Страница 314 из 324 ПерваяПервая ... 214 264 304 312 313 314 315 316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,391 по 9,420 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Lexam
    я ж написал про людей, которые занимаются только глушителями. другим ремонтом они не занимаются вообще. И как оказалось с такими машинами сталкивались и говорили даже про 2 вида сажевых банок. У всех машин они каты оставляли и никто к ним потом не возвращался.
    Ну а по затратам времени на просто выбивание и на работу, которую мне сделали спецы по глушителям я описал. Намного проще просто выбить и заварить пустые банки. Но ещё проще, как я написал выше срезать и просто вставлять трубу нужного диаметра....
    Кстати зафира 2006 года была и уехала с катом на месте при мне. Мотор такой же. Автомат тоже. И не умаю что по шумке она лучше.
  2. Новичок Новичок Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться
    Минск
    Всем привет. Купил я почти 2 месяца назад эту замечательную машинку с двигателем 1.3. Ездил некоторое время и горя не знал, но потом что-то засвистело, думал что турбина, но диагностика показала что прогорела прокладка под выхлопным коллектором. Хорошо, заменили и после этого машина перестала ехать... подключили комп Tech2 и увидели что турбина перестала дуть. Оставил пока что машину на диагностику, чтобы искали проблему, но пока электрики пришли к выводу, что забит катализатор. И предварительно сказали что вероятнее всего нужно будет удалять катализатор, а если катализатор то и обязательно нужно удалять сажевик и перепрошивать мозги. У меня вот возник вопрос, может сможете помочь... Если до замены прокладки машина ехала прекрасно, регенерация сажевого включалась (в зависимости от топлива либо каждые 400 км, либо каждые 40 км), обороты всегда держал от 2000 до 3000, и в таком темпе проехал около 3000-3500 км, какое логическое объяснение есть тому, что вдруг забился катализатор? И есть ли какие-либо минусы в удалении катализатора и сажевого(это ведь получается почти прямоток)? И нужно ли что-то ставить типа фильтра какого взамен, чтобы в дальнейшем нормально проходить тех.осмотр(я из Минска)?
  3. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Шифт, саняЖД, кутун, помогите, z13dth, Бельгийка, без сашевого с завода, ошибки:
    P0106 - Атмосферное давление не соответствует давлению наддува
    (08)
    .P2297 - Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)
    (08)
    Есть подозрение, что мозги прошивали пред идущие хозяева, может не та прошивка? Ошибка появляется на холостых оборотах, машина переходит в аварийный режим, если подгазовывать при запуске, не проявляется, можно ехать.
    Астра Н караван z13dth
    Астра Н z18xer, автомат
    Катализатор здесь не забивается,только сажевый фильтр,так что в него не лезть.И мастеров других искать...эти явно не компетентны в таких вопросах.
    По поводу не додува надо смотреть работу турбины,сажевый из за снятия коллектора резко не забьётся,скорее всего при работах в вакуумной системе или приводе геометрии турбины что то задели или сломали.
    И дуть турбина даже с забитым сажевым будет,просто не корректно с постоянными ошибками по наддуву и уходу в аварийный режим.
  5. Новичок Новичок Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться
    Минск
    Я думаю если это дело не в катализаторе, то при его отсоединении от турбины это ведь будет видно (для проверки) ? А вообще на газ когда нажимаешь, по компьютеру видно что турбина не дует, а под капотом полностью вытянутая геометрия не заходит назад, но ходит она без проблем, как-то так сказали... может и вправду к другим везти. Только вот если эти что-то сломали, тогда нужно это как-то понять и найти.... когда отсоединили при мне шланг от егр и прикрутили не доконца(машину срочно нужно было перегнать на 100 метров), тогда она ехала веселее, то есть вроде как турбина уже немного дула
    Будет видно.Только сажевый будет причиной,не трогайте катализатор!
    она и не должна ходить... по крайней мере у меня не ходит. когда на месте газуешь то мотор не испытывает недостатка в воздухе а вот под нагрузкой, да... я себе когда резко в пол газовал то шток у меня слегка двигался, но тах. почти до красной зоны.
    Да.Именно так.
  9. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    (08)
    (08)
    И как же помочь? В Белгороде нет нормальных диагностов? Да ладно.... Подозрение можно подтвердить или опровергнуть только, если считать и сравнить с заводской версией.
    Да.Именно так.
    Вы про шток вакуумного клапана регулировки давления турбины? У меня тут был аппарат, так на нём сам владелец, заменил электрический клапан и перепутал трубки местами. Я когда стал проверять, само собой у него были ошибки по надуву, но шток при прогазовке не двигался совсем, когда я выяснил, что трубки перепутаны и поставил, как надо, то шток начал двигаться, понятно, что не сильно, но заметно визуально однозначно.
