Страница 267 из 324 ПерваяПервая ... 167 217 257 265 266 267 268 269 277 317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,981 по 8,010 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    Если если сажевик отключен и егр в том числе. Масло нужно листь с DPF ?
    Да. Бачок я переносил в габажник. Надо будет демонтировать полностью, но это наверно уже весной по теплу.
    меня давно мучает вопрос: а мочевина замерзает?
  3. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Конечно же нет, ведь DPF уже отсутствует.
    http://www.teamoil.ru/prod/adblue.html
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    Андрей. Мочевина замерзает. Там обогрев должен быть обязательнл везде. Дальнобои сначала брезговали от этой шняги,а потом привыкли и сдружились даже.
    Отшивать"адблю"- расход повышается не слабо.
    А обогрев прост и банален:
    Запуск-обычная система- обогрев- с аб.
    Упс. Сыль дали
    Rirz
    пишут что до -11 можно смело её пить(а не есть)
    я тут к мерину приглядывался вот имучали меня сомнения. про АБ читал но упустил сей момент... спс.
    Да нормальная фишка"АдБ",главное пользовать правильно и контрафактную мочевину не пользовать(она губит систему)...
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    kmv
    Уважаемый, если ты уверен, что это сажевик забился, ничего страшного нет.
    Сначала выбий, а потом езжай отшивать.
    Я с такой проблемой проехал 400 км. с забитым в хлам сажевиком.
    В сервисе его вытряхнули разрезав банку и еще потом около тысячи накатал, пока не продал.
    ПРАВДА: периодически стирал ошибки по датчику температуры.
    Но что то мне подсказывает, что это не сажевик.
    да-да, я читал както про неё, типа выхлопом дышать мона (или нуна?)
    Ага.:😂
    ты на столько уверен в этом,чтоб дать гарантию?это электроника и неизвестно что и когда она захочет включить,исходя из показаний датчиков...а если включит,то мало не покажется.
  11. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    РОмыч!
    Если нет других проблем, акромя забитого сажевика,
    То не хена там не будет.
    п. №1 Виснет ошибка, машина уходит в аварийный режим (больше 2000 не крутиться), но едет и заводится (ну вы в курсе как себя ведет авто при аварийном режиме)
    Естессенно, никакого прожига ждать не приходится. просто добраться до сервиса на отшивку.
    Если ошибку стереть, то авто какое то время проедет нормально. ну а дальше см. п. №1
    В варийном режиме - НИЧЕГО, кроме дворников
    специалисты в этой же теме писали когда то,что могут проблемы быть.
  13. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Вчера пробовал завестись во дворе... -1С. Не завелся... Глохнет. Долго крутить не пробовал. Думаю надо подогреть или тащить на галстуке в гараж. Пока без паники)
    Opel Astra H Caravan 1.3CDTI 2006
  14. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    На колу мочало, начинай сначала.
    Уже год назад в этой теме выяснили, что у меня не адблю, а Elyos.
    Яд, который добавляется в топливо импульсным насосом по ему ведомым данным сколько надо лить после каждой заправки горючкой.
    Я не знаю при какой температуре он кристаллизуется, но я своими руками разбирал бачок, в котором пакет с этой присадкой и насос. Никакого подогрева там нет, что намекает на низкую температуру эксплуатации.
    Литра Eolys 176 хватает на несколько десятков тысяч км.
    И в заключении, все кто отшивал сажевый и удалял систему подачи Eolys не заметили увеличения расхода, а даже наоборот.
  15. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Разъедини выхлопную систему между катом и сажевым и попробуй заведи. Если заведётся то сто пудов сажевый забит, заодно посмотри не мокро внутри, бывает турбина начинает масло гнать и сажевый умирает.
  16. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Это и хочу сделать. Только около дома неудобно под машину залезать, придется на эвакуаторе до гаража тащить. А кто что скажет по транспортировке на галстуке? Какие ограничения?
  17. Cегодня мой день рождения
    Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    kmvМожно и на галстуке,тока помнить надо что тормозов нету и рулевое туговато...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    без проблем.заводить только не надо пытаться.
  19. Участник Астравод kmv на верном пути
    Мурманская область
    Спасибо. БУду пробовать
    Кстати, пришли запчасти: маховик и сцепление ( Luk 622 3135 09 и LuK ZMS 415032910). Заодно махнем. В связи с этим вопрос знающим. Оффтопик конечно, но все равно: какие сальники, жидкости могут понадобиться при замене маховика и сцепы? Ну мало ли, все равно уже все вскрыто будет. Что нужно иметь под рукой, чтобы машинка не зависла в гараже?
  20. Местный Астравод sss375 на верном пути
    Воронеж-Краснодар
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Ясно. Лень чистить.А то что ЕГР охлаждает камеру сгорания, при определенных режимах ничего?
    А я и не говорил за весь форум, кто я здесь, высказал свое мнение, как говорится ИМХО.
    Парни...только увидел...здесь все УВАЖАЕМЫЕ...так как мы - единомышленники!
