Страница 315 из 324 ПерваяПервая ... 215 265 305 313 314 315 316 317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,421 по 9,450 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Новичок Новичок Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться
    Минск
    А37
    Ну короче выставили по этой работе 60 у.е.
  2. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Лямбду я с дуру поменял еще в том году, ошибка не исчезла, потом пропала и пол года не было, буду искать подсос и смотреть проводку, спасибо. А опресовку двигателя тут можно делать? У меня ауди до этого была, там можно было насосом во впускной дуть и слушать где травит.
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
    Сделал на неделе и заднюю банку.
    Выхлоп теперь не узнать. Как эти ребята и говорили у меня сажевый и банка полая по существу.
    За работу заплатил 1200 как и в ноябре договаривался.
    Фотки ниже вырезанных окошек.
    Вварили трубу чтоб удлинить и вставили "мясорубку в то соединение. В той трубке которая была с дырочками сделали больше по сечению дырок. Выхлоп реально не узнать.
    Про загнутый носик писали раньше в теме.
    Спецы настоятельно советовали его не резать и не делать прямым. Так как он на звук не влияет и выхлоп начнет затягивать задняя дверь. Хоть новый уплотнитель ставь, а герметично полностью не будет. Ну это их совет. Носик оставили как и был.
  4. Новичок Новичок pinnokia на верном пути
    Пермь
    Всем привет. Подскажите кто знает где в Перми сажевый удалить и сколько по деньгам. Звонил в чип тюнинг у нас да что то трубки не берут может и номера поменялись?
    Что то по прятались все...ну здесь вот можно по узнавать наверное:
    https://adact2.ru/where
  6. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    ради интереса сегодня набрал номер который тебе указал и дозвонился с Волгоградской обл.
    Чип тюнинг это которые косячники у нас или нормальные?Уже не помню.
  8. Новичок Новичок pinnokia на верном пути
    Пермь
    Вобщем что сказать )) съездил туда, посмотрел он машину и говорит стоит какой редкий софт надо подождать несколько часов программу. Ну ок говорю, заказал программу. Ну и поехал думаю сажевый вырежут пока, приезжаю в сервис значит режет мне этот слесарь его, а он блин пустой просто тупо пустой уже. Думаю какого фига. Звоню значит в чип тюнинг так и так сажевого нет.что делать то, на что мне говорят программа уже заказана и так далее. Ну приехал поставил он мне все это дело плюс егр отшил. В итоге 10 т.р. пока ехал домой ошибки не было, машинка порезвее что ли как то плюс на низах получше. Хотя может и внушение. Слесарь сказал что возможно катализатор типа забит в хлам. В чип тюнинге сказали что если б был забит то машина не ехала б совсем. Я спрашивал можно узнать програмно сажевый был отключен или нет, мастер сказал врят ли. Типа датчик провод перекусили кислородный и сажевый просто вытряхнули. Типа у него база российская вся софта есть и зарубежной много а на моей какой то редкий стоял или надо было ставить я не понял ничего. Всем спасибо. Буду дальше наблюдать.
    Слесари они такие,им бы по больше вырезать,да выбить.Нормально всё с катом,не трогай его.
  10. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    чели челиос, этот чел от ADACT, его адрес и телефон на сайте https://adact2.ru/where прописан. Так что прошивку залили хорошую
    Понятно.Значит перепутал с кем то схожим по названию.
  12. Новичок Новичок pinnokia на верном пути
    Пермь
    Хорошо спасибо.
    Звонил два раза до этого. Трубку не брали потом скинули. Я и подумал мало ли чего, сегодня дозвонился и сразу договорился что подъеду.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Такой трабл у меня приключился: заменил турбину на новую , проехался с с ней , все ОК , потом выскакивает ошибка: 0403 обрыв цепи клапана рециркуляции ОГ. И это при том , ЕГР у меня отшит с 2013 года , вместе с сажевым ! Когда отшивал , сказали фишку с клапана не скидывать , так разумеется и поступил , и все было норм до этого. Посмотрел , фишка на егорку , провода визуально целые. Ошибка активная , не удаляется. Это что за глюк такой ?
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  14. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Может быть обратиться к чиповщикам где отшивал DPF и EGR? Контакт на EGR проверь. Странно если EGR отшит фишку можно смело скидывать.
