Страница 312 из 324 ПерваяПервая ... 212 262 302 310 311 312 313 314 322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,331 по 9,360 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    В тисе написано просто, если у форсы слив больше чем в три раза, чем самый малый слив одной из 4х, то её следует заменить. Стенд для теста - 4 банки емкостью 50мл. И трубки. Ну как здесь шприцами меряют. Но шприцы обычно 20мл используют. Время не имеет значения, как одна из банок набрала 50мл, стоп тест.
    Вот это уже полезная инфа.
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я даже скрины скидывал по этому делу, но затерялись в теме эксплуатации караван, ссылка на яндекс диск была, сейчас доступа к компу нет так бы продублировал.
    Чехлы я вчера взял за 6 рублей, так, для самоуспакоения спросил, выглядит круто. Да и в секу я их успел отбить ай расхвастался,.. Еще и перед легкой тонировкой заклеили ай да БАгратион...
  5. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Тоже интересно про эти чехлы, это те которые под кожу сделаны?
    Там всё продуманно для подушек безопасности которые в Седушках?
    Самому легко поставить?
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сделаны хорошо, чуток не совпадают отверстия под подголовник, под кнопку на подголовнике нужно самому вырезать отверстие. Вырезал в натянутом, зафиксированом состоянии маникюрными ножницами по размеру утапливаемой части кнопки. Лучше одевать с помощником, хотя бы узлы завязывать чтоб помог. Начинать удобней с подушки сидения, а потом спинки. Под подушки безопасности вроде как легко разрывной шов продуман. В принципе подушка с такой силой открывается что любой шов в машине порвет. И сидения лучше снять, намного удобнее.
    Последний раз редактировалось Астрапет; 08.08.2016 в 13:49.
  7. Участник Начинающий Астравод Seventh на верном пути
    Елец
    народ подскажите в опкоме в диагностике двигателя, вторая вкладка (забыл как называеца) под кодами ошибок,там во втором диагностическом листе на второй странице "барометрическое давление" то которое в килопаскалях,это к саже относится? и сколько должно быть?
  8. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Может это относится к давлению на впуске? А по саже, должно быть дифференцированное
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
    Да.Это про давление наддува.
  10. 89221499885 (с14 до 02ч.) Астравод СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация Аватар для СаняЖД
     о146ак 96
    Ну как время не имеет значения ? )
    Ну какая разница в три раза ? )))
    Это справедливо, ежели хоть одна форса из всех НОВАЯ.
    А по опыту, приезжают, когда уже запуск становится затруднен..
    А это, если в двух словах, уже все в говно, одна-две совсем совсем в говно. ))
    Потому слив со всех конский.. на одной-двух раза в полтора-два больше, чем на других.. В три - никогда. ))
    Так что, ежели руководствоваться ентим мануалом, то неисправные форсунки ремонтировать или менять вообще не придется ))))
    А впрочем, живите, как хотите,
    Пусть Бог судья Вам будет, а не я.
    ________________________И.Кучин (1986г.)
    Дилерская диагностика GM. Чип-тюнинг. Ремонт сложной автоэлектроники.
    DPF OFF. EGR OFF. Диагностика и ремонт коммон-рейл.
    Chip-tuning-ekaterinburg.ru
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Кстати в каком-то бошевском мануале вычитал, что замена если слив больше чем в 4 раза. А так полностью согласен, что пока не станет плохо заводится, никто менять не будет. У меня вообще ничего непредвешало беды, на холостых заглохла и все, итог, одна форса заменена.
    Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
  12. 89221499885 (с14 до 02ч.) Астравод СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация Аватар для СаняЖД
     о146ак 96
    если глохнуть стала на ХХ - замены одной форсунки уже тоже мало, по уму.. )
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Но после замены одной я проехал 65000 км.
  14. 89221499885 (с14 до 02ч.) Астравод СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация Аватар для СаняЖД
     о146ак 96
    зимой в т.ч. ? )
    и расход нормальный ?
  15. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Груглогодично, и в -30 заводилась, на данный момент расход на литр больше чем 2 года назад, тоесть после замены, дымит при тапке в пол, видимо остальные три устают, а так все нормально.
  16. 89221499885 (с14 до 02ч.) Астравод СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация Аватар для СаняЖД
     о146ак 96
    ну тогда твой случай, скорее, исключение.. )
  17. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Из чего?
    Отправлено с моего холодильнека "Саратов"
    У меня на проданном тоже форсы были уставшие,чёрный дым и повышенный расход...завод в любой мороз отличный и про ездило оно так очень не мало,так и продал,но еле заметно прогрессировало всё таки.
  19. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    С наступлением холодов количество регенерации увеличилась, проходит через 250 км. наверное поеду удалять сажу )))
  20. Диагност Заслуженный Астравод napoxoq скоро станет знаменитостью napoxoq скоро станет знаменитостью
    Ну зачем-же сразу удалять? Купите новый сажевый фильтр!
    Чип-Тюнинг в Краснодаре
    8-918-99-200-99 Сергей
  21. Участник Астравод Белый Котик на верном пути
    А подскажите такую вещь: на банке сажевика ближе к выпуску стоит датчик (с кривой трубочкой) я так понимаю датчик температуры выхлопных газов. Собственно у меня от него оторвался провод с мясом. Можно ли ездить если DPF у меня отшит и удален?
    Astra H Caravan Enjoy Z17DTJ 2009 г. без DPF и EGR, M32
  22. Диагност Заслуженный Астравод napoxoq скоро станет знаменитостью napoxoq скоро станет знаменитостью
    Ездить можно
    Если ДПФ отшит, может гореть ошибка по цепи датчика, но аварийного режима не будет.
    Можно сэмулировать резистором этот датчик, его показания не важны, нужно просто наличие сопротивления на массу для драйверной диагностике.
  23. Участник Астравод Белый Котик на верном пути
    То есть просто на этот провод резистор и на массу? А каким номиналом? Или пофигу? Ошибок вроде не горит, но я педалями не смотрел.
    Сажевый фильтр.
    У меня нет датчика температуры в банке просто заглушка.
    Что сделал Алекесей(Кутун),я не знаю. Но у меня вместо ошибки по датчику теперь всю дорогу-00004-00005(что как мы понимаем ошибками не является)...
    работает все хорошо.
  25. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Вечер добрый всем! Ходатайствую о редактировании первой страницы данной темы с целью переноса специалиста shtift61 г. Ростов-на-Дону из списка недобросовестных чип-тюнеров в благонадежные. Сам лично, не считая всех остальных кому давал контакты Евгения, обращался к нему дважды (моя подпись), и абсолютно всем доволен. Прошу модераторов данной ветки все таки рассмотреть ходатайство по существу и удовлетворить его. Это моя исключительно личная инициатива.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    Подпишусь. Профи,есть-профи.
    Как 1.9л. то поехал после последнего обращения,и что там было-стало?Интересно то.
    Ок, завтра буду в кондициях и поправлю, решение клуба- закон!!!
    Кстати, напомните мне а то я шаз неадекватный
    My iPhone, AstraClub & Tapatalk
  29. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Всему виной была испорченная стоковая прошивка внесением по диагностике сомнительных калибровок, так как предыдущий владелец автомобиля форумом не интересовался и обратился для отшивки DPF к некомпетентному специалисту - электрику СТО АвтоВАЗ. Shtift61 смог все исправить. Едет также как и при тебе, все таки тяжелее астры, спираль больше не моргает, разъемы ЕГР, датчика температуры и диф. давления разъединены, ошибок нет.
    hser2002
    а 1,3 продал?