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
    Там трубки разного диаметра, но если постараться то перепутать можно
  11. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Ну да..., только он их поставил одного диаметра и длина каждой трубки около метра..., сам клапан, лежал под воздушным фильтром....
    мо-д-р-н-зация короче... понятны...
  13. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Попробую еще обратиться за помощью:
    (08)
    (08)
    Да.Про него.Двигаться совсем чуть должно,но не так то просто уловить разницу,когда не понимаешь эту систему.Трубки одинаковые,но резиновые уголки-насадки разные.Если с этими уголками с клапана снимать,то перепутать сложно,а если выдернуть сами трубки из уголков,то уже надо смотреть,что куда должно идти,чтоб не перепутать.
    shtift61
    Евгений, ответь товарисчу по развернутей Лист а то я то же нифига не понял
    (08)
    (08)
    че ему делать или куда бежать и что это может быть?
  16. Участник Астравод Лист на верном пути
    Белгород
    Может отправить мозги на перепрошивку?
    Сейчас тебе ответят, они переодически мониторят форум и предложат тебе какие то действия, жди...
  18. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Да всё это конечно здорово, но какое отношение к этой теме (Сажевый фильтр), имеют данные вопросы?
    Лист, создайте отдельную тему, там и осудим этот вопрос, за чем захломлять эту тему.
    Сам указал, что его нет с завода.
    (08)
    (08)
    Если исходить из того,что прошивку ни кто не трогал,то лямбда не работает,её или менять или отшивать ещё можно по моему.К мастеру нормальному надо попадать,как не крути.
  20. Новичок Новичок Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться
    Минск
    всем привет, если интересно вам в чем дело с машиной было у меня (только что отзвонились ремонтники), так вот... вообщем сказали, что почистили люстры в ЕГРе и всё, после этого опять стало всё хорошо ехать и опять стала дуть турбина.
    Drakula13
    хотелось бы узнать по подробнее, что за люстры а так поздравляем, катайся на здоровье...
    это я его сюда направил, он новенький и не ориентируется по форуму а помочь надо бы, че парню делать то?
    давай евгений, выкладывай что знаешь, не жадничай...
  22. Новичок Новичок Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться
    Минск
    ну как мне по телефону объяснили, я просто глазами своими не видел этого... что там клапан был постоянно приоткрытый, почистили там и всё. Сейчас поищу в инете, может что найду похожее на люстры) просто у этих парней интересный жаргон) например натяжитель ремня генератора называют "гитарой"
    не ищи, теперь понятно...
    спс...
    асы, однимсловом... ну починили и молодцы.. сколько в вечнодеревянных то вышло?ну или что у вас там. зайчики?
  24. Новичок Новичок Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться
    Минск
    ну как сколько... да вот и не знаю)))) когда приеду узнаю))) с тем человеком что разговаривал, он сказал что не посчитал))) так как очень много работы было проведено... типа турбину пару раз откручивали/закручивали, то без выхлопа заводили, то без сажевого, но только с катом, то ещё как-то... короче типа я так понял долго мучались в выявлении проблемы и по приезду мне скажут что и по чем. Они просто сняли выхлоп, завели и всё стало хорошо, и сказали нужно кат+сажу вырезать, а я настоял на том, чтобы выяснили проблема в кате или в саже, а по итогу оказался ЕГР.
    не в егр, а в люстре
  26. Новичок Новичок Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться
    Минск
    а блин... ну да...извините... ну тут все и всё вроде поняли) я ж просто в эйфории))) машину 2 недели не видел)))) так вот сложилось...
    чувствую насчитают тебе за 2 недели....
    я уже не помню сколько с меня брали за снятие коллектора и его читски вместе с егром, тыщи 1-2 вроде... не не помню, давно было.
  29. Новичок Новичок Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться Drakula13 есть чем гордиться
    Минск
    не, на прошлой неделе меняли прокладку под коллектором, а из-за того что заломалась и не выкрутилась 1 шпилька, для того чтобы высверлить её, снимали маслоохладитель и заодно под ним поменяли прокладку, тогда за всё (запчасти+работа) я заплатил эквивалент 143 у.е.
    И это я вам скажу что ещё как-то по божески более-менее.... у остальных выходило дороже
  30. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    shtift61
    Искать где воздух сосёт.....
    По ДК, сказать однозначно трудно, или это у него исходя из второй ошибки, плохой контакт в проводке ДК или ему кирдык, дистанционно в такой ошибке не разобраться.
