Страница 242 из 324 ПерваяПервая ... 142 192 232 240 241 242 243 244 252 292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,231 по 7,260 из 9709
Тема: Сажевый фильтр.
  1. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    после того как выбил выскочили следующие ошибки
    210300
    213972
    190205
    между ними же нет никакой взаимосвязи
    Последний раз редактировалось Sllavin; 04.04.2014 в 15:45.
    Цитата Сообщение от Sllavin Посмотреть сообщение
    после того как выбил выскочили следующие ошибки 210300 213972 190205 между ними же нет никакой взаимосвязи
    Здесь одна важная,которая по датчику температуры,остальные глюк просто или от некорректной прошивки.провода на датчик ни где не повредились?вообще к товарищам,которые прошивали надо обращаться и решать проблему.
  3. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    провода не повредились, проверял. поеду к тому кто прошивал
  4. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    а можно ли повредить датчик температуры выхлопных газов если стучать по глушителю???
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    может.надо или полностью вытрусить или всадить в эту дырку железную трубу,чтоб не летела так называемая пыль на датчики,находящиеся там.
    Датчики ведь стоят до сажевого.
  6. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    А после отключения сажевого в мозгах эти датчики несут какую функцию?
    Еще заметил, капает вода из выхлопной.
    не.
    я понимаю...ну может зацепили чем то.
    датчик температуры всегда функционирует и нужен для работы двигателя.
  8. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Поздравляю, такое чудо физического явления называется конденсат, происходит у всех в холодное время года.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    честно говоря согласен конечно,но что то не замечал у себя такого на удивление...да и морозов нет уже таких...но наверно больше и не чему.
  10. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Как раз таки в теплое. Сейчас 13 тепла. выхлоп влажный, чувствуется рукой. Химия горения.
  11. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Роман, сильные морозы и ненужны, постой часок-другой в холодное время года (температура окружающего воздуха до +5 примерно) потарахти на месте, а потом попроси кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора, и сможешь наблюдать Ниагарский водопад
    А в сильный мороз, в этом режиме, от выхлопной трубы до земли вырастает толстая и мощная сосулина.
    Последний раз редактировалось hser2002; 04.04.2014 в 21:18.
  12. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    а для чего он нужен? он же по большому счету нужен для регенерации!?или нет?
  13. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    hser2002, не совсем так. При остывании горячей выхлопной системы она тянет на себя конденсат, точнее образует на своих стенках. В физику ударятся не будем. Потом все это дело замерзает, а утром на заведенном движке греется и парит. Например именно поэтому не рекомендуют фото-видеотехнику с мороза переносить в тепло. Либо обертывать тряпкой, что бы небыло резкого перепада температур и образвания конденсата.
    У многих, даже старых меринов, предусмотрены сливные отверстия в банках выхлопной системы, для слива конденсата, что бы не ржавели внутренности.
    AstraH5D, Z13DTH, МКПП, 2007г. СФ нет изначально, кат вырезан - был чистый, ЕГР заглушен физически.
    Замены на т.км: маховик(фиат лук) 240, турбина(ККК)+ШРУС с валом правый(ориг) 280, сцепление(фиат лук) с выжимным(TRW)+рейка(б/у ориг от G) 290.
  14. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Angel- 2k, не буду оспаривать вышеописанное, я лишь поделился собственными наблюдениями на различных автомобилях.
  15. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    hser2002, так я и не против, просто твое заключение расширил.
    Сухиничи, Калужская обл.
    Sllavin
    Уважаемый! А у кого отшивался. Черкани адресок.
    В Брянске есть Владимир, которого рекомендовал НАШ Алексей КУТУН!
  17. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Sllavin
    в Дтьково есть человек http://www.braynsk-chip.ru/ вот ссылка
    Датчик температуры ненужен после отшивки,но имеет связь с ЭБУ по прежнему.
    Но...я езжу без датчика.нет его...
    Кутун отшил так,чтоб его не искали мозги.
    Ошибкок нет.
  19. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Ошибкок нет.
    ерунда какая то. у меня из за него машина ушла в аварийный режим
    Ещё раз повторяю:
    От софта зависит.
    Термодатчик есть на СФ. при удаление и отшивании он не нужен. Но связь с мозгами имеет как и прежде.
    Другой софт- без датчика. Его и имеею.
    Кстати. Имейте ввиду,что термодатчик ещё и в кате имеется,вот он всегда важен.
    Находится в банке под турбой. Смотрите его.
  21. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    завтра съезжу к тому человеку кто сажевый удалял, может что сделает
    Роман, сильные морозы и ненужны, постой часок-другой в холодное время года (температура окружающего воздуха до +5 примерно) потарахти на месте, а потом попроси кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора, и сможешь наблюдать Ниагарский водопад А в сильный мороз, в этом режиме, от выхлопной трубы до земли вырастает толстая и мощная сосулина.
    нету такого у меня...и дизель меньше температуру выхлопа даёт в отличие от бензина...но каждый случай отдельный,поэтому настаивать не имею права...говорю,только то,что у себя наблюдаю.
    Он нужен для правильного смесеобразования,но зависит от софта,как было сказано...могу только предположить,что на машинах,имеющих датчик кислорода(лямбду)он там находиться и функционирует,а на машинах не имеющих его,он не отключается...т.е.этот датчик должен работать в любом случае.
    щё раз повторяю: От софта зависит. Термодатчик есть на СФ. при удаление и отшивании он не нужен. Но связь с мозгами имеет как и прежде.
    Я точно ещё не знаю,но предполагаю,что на наших 1.9л. есть датчик в катализаторе и он тоже остаётся рабочим...так что ещё разбираться надо...я думаю,что датчик температуры должен работать всегда,просто на разных моторах он в разных местах стоит и мы кое что не понимаем правильно.
    В КАТе есть и он нужен. Даже при выбитом КаТе он работает,как положенно. Этот датчик важен...
    Это на 1.9л. в кате...а на 1.3л. перед банкой сажевого фильтра,рядом с датчиком давления.
    У нас тоже там.И в кате и в СФ.
  26. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Ребят, а почему с распоротой банкой сф не было рева выхлопа, свиста турбины? Работает тихо, почти как сцелым. Не вижу тогда смысла в заднем глушителе. Мы с слесарем удивились. Он предположил, что забит кат.
  27. Местный Астравод Angel-2k на верном пути Аватар для Angel-2k
    Кубинка МО
    adamoff, потому как вы на месте газовали, а не на ходу под нагрузкой. Даже малейшие превышения порога по db уже не пройдут по нормам.
  28. Местный Астравод Алексей535 на верном пути Аватар для Алексей535
    Заметил, что когда заливаю на НЕСТЕ дт евро5, то забываю о прожигах, да и работает совсем волшебно.
    Астра Н вагон 1.7 экофлекс
  29. Участник Начинающий Астравод Sllavin на верном пути
    Брянск
    Ещё раз повторяю:
    От софта зависит.
    Съездил к тому человеку который отшивал сажевый, оказалось накрылся датчик который перед сажевым стоит.А по поводу передува турбины, поставил другую прошивку(без увеличения мощности) и проблема исчезла, только теперь машина хуже едет((((
    дык вроде это финская соляра?
