Страница 258 из 324 ПерваяПервая ... 158 208 248 256 257 258 259 260 268 308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,740 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Игорь 07 Астранафт Аватар для Игорь 07
    Прохладный
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    Вот вычитал в инете:
    [SIZE=-1]
    Вопрос 8: Как регенерация влияет на срок службы масла до замены?
    [COLOR=darkgreen]Ответ: При каждой регенерации или попытке регенерации определенное количество дизельного топлива впрыскивается в моторное масло,
    Ересь полнейшая ! Нечем ей туда впрыскиватся !
    Через кольца просочится только может и сбрасывается в масло !
    А на ресурс масла да, влияет, бесспорно !
  2. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
    Торжок (Тверская обл.)
     о969ом 69
    Японцы и то умнее сделали, они пятую форсунку в выхлопе поставили и никакого топлива не попадёт в масло.
    ну можно поспорить, в выхлопе температуры не детские и как она там себя чуйствовать будет? По-идее, если нужно добавить топливо в выхлоп, форсунка в выхлопе это первое что приходит в голову, думаю фашистов не стоит считать лохами...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    только вот не стоит забывать что у опеля 1.7 с денсо мотор японец , и вся электроника его тоже от них
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Топливо впрыскивается не в масло, а в КС, т.е. подается заведомо большее количество чем может сгореть и и оно догорает в сажевом.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
    ниразу не правильно...
    топливо впрыскивается в уже сгоревшую смесь почти в нижней мёртвой точке хода поршня, по-моему 160гр. положения к/вала, оно вообще не сгорает а наоборот, испаряется и заодно охлаждает немного ОГ и вот эта гремучая смесь попадая в катализатор начинает реакцию... на первой странице я всё вываливал, чё гадать то?
    во, оттуда:
    Описание процесса прожига Сажевого Фильтра.
    При регенерации СФ, температура внутри должна быть как
    минимум +550°C, чтобы сажа успевала сгорать. При положении коленвала примерно в 160
    градусов после верхней мертвой точки, в цилиндр впрыскивается небольшое
    количество топлива. Так как это топливо впрыскивается поздно (поршень находится
    уже почти в нижней мертвой точке и выпускной клапан открыт), то топливо не
    увеличивает момент вращения. Значит не происходит и значительного увеличения
    температуры выхлопных газов. Выхлопные газы обогащаются HC (углеводородом).
    Это дает начало реакции в переднем катализаторе и температура поднимается. Когда
    горячие газы попадают затем в СФ, они вступают в реакцию с катализатором в СФ и температура увеличивается еще
    больше. Сажа в СФ тогда сгорает.
  7. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Не забыл, знаю! Я вот и думаю у каждого есть свои преимущества и недостатки, но судя по гемору с уровнем масла лучше пятая форсунка. Японцы не дураки, знают что выхлоп явно не прохладный для этой форсунки! А в камере сгорания тоже температура для форсунок не маленькая!
    это точно...
    ну ненцы какбээ тоже не пальцем деланные...
    в камеру только распыл входит, это раз, топливо попадая в горячую камеру, испаряясь снижает температуру, это два, а три, чтоб поставить форсунку на выхлоп, надыть к ней подвести лишние провода, плюс добавочный ТОПЛИВОПРОВОД... а там на выхлопе место не прохладное... так что минусов у косоглазых ничуть не меньше чем у фрицев... Мое мнение, фашисты более правильно сделали, нет лишних вмешательств в архитектуру мотора, причём в "горячей точке"... хотя все относительно, зыы...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    кАкой гимор?
    У себя не наблюдаю.
  10. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    кАкой гимор?
    У себя не наблюдаю.
    У кого есть пятая форсунка, тоже не наблюдают!
    если машина исправна, прожиг проходит штатно то никакого разжижения нет... уровень стоит как положено...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Вам то что переживать?
    Судя по подписи, у Вас сажевого нет. Значит нет и регенерации.
  13. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    Когда был сажевый и прожиг всегда заканчивал, у меня все равно при смене масла через каждые 10-12 т.км, его было до 0,5 литра больше чем заливал. А теперь уровень точно как положено и даже слегка меньше стал, благо уже прошло 11 т.км и пора менять.
    в итоге мотор живой? в чём проблема?
    Вот в связи с пробегом засекреченым, манерой езды(пробки) и нашей солярой, просто увеличилась частота регенерации потому ты его и вырезал, я прально мыслю? Тут тебе даже форсунка (даже две!! ) в глушаке непомогла бы..
  15. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Подскажите пожалуйста такой вопрос. В ветке про джейку ничего не нашел, поэтому спрошу здесь.
    Opel Astra J 2011 1.7CDTI A17DTJ. Машиной владею около месяца.
    Заметил одну закономерность. Если регенерация сажевого фильтра была прервана или не завершена (без индикации на приборной панели - о начале сужу о повышенном расходе топлива - 2-3 л/час), то на на следующий день с утра начинают плавать обороты.
