Страница 285 из 324 ПерваяПервая ... 185 235 275 283 284 285 286 287 295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,521 по 8,550 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
    Ждём совета спецов на форуме.А вообще советую выбирать любого,кто ближе из первой страницы и записываться к нему на приём.
  2. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    И тишина((((
  3. Участник Астравод waleko на верном пути Аватар для waleko
    Цитата Сообщение от frozen033 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Помогите с проблемой.
    Физически удалял сам при этом срезав датчик ( к которому подходят провода)...
    Машина едет, все хорошо, но как только резко повышаю скорость она глохнет и так постоянно.
    А ко всем датчикам подходят провода. Поэтому рассуждать о том что там отрезано можно только осмотрев машину.
    В этой ситуации нужно ехать к тому, кто удалял программно. Если это делал не пионер, то разберется.
    А вот если у него не получится, то дорога к мастеру, а не к тому, у кого есть сканер, и он научился считывать ошибки.
    P.S.
    Судя по обратному адресу г-на frozen033 - ехать нужно "на деревню к дедушке".
    Диагностика. Чип-тюнинг. Программное отключение катализаторов и СФ.
    +7 921 925 35 16. С 8-00 до 22-00 ч. Валерий.
    Похоже,что пионер это и делал.Там ошибок полно всяких.Особенно интересная 2106,которая по изитроннику,а там стоит автомат аф-40.
    Р2106 ошибка по дросселю.
    Система управления исполнительным устройством.
    Принудительный режим ограничения мощности.
    Не нашёл я такой расшифровки.Только это:
    U2106 Недействительные данные от TCM (модуля управления трансмиссией) MTA (Трансмиссия Easytronic) (F13-5MTA/F17-5MTA) B-029
    Так то по дросселю правильнее было бы.Но у меня нет такого кода почему то.
    Жаль,не могу скрин выложить. Тапок чудит.
    Поверь на слово.
  8. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Перед сажевым фильтром на "колене" - кажется два датчика ( могу ошибаться в расположении, может быть один перед сажевым на колене ( ввиде трубке) а второй на банке ( где сажевый находится) ( один ввиде трубки и на него надевается шланг, а ко второму подходят провода) как раз второй с проводами и срезали. (
    Расшифровку ошибки нашел тут
    http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock=
    Так и где тут мотор под названием Z19DT?Это для бензиновых моторов.
    Код для этого мотора,когда дроссель неисправен такой:
    P0638 Высокое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой C-019
    P0638 Низкое напряжение электронного управления дроссельной заслонкой B-022
    P0638 Обрыв цепи электронного управления дроссельной заслонкой B-022
    P0638 Каскад питания электронного управления дроссельной заслонкой Высокая температура C-019
    А кода 2106 вообще для этих моторов не существует.Это для бензинок и изитроников.
    Так что вы господа по ходу не правы оба
    Последний раз редактировалось чели челиос; 29.07.2015 в 18:10.
    чели челиос
    А я так с той ошибкой по дросселю и езжу.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    У меня висела ошибка по дросселю P1125. Поменял подшипник-сальник, ошибка ушла.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  12. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Подскажите! Перед сажевым фильтром стоит два датчика. Какой из них датчик давления? Один с толстой вроде резиновой трубкой, второй с трубкой тоненькой вроде провода.
    Да.Есть и такая ошибка.
    P1125 Низкое напряжение питания привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя C-019
    P1125 Неисправность цепи обратной связи привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя C-019
    P1125 Неисправность цепи привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя C-019
    P1125 Сигнал обр. св. привода эл.м. кл. регулирования положения дросселя вне диапазона/характеристик C-019
    P1125 Высокая темп-ра каскада питания обратной связи привода эл.м. кл. регулирования положения дросселя C-019
  14. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Тоже интересно!
    послушаю
  15. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    teikovo58
    frozen033
    датчик диф давления, находится выше генератора на него идет резиновый шланг/трубочка из промежуточной трубы.
    второй это датчик температуры выхлопных газов, вкручивается в промежуточную трубу.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  16. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    т.е. в промежуточной трубе только стоит датчик температуры а на датчик диф давления идет только отросток из этой трубы. Забивается ли датчик диф. давления и имеет ли смысл его чистить?? По нему иногда выскакивает ошибка и сама же исчезает. Самое неприятное, что при этой ошибки отрубается турбина
  17. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Цитата Сообщение от Colpak Посмотреть сообщение
    teikovo58
    frozen033
    Датчик температуры отработавших газов продается отдельно?
