне не рекомендуется)...
    А цтуцера под шланги(стрелочкой) есть?
    Возможно банка от безсажевого.
    Сажевый фильтр был на машине?
  4. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    датчик температуры(обведено).
    Датчик давления находится на корпусе ТФ. К нему идут трубки.
    На первом фото (стрелочка).
    На 1.9 тоже такой датрик давления СФ?
  5. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    да сф был. 3 года назад удалили и отшили. в сервисе сказали что всю хрень они убрали. я как раз перед этим датчик давления сф поменял. сказал можешь его убрать если мешаться будет.а тут ремень слетел и машина долго тарахтела на аккумуляторе. после чего и загорелась машинка с ключиком и Р1902(05)
    а куда подключается провод от датчика твг? если его тоже выбросили то может колодка остаться должна?
    Да. Колодка разъём рядом с доступностью топливного фильтра на щитке моторном.
  7. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    спасибо пойду гляну. вроде не видал там ничего. эх мне бы фотку этого датчика, а то ищу то не знаю чего
    Фото я выложил. Тот что "БОШ" на топливном фильтре. К нему трубка из банки. Разъём под этот датчик(дифиренцированого давления СФ )рядом с ТФ.
  9. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    подскажи как фотку сюда скинуть
    Добавлено спустя 14 минут:
    Opel 08 55 267 Датчик температура выхлопа, а вот этот как на фото, у меня висит скрученый в узелок Bosch 0 281 002 770 Датчик давления отработавших газов . фотку нашёл в нете самого провода двг и наконце приличного размера фишка. вот куда она вставляется. в боше там трубка полая
    Последний раз редактировалось sergrey1; 12.02.2017 в 16:38.
  10. Новичок Новичок namecooler на верном пути Аватар для namecooler
    Гомель, Беларусь
    Подскажите, как по цифрам на двери или вин-коду узнать есть ли сажевый фильтр или нет по заводу?
    Машина Astra H 1.7CDTI (Z17DTH)
    И вопрос номер 2: Где находится клапан управления наддувом? Желательно фотография со стрелочкой куда смотреть) уже много советовали, но никак не могу его найти. (Ошибка P0234-5A - Цепь управления Давлением наддува Минусовое отклонение)
    И как этот клапан называется "по-книжному"
    Последний раз редактировалось namecooler; 12.02.2017 в 18:13.
  11. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    если смотреть на фильтр с левой стороны под каким то разъёмом для фильтра. осталась от него только резьба для крепления больше ничего нет. наверно всё таки глюк прошивки вылез
  12. Новичок Новичок karacholo на верном пути Аватар для karacholo
    Украина
    Здраствуйте! У меня Астра 1,3 cdti 2008 года. Пробег 250000. Значит регенерация срабатывает примерно каждые 100 км. Из выхлопа валит сизый дым как из трактора, уровень масла увеличилса, расход топлива 10 л на 100 км, а было 5-6... При диагностике показало что фильтр забит на 72%. Думаю удалять, но... Вот диагностика не показала форсунки, думаю не переливают ли они. А то если удалю сажевик (а ето не дешево, мне придлагают от 130 до 150$ (прошывка), плюс физическое удаление где то 50 баксов), что бы ещо не добавилась ремонт или замена форсунок. Извиняюсь за мой русский...
    Да.Тоже не функционал в принципе.Я эти трубки как то раз чуть тронул и они рассыпались,такие хрупкие от времени стали.Ни каких ошибок и изменений я не заметил,но всё равно резиновыми шлангами заменил.
    А этот датчик температуры в с.ф. на 1.9л. вообще не фурычит,он программно отключен уважаемым Алексеем Кутун.На 1.3л. я вот точно не знаю.На 1.9л. то есть ещё один датчик температуры в катализаторе сразу на выходе с турбы,по нему и происходит весь мониторинг,если это конечно надо кому то и чему то.
    1.На наклейке-табличке(стойка пассажирской двери) в уголке-"0,50" если есть,значит с сажевый присутствует.
    2.клапан управления геометрии надува находится перед передним (пассажирская сторона)колесом у би-би сигнала.
    Две трубки и проводка.
  15. Новичок Новичок namecooler на верном пути Аватар для namecooler
    Гомель, Беларусь
    1. На наклейке 1.40, а на фото сегодня сделал - посмотрите он ли это?
  16. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Кутун смог.