    Цитата Сообщение от Николай Астравод Посмотреть сообщение
    день добрый ! мужчины подскажите кто какое топливо льет,дешевым кто нибудь балуется,
    лью на русойл. краснодар - ростов заправки. стоит 26-90 сейчас. 50 000 км. прошел. полет нормальный
    2010 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    france имя Софи. EGR - ёк, лябда два - ёк, чип от ADACT - БЛАГО
  21. водопроводчик Астравод sergrey1 на верном пути Аватар для sergrey1
    павловский посад
    Всем привет! Скажите пожалуйста, у человека сканер Бош,только какой не знаю. Он спрашивает сколько градусов должен показывать датчик ОГ при включении зажигания .Люди не могут завести машину и не знают куда копать.Грешили сначала на регулятор давления топлива (он оказался исправен, открывается на 30% вроде), а вот датчик температуры ОГ показывает 1000 град, на него и грешат . датчик я так понимаю связан с сажевым фильтром. всё приключилось после замены форсунок. машина 2 года стояла без аккумулятора. корса 2006г. Z13DTH
    Opel Astra H caravan 1.3 cdti 2006 г.в. 6МКПП F20
  22. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    У меня на старой накрылся сей датчик, повисла ошибка, но машина ехала и заводилась отлично.
    Я мутил вместо него сопротивления, что то порядка 400 ом, но там система с изменяемым сопротивлением, поэтому все равно выдавало ошибку.
    Кто нить намектине модератору, чтоб время перевел
  23. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Коллеги подскажите, где искать проводку под капотом, ведущую к датчику выхлопных газов? Дело в том, что сажевый удалял не я, там просто вварен кусок трубы. Естественно датчиков нет никаких и проводов не наблюдаю, может где под капотом запрятаны концы? Хочу поставить резистор на разъем (или в проводку, если обрезана) этого датчика. Сажевый и ЕГР программно отшиты, претензий к ребятам не имею.
    Опель-Астра-Караван 2007, дизель, МКПП, объем-1,3, двиг-Z13DTH, без сажевого, EGR - убит программно.
  24. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    А для чего резюк, ошибка по температурному висит?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    разъем (двух контактный) температурника находиться на ГБЦ со стороны цепи грм , ближе к лобовому стеклу , рядом с ним , на том же кронштейне разъем датчика давления сажевого фильтра .
    при отключение сажевика датчик температуры выхлопа остается в работе .
    отключить его в принципе можно , но Крайне Не Желательно !!!
    те кто скажет что на машинках без сажи с завода нет температурника и все хорошо - будет крайне не прав ! там функцию температурника выполняет спираль подогрева лябда зонда , как и каким способом объяснять не буду .
  26. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Ага висит - 190205 и не убирается.
    Благодарю Алексей за подсказку - поставлю резистор отпишусь по результам.
  27. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ни Х у тебя не получится! Ошибка будет появляться переодически, но попробовать стоит.
    Мож это я такой не везучий
  28. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Коллеги, подскажите, сам датчик температуры выхлопных газов где конкретно должен стоять по умолчанию? В корпусе сажевого фильтра или где-то еще?
  29. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    где конкретно
    Да. именно в самом сажевике, но если ты решил ставить сопротивление, тебе это пофиг.
    А вообще мне прислали с китая какой то датчик оч похожий на родной, но к тому времени машина была уже продана и он валается.
    Хошь отдам. Приезжай.
  30. Участник Астравод sergiost на верном пути
    Волгодонскштрассе
    Мысли....
    На истину конечно не тяну, а мож и просто туплю конкретно, не обессудьте...
    Из базы данных ошибок нам известны такие варианты:
    - P1902 Низкое напряжение цепи датчика температуры отработавшего газа C-029
    - P1902 Обрыв или высокое напряжение цепи датчика температуры отработавшего газа C-029
    - P1902 Сигнал датчика температуры выхлопных газов Диапазон/Характеристики C-029
    При повышении температуры выхлопных газов - напряжение растет, а так как в одной ошибке отображено и высокое напряжение и обрыв, то простое снятие фишки с датчика будет рассматриваться мозгами как высокое напряжение цепи датчика, что равно высокой температуре выхлопных газов = равно включение аварийного режима работы двигателя.
    При низкой температуре, скажем любой минус до + 50 (предполагаю) напряжение минимально, сопротивление близко к нулю, а если датчик коротнул сам на себя, то обязательно вылетает ошибка по низкому напряжению.
    Далее вешаем переменное сопротивление в разъем датчика, сбрасываем ошибку по датчику и устанавливаем минимальный уровень сопротивления, при котором ошибка появляться на холодном двигателе после запуска не будет.
    Затем прогреваемся хорошо, катаемся и увеличиваем сопротивление до таких пределов, когда появится вновь ошибка но по высокому напряжению.
    А теперь берем этот диапазон делим 50 на 50 или 40 на 60 и вешаем постоянное сопротивление, равное этому соотношению, вместо датчика (эмулятор).
    При этом, возможно конечно появление ошибок на не прогретом двигателе, но зато мозги не будут включать аварийный режим при якобы высокой температуре выхлопных газов, не давая развивать полноценной мощности на прогретом двигателе.
    Понятно. Вместо сажевого у меня кусок трубы. Но сегодня при беглом осмотре заметил идущие провода от разъема, что на ГБЦ, вниз к глушителю. Дальше не увидел, нужен подъеник или яма. Завтра погоню и посмотрю где кончается проводка и что с ней сделали.
    Благодарю за предложение по датчику, но коли его ставить и некуда, то и на х он не нужен.
    Выведу на панель приборов 2 больших тумблера на видном месте. 1- включаю сопротивление холодного двигателя, 2 -включаю, 1 отключаю = сопротивление прогретого двигателя.
