Страница 271 из 324 ПерваяПервая ... 171 221 261 269 270 271 272 273 281 321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,101 по 8,130 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    Ну неужели все ездят с пустыми банками от СФ и слушают гул на 2000 оборотах? Какой выход ,господа, не молчите! У меня итак гудит чего-то в районе 2000 (мб подшипник гены) а тут ещё и ...
    Ни чего там не гудит. А если гудит включай музыку погромче.
  2. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Подтверждаю, не гудит хотя от слесаря который выбивал слышал что такие жалобы бывают, но на др. марках (каких, х.з. не уточнял)
    У меня стоит вот такой:
    Последний раз редактировалось Coller-31; 30.01.2015 в 09:11.
    Opel Zafira B A17DTJ
  3. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    На счёт музыки по громче , я не колхозник и авто не самое дешевое ,чтобы забивать на это. На 1.3 другой Сажевый.
  4. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Не буду утверждать про всех, но на 1,7 не гудит ничего ни на 2 тыщах, не на 3, не на 4! Забыл!!! Гудит!!! Резина зимняя!)))
    У меня тоже ни чего не гудит.На одном из 1.3л. кусок трубы в варивали и разницы в звуке нет,что с трубой,что с выбитой банкой.На 1.9л. тоже разницы не замечено.
    да, но с трубой это правильное решение в любом случае а пустая банка, это не правильно.
    Ровная труба конечно имеет преимущества,но когда в банке датчик торчит,как на 1.9л. или на 1.7л.,то деваться не куда.Но преимущества куска трубы не в том,что звук тише.
    согласен, преимущество трубы в том что она не даёт задержки выхлопу, а пустая банка уже оказывает противодавление потоку, небольшое но всё же...
  9. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Чели Челиос, ты говоришь на 1,7 и на 1,9 надо оставлять банку из-за датчика, а почему на 1,3 не надо? Мастер сказал надо оставлять...помогите разобраться.
    На 1.3л. датчик стоит в трубе до банки.Мастер или забыл или не знает.
  11. Новичок Новичок yrrivat на верном пути
    Спиралька на панели это к свечам накала и к СФ отношения не имеет или я не прав . Активируется при минусовых температурах и время накала соответственно от минуса за бортом зависит .
    сптраль выполняет индикацию свечей только при запуске, после запуска у машин с сажевым ещё и информирует о прожиге, потому что при прожиге включаются свечи и активно учавствуют в этом процесе
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    есть разные алгоритмы работы лампы,
    емнип на астре лампа начинает мигать только при не успешном или прерванном цикле,
    а в момент прожига никак себя не проявляет
    NiKad
    не спорю, значит так... у меня нет/небыло сажи и написал приблизительно
    В начале темы всё ясно и подробно описано.Мигание спирали при запущенном моторе означает,что сажевый фильтр наполнен предельно и его надо срочно прожигать по трассе,пока лампа моргать не перестанет.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Не совсем так.
    Спираль начинает мигать при критическом состоянии сажевого фильтра и срочно требует регенерации.
    чели челиос опередил.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от semenovich Посмотреть сообщение
    Не совсем так.
    ну так критическому состоянию и приводит прерванные или не удачные попытки регенерации.
    скажем так.
    мигание лампы сигнализирует о критическом состоянии фильтра в результате прерванных или
    неудачных попыток регенерации.
    и незнание того о чем сигнализирует лампа может привести к не нужным работам и тратам
    как в данном случае
    http://forum.opel-club.ru/index.php?...post&p=1533001
    вместо нормальной регенерации полезли менять фильтр, в турбину и т.д
  18. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Тут пару страниц назад, человек ( ник не помню) писал, что спираль моргающая информирует только о незаконченных ( именно прерванных ) процессах регенерации. Я ниразу регенерацию не прерывал, путём выключения двигателя, а так сама на холостых вырубалась и потом опять запускалась - частенькол . и спираль никогда не моргала. Т.о. думаю что только о прерванных, путём выключения мотора, регенерациях информирует.
  19. Местный Заслуженный Астравод Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Coller-31 нерушимая репутация Аватар для Coller-31
    г. Белгород
    Спираль у меня моргала всего 1 раз и было это после нескольких незаконченных регенераций подряд т.е. при превышении некого критического (для данной процедуры) уровня забитости сажевого фильтра, заморгала кстати сразу после запуска двигателя и потухла сразу после успешного окончания регенерации (на ходу).
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Я тут нашёл человека, за 5 рэ ,грит, отошьет СФ, пол часа с ним покалякал по телефону, вроде молодец...
  21. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Очень даже дешево, конкуренция однако
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    скажем так.
    Блоку управления без разницы из за чего забился сажевый фильтр...он видит чрезмерное наполнение и начинает об этом сигнализировать.А причиной может быть,как не полноценная регенерация ввиду не подходящих условий или не правильной эксплуатации,так и просто окончание ресурса самого фильтра.
  23. Новичок Новичок Diamondpride на верном пути
     Х959НЕ 77
    Доброе время суток, может кто подскажет где прошить клапан EGR на Astra CDTI 1.3 в Москве или МО. Заранее спасибо. *9253844497
    На первой странице этой темы всё есть.Вам дорога в Электросталь.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    звони 89162793114
  26. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Мастер сказал, что датчик на трубе можно будет убрать после отшивки СФ. Типа он не нужен , так ли это?
    Когда то здесь писали нам наши уважаемые специалисты,что на 1.3л. бывает прошивается так,что датчик давления выхлопных газов действительно не функционирует.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    датчик давления выхлопных газов действительно отключается физически , и его можно снять и выкинуть
    а вот температурный датчик не стоит отключать !
  29. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ну возле СФ датчик давления ?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    и то и то
    разве сложно отличить трубку от датчика ?
    на датчик давления (сам он прикручен к гбц) от сажевика идет трубка , температурник непосредственно вкручен в выхлоп