    Если на 1.9, может быть. А вот по 1.3, была единственный раз, попытка эксперимента, но, после этого эксперимента, ни Лёшка, ни кто другой, этого не делает! Кто не верит, можете ему лично позвонить.
    Датчик температуры выхлопа на 1.3, ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ И РАБОТАТЬ.
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
    Да речь об 1,9
    "1.40" вроде бессажевый
    Вин в студию.
    Вин в студию.
    дык он на фотке ёсть...
    Ну да. Чёт я тупанул.
    ща забью в экзист
    W0L0AHL4855005755
    "ASTRA-H"
    Произведено для Италии, дата сборки 24.08.2004
    Двигатель Z17DTH, серийный номер 01074894
    Тип кузова: 5-ти дверный хетчбек
    Цвет кузова: Silver lightning, код краски - L163
    Двигатель: Соответствует стандарту Euro 4. Турбодизельный. Объём - 1686 кубических сантиметров, 16 клапанов, 110 л.с, максимальный крутящий момент - 260Нм
    Рулевое управление: Руль слева, для правостороннего движения. 3-спицевый руль. Усилитель рулевого управления с переменным усилием
    Аккумулятор: 60 Ампер-часов. Экстренный выключатель массы
    Генератор: 100 Ампер
    Дорожные шины и диски: Колёсный диск с 5 болтами. Запасное колесо - докатка. Размерность шин - 205/55R16-91H. Параметры дисков - алюминиевые 5 спицевые,61/2JX16
    Звуковой сигнал: Фанфарный
    Зеркала и стёкла: Подогреваемые наружние зеркала с электроприводом
    Кондиционер и вентиляция: Климат-контроль. Обогрев ног задних пассажиров
    Мультимедийная и навигационная система: 7 динамиков. Управление стереосистемой на руле. Графический дисплей . Стереосистема с радио, CD и поддержкой MP3
    Опциональные пакеты: Пакет курильщика. Пакет опций Enjo
    y
    Салон: Стандартное напольное покрытие. Цвет отделки салона - Чёрный. Цвет отделки дверных внутренних панелей - Чёрный. Передние ковшеобразные кресла. Водительское кресло с ручной регулировкой. Подголовники передних кресел. Передние, боковые и шторки боковые. Охлаждаемый вещевой ящик. Цвет накладки двери - серебро. Цвет обрамления приборов - чёрный с серебристым верхом. Отделка внутренних панелей - Tabita/Malta
    Световое оборудование: Потолочные лампы для чтения. Передние противотуманные фары. Задние потолочные лампы для чтения
    Тормозная система: Установлена антиблокировочная система
    Трансмиссия: Передаточное отношение главной пары 3.95. Механическая 5-ступенчатая F23.
    Экстерьер: Окрашенные молдинги переднего и заднего бампера
    странно. коробка ф23 на 280 крутящего и 5 ступеней...
  24. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Ну и.... если так, то там EDC16C9, а на 1.3 Марелька... 2004г, очень сомнительно, что бы был сажевый, скорее на фото обычный резонатор.
    К тому же, система Е4 не требует обязательного наличия сажевого, достаточно катализатора+лямда. а вот Е5, уже обязательное.
    И у вас тут запутаться.... на раз-два..., речь шла про датчик температуры и вдруг..... хопс и уже о другом...
    Последний раз редактировалось shtift61; 13.02.2017 в 16:43.
  25. Новичок Новичок karacholo на верном пути Аватар для karacholo
    Украина
    Катализатор оставлять или также удалять вместе с сажевым фильтром? В четверг уже еду... Astra 1.3 cdti 2008
    Последний раз редактировалось karacholo; 14.02.2017 в 00:13.
  26. Новичок Новичок namecooler на верном пути Аватар для namecooler
    Гомель, Беларусь
    Так есть сажевый или нет? Что на фото? Помогите разобраться.
    нет его там.
    С турбины идёт тонкая трубка, может быть в рубашке металической, вот по ней рукой и она приведёт тебя к клапану
    Отправлено из меня и используя Tapatalk 😬
  28. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    нет его там.
    Клапан находится на блоке цилиндров двигателя со стороны салона прямо над опорным подшипником промвала правого привода возле ТНВД, подлезть можно только с ямы.
    обвёл красным
    а я вот просто потерялся,что за мотор у Вас.надо или напоминать в каждом посте об этом или в подпись ставить.
    Это важно!
    Это важно!
    вот да, я то же за 1,3 топлю по инерции а тут 1,7...
    а ромка наверное за 1,9 топит...