    Я прогреваю машину - пока еду на работу, обороты плавают. Приезжаю, стою на холостых - (обороты плавают) и жду пока завершится регенерация. Расход падает, выключаю двигатель, снова завожу - и всё - обороты пришли в норму. Обороты стабильны до следующего раза.
    Связан ли процесс регенерации с плавающими оборотами?
    Просто в остальное время обороты стабильны....
  16. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Александров владимирская обл./ Москва
    Ура!!! наконец то избавился от сажи и егр. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!! Алексею (KUTUN)!!!!!!!!!!!!!
    У машины открылось второе дыхание, по ощущениям стала порезвее ехать и на низах тяги поболее стало. даже непривычно как то поначалу было
    До этого процесс регенерации включался по 2-3 раза на дню. Когда достали сажевик он напрочь убитый был.
    Поздравляю. Прекрасно понимаю твоё настроение
    Будто паразитов вытравил.
    вполне возможно.например,если сама банка прилично забитая,то может такое давать,а после полноценной регенерации машине легче дышать становиться и всё приходит в норму.Но это один из вариантов,возможно и с чем то другим связано.
  19. OPEL ASTRA H 1.3 Z13DTH Начинающий Астравод yura07 на верном пути
    Да не то слово. а то машину колбасило не по детски. постоянно в напряжении. уровень масла по три раза на дню проверял.
    Щас все ровненько и на прогреве и при езде тарахтит как и положено дизелю.
  20. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Обороты плавают вроде похоже как здесь, и иногда включается вентилятор радиатора - хотя температура двигателя 50-60 градусов
    http://www.youtube.com/watch?v=phv59y-6S0k
    W0LPD8EG8B8082389
    Opel Astra J Sport Tourer 2011 1.7CDTI A17DTJ
    а это уже главный признак регенерации...видать как ты не правильно Вы проводите процесс регенерации.
    зы.и эта выписка больше относится к двигателям 1.3л и 1.9л...на 1.7л. другая топливная система и другие моторы,по этому может кое что по другому быть.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 10.10.2014 в 15:57.
  22. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    К тому же
    Не завершится она на ХХ, а скорее прервётся из-за не выполнения условий для реги.
    Последний раз редактировалось Jjony; 11.10.2014 в 09:32.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  23. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Да понял я уже, что нужно всегда завершать эту регенерацию, вот только не всегда это получается.... Бывает опаздываешь, короткие поездки по городу и т.д.
    Полирнул я шток регулятора давления на astra J 1.7 A17DTJ. Были небольшие задиры. Вот фотоотчёт, кому интересно.
    http://astraclub.ru/threads/72249-1....=1#post7312334
    Буду наблюдать теперь, будут ли опять обороты плавать.....
    W0LPD8EG8B8082389
    а что он регулирует, точнее давление где?
  25. Местный Заслуженный Астравод Lexam Астранафт Аватар для Lexam
     о969ом 69
    А регулирует он давление топлива в распределительной системе после ТНВД на форсунки. И стоит он на ТНВД.
    ясны... а задиры на штоке откудова появились, брак чтоли? и это не единичный случай с задирами а то я по ссылке глянул слегка, там все что то снимают этот клапан...
  27. Новичок Начинающий Астравод androsss на верном пути
    Mogilev
    Почему сразу брак? А естественный износ, выработка?
    Вчера был первый прожиг после чистки этого регулятора (длился мин. 12), так обороты не плавали.....
    W0LPD8EG8B8082389
    ну задиры и выработка, это разные вещи, соглсаен?
    Я просто не предстваляю как он работает и для чего нужен, просто интересно... я так понимаю что судя по манжетам он в солярке купается под давлением, вот вопрос про задиры и возник, солярка является нормальной смазкой...
    может канешна я чет не понимаю про него, тады сорри..
  29. Участник Астравод balex Астранафт
    Белая Русь
    Цитата Сообщение от SegaCheb Посмотреть сообщение
    Делается через разъем OBD,но повторюсь не у каждого есть такая возможность.
    от чего зависят возможности?
    я уже кучу двигатель переделал и z17 и a17 и dtj и dtr и астра аш и астры джей и зафиры б ... все через дырку....
    z19dth
    af40+Z20DTH
    OM642+W5A580+quadra drive 2
    Эмуляторы сажевого фильтра DPF на любой двигатель! по 50$ - распродажа!
    Програмное удаление сажевого фильтра DPF и EGR и Chip-tuning во всех блоках управления (DENSO дешево)
  30. Участник Астравод denwerok обладает удивительной аурой denwerok обладает удивительной аурой denwerok обладает удивительной аурой Аватар для denwerok
    balex, слушай ты там за еду делаешь дизеля??
    Тебе бы по хорошему, лещей надавать, за то сливаешь в унитаз невероятный труд людей!!! denso дешево, олень серогорбый.
    Последний раз редактировалось denwerok; 15.10.2014 в 14:28.
    CrazyBoost - чип-тюнинг в Воронеже. Отключаем программно DPF, EGR + добавим динамики. 8-915-580-79-19 Денис.