    Можно каталожный номер?
    мне сказали что он не продается��
    Поискав на данный момент нашел
    1) 0894048- для транспортных средств с дизельным фильтром тонкой очистки до сажевого фильтра
    2) 0894048 - ставиться перед катализаторо
    Вопрос какой из них мне нужен.
    Не могу разобраться ( где какой устанавливаеться)?
  18. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    teikovo58
    смотря какая ошибка выскакивает. а так могу сказать с уверенностью 90%, что сажевый чуть по чуть умирает и просится на удаление/замену (нужное подчеркнуть).
    frozen033
    у тебя 1,3 или 1,9? если 1,9 то это к Чели или у кого 1,9. а то могу и ошибиться по артикулам.
    конечно продается. у китайцев кто то находил за скромные деньги.
  19. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    У меня 1.9 DT
  20. 89221499885 (с14 до 02ч.) Астравод СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация Аватар для СаняЖД
     о146ак 96
    Город то какой ? Я вот так и не понял что-то..
    просто, что-то мне подсказывает, что замена того, что вы хотите поменять, ничего не даст..
    А впрочем, живите, как хотите,
    Пусть Бог судья Вам будет, а не я.
    ________________________И.Кучин (1986г.)
    Дилерская диагностика GM. Чип-тюнинг. Ремонт сложной автоэлектроники.
    DPF OFF. EGR OFF. Диагностика и ремонт коммон-рейл.
    Chip-tuning-ekaterinburg.ru
  21. Местный Астравод frozen033 на верном пути
    Московская обл.
    Но сейчас в Тамбове.
    Гонял машину на проверку.
    Сильно не ругайте описываю как понял ( если не правильно поправьте, а лучше подскажите)
    Давление от насоса( который у двигателя) 6
    Потом на датчике Рамп давление тоже в норме
    Но как только машина немного поработает , давление на датчике сразу исчезает и машина глохнет.
    Если положит влажную тряпку на датчик, то машина заводится.
    Сказали что дело в самом Рампном датчик.
    Последний раз редактировалось frozen033; 05.08.2015 в 14:44.
  22. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Когда наши опеля ездили по гермашке, они так-же стояли и прожигались вонючкой в их эко-кварталах? А дядя немец сидел и ждал пока пройдет?
    Астра Н вагон 1.7 экофлекс
    наши опеля поливали по автобанам и накатывали пробеги чтоб потом смотать было чего... думаешь фашисты дизеля берут чтоб на дачу ездить по выходным?
  24. Новичок Новичок Юрий... на верном пути Аватар для Юрий...
    Лен.обл.
    Кто-нибудь может подсказать удаляют ли программно сф в Петрозаводске (и если да то как хорошо это делают)?????
    Opel Astra H караван 1.3cdti 6мкпп Экофлекс 2008 сф
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    на адакт2 посмотрите ближайшего к себе представителя
  26. 89221499885 (с14 до 02ч.) Астравод СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация СаняЖД нерушимая репутация Аватар для СаняЖД
     о146ак 96
    Может и так, а может и не так..
    Там механизм проверок прост достаточно, к нему идет три провода, на них, при отключенном датчике и включенном зажигании должно быть : масса, +4.9-4.99, +5
    При подключенном цепляетет потом на средний (где 4.9-4.99) цэшку или осцик и смотрите, что там происходит при запуске, результаты сюда. Если то, что написал, сложно - к Специалистам.
    kutun
    Отшивал сажу и егр на 1,9.
    Видимо пришел черед 1,25. Сажи не было с рождения. Стали плавать обороты и все советовали отключить егр. Фишку сбросил, но не помогает, а при включении кондиционера бывает и черный дым с трубы. Помню ты говорил про спеца с Одессы. Можно ли у него отшить егр? Если можно - контакт в личку сбрось. Понял если заглушку на егр поставить, то будет постоянно гореть чек.
    Приехал к спецу в Симферополь, так он меня попросил прошивку без егр. Тех2 у него есть, но больше я туда не поеду. Нет желания.Сажевые отшивает, а егр не знает как...
  28. Новичок Новичок Юрий... на верном пути Аватар для Юрий...
    Лен.обл.
    Кто-нибудь в Петрозаводске удалял сажу ?? Каррпас нужен?? Подскажите проверенного человека который каррпас может найти .И надо ли егр глушить???
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    kutun
    g.evsevsky в скайпе
    http://adact2.ru/ вот здесь выберете к кому удобнее
    карпас при этом не нужен
    Можно сказать что от тебя?