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Думаю тебе его не отшили а заглушили. Несколько раз на форуме видел что егр отшит, а потом помогите ошибка по егр. Руки давно чесались проверить как дела у меня. Сейчас пошел, сдернул фишку отломав как всегда фиксатор , и несколько раз запустил двигатель, погоняло его до 4-5 тыщ, и не каких джеков, ошибок педалями, ну и для успокоения Опком, ошибок нет, ведь егора нет, а он есть. Спасибо napoxoq.
    Ну а тебе наверно, лучше действительно поехать к прошивальщикам, которые якобы отшили, и отшить. И не искать по всей косе проводки где косяк, или егор снимать.
    H1.3CDTI
    Последний раз редактировалось Астрапет; 25.01.2017 в 22:11.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    Нет , именно отшили. Глушил уже я сам.
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ох что то я сомневаюсь.
    H1.3CDTI
    Вот зачем фишка, если нет егр?
    H1.3CDTI
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    ХЗ. Но платил я за сажу и егр. Правда и ездил до сего момента беспроблемно.
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Платил это одно, а проблема выскочила. Вот почти у всех болтается фишка датчика омывайки, и ошибок нет, если прошить присутствие датчика вылезет ошибка, Ну или сообщение что водичка кончилась, так? А если отшить этот датчик, то и фишку можно отрезать и в реку кинуть, ошибок не будет. Так же и с егоркой.
    H1.3CDTI
    Добавлено спустя 32 минуты:
    А зачем менял забыл, отрубалась по моему? И тебе ли советовал, попробовать шток управления геометрией покрутить? Если да то расскажи что вышло. Мне с мобилки не сподручно искать, что кому ответил.
    H1.3CDTI
    Последний раз редактировалось Астрапет; 25.01.2017 в 23:12.
  20. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Сколько раз уже тут писАлось, что --- раньше было решение только по КОСВЕННОМУ отключению егора, это означает, что ЭБУ не будет им управлять, но будет контролировать его цепь. И вот, как только в этой самой цепи, появляется проблема, тогда и выскакивает ошибка, но без каких либо последствий. Если хотите отключить полностью, надо перешивать другой прошивкой и тогда можно хоть провода обрезать и егора выкинуть, СЕ загораться не будет и не будет ни каких ошибок по нему.
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот теперь все понятно.
    H1.3CDTI
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Зашибись , за двенадцать рублей косвенное отключение ... Мне теперь черной изолентой запасаться , мясорубку залеплять
  23. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    А у меня горит и не напрягает.
     *374** 123
    Мне бы мозг вынесло так, что сделал бы все по уму, даже за деньги. А если что-то другое сломается, сразу и не поймешь, а потом поздно будет.
    H1.3CDTI
    Пошукай, поспрашивай, может обманку какую на проводку кинуть или замкнуть, и пусть цепь проверяет себе если не управляет.
    H1.3CDTI
    Добавлено спустя 28 минут:
    shtift61
    Может подскажешь эконом вариант? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 27.01.2017 в 21:57.
    По большому счёту действительно не слишком то приятно думать ещё оставлять и куда то лепить соленоид.У меня везде всё снято и фишка скотчем замотанная,хорошо,что на это косвенное отключение не попал,хоть это и не большая проблема.
    Да просто моторчик(соленоид)оставлять вместе с фишкой и куда то его мастырить,чтоб не мешал и не болтался,вес то он имеет приличный для своих размеров.
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У него обрыв цепи, моторчик не причем.
    H1.3CDTI
    Так обрыв цепи и будет,если моторчик на клемму не одет.
    Перечитал.Да,у него же одето всё,тогда где то сам провод в обрыве или косяк с программой вылез.
  28. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    H1.3CDTI
    H1.3CDTI
    shtift61
    Хрен ли толку тут подсказывать, что сейчас самый эконом это 5000р, 40мин и всё будет, как надо, 3 в одном (сажа+егр+тюн), если всё-равно не делают, слушая страшилки некоторых товарищей...
    Ну а если уж совсем туго с финансами, то придётся вешать релюху, какую-нибудь, с сопротивлением обмотки, равным сопротивлению обмотки мотора ЕГР.
    Сажевый фильтр.
    На 1,3 нет мотора на егр, там соленоид и обманка не прокатит, шим сигнал и мозг быстро его раскусит. Проверено лично и всем форумом в детстве
    shtift61
    Так если человек уже заплатил 12 рублей? Ещё 5? Не бюджетно совсем.
